深入剖析MAX31760:高精度风扇速度控制器
在电子设备的设计中,散热问题一直是工程师们关注的重点。一个高效、稳定的散热系统对于设备的性能和寿命至关重要。今天,我们就来深入了解一款优秀的风扇速度控制器——MAX31760。
文件下载:MAX31760.pdf
一、产品概述
MAX31760是一款集成了温度传感和精密PWM风扇控制功能的芯片。它能够精确测量本地芯片温度以及远程二极管连接晶体管的温度,这些晶体管可以是像2N3906这样的分立器件,也可以是CPU、GPU或其他ASIC上常见的热二极管。通过I2C兼容接口,用户可以设置多个温度阈值,如本地高温/过温(OT)和远程高温/过温阈值。
二、核心特性
2.1 非易失性存储与自动运行
MAX31760的工作设置存储在非易失性存储器中,上电时可自动运行,无需额外的配置步骤,大大提高了系统的稳定性和可靠性。
2.2 48步非易失性查找表(LUT)
48步非易失性LUT将温度映射到PWM占空比,能够实现平滑的PWM占空比过渡,有效降低风扇噪音,为用户提供安静的使用环境。
2.3 双转速计输入
具备两个转速计输入,可独立测量两个风扇的转速,满足多风扇散热系统的需求。
2.4 精确的温度传感
能够准确感应远程和本地温度,分辨率达到0.125°C,为风扇速度控制提供精确的数据支持。
2.5 可编程热二极管理想因子
通过可编程的热二极管理想因子,可最小化理想因子失配,提高温度测量的准确性。
2.6 自动串联电阻消除
具备自动串联电阻消除功能,进一步提高温度测量的精度。
2.7 专用温度故障报警引脚
设有专用的ALERT引脚,用于报告本地或远程高温阈值超过的情况,可配置为故障指示模式或中断模式。
2.8 系统过温关机引脚
SHDN引脚可在本地或远程OT阈值超过时被拉低,用于关闭系统,防止设备因过热而损坏。
2.9 宽工作电压和温度范围
工作电压范围为3.0V至3.6V,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,适用于各种恶劣的工作环境。
三、工作原理
3.1 温度传感
内部温度传感器测量芯片(本地)温度,同时也能测量远程二极管连接晶体管的温度。温度读数以11位二进制补码形式表示,分辨率为0.125°C。
3.2 风扇速度控制
基于温度读数作为索引,从48字节的LUT中查找对应的PWM值,从而控制风扇的速度。用户可以通过I2C接口对LUT进行编程,实现平滑的非线性风扇速度与温度的转换函数。
3.3 温度阈值设置
设备设有四个温度阈值:本地高设定点(LHS)、远程高设定点(RHS)、本地过温设定点(LOTS)和远程过温设定点(ROTS)。当测量温度超过相应的高设定点时,ALERT输出拉低;当超过过温设定点时,SHDN输出拉低。
四、应用场景
4.1 服务器
服务器在运行过程中会产生大量的热量,MAX31760能够根据服务器的温度实时调整风扇速度,确保服务器的稳定运行。
4.2 网络设备
网络设备如路由器、交换机等也需要良好的散热,MAX31760可以为其提供高效的散热控制解决方案。
4.3 STB/DVR
机顶盒和数字视频录像机等设备对温度较为敏感,MAX31760能够精确控制风扇速度,保证设备的性能和寿命。
4.4 NAS/DAS
网络附属存储和直接附加存储设备通常需要长时间运行,MAX31760可以有效降低设备的温度,提高数据存储的安全性。
五、设计要点
5.1 ADC噪声滤波
在电气噪声环境中进行高精度远程测量时,需要对PCB进行精心布局,并采用适当的外部噪声滤波。可在DXP引脚与DXN引脚之间连接一个2200pF的外部电容器,以过滤高频电磁干扰(EMI)。
5.2 电源去耦
为了获得最佳效果,需要使用一个0.1μF的电容器对VDD电源进行去耦。建议使用高质量的陶瓷表面贴装电容器,以减少引线电感,提高性能。
5.3 双绞线和屏蔽电缆
对于远程传感器距离超过8英寸或在特别嘈杂的环境中,建议使用双绞线。对于更长的距离,最好使用屏蔽双绞线,如Belden 8451。
5.4 PCB布局
在PCB布局时,应尽可能将设备靠近远程二极管,避免DXP线路靠近CRT的偏转线圈和快速内存总线。同时,应将DXP和DXN走线平行且靠近,远离高电压走线,减少铜/焊料热电偶效应,并使用宽走线以减少辐射噪声。
六、总结
MAX31760是一款功能强大、性能卓越的风扇速度控制器,具有高精度的温度传感、灵活的风扇控制和完善的保护功能。它适用于各种需要散热控制的电子设备,能够为工程师们提供可靠的散热解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择和使用MAX31760,以达到最佳的散热效果。
大家在使用MAX31760的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
散热系统
73浏览量
10833
