TPS2459:先进的热插拔与ORing控制器
在电子设备的设计中,热插拔和电源管理是至关重要的环节。德州仪器(TI)的TPS2459就是一款专注于这一领域的高性能控制器,它为AdvancedMC™模块提供了全面的电源控制和管理功能。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:tps2459.pdf
一、产品概述
TPS2459是一款适用于AdvancedMC™的热插拔控制器,采用32引脚QFN封装,集成了3.3V和12V两个电源通道,具备全面的电源接口功能,包括浪涌控制、过流保护和FET ORing等。同时,它还支持 (I^{2} C^{TM}) 接口,方便用户进行配置和状态监测。
二、关键特性
2.1 兼容性与合规性
- 符合ATCA AdvancedMC™标准:确保与AdvancedMC™模块的完美兼容,满足相关规范要求。
- MicroTCA™支持:为MicroTCA™系统提供3.3V和12V的FET ORing控制,实现电源的高效管理。
2.2 电源控制与保护
- 独立可编程电流限制:12V通道的电流限制和快速跳闸功能可独立编程,满足不同应用场景的需求。
- 内部3.3V电流限制和ORing:集成的3.3V通道提供内置的电流限制和ORing功能,简化设计。
- 故障保护与报告:通过 (I^{2} C^{TM}) 接口实现电源良好和故障报告,支持可编程的故障时间和限制。
2.3 状态监测与控制
- FET状态位:提供3.3V和12V通道的FET状态位,方便用户实时了解FET的工作状态。
- 负载电流监测:支持12V和3.3V通道的负载电流监测,为系统的电源管理提供数据支持。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
在使用TPS2459时,需要注意其绝对最大额定值,以确保芯片的安全运行。例如,BLK、PASS引脚的电压范围为0 - 30V,EN12、IN12等引脚的电压范围为0 - 17V等。超出这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。
3.2 推荐工作条件
推荐的工作温度范围为 -40°C至85°C,VIN12的电压范围为8.5 - 15V,VIN3和VDD3的电压范围为3 - 4V等。在这些条件下,芯片能够稳定工作并发挥最佳性能。
3.3 电气参数
文档中详细列出了各种电气参数,如使能输入的阈值电压、功率良好比较器的阈值和迟滞等。这些参数对于设计人员来说非常重要,它们直接影响着芯片的性能和应用效果。
四、功能模块与工作原理
4.1 控制逻辑与上电复位
TPS2459的内部电路通过预调节器供电,VINT引脚连接的电容用于去耦和输出滤波。在上电时,两个外部FET驱动引脚(PASS、BLK)被拉低,确保12V通道关闭,内部3.3V通道也处于关闭状态。当内部VINT电压超过约1V时,上电复位电路将内部寄存器加载为默认值。
4.2 使能功能
3.3V和12V通道的使能需要满足特定条件,包括使能引脚的电平、 (I^{2} C^{TM}) 接口的使能位以及输出电压的下降等。例如,3.3V通道的使能引脚EN3需要拉高,并且对应的使能位3EN需设置为1。
4.3 故障、电源良好、过流和FET状态位
通过 (I^{2} C^{TM}) 接口,TPS2459提供了6个状态位用于每个通道的状态监测,包括电源良好(PG)、过流超时故障(FLT)、瞬时过流(OC)和过流快速跳闸(FTR)等。这些状态位可以帮助用户及时发现和处理系统中的故障。
4.4 电流限制和快速跳闸阈值
两个通道都通过检测电阻上的电压来监测电流,每个通道都有电流限制阈值和快速跳闸阈值。电流限制阈值用于调节反馈环路,确保电流不超过设定值;快速跳闸阈值则用于在发生严重故障时迅速切断通道,保护芯片和系统。
五、应用场景与设计要点
5.1 应用场景
- ATCA载板:为ATCA载板提供稳定的电源管理,确保AdvancedMC™模块的正常运行。
- MicroTCA™电源模块:满足MicroTCA™系统对电源的高效管理需求。
- 基站:在基站设备中提供可靠的电源控制和保护。
5.2 设计要点
- 布局考虑:在PCB设计中,需要注意将AGND和所有GND引脚连接到接地平面,在IN12和VDD3引脚放置0.01μF或更大的陶瓷旁路电容,最小化相关引脚的环路面积等,以确保芯片的性能和稳定性。
- 瞬态保护:由于热插拔过程中可能会产生电压尖峰,需要采取措施进行瞬态保护,如最小化引线长度和电感、使用瞬态电压抑制器(TVS)、肖特基二极管和电容等。
- 输出保护:对于MicroTCA电源系统,需要特别注意输出保护,避免因电感能量产生的负电压尖峰对芯片造成损坏。可以使用肖特基二极管和电容来吸收能量,同时在GATE引脚使用100Ω电阻提供隔离。
六、寄存器配置与编程
TPS2459通过七个8位寄存器进行控制和状态读取,这些寄存器使用 (I^{2} C^{TM}) 协议。不同的寄存器用于设置电流限制、故障时间、使能功能等。例如,寄存器3用于设置12V通道的电流限制、功率良好电平以及OR功能;寄存器4用于设置12V通道的故障时间、使能和泄放功能等。通过合理配置这些寄存器,可以实现对芯片的精确控制和管理。
七、总结
TPS2459是一款功能强大、性能稳定的热插拔和ORing控制器,适用于多种应用场景。它提供了丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足不同用户的需求。在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、功能模块和应用要点,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用TPS2459的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
热插拔控制器
351浏览量
12091 -
TPS2459
2浏览量
5892
热插拔控制器TPS2410相关资料下载
热插拔控制器TPS2411电子资料
TPS2459,pdf(3 V / 12 V Hot Swap and ORing Controller)
2.5V 至 18V 高性能热插拔和 ORing 控制器TPS2474x数据表
TPS2459 具有 Oring 和 I2C 的 3V 至 15V 热插拔控制器数据手册
