高效Peltier TEC模块电源驱动器:MAX1968/MAX1969深度解析
在电子设备的设计中,精确的温度控制至关重要,尤其是在光纤激光模块、电信光纤接口等对温度敏感的应用场景。Peltier热电冷却器(TEC)模块作为实现精确温度控制的关键组件,其驱动电路的性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。Maxim Integrated推出的MAX1968/MAX1969电源驱动器,为Peltier TEC模块提供了高性能、高集成度的解决方案。
文件下载:MAX1968EUI+.pdf
产品概述
MAX1968/MAX1969是高度集成且经济高效的开关模式驱动器,专为Peltier TEC模块设计。它们采用直流控制,消除了TEC中的电流浪涌,片上FET在提高效率的同时减少了外部组件数量。独特的纹波消除方案和500kHz/1MHz的开关频率,有效降低了组件尺寸和噪声。
MAX1968采用单电源供电,提供±3A的双极性输出,通过两个同步降压稳压器的输出对TEC进行偏置,实现无“死区”或非线性的温度控制。而MAX1969则提供高达6A的单极性输出,通过可设置的TEC电压和电流限制,优化了系统的可靠性。
产品特性与优势
高精度与可调节性
- 直流控制:防止TEC电流浪涌,确保系统稳定运行。
- 纹波消除:降低TEC处的纹波电流和电气噪声,避免对激光二极管的干扰。
- 无死区或振荡:在低输出电流下也能实现精确控制,确保控制系统在设定点接近自然工作点时不会出现振荡。
- 高精度电压基准:1%的电压基准精度,为系统提供稳定的参考电压。
- 可调节的电压和电流限制:分别设置加热和冷却电流限制,提高系统的可靠性。
高效开关模式设计
- 片上功率MOSFET:提高效率,减少外部组件数量,降低系统成本。
- 高开关频率:500kHz/1MHz的开关频率,减小了组件尺寸。
热性能优化
- 热增强型封装:采用低轮廓28引脚TSSOP - EP封装,带暴露金属焊盘,有效降低了工作结温。
电气特性
输入输出参数
- 输入电源范围:3.0V - 5.5V,适应不同的电源环境。
- 输出电压范围:根据不同的电源电压和输出电流,提供了多种输出电压选择。
- 最大TEC电流:MAX1968为±3A,MAX1969为6A,满足不同功率需求。
其他参数
- 参考电压:1.50V,精度为1%,为系统提供稳定的参考。
- 电流检测阈值精度:确保对TEC电流的精确监测。
- 开关故障复位电压:保证系统在出现故障时能够及时复位。
- FET导通电阻和泄漏电流:低导通电阻和泄漏电流,提高了系统的效率和可靠性。
设计要点
电感选择
选择小尺寸的表面贴装电感,如3.3µH的电感,适用于大多数应用。确保电感和输出电容的LC谐振频率小于所选开关频率的1/5。
电容选择
- 滤波电容:每个电源输入(VDD、PVDD1、PVDD2)使用1µF陶瓷电容进行去耦,长距离供电时可增加低ESR电解电容。
- 补偿电容:选择合适的补偿电容,确保电流控制环路的稳定性。
电压和电流限制设置
- 最大TEC电压:通过MAXV引脚设置最大差分TEC电压,范围为0 - REF。
- 最大TEC电流:MAX1968可独立设置最大正、负TEC电流,MAX1969通过MAXIP控制最大TEC电流。
电流监测输出
ITEC提供与TEC电流成比例的电压输出,方便监测TEC电流。
参考输出
1.50V的片上电压参考,精度为1%,可用于偏置外部热敏电阻进行温度传感。
应用案例
MAX1968/MAX1969广泛应用于光纤激光模块、WDM/DWDM激光二极管温度控制、光纤网络设备等领域。通过与外部温度控制环路配合,能够实现高精度的温度控制,确保系统的稳定性和性能。
总结
MAX1968/MAX1969电源驱动器为Peltier TEC模块提供了高性能、高集成度的解决方案。其高精度、可调节性和高效性,使其成为各种对温度敏感应用的理想选择。在设计过程中,合理选择电感、电容,设置电压和电流限制,能够充分发挥其性能优势,实现精确的温度控制。你在使用类似的TEC驱动器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
温度控制
7文章
403浏览量
39240
MAX1969EUI的电流方向从始终从OS1流向OS2?
基于MAX1968的半导体激光温控电路设计
基于MAX1968的LD自动温度控制系统设计(TEC驱动芯片
MAX8520, MAX8521 尺寸最小的TEC电源驱动器
MAX1978, MAX1979 Peltier模块集成温度
MAX1968和MAX1969电源驱动器数据手册免费下载
