TPS25910:高性能集成热插拔控制器的全方位解析
在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能在不关闭系统的情况下安全地插入或拔出设备,大大提高了系统的可用性和维护效率。德州仪器(TI)的TPS25910就是一款出色的集成热插拔控制器,为电子工程师们提供了强大而可靠的解决方案。
文件下载:tps25910.pdf
一、TPS25910的特性亮点
1. 高集成度与宽电压范围
TPS25910支持高达20V的总线操作,内部集成了30mΩ的功率MOSFET,减少了外部元件的使用,简化了设计。其最大欠压(UV)开启阈值为2.9V,适用于低至3.3V的标准总线电压,具有广泛的应用场景。
2. 可编程功能
- 电流限制:电流限制可在0.83A至6.5A之间进行编程,通过连接在ILIM引脚和GND引脚之间的电阻来调整。这使得工程师能够根据不同的应用需求精确设置电流限制,保护系统免受过载损坏。
- 浪涌电流斜率控制:通过在GATE引脚和GND引脚之间连接一个电容,可以调整输出电压(V_{OUT})的斜率,从而控制浪涌电流,避免在启动或热插拔时对系统造成冲击。
3. 完善的保护机制
- 热关断和故障警报:内置热关断功能,当芯片温度超过160°C(典型值)时,会自动关闭功率开关,防止芯片过热损坏。同时,提供故障指示器输出(FLT),当发生热故障时,该引脚会拉低,方便工程师及时发现问题。
- 安全工作区(SOA)保护:内置的SOA保护确保内部MOSFET在最恶劣的工作条件下也能在安全工作区内运行,提高了系统的可靠性。
4. 封装与温度范围
采用4mm x 4mm的QFN16封装,体积小巧,适合空间受限的应用。工作结温范围为 -40°C至125°C,能够适应各种恶劣的环境条件。
二、应用领域广泛
TPS25910适用于多种应用场景,包括固态硬盘(SSD)、硬盘驱动器(HDD)、RAID阵列、电信设备、插拔式电路板、笔记本电脑和上网本以及PCIE风扇控制等。在这些应用中,它能够提供可靠的电源管理和保护功能,确保系统的稳定运行。
三、电气特性深入剖析
1. 输入输出特性
- 输入电压范围:推荐的输入电压范围为3V至20V,绝对最大输入电压为22V。
- 输出特性:导通电阻(R{ON})典型值为29.5mΩ,功率限制在不同条件下有所不同,例如在(V{IN}=12V),(C_{OUT}=1000μF),(EN)从3V变为0V时,功率限制典型值为5W。
2. 电流限制设置
电流限制与连接在ILIM引脚和GND引脚之间的电阻(R{LIM})有关。通过不同的(R{LIM})值,可以设置不同的电流限制阈值。例如,当(R{LIM}=100kΩ)时,电流限制典型值为2A;当(R{LIM}=40.2kΩ)时,电流限制典型值为5A。
3. 控制引脚特性
- EN引脚:低电平使能,输入阈值具有迟滞特性,可通过外部RC电路编程启动延迟。
- FLT引脚:开漏输出,在热关断时拉低,用于指示内部功率FET结温超过热关断阈值。
四、设计要点与应用技巧
1. 电流限制阈值编程
通过外部电阻(R{ILIM})可以对过流阈值进行编程。为确保内部调节环路的稳定性,推荐使用1%精度的电阻,范围为(0kΩ ≤R{ILIM } ≤237kΩ)。在选择(R_{ILIM})的值时,需要考虑过流阈值的公差,以满足不同应用对最小或最大电流限制的要求。
2. 浪涌电流斜率控制
使用(C{GATE})可以控制浪涌电流的斜率。通过选择合适的电容值,可以实现恒定的开启电流。计算公式为(Delta t=frac{C{LOAD} × V{IN}}{I{C - LOAD}})和(C{EXT}=11{CHARGE} × frac{Delta t}{V{IN}} - C{INT}),其中(C_{INT})为内部FET的等效栅极输入电容(典型值为200pF)。
3. 热保护与散热设计
TPS25910通过热传感电路进行自我保护,当芯片温度超过160°C时,会关闭功率开关。热传感器具有迟滞特性,当芯片温度下降约20°C后,开关会重新开启。在设计散热系统时,需要考虑芯片的热阻参数,如结到环境的热阻(theta{JA})为34.8°C/W,结到电路板的热阻(theta{JB})为11.9°C/W等。
4. 背靠背(B2B)FET操作
在许多应用中,需要反向电流阻断功能。TPS25910的GATE引脚可以用于控制外部阻断MOSFET,实现反向电流阻断。当输入电源移除时,比较器电路会使ENb失效,GATE引脚电压下降,关闭内部MOSFET和外部MOSFET,阻止电流从负载流向输入源。
5. 启动时的最大负载
TPS25910的功率限制功能可以有效保护内部FET,但在启动时存在与电源电压相关的最大负载。忽略负载电容时,最大负载(最小负载电阻)可通过公式(R{MIN}=frac{V{IN}^{2}}{12})计算。增加负载电容可能会降低启动时的最大负载。
6. 瞬态保护
在热插拔控制器的设计中,需要考虑瞬态保护。当TPS25910中断电流流动时,输入电感会在输入产生正电压尖峰,输出电感会在输出产生负电压尖峰。可以通过最小化引线长度/电感、使用瞬态电压抑制器(TVS)、跨接肖特基二极管以及在输入和输出使用陶瓷和电解电容等方法来吸收能量,防止瞬态电压超过绝对额定值。
五、总结
TPS25910是一款功能强大、性能可靠的集成热插拔控制器,具有高集成度、可编程性和完善的保护机制等优点。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理设置电流限制、浪涌电流斜率等参数,并做好热保护和瞬态保护设计。通过深入了解TPS25910的特性和应用技巧,能够充分发挥其优势,为电子系统的稳定运行提供保障。你在使用TPS25910的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设备
2文章
3266浏览量
56233 -
热插拔控制器
351浏览量
12091
TPS25910 2.9V 至 20V、30mΩ、0.8-6.5A 电子保险丝数据手册
