深度解析MAX6653/MAX6663/MAX6664:温度监测与PWM风扇控制的理想之选
在电子设备的设计中,温度监测和风扇控制是保障系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入探讨MAXIM推出的MAX6653/MAX6663/MAX6664系列产品,这是一组ACPI兼容的本地和远程结温度传感器及风扇控制器,在个人电脑、服务器、工作站等众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:MAX6653.pdf
产品概述
MAX6653/MAX6663/MAX6664能够测量自身芯片温度以及远程PN结的温度,并根据测量结果控制直流冷却风扇的转速。其远程温度测量在+60°C至+100°C范围内的精度可达±1°C,本地和远程温度测量分辨率均为0.125°C。同时,该系列产品还提供了内部看门狗设定点,可在温度超过设定值时触发相应输出信号。
产品特性亮点
高精度温度测量
远程结温度传感器在+60°C至+100°C范围内精度可达±1°C,为系统提供了准确的温度数据。
丰富的功能特性
- 可编程温度报警:支持ACPI兼容的可编程温度报警,可根据需求灵活设置报警阈值。
- 高分辨率测量:本地和远程结温度测量分辨率为0.125°C,能够更精确地监测温度变化。
- 系统校准功能:具备可编程温度偏移功能,可对系统进行校准,提高测量准确性。
- 灵活的接口与控制:采用SMBus 2线串行接口,支持自动或手动风扇速度控制,提供PWM风扇控制输出,还具备风扇速度监测和看门狗功能,以及风扇故障和失效指示。
- 宽电源范围:电源范围为+3V至+5.5V,适应不同的电源环境。
- 额外的关机设定点:MAX6653具备额外的关机设定点,增强了系统的安全性。
- 可控的PWM上升/下降时间:确保风扇运行的可靠性。
电气特性分析
电源与电流
该系列产品的工作电源电压范围为3.0V至5.5V,待机电流在特定条件下为10µA,工作电流为0.5 - 1mA,平均工作电流在转换速率为4Hz(默认)时为150 - 300µA。
温度测量误差
在不同的温度范围和电源电压条件下,外部和内部温度测量误差有所不同。例如,在VCC = +3.3V,+60°C ≤ TR ≤ +100°C时,外部温度误差为±1°C。
其他特性
风扇转速计精度为6%,内部时钟频率为254 - 286kHz,温度转换时间为250ms等。
引脚功能详解
| 引脚 | MAX6653 QSOP | MAX6663/MAX6664 QSOP | 名称 | 功能 |
| 1 | 1 | PWM_OUT | 数字输出(开漏),用于控制外部功率晶体管的脉宽调制输出,需外接上拉电阻(典型值10kΩ)。 | |
| 2 | 2 | TACH/AIN | 数字/模拟输入,可作为风扇转速计输入,也可重新编程为模拟输入以测量2线风扇的速度。 | |
| 3 | - | CRIT0 | 输入,与CRIT1配合使用,用于设置THERM和SHUTDOWN默认设定点。 | |
| 4 | - | CRIT1 | 输入,与CRIT0配合使用,用于设置THERM和SHUTDOWN默认设定点。 | |
| - | 3, 4 | N.C. | 无连接,内部未连接。 | |
| 5 | 5 | GND | 接地 | |
| 6 | 6 | VCC | 电源,需通过0.01µF电容旁路到地。 | |
| 7 | 7 | THERM | 数字I/O(开漏),低电平有效,用于指示过热过载,也可作为输入提供外部风扇控制。 | |
| 8 | 8 | FAN_FAULT | 数字输出(低电平有效,开漏),用于信号风扇故障。 | |
| 9 | 9 | DXN | 组合电流吸收和A/D负输入,内部偏置到高于地的二极管电压。 | |
| 10 | 10 | DXP | 组合电流源和A/D正输入,用于远程二极管通道,使用时需连接到DXN,可在DXP和DXN之间放置2200pF电容进行噪声滤波。 | |
| 11 | - | SDL | 低电平有效开漏输出,指示本地温度高于关机设定点,通常用于直接停用CPU电源。 | |
| 12 | - | SDR | 低电平有效开漏输出,指示远程温度高于关机设定点,通常用于直接停用CPU电源。 | |
| - | 11, 12 | N.C. | 内部连接,可浮空或连接到地。 | |
| 13 | 13 | ADD | 三态逻辑输入,用于设置设备SMBus地址的低2位。 | |
| 14 | 14 | INT | 数字输出(开漏),可编程为温度/风扇速度中断输出,也可作为输入使用。 | |
| 15 | 15 | SMBDATA | SMBus串行数据输入/输出(开漏),需外接上拉电阻(典型值10kΩ)。 | |
| 16 | 16 | SMBCLK | SMBus串行时钟输入,需外接上拉电阻(典型值10kΩ)。 | |
| - | 12 | N.C. | 内部连接,可浮空或连接到地。 |
工作模式与控制
风扇控制模式
该系列产品的风扇控制部分可在三种模式下运行:
- 自动风扇控制模式:根据温度自动调整风扇电源电压,控制算法参数可编程,以适应风扇和系统的特性。
- RPM选择模式:将风扇速度强制设置为编程的转速计值。
- PWM占空比选择模式:用户可选择PWM占空比。
温度测量与比较
产品内部包含片上温度传感器,可测量本地和远程温度。测量结果与各种设定点阈值进行比较,以控制INT、THERM、SDL和SDR输出。所有温度阈值限制存储在阈值限制寄存器中,可通过SMBus数字接口进行更改。
风扇速度测量与故障检测
风扇速度通过使用风扇的转速计信号对11.25kHz时钟频率进行门控来测量,测量结果存储在风扇速度寄存器中。当风扇速度低于设定值时,可检测到风扇故障,并通过FAN_FAULT输出信号指示。
PCB布局建议
为了减少温度传感器的测量误差,在PCB布局时应遵循以下准则:
- 将MAX6653/MAX6663/MAX6664尽可能靠近远程二极管放置,避免噪声源。
- 避免将DXP - DXN线路靠近CRT偏转线圈和快速数字信号。
- 将DXP和DXN走线并行且靠近,远离高电压走线,必要时使用保护走线。
- 推荐使用较宽的走线,添加200Ω电阻与VCC串联进行噪声滤波。
总结
MAX6653/MAX6663/MAX6664系列产品凭借其高精度的温度测量、丰富的功能特性和灵活的控制模式,为电子设备的温度监测和风扇控制提供了可靠的解决方案。在实际应用中,合理选择和使用该系列产品,并遵循正确的PCB布局准则,能够有效提高系统的稳定性和可靠性。
你在使用MAX6653/MAX6663/MAX6664系列产品时遇到过哪些问题?你对这些产品的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
温度监测
214浏览量
21249 -
风扇控制
43浏览量
7022
