深度解析LTM4663:一款强大的超薄1.5A µModule热电冷却器调节器
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)的温度控制至关重要。ADI公司的LTM4663作为一款超薄1.5A µModule TEC调节器,为工程师们提供了一个紧凑且高效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:LTM4663.pdf
一、产品概述
LTM4663是一款完整的1.5A µModule热电冷却器(TEC)调节器,采用3.5mm × 4mm × 1.3mm的LGA封装。它集成了TEC控制器、线性功率级、开关稳压器、电感器和所有支持组件,在2.7V至5.5V的输入电压范围内工作,能够提供1.5A的连续灌电流或拉电流能力,只需输入和输出电容器即可工作。
二、产品特性
2.1 内置放大器
LTM4663内置两个零漂移、轨到轨斩波放大器,可作为热敏电阻输入放大器和温度反馈控制回路,能实现极佳的长期温度稳定性。
2.2 宽输入电压范围与高驱动能力
其输入电压范围为2.7V至5.5V,具备1.5A的驱动能力,能满足多种应用场景的需求。
2.3 高精度参考输出
拥有1%精度的2.5V内部参考输出,为电路提供稳定的参考电压。
2.4 独立可编程限制
支持TEC电压和电流监测,且冷却和加热电流限制可独立编程,同时还能对最大TEC电压进行编程。
2.5 灵活的开关频率
默认开关频率为2MHz,可在1.85MHz至3.25MHz范围内同步,适应不同的应用需求。
2.6 多种传感器支持
能够支持NTC、PTC热敏电阻和电阻温度检测器(RTD),方便工程师根据实际情况选择合适的传感器。
三、应用领域
LTM4663的应用十分广泛,主要包括TEC温度控制、光网络系统、光模块以及激光雷达系统等领域。
四、电气特性
4.1 电压与电流参数
- 电源输入电压(PVIN和SVIN)范围为2.7V至5.5V。
- 输入电源偏置电流(IQ(SVIN))在PWM不开关且EN/SY = GND时为3.8mA,关断时为480µA至700µA。
- 欠压锁定(UVLO)在SVIN上升时为2.45V至2.65V,滞回为80mV。
- 参考电压(VREF)为2.475V至2.525V。
- 最大TEC差分电压(VTEC)在无负载时为93% • PVIN。
- 最大TEC电流(ITEC)为1.5A。
4.2 频率参数
- 振荡器频率(FREQ)为2.0MHz。
- 外部同步频率范围(SYNC)为1.85MHz至3.25MHz。
4.3 输入电压阈值
EN/SY输入电压低电平(V EN/SY Low)为0.8V,高电平(V EN/SY High)为2.1V。
4.4 误差放大器参数
- 输入电压范围(V CM)为0至SV IN。
- 输入失调电压(V OS)为10µV至100µV。
- 共模抑制比(CMRR)为120dB。
4.5 电流与电压限制
- TEC电流限制通过V ILIM和I ILIM进行设置,冷却和加热模式下有不同的取值范围。
- TEC电压限制通过V VLIM和AV进行设置。
4.6 测量参数
- TEC电流测量通过R CS、V ITEC进行,不同负载电流下有相应的电压值。
- TEC电压测量通过AV TEC、V VTEC进行,不同TEC电压下有相应的测量值。
五、典型性能特性
5.1 效率与电流关系
在不同输入电压(3.3V和5V)、不同负载以及冷却/加热模式下,效率随TEC电流的变化而变化。从图表中可以看出,在一定电流范围内,效率较为稳定。
5.2 热稳定性
在不同环境温度下,热稳定性与负载和TEC电流有关。随着环境温度的升高,效率会有所下降。
5.3 电流与电压读数误差
ITEC电流读数误差和VTEC电压读数误差在不同温度和TEC电流/电压下会有所波动,工程师在设计时需要考虑这些误差对系统的影响。
5.4 模式转换与波形
冷却/加热模式转换以及典型的使能波形、开关和电压纹波波形等特性,为工程师在实际应用中提供了重要的参考。
六、引脚功能
LTM4663共有25个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
- GNDP:PWM开关模式稳压器的电源接地引脚。
- SW:PWM开关模式稳压器的开关节点,用于测试,可连接R - C缓冲网络以减少开关节点振铃。
- PVIN:PWM开关模式稳压器和线性功率级的电源输入引脚。
- VLDR:线性功率输出引脚。
- GNDL:线性功率级的电源接地引脚。
- VPWM:PWM开关模式稳压器的电源输出引脚。
- SFB:PWM开关模式稳压器的电压反馈引脚。
- VTEC:TEC设备的电压监测引脚。
- ITEC:TEC设备的电流监测引脚。
- TFB:温度反馈引脚,连接到热敏电阻输入。
- TAMPOUT:热敏电阻温度误差放大器的输出。
- GNDA:内部控制电路的信号接地引脚。
- EN/SY:TEC驱动器的使能和外部同步输入引脚。
- PAMPOUT:补偿放大器的输出。
- PAMPN:补偿放大器的反相输入。
- NC:用于测试,悬空不连接。
- VREF:2.5V内部参考输出电压。
- SVIN:信号输入电压,内部控制电路的滤波输入电压。
- ILIM:电流限制设置引脚。
- VLIM/SD:电压限制设置引脚。
- TSET:TEC驱动器的温度设置引脚。
七、工作原理
7.1 温度控制
LTM4663通过外部热传感器测量物体温度,将感测到的温度(电压)反馈到TFB引脚,形成闭环热控制回路。热敏电阻输入放大器对感测电压进行放大,然后输出到PID补偿放大器,PID补偿放大器补偿反馈回路响应,驱动PWM开关模式稳压器和线性功率级,使TEC对物体进行加热或冷却。
7.2 电源拓扑
为了实现高效率和小尺寸解决方案,LTM4663在H桥的一侧采用PWM开关模式电源,另一侧采用线性功率级。默认2MHz的开关频率和10µF的电容器可使TEC两端的最坏情况输出电压纹波小于1%。
7.3 可编程限制
通过VLIM/SD和ILIM引脚可设置TEC两端的最大电压和流经TEC的电流,冷却和加热电流限制可独立设置,同时可通过VTEC和ITEC引脚实时监测TEC电压和电流。
八、应用信息
8.1 输入输出去耦电容器
由于其独特的拓扑结构和2MHz的默认开关频率,PWM开关稳压器的输入和输出只需一个陶瓷电容器即可将TEC两端的最坏情况输出电压纹波保持在1%以内。若系统需要进一步降低输出纹波或动态瞬态尖峰,则可能需要额外的输出滤波。
8.2 使能与关断
将EN/SY引脚置为逻辑高电平,且VLIM/SD引脚电压高于0.07V时,LTM4663被使能;若EN/SY引脚电压为逻辑低电平或VLIM/SD引脚电压低于0.07V,控制器进入超低电流状态,关断模式下的电流典型值为480µA。
8.3 工作频率与同步
LTM4663的PWM开关稳压器输出级默认开关频率为2MHz,当EN/SY引脚的使能电压高于2.1V且VLIM/SD引脚电压大于0.07V时,振荡器激活。其开关频率可同步到1.85MHz至3.25MHz的外部时钟,时钟高电平必须高于2.1V,低电平低于0.8V。
8.4 软启动
LTM4663具有内部软启动电路,典型的软启动时间为150ms,可在电源上电时最小化浪涌电流。软启动过程中,PWM和线性输出跟踪内部软启动斜坡,直到达到中间电压VB,然后逐渐分开,直到TEC两端达到所需的差分电压或达到电压限制。
8.5 最大TEC电压和电流限制
通过连接电阻到VLIM/SD引脚和ILIM引脚,可分别设置TEC驱动器的最大电压和电流限制,冷却和加热模式下的限制可独立设置。
8.6 TEC电压和电流监测
VTEC引脚输出与TEC两端实际电压成比例的模拟电压,ITEC引脚输出与流经TEC的实际电流成比例的模拟电压,可通过相应的公式进行电压和电流的转换。
8.7 热敏电阻设置与放大器
热敏电阻与温度呈非线性关系,通过串联合适的RX电阻可在指定温度范围内实现接近最佳的线性度。Chopper 1放大器可作为热敏电阻输入放大器,其输出电压与热敏电阻温度有关,可通过调整相关参数优化放大器性能,以获得更好的电压 - 温度线性度和温度设置分辨率。
8.8 PID补偿放大器
Chopper 2放大器用作PID补偿放大器,TAMPOUT电压输入到PID补偿放大器,频率响应由补偿网络决定。用户可根据实际需求设置补偿网络,以实现对TEC温度的精确控制。
8.9 开关模式和线性功率级
PID补偿放大器的输出信号(PAMPOUT)用于驱动开关模式稳压器和线性功率级,在TEC设备两端形成正或负电压。PAMPOUT电压与TEC设备两端的差分电压之间存在一定的关系。
8.10 热考虑与输出电流降额
数据手册中给出的热阻参数是基于JESD51 - 9标准,用于有限元分析软件建模。实际应用中,可结合实验室测试和降额曲线来评估LTM4663的热性能。在不同的环境温度和负载条件下,需要根据降额曲线调整输出电流,以确保结温不超过110°C。
九、安全考虑与布局建议
9.1 安全考虑
LTM4663模块不提供从VIN到VOUT的电气隔离,也没有内部保险丝。若需要,应提供额定电流为最大输入电流两倍的慢熔保险丝,以保护设备免受灾难性故障。该设备支持热关断和过流保护。
9.2 布局建议
- 使用大的PCB铜面积用于高电流路径,如PVIN、GND、VPWM和VLDR,以减少PCB传导损耗和热应力。
- 在PVIN、PGND和VPWM引脚附近放置高频陶瓷输入和输出电容器,以减少高频噪声。
- 在设备下方设置专用的电源接地层。
- 使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
- 为连接到信号引脚的组件使用单独的GNDA接地铜面积,并将GNDA连接到GNDP和GNDL。
十、典型应用电路
文档中给出了两个典型应用电路,分别为模拟PID补偿的温度控制回路和数字温度控制回路,为工程师在实际设计中提供了参考。
十一、总结
LTM4663作为一款高性能的超薄1.5A µModule TEC调节器,具有众多出色的特性和功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其电气特性、工作原理和应用信息,合理进行引脚连接和布局设计,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,要注意安全考虑,采取必要的保护措施。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地理解和应用LTM4663这款产品。
你在使用LTM4663的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
温度控制
7文章
405浏览量
39264
