聚焦LTC1923:高效热电冷却器控制器的深度剖析
h1654155282.3538 2026-02-28 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子系统的设计过程中,特别是涉及到对温度有着严格要求的应用场景,热电冷却器(TEC)的精准控制显得尤为关键。Linear Technology公司推出的LTC1923,作为一款专门为TEC和加热器应用设计的脉冲宽度调制器,以其一系列卓越的特性和强大的功能,在电子工程师群体中备受青睐。接下来我们就深入探讨LTC1923的各方面特性和应用要点。
文件下载:LTC1923.pdf
一、LTC1923的特性亮点
1. 高效低噪拓扑
LTC1923采用了高效低噪的拓扑结构,这一设计能够有效降低系统运行时产生的噪声干扰,为系统的稳定运行提供了坚实保障。同时,其可调节的输出压摆率功能,能够进一步减少电磁干扰(EMI),使得系统在复杂的电磁环境中也能保持良好的性能。
2. 双向电流控制
作为一款全桥控制器,LTC1923具备强大的双向电流控制能力。它不仅能够实现对热电冷却器的双向电流精确控制,还配备了可调节的逐脉冲双向TEC电流限制功能,这使得在不同的应用场景下,都能确保TEC的安全稳定运行。
3. 故障检测与保护
该控制器还具备开路/短路热敏电阻指示功能,能够实时监测热敏电阻的状态。一旦检测到异常,会及时发出故障信号,提醒工程师采取相应的措施,避免系统出现热失控等严重问题。此外,TEC电压钳位功能可以防止TEC因过压而损坏,进一步提高了系统的可靠性。
4. 集成度与灵活性
LTC1923将必要的控制电路和两组互补输出驱动器集成在一起,大大减小了解决方案的占地面积,仅需不到0.6" × 0.8"的双面PCB空间。同时,它提供了5mm x 5mm QFN和28 - Pin SSOP两种封装形式,方便工程师根据实际需求进行选择。
二、技术参数剖析
1. 电气特性
在电气特性方面,LTC1923表现出色。其工作电源电压范围为2.7V至5.5V,最低工作电压仅为2.7V,这使得它在低电压环境下也能稳定工作。同时,参考输出电压稳定在2.5V左右,为系统提供了精确的电压基准。在不同的工作条件下,各项参数都能保持在合理的范围内,确保了系统的性能稳定。
2. 振荡器与锁相环
振荡器频率可通过外部电阻 (R_T) 和电容 (C_T) 进行调节,范围可达190kHz至260kHz。锁相环功能使得LTC1923能够与外部时钟同步,提高了系统的稳定性和抗干扰能力。通过合理设置相关参数,可以实现对振荡器频率的精确控制,满足不同应用场景的需求。
3. 放大器性能
误差放大器、电流感测放大器和TEC电压放大器等都具有良好的性能指标。误差放大器的输入失调电压小,开环增益高,能够精确地控制温度;电流感测放大器的增益固定为10,能够准确地监测TEC电流;TEC电压放大器的增益接近1,输出电压能够准确反映TEC两端的电压变化。
三、工作原理详解
1. 主控制环路
LTC1923采用恒定频率、电压模式架构来控制温度。通过调整全桥配置中两对N - /P - 通道外部MOSFET的相对占空比,实现对热电冷却器(TEC)或其他加热元件的温度控制。当误差放大器的输出电压与 (C_T) 上的三角波进行比较时,决定了TEC是处于加热还是冷却状态。
2. 保护特性
电流限制
通过在MNA和MNB的公共NMOS源极连接点与地之间放置一个感测电阻 (RS),可以限制全桥在每个开关周期内的峰值电流。当 (I{TEC}) 上的电压超过特定条件时,立即关闭所有四个外部FET,直到 (C_T) 达到相应的峰值或谷值状态,才重新开启。此外,还可以通过在SS引脚连接电容实现电流软启动,限制启动时的浪涌电流。
开路/短路热敏电阻检测
利用两个专用比较器直接监测热敏电阻上的电压,当电压超出有效窗口时,设置锁存器并将FAULT引脚置低。用户可以根据FAULT信号采取相应的保护措施,如通过SDSYNC引脚关闭系统或断开桥接电源。
TEC电压钳位
内部钳位电路可防止TEC过压。当TEC两端的差分电压超过2.5V时,限制误差放大器输出电压,从而钳位输出驱动器的占空比,控制TEC两端的电压。还可以通过在TEC两端并联电阻分压器来提高钳位电压。
四、应用要点
1. 电感纹波电流
桥路中的电流可分为直流电流和电感纹波电流两部分。电感纹波电流的大小与全桥电源电压、振荡器频率、滤波电感值和TEC两端的直流电压等因素有关。通过合理选择这些参数,可以将电感纹波电流控制在较小的范围内,从而确保电流限制比较器的触发水平与TEC电流一致。
2. TEC纹波电流
TEC纹波电流会影响TEC产生的最大温度差。为了减小TEC纹波电流,可以选择低ESR的滤波电容,并提高振荡器频率。同时,要确保TEC纹波电流与直流电流的比值不超过10%,以保证TEC的性能。
3. 反馈环路闭合
在闭合围绕TEC和热敏电阻的反馈环路时,需要确定热系统的极点位置,并放置相应的电气极点和零点来稳定控制环路。为了保持系统温度的精确控制,需要计算所需的环路增益,并通过调整仪器放大器和误差放大器的增益来实现。同时,要注意选择合适的补偿元件,避免系统出现振荡。
4. 温度稳定性
温度稳定性主要受热敏电阻、热敏电阻偏置电阻和前端电路的失调漂移等因素影响。选择高质量、低温度系数的电阻来偏置热敏电阻,并确保足够的环路增益,可以有效提高温度稳定性。此外,LTC1923误差放大器的失调漂移对温度稳定性的影响较小,在某些情况下可以省略LTC2053仪器放大器。
5. 噪声和压摆率控制
为了减少开关调节器产生的宽带谐波能量对相关电路的影响,LTC1923提供了 (R{SLEW}) 引脚来控制输出驱动波形的压摆率。通过在 (R{SLEW}) 引脚与AGND之间连接电阻,可以减慢过渡时间,降低谐波频率含量,但会导致一定的效率损失。同时,需要根据实际情况调整“先断后通”时间,确保桥路MOSFET的驱动信号不重叠。
6. 功率MOSFET选择
选择外部MOSFET时,需要考虑 (R{DS(ON)})、栅极电荷和最大 (V{DS})、(V{GS}) 额定值等因素。在1A TEC应用中,Si9801DY或Si9928DY互补N - 和P - 通道MOSFET可以在开关损耗和传导损耗之间取得较好的平衡。对于更高的TEC电流,应选择 (R{DS(ON)}) 更低的MOSFET,以提高效率。
7. 效率考虑
LTC1923的效率主要受输入电源电流、MOSFET开关损耗和 (I^2R) 损耗等因素影响。在高输出功率时,这些损耗会导致系统温度升高,需要采取相应的措施来提高效率,如选择低 (R_{DS(ON)}) 的MOSFET、低串联电阻的电感和较小值的感测电阻等。
8. 低电压和高电压应用
在低电压应用中,需要对电路进行适当的修改,以确保所有组件在2.7V输入电源下正常工作。在高电压应用中,当需要驱动多个串联的TEC或使用高于LTC1923绝对最大电压额定值的电源时,可以使用LTC1693 - 1高速双MOSFET驱动器来提升电压,但需要注意MOSFET的选择和电平转换电阻的设置。
五、总结与展望
LTC1923作为一款高性能的热电冷却器控制器,凭借其丰富的特性和出色的性能,在激光温度控制、医疗仪器和CPU温度调节等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,需要充分了解其工作原理和应用要点,合理选择外部组件,优化电路设计,以实现系统的高效、稳定运行。未来,随着技术的不断发展,LTC1923有望在更多领域发挥重要作用,为电子设备的温度控制提供更加可靠的解决方案。
你在使用LTC1923的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 温度控制
  • LTC1923
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM41296S:1.5A 热电冷却器驱动芯片的深度解析
    SGM41296S:1.5A 热电冷却器驱动芯片的深度解析 在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)扮演着重要的角色,它能够精确
    的头像 发表于 03-26 14:45 145次阅读
    SGM41298:1.5A热电冷却器(TEC)驱动芯片的深度解析
    SGM41298:1.5A热电冷却器(TEC)驱动芯片的深度解析 在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)的精准
    的头像 发表于 03-26 14:05 208次阅读
    SGM41299C 3A 热电冷却器(TEC)驱动:设计与应用解析
    SGM41299C 3A 热电冷却器(TEC)驱动:设计与应用解析 一、引言 在电子设备的温控领域,热电冷却器(TEC)驱动
    的头像 发表于 03-26 14:05 172次阅读
    LTC3862:高效多相升压控制器深度解析
    LTC3862:高效多相升压控制器深度解析 在电子工程师的设计工具箱中,一款性能卓越的电源控制器往往能起到事半功倍的效果。
    的头像 发表于 03-12 10:45 233次阅读
    LTC3816:单相位宽输入范围DC/DC控制器深度剖析
    LTC3816:单相位宽输入范围DC/DC控制器深度剖析 在电子设计领域,DC/DC控制器是至关重要的组件,它能
    的头像 发表于 03-11 15:25 156次阅读
    深度剖析LTC3788:高性能2相双同步升压控制器
    深度剖析LTC3788:高性能2相双同步升压控制器 在电子设备的设计中,电源管理模块一直是核心之一。而LTC3788,作为一款高性能的2相双
    的头像 发表于 03-11 15:25 181次阅读
    LTC3852:高效同步降压DC/DC控制器深度解析
    LTC3852:高效同步降压DC/DC控制器深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的DC/DC控制器至关重要。
    的头像 发表于 03-10 15:40 192次阅读
    深度剖析LTC3863:高效反相DC/DC控制器的卓越之选
    深度剖析LTC3863:高效反相DC/DC控制器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理始终是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的
    的头像 发表于 03-10 11:05 244次阅读
    LTC7801:高性能同步降压DC/DC控制器深度剖析
    LTC7801:高性能同步降压DC/DC控制器深度剖析 在电子工程领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款优秀的DC/DC控制器能够为系统
    的头像 发表于 03-06 10:30 604次阅读
    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降压控制器的卓越之选
    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降压控制器的卓越之选 在电子工程师的设计领域中,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。ADI 公司的
    的头像 发表于 03-03 11:00 282次阅读
    深度解析LTM4663:一款强大的超薄1.5A µModule热电冷却器调节
    深度解析LTM4663:一款强大的超薄1.5A µModule热电冷却器调节 在电子设备的设计中,热电
    的头像 发表于 02-28 15:50 243次阅读
    超紧凑3A热电冷却器(TEC)控制器ADN8835:性能与应用解析
    超紧凑3A热电冷却器(TEC)控制器ADN8835:性能与应用解析 在电子设备的温控领域,热电冷却器(TEC)
    的头像 发表于 02-28 15:10 448次阅读
    ADN8831热电冷却器(TEC)控制器:特性、应用与操作原理
    ADN8831热电冷却器(TEC)控制器:特性、应用与操作原理 在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)的温度
    的头像 发表于 02-28 14:35 327次阅读
    LTC4414:高效PowerPath控制器深度解析
    LTC4414:高效PowerPath控制器深度解析 在电子设计领域,对于高效电源管理和控制
    的头像 发表于 02-10 11:20 301次阅读
    LTC1923高效热电冷却器控制器技术手册
    LTC1923 是一款脉宽调制,其拟用于需要单向或双向驱动电路的热电冷却器 (TEC) 或加热应用。
    的头像 发表于 05-09 14:45 1314次阅读
    <b class='flag-5'>LTC1923</b><b class='flag-5'>高效</b>率<b class='flag-5'>热电</b><b class='flag-5'>冷却器</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术手册
