MAX6641:SMBus 兼容的温度监测与自动 PWM 风扇速度控制器
h1654155282.3538 2026-02-28 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,温度监测和风扇控制是确保设备稳定运行的关键因素。MAX6641 作为一款具备 SMBus 兼容性的温度监测器和自动 PWM 风扇速度控制器,为电子工程师提供了有效的解决方案。下面将从多个方面详细介绍这款产品。
文件下载:MAX6641.pdf
产品概述
MAX6641 能够精确测量自身芯片温度以及远程 pn 结的温度。它通过 2 线串行接口以数字形式报告温度值,远程 pn 结通常是 CPUFPGAASIC 上共集电极 pnp 的发射极 - 基极结。该设备工作在 3.0V 至 5.5V 的电源电压范围内,典型供电电流为 500µA。温度数据可控制 PWM 输出信号,从而调节冷却风扇的速度,在系统低温运行时降低噪音,在功耗增加时提供最大冷却能力。此外,它还具备过热报警输出,可用于生成中断、节流信号或关闭信号。
产品特性
封装与应用范围
  • 小巧封装:采用 3mm x 5mm 的 µMAX 封装,节省空间,适用于多种设备。
  • 广泛应用:可用于台式计算机、笔记本电脑、工作站、服务器、网络设备和工业领域等。
功能特性
  • 温度测量:具备本地温度传感器和热二极管输入,能准确测量本地和远程温度。
  • 风扇控制
    • 开放式漏极 PWM 输出用于风扇驱动,可编程风扇控制特性。
    • 自动风扇启动功能确保风扇正常启动。
    • 远程温度精度在 +60°C 至 +145°C 范围内可达 ±1°C。
    • 控制变化率,确保风扇速度调整不引人注意。
  • 保护功能:温度监测从电源开启时开始,提供故障安全系统保护;OT 输出可用于节流或关闭。
电气特性
绝对最大额定值
参数 数值
VCC、OT、SMBDATA、SMBCLK、PWMOUT -0.3V 至 +6V
DXP -0.3V 至 (VCC + 0.3V)
DXN -0.3V 至 +0.8V
ESD 保护(所有引脚,人体模型) ±2000V
10 引脚 µMAX(+70°C 以上降额 5.6mW/°C) 444mW
工作温度范围 -40°C 至 +125°C
结温 +150°C
存储温度范围 -65°C 至 +150°C
引脚温度(焊接,10s) +300°C
电气参数
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作电源电压范围 VCC - 3.0 - 5.5 V
工作电流 - SMBDATA、SMBCLK 不切换 - 0.5 1 mA
外部温度误差 - VCC = 3.3V,+25°C ≤ TR ≤ +125°C,TA = +60°C - - ±1 °C
- VCC = 3.3V,0°C ≤ TR ≤ +145°C,+25°C ≤ TA ≤ +100°C - - ±3 °C
- VCC = 3.3V,0°C ≤ TR ≤ +145°C,0°C ≤ TA ≤ +125°C - - ±4 °C
内部温度误差 - VCC = 3.3V,+25°C ≤ TA ≤ +100°C -3 - +3 °C
- VCC = 3.3V,0°C ≤ TA ≤ +125°C -4 - +4 °C
温度分辨率 - - - 1 - °C
- - - - 8 - Bits
转换时间 - - 200 250 300 ms
PWM 频率公差 - - -20 - +20 %
远程二极管源电流 - 高电平 80 100 120 µA
- 低电平 8 10 12 µA
DXN 源电压 - - - 0.7 - V
I/O - - - - - -
OT、SMBDATA、PWMOUT 输出低电压 VOL IOUT = 6mA - - 0.4 V
OT、SMBDATA、PWMOUT 输出高泄漏电流 IOH VCC = 5.5V - - 1 µA
SMBDATA、SMBCLK 逻辑低输入电压 VIL VCC = 3V 至 5.5V - - 0.8 V
SMBDATA、SMBCLK 逻辑高输入电压 VIH VCC = 3V 至 5.5V 2.1 - - V
SMBDATA、SMBCLK 泄漏电流 - - - - 1 µA
SMBDATA、SMBCLK 输入电容 CIN - - 5 - pF
SMBus 数字接口
从软件角度看,MAX6641 表现为一组字节宽的寄存器,包含温度数据、报警阈值和控制位。它采用标准的 SMBus 兼容 2 线串行接口来读取温度数据、写入控制位和报警阈值数据。该设备支持四种标准 SMBus 协议:写字节、读字节、发送字节和接收字节。它有四个不同的从地址,最多可允许四个 MAX6641 设备共享同一总线。
寄存器功能
温度寄存器(00h,01h)
包含 8 位温度测量结果,00h 寄存器存储远程二极管的温度读数,01h 寄存器存储环境温度读数。MSB 代表 +128°C,LSB 代表 +1°C,MSB 先传输,上电复位状态为 00h。
配置字节寄存器(02h)
控制超时条件和各种 PWMOUT 信号,上电复位状态为 00h。
远程和本地 (overline{OT}) 限制(03h,04h)
设置远程和本地温度阈值,温度超过阈值时,(overline{OT}) 输出低电平(未屏蔽的温度通道)。
(overline{OT}) 状态(05h)
读取该寄存器可确定哪个通道出现过热情况,读取内容可清除该寄存器并使 (overline{OT}) 输出高阻抗。
(overline{OT}) 掩码(06h)
设置相应位可防止 (overline{OT}) 输出在远程或本地二极管温度通道故障时触发。
风扇启动占空比(07h)
确定风扇开始旋转时的 PWM 占空比。
风扇最大占空比(08h)
设置 PWMOUT 最大允许占空比。
风扇目标占空比(09h)
在自动风扇控制模式下,根据测量温度和占空比步长确定目标 PWM 占空比;在手动模式下,直接写入所需的 PWM 占空比。
风扇瞬时占空比(0Ah)
读取该寄存器可确定任意时刻 PWMOUT 的占空比。
远程和本地二极管风扇启动温度(0Bh,0Ch)
包含自动模式下风扇控制开始的温度阈值。
风扇配置(0Dh)
控制滞后水平、温度步长以及远程或本地二极管对 PWMOUT 信号的控制。
占空比变化率(0Eh)
设置占空比增量之间的时间。
占空比步长(0Fh)
改变每个温度步长的占空比变化大小。
PWM 频率选择(10h)
控制 PWMOUT 频率。
PWM 输出控制
PWMOUT 信号通常有三种方式控制风扇速度:
  1. 驱动 MOSFET晶体管:PWMOUT 驱动与风扇电源串联的 MOSFET 栅极或双极晶体管基极。
  2. 转换为直流电压:通过外部电路将 PWMOUT 转换为与占空比成比例的直流电压,为风扇供电。
  3. 直接驱动风扇:PWMOUT 直接驱动具有逻辑电平 PWM 速度控制输入的风扇。
应用注意事项
远程二极管选择
MAX6641 可直接测量具有片上温度传感二极管的 CPU 和其他 IC 的管芯温度,也可测量离散二极管连接晶体管的温度。
理想因子的影响
远程温度测量的准确性取决于远程二极管的理想因子(n),MAX6641 针对 (n = 1.008) 进行了优化。若使用不同理想因子的传感晶体管,可通过公式 (T{M}=T{ACTUAL }left(frac{n{1}}{n{NOMINAL }}right)) 校正测量温度。
串联电阻的影响
传感二极管中的串联电阻会引入额外误差,每欧姆串联电阻约导致 0.453°C 的温度偏移。
ADC 噪声滤波
使用积分 ADC 对低频信号有良好的噪声抑制能力,在嘈杂环境中,可通过精心的 PCB 布局和适当的外部噪声滤波来降低高频噪声。
PCB 布局
遵循以下准则可减少温度传感器的测量误差:
  • 尽量将 MAX6641 靠近远程二极管放置。
  • 避免将 DXP - DXN 线路靠近 CRT 偏转线圈和快速数字信号
  • 平行且靠近地布线 DXP 和 DXN 走线,远离高电压走线。
  • 尽量减少过孔和交叉走线,以减少铜/焊料热电偶效应。
  • 使用宽走线,必要时添加 200Ω 电阻进行噪声滤波。
双绞线和屏蔽电缆
在远程传感器距离超过 8 英寸或环境嘈杂时,可使用双绞线电缆连接远程传感器;对于更长距离,可使用屏蔽双绞线电缆。
热质量和自热
测量本地温度时,设备旨在测量焊接的 PCB 温度;测量 CPU 或其他 IC 温度时,热质量影响较小。远程传感器的自热对测量精度影响可忽略不计。
总结
MAX6641 是一款功能强大的温度监测和风扇控制芯片,具有高精度、可编程性和多种保护功能。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择远程二极管、优化 PCB 布局和进行噪声滤波,以确保设备的稳定运行和准确测量。你在使用 MAX6641 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 温度监测
  • 风扇控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析AMC6821:智能温度监测PWM风扇控制器
    深入剖析AMC6821:智能温度监测PWM风扇控制器 在电子设备的设计中,温度管理和
    的头像 发表于 04-18 16:15 560次阅读
    ADM1031:智能温度监测与双PWM风扇控制器的深度解析
    ADM1031:智能温度监测与双PWM风扇控制器的深度解析 在电子设备的设计中,温度管理是至关重
    的头像 发表于 04-10 15:10 189次阅读
    TC647 PWM风扇速度控制器:特性、应用与设计要点
    风扇速度控制器,它具备众多出色的特性,能广泛应用于各类设备中。 文件下载: TC647VUA.pdf 产品特性 温度比例控制与长寿命 TC6
    的头像 发表于 04-09 16:50 322次阅读
    MAX6641SMBus兼容温度监测自动PWM风扇速度控制器
    的头像 发表于 04-03 15:35 166次阅读
    深入剖析MAX6678:精准温度监测与智能风扇控制的理想选择
    具备双自动PWM风扇速度控制器和五个GPIO,在众多应用场景中展现出卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载:
    的头像 发表于 04-03 15:30 213次阅读
    深入剖析MAX6643/MAX6644/MAX6645自动PWM风扇速度控制器
    、产品概述 MAX6643/MAX6644/MAX6645系列控制器的主要功能是监测温度自动
    的头像 发表于 04-03 15:30 352次阅读
    MAX6615/MAX6616:双通道温度监测风扇速度控制芯片解析
    温度监测风扇速度控制器,为工程师们提供了强大且灵活的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。 文件下载:
    的头像 发表于 04-03 15:15 185次阅读
    MAX31790:6通道PWM输出风扇RPM控制器的深度解析
    MAX31790:6通道PWM输出风扇RPM控制器的深度解析 在电子设备的散热系统中,风扇的精确控制
    的头像 发表于 03-02 09:55 341次阅读
    高效散热新选择:MAX31740超简易风扇速度控制器解析
    简易的风扇速度控制器——MAX31740。 文件下载: MAX31740.pdf 一、产品概述 MAX
    的头像 发表于 03-02 09:20 280次阅读
    深入解析MAX6643/MAX6644/MAX6645自动PWM风扇速度控制器
    的头像 发表于 02-28 17:10 802次阅读
    MAX6640:2通道温度监测与双自动PWM风扇速度控制器
    的头像 发表于 02-28 17:05 803次阅读
    深度解析MAX6653/MAX6663/MAX6664:温度监测PWM风扇控制的理想之选
    MAX6653/MAX6663/MAX6664系列产品,这是一组ACPI兼容的本地和远程结温度传感
    的头像 发表于 02-28 16:40 734次阅读
    探索MAX1669:高性能风扇控制器与远程温度传感
    功能,为电子设备的稳定运行提供了有力保障。 文件下载: MAX1669.pdf 一、产品概述 MAX1669是一款带有SMBus串行接口的风扇控制器
    的头像 发表于 02-28 15:55 253次阅读
    LTC1695:高效的SMBus/I²C风扇速度控制器
    LTC1695:高效的SMBus/I²C风扇速度控制器 在电子设备的设计中,散热管理是一个至关重要的环节,而风扇
    的头像 发表于 02-28 15:30 291次阅读
    AMC6821-Q1智能温度监测PWM风扇控制器技术解析
    AMC6821-Q1智能温度监测PWM风扇控制器技术解析 一、引言 在电子设备的设计中,温度
    的头像 发表于 02-25 17:05 615次阅读
