线性科技 LTC1854/LTC1855/LTC1856 多通道 ADC 深度解析
h1654155282.3538 2026-04-03 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,模拟信号数字信号的转换是一项基础且关键的任务。今天我们要介绍的 Linear Technology(现在的 Analog Devices 旗下品牌)推出的 LTC1854/LTC1855/LTC1856 系列产品,就是 8 通道的高性能模拟 - 数字转换器ADC),能为不同需求提供解决方案。
文件下载:LTC1855.pdf
产品概述
LTC1854、LTC1855 和 LTC1856,分别对应 12 位、14 位和 16 位分辨率,采样率可达 100ksps。单 5V 电源供电,集成 8 通道多路复用器,可实现单端或差分输入,且所有通道具备 ±30V 故障保护。芯片内置精密基准源,减少了外部元件数量,工作时功耗仅 40mW,还支持 Nap 和 Sleep 两种低功耗关闭模式。
特性亮点
高精度与低误差
  • 积分线性误差(INL):LTC1856 的 INL 为 ±3LSB,LTC1855 为 ±1.5LSB,LTC1854 为 ±1LSB,保证了转换的高精度。
  • 差分线性误差(DNL):不同型号的 DNL 也控制在较小范围内,如 LTC1854 为 -1 到 1LSB,确保了代码转换的线性度。
多模式输入
支持单端或差分输入模式,还能实现两者的组合。通过 8 位输入字可灵活配置通道,能满足不同的测量需求。
低功耗设计
正常工作功耗 40mW,Nap 模式下为 27.5mW,Sleep 模式仅 40µW,适用于对功耗敏感的应用。
高速采样
内部时钟经过校准,最大转换时间为 5µs,保证 100ksps 的采样率,能快速准确地采集数据。
接口兼容性
SPI/MICROWIRE™ 兼容的串行 I/O 接口,便于与微处理器DSP 等设备连接。
应用领域
工业过程控制
工业自动化系统中,需要对多个模拟信号进行精确测量和控制。该系列 ADC 可用于采集温度、压力、流量等传感器信号,为控制系统提供准确的数据。
多路数据采集系统
由于具备 8 通道多路复用器,可同时采集多个模拟信号,适用于数据采集卡、测试设备等。
PC 高速数据采集
为 PC 提供高速、高精度的数据采集功能,可用于科研实验、工业监测等领域。
数字信号处理
在 DSP 系统中,可将模拟信号转换为数字信号,为后续的信号处理提供基础。
关键参数解析
分辨率与无失码
分辨率分别为 12 位、14 位和 16 位,且保证无失码,确保了数据的准确性。
动态性能
  • 信噪失真比(SINAD):LTC1856 可达 87dB,能有效抑制噪声和失真。
  • 总谐波失真(THD):如 LTC1856 在 1kHz 输入信号下 THD 为 -101dB,保证了信号的纯净度。
输入特性
  • 输入范围:±10V 的输入范围,可适应不同幅度的模拟信号。
  • 输入阻抗:通道输入阻抗典型值为 31kΩ,需用低阻抗源驱动。
电源要求
  • 供电电压:4.75 - 5.25V,推荐 5V。
  • 工作电流:正常工作电流 8 - 12mA,不同模式下电流有所不同。
应用注意事项
驱动模拟输入
输入阻抗较高,需用低阻抗源驱动,可在输入处放置 3000pF 的 NPO 型电容,减少宽带噪声耦合
内部基准源使用
内部基准源工厂校准为 2.50V,可通过外部基准源进行驱动以提高精度。REFCOMP 引脚可驱动小于 2mA 的直流负载,不建议驱动交流负载。
校准调整
在对绝对精度要求较高的应用中,需进行偏移和满量程误差校准。先调整偏移误差,再调整满量程误差。
电路板布局
采用印刷电路板,将数字和模拟信号线尽量分开,减少噪声干扰。缩短 MUXOUT 到 ADC 引脚的走线长度,未使用的 MUX 输入接地。
总结
LTC1854/LTC1855/LTC1856 系列 ADC 以其高精度、低功耗、多通道等特点,为电子工程师在数据采集和处理领域提供了可靠的解决方案。在实际应用中,合理使用和注意相关事项,能充分发挥其性能优势。大家在使用过程中,是否遇到过类似 ADC 的一些特殊问题呢?欢迎交流分享。
  • 数据采集
  • 多通道ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2424/LTC2428:高性能20位ADC深度解析与应用探索
    LTC2424/LTC2428:高性能20位ADC深度解析与应用探索 在电子设计领域,模数转换器(AD
    的头像 发表于 04-09 09:25 399次阅读
    线性LTC1594/LTC1598技术解析:低功耗12位ADC的卓越之选
    线性LTC1594/LTC1598技术解析:低功耗12位ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-09 09:15 438次阅读
    LTC2404/LTC2408:4/8通道24位微功耗无延迟∆Σ ADC深度解析
    LTC2404/LTC2408:4/8通道24位微功耗无延迟∆Σ ADC深度解析 在电子设计领
    的头像 发表于 04-08 16:35 115次阅读
    8通道10位/12位1.25Msps采样ADCLTC1850/LTC1851的深度解析
    8通道10位/12位1.25Msps采样ADCLTC1850/LTC1851的深度解析 在电子
    的头像 发表于 04-08 15:55 144次阅读
    LTC2446/LTC2447:24位高速8通道ΔΣ ADC的多面解析
    LTC2446/LTC2447:24位高速8通道ΔΣ ADC的多面解析 在电子设计领域,高精度、高速度的模数转换器(
    的头像 发表于 04-08 10:45 167次阅读
    LTC2444/LTC2445/LTC2448/LTC2449:高性能24位ADC的卓越之选
    、性能和应用。 文件下载: LTC2444.pdf 一、产品特性 1. 通道输入 该系列ADC提供了多达8个差分或16个单端输入通道,满足
    的头像 发表于 04-08 10:40 243次阅读
    深入解析LTC1863/LTC1867 12 -/16位8通道200ksps ADC
    深入解析LTC1863/LTC1867 12 -/16位8通道200ksps ADC 作为电子工程师,在设计项目中选择合适的模数转换器(
    的头像 发表于 04-07 17:15 508次阅读
    探索LTC1857/LTC1858/LTC1859:高性能通道ADC的卓越之选
    探索LTC1857/LTC1858/LTC1859:高性能通道ADC的卓越之选 在电子工程师的
    的头像 发表于 04-07 15:25 141次阅读
    高性能12位ADCLTC2261-12/LTC2260-12/LTC2259-12深度解析
    的头像 发表于 04-01 11:25 257次阅读
    LTC2175-14/LTC2174-14/LTC2173-14:高性能四通道ADC深度剖析
    的头像 发表于 04-01 10:55 145次阅读
    LTC2195/LTC2194/LTC2193:高性能16位双路ADC深度解析
    LTC2195/LTC2194/LTC2193:高性能16位双路ADC深度解析 在当今的电子设
    的头像 发表于 03-31 15:05 273次阅读
    深入解析 LTC2172-12/LTC2171-12/LTC2170-12 12 位四通道 ADC
    的头像 发表于 03-31 14:45 109次阅读
    LTC2162/LTC2161/LTC2160:高性能16位ADC的详细解析
    LTC2162/LTC2161/LTC2160:高性能16位ADC的详细解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-31 14:35 151次阅读
    LTC2492:高性能24位ΔΣ ADC深度解析
    LTC2492:高性能24位ΔΣ ADC深度解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁
    的头像 发表于 03-27 16:05 202次阅读
    LTC1863L/LTC1867L:低功耗通道ADC的卓越之选
    LTC1863L/LTC1867L:低功耗通道ADC的卓越之选 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 03-27 15:10 163次阅读
