探索MAX8520/MAX8521:超小尺寸TEC功率驱动器的卓越性能
璟琰乀 2026-03-30 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,热管理一直是一个关键问题,特别是在对空间要求极高的光学模块中。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX8520/MAX8521,这两款专为空间受限的光学模块设计的热电冷却器(TEC)驱动器。
文件下载:MAX8520ETP+T.pdf
一、产品概述
MAX8520/MAX8521旨在驱动光学模块中的TEC,能够提供±1.5A的输出电流,并有效控制TEC电流,避免有害的电流浪涌。芯片上集成的FET(场效应晶体管)减少了外部组件的使用,高开关频率则进一步减小了外部组件的尺寸。
这两款器件采用单电源供电,通过两个同步降压调节器的输出为TEC提供偏置,实现无“死区”或低电流下无其他非线性的温度控制。这种设计确保了控制系统在设定点接近自然工作点时不会出现振荡,只需少量的加热或冷却即可。通过模拟控制信号可以精确设置TEC电流,同时具备精确、可单独调节的加热电流限制、冷却电流限制以及最大TEC电压限制,提高了光学模块的可靠性。此外,模拟输出信号可监测TEC电流,独特的纹波消除方案有助于降低噪声。
1.1 封装与开关频率
  • MAX8520:采用5mm x 5mm TQFN封装,开关频率可通过外部电阻调节至1MHz。
  • MAX8521:提供5mm x 5mm TQFN、3mm x 3mm UCSP™和36 - bump WLP(3mm x 3mm)三种封装,开关频率可通过引脚选择为500kHz或1MHz。
二、产品特性
2.1 电路尺寸与设计
  • 小尺寸:电路占地面积仅0.31in²,非常适合空间受限的应用。
  • 低剖面设计:有助于减少整体高度,满足对高度有严格要求的设计。
2.2 高效设计
  • 片上功率MOSFET:减少了外部组件,提高了集成度和可靠性。
  • 高效开关模式设计:提高了能源效率,降低了功耗。
2.3 低噪声性能
  • 纹波消除:独特的纹波消除方案有效降低了噪声,减少了对激光二极管的干扰。
2.4 精确控制
  • 直接电流控制:防止TEC电流浪涌,确保稳定的电流输出。
  • 精确的电流和电压限制:加热/冷却电流限制精度为5%,TEC电压限制精度为2%。
2.5 其他特性
  • 无死区和振荡:在低输出电流下也能稳定工作。
  • TEC电流监测:通过ITEC输出监测TEC电流。
  • 高精度电压参考:1%精度的电压参考。
  • 高开关频率:开关频率最高可达1MHz。
  • 同步功能(MAX8521):可实现同步操作。
三、应用领域
MAX8520/MAX8521广泛应用于多个领域,包括:
  • SFF/SFP模块:满足小型可插拔模块对空间和性能的要求。
  • 光纤激光模块:为激光模块提供精确的温度控制。
  • 光纤网络设备:确保网络设备的稳定运行。
  • ATE(自动测试设备):在测试设备中提供可靠的热管理。
  • 生物技术实验室设备:满足实验室设备对温度控制的高精度要求。
四、电气特性
4.1 输入电源范围
输入电源范围为3.0V至5.5V,能够适应不同的电源环境。
4.2 最大TEC电流
最大TEC电流为±1.5A,可满足大多数应用的需求。
4.3 参考电压
参考电压为1.50V,精度为1%,在3V至5.5V的电源电压范围内保持稳定。
4.4 其他特性
还包括nFET和pFET的导通电阻、泄漏电流、无负载电源电流、关断电源电流、热关断温度、欠压锁定阈值等电气特性,具体参数可参考数据手册。
五、典型工作特性
5.1 效率与TEC电流
在不同的电源电压和TEC电阻下,效率与TEC电流的关系曲线展示了器件的高效性能。
5.2 输出电压纹波
包括共模输出电压纹波、差分输出电压纹波等,纹波消除方案有效降低了纹波电压。
5.3 其他特性
还包括TEC电流与CTLI电压的关系、VITEC与TEC电流的关系、开关频率与温度的关系等典型工作特性。
六、引脚描述
MAX8520/MAX8521的引脚具有不同的功能,包括电感连接、电源接地、关断控制、电流监测、最大电流和电压限制、参考输出等。详细的引脚功能可参考数据手册。
七、详细设计
7.1 纹波消除
MAX8520/MAX8521采用双调节器同相开关和互补占空比的方式,大大减少了TEC上的纹波电压,抑制了纹波电流和电气噪声。
7.2 开关频率
  • MAX8521:通过FREQ引脚设置内部振荡器的开关频率,连接GND为500kHz,连接VDD为1MHz。
  • MAX8520:通过连接FREQ到GND的电阻(REXT)设置开关频率,60kΩ为1MHz,150kΩ为500kHz。
7.3 电压和电流限制设置
通过MAXV、MAXIP和MAXIN引脚分别控制最大差分TEC电压、最大正电流和最大负电流,这些电流限制可以独立控制。
7.4 电流监测输出
ITEC输出提供与TEC电流成正比的电压,可用于监测TEC的冷却或加热电流。
7.5 参考输出
芯片上集成了1.50V的电压参考,精度为1%,可用于偏置外部热敏电阻进行温度传感。
7.6 热和故障电流保护
当FET中的峰值电流超过3A时,关闭高侧和低侧FET,提供故障电流保护。当芯片的结温超过+165°C时,热过载保护会关闭器件,结温下降15°C后重新开启。
八、设计流程
8.1 占空比范围选择
为了确保准确的占空比控制和减少低频噪声,建议在500kHz应用中,占空比范围为10%至90%;在1MHz应用中,占空比范围为20%至80%。
8.2 电感选择
根据最大电感纹波电流和开关频率计算电感值,选择合适的电感以降低纹波电流和提高噪声和EMI性能。
8.3 输出滤波电容选择
  • 共模滤波电容:用于降低输出纹波电压,推荐使用陶瓷电容。
  • 差模滤波电容:用于旁路差分纹波电流,减少TEC的纹波电流。
8.4 去耦电容选择
在每个电源输入引脚附近使用1µF的陶瓷电容进行去耦,对于长距离电源连接,可能需要额外的旁路电容。
8.5 补偿电容选择
选择合适的补偿电容以确保电流控制环路的稳定性,使电流控制环路的单位增益带宽小于或等于输出滤波器谐振频率的10%。
8.6 设置电压和电流限制
根据TEC的参数设置MAXIP、MAXIN和MAXV的电压,以控制最大正电流、最大负电流和最大TEC电压。
九、控制输入/输出
9.1 输出电流控制
CTLI引脚的电压直接设置TEC电流,通常由温度控制环路的输出驱动。
9.2 关断控制
将SHDN引脚拉低可将器件置于节能关断模式,此时TEC关闭,电源电流降低至2mA(典型值)。
9.3 ITEC输出
ITEC输出提供与实际TEC电流成正比的电压,用于监测TEC的电流。
十、应用信息
MAX8520/MAX8521通常用于热控制环路中驱动TEC,根据从热敏电阻或其他温度测量设备读取的温度信息调节TEC的驱动极性和功率,以保持稳定的控制温度。通过精心选择外部组件,可以实现±0.01°C的温度稳定性。
十一、PCB布局和布线
由于高开关频率和大峰值电流,PCB布局对于设计至关重要。遵循以下准则可以减少EMI和电压梯度,确保稳定性和调节精度:
  • 尽可能将去耦电容靠近IC引脚放置。
  • 保持独立的电源接地平面,并将其连接到PGND1和PGND2。
  • 将VDD连接到GND,并将GND连接到信号接地平面。
  • 在一点将GND和PGND_引脚连接在一起,尽可能靠近芯片。
  • 保持功率环路紧凑,减少电磁干扰。
  • 保持积分器负输入引脚附近的电路板布局干净,避免污染和泄漏电流。
十二、总结
MAX8520/MAX8521是两款非常出色的TEC功率驱动器,具有小尺寸、高效、低噪声、精确控制等优点,适用于多种空间受限的光学模块应用。在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的组件和参数,并注意PCB布局和布线,以确保器件的性能和稳定性。你在使用类似的TEC驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 光学模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8521和ADN8834这两款芯片实际性能差异如何?
    最近设计用于激光传感TEC控制,目前测试了一版电路,采用的MAX8521。又看到ADI的ADN8834这款芯片,请问这两款芯片实际性能
    发表于 12-19 06:31
    MAX8520温控电路
    请问谁做过MAX8520稳控的电路板呀?有没有这方面的经验? 可以不可以共享下呀 谢谢 这个论坛怎么这么多广告呀.版主该管管了.
    发表于 04-08 08:58
    在光纤电信系统中的TEC光模块对于差分电压驱动器SLM8834的选择,兼容MAX8520/ADN8834
    降低ESR(等效串联电阻)并在局部给电源电压去耦。 SLM8834紧凑高效率高精度TEC控制芯片各种性能如图:* 高效率单电感架构,实现更紧凑尺寸、更高转换效率及更低噪声*线性及PW
    发表于 02-11 12:59
    MAX8520, MAX8521 pdf datasheet
    The MAX8520/MAX8521 are designed to drive thermoelectric coolers (TECs) in space-constrained
    发表于 01-11 11:28 48次下载
    MAX8520, MAX8521 Smallest TEC
    MAX8520, MAX8521 Smallest TEC Power Drivers for Optical Modules The MAX8520/
    发表于 01-11 11:32 1812次阅读
    <b class='flag-5'>MAX8520</b>, <b class='flag-5'>MAX8521</b> Smallest <b class='flag-5'>TEC</b>
    MAX8520, MAX8521 尺寸最小的TEC电源驱动器
    MAX8520, MAX8521 尺寸最小的TEC电源驱动器,用于SFF/SFP模块,光模块 MAX
    发表于 01-22 13:22 3940次阅读
    <b class='flag-5'>MAX8520</b>, <b class='flag-5'>MAX8521</b> <b class='flag-5'>尺寸</b>最小的<b class='flag-5'>TEC</b>电源<b class='flag-5'>驱动器</b>
    MAX8520控制电路分享
    MAX8520控制电路分享
    发表于 05-30 17:47 2次下载
    探索MAX15492:单相同步MOSFET驱动器卓越性能
    探索MAX15492:单相同步MOSFET驱动器卓越性能 在电子设备的电源管理领域,高效、低功耗的驱动器是实现高
    的头像 发表于 02-04 15:55 558次阅读
    探索MAX22700D:超高CMTI隔离栅极驱动器卓越性能与应用
    探索MAX22700 - MAX22702:超高CMTI隔离栅极驱动器卓越性能与应用 在电力电子和电机控制等领域,隔离栅极
    的头像 发表于 02-04 16:40 852次阅读
    探索MAX22702D:超高CMTI隔离栅极驱动器卓越性能
    探索MAX22700 - MAX22702:超高CMTI隔离栅极驱动器卓越性能 在电子工程师的日常工作中,选择合适的栅极
    的头像 发表于 02-04 17:00 771次阅读
    探索MAX4428:双高速1.5A MOSFET驱动器卓越性能
    探索MAX4426/MAX4427/MAX4428:双高速1.5A MOSFET驱动器卓越性能
    的头像 发表于 02-05 14:05 764次阅读
    探索 MAX4821:8 通道可级联继电器驱动器卓越性能
    探索 MAX4820/MAX4821:8 通道可级联继电器驱动器卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,继电器
    的头像 发表于 02-10 14:30 776次阅读
    探索ADN8833:紧凑型TEC驱动器卓越性能与设计应用
    探索ADN8833:紧凑型TEC驱动器卓越性能与设计应用 在电子设计领域,热管理是一个至关重要的环节,尤其是在对温度敏感的应用中,如激光
    的头像 发表于 02-28 15:10 868次阅读
    MAX8520/MAX8521尺寸光模块TEC功率驱动器的设计秘籍
    MAX8520/MAX8521系列TEC功率驱动器,以其
    的头像 发表于 02-28 17:15 1882次阅读
    探索MAX14689:尺寸DPDT模拟开关的卓越性能
    探索MAX14689:尺寸DPDT模拟开关的卓越性能 在电子设备不断追求小型化、高性能的今天
    的头像 发表于 07-29 14:10 136次阅读
