LTC4287:高功率正热插拔控制器的全方位解析
h1654155282.3538 2026-02-06 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备设计领域,热插拔功能至关重要,它允许在系统运行时安全地插入和移除电路板,大大提高了系统的可维护性和可用性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的热插拔控制器——LTC4287。
文件下载:LTC4287.pdf
一、LTC4287概述
LTC4287是一款专为热插拔应用设计的集成解决方案,其输入电源电压范围宽广,为6.5 V至80 V,能适应多种不同的电源环境。它具备双栅极驱动器,可与可配置的多模式启动排序和操作相结合,优化金属 - 氧化物半导体场效应晶体管MOSFET)的安全工作区(SOA),适用于各种功率水平的应用。同时,它还能通过ADC监测电流、电压、功率和能量,为系统的稳定运行提供有力保障。
二、关键特性剖析
2.1 驱动能力与电源适应性
  • 双栅极驱动:能够驱动两个栅极,满足高功率应用的需求,为大功率设备的热插拔操作提供可靠支持。
  • 宽输入电压范围:6.5 V至80 V的输入电源电压范围,使得LTC4287可以应用于多种不同的电源系统,如12 V、24 V、48 V、54 V分布式电源系统等。
    2.2 安全与监测功能
  • MOSFET保护:通过多模式启动排序和操作优化MOSFET的SOA,同时限制MOSFET温度,避免过应力,提高MOSFET的使用寿命。
  • 全面监测:利用ADC对电流、电压、功率和能量进行监测,让工程师可以实时了解系统的工作状态。
  • 故障记录:具备BlackBox功能,可通过可选的外部EEPROM捕获和配置过去的故障条件,方便工程师进行故障排查和分析。
    2.3 通信与配置
  • SMBus 3.1接口:支持标准的SMBus 3.1接口和PMBus兼容的命令结构,方便与主机进行通信和配置。
  • 可并行操作:控制器支持并行操作,可用于高电流水平的应用,提高系统的扩展性。
三、工作原理与模式
3.1 基本工作原理
在正常操作中,LTC4287通过电荷泵和栅极驱动器控制一对并联的外部N沟道MOSFET栅极的开启和关闭,实现对电路板电源的受控通断。在启动时,经过防抖延迟后,外部N沟道MOSFET开启,将功率传递给负载。同时,它还能通过精确设置电流限制值,控制启动电流,避免过大的电流冲击对系统造成损害。
3.2 四种工作模式
LTC4287具备四种不同的操作模式:单驱动器模式、并联模式、HSSS模式和LSSS模式,每种模式都能满足特定应用对SOA、(R_{DS(ON)}) 和成本的要求。
  • 并联模式:适合高电流应用,通过两个栅极驱动器独立控制两个通道,使多组并联MOSFET在过流事件中能均匀分配电流,提高SOA性能。例如,在图29所示的应用中,两个MOSFET在每个通道中使用,确保在满载时每个MOSFET的功耗小于3.8 W。
  • HSSS模式:在这种模式下,GATE1驱动高SOA的MOSFET用于启动和承受过应力,GATE2驱动低(R_{DS(ON)}) 的旁路MOSFET来承载负载。当出现过流事件时,LTC4287会立即关闭GATE2,保护旁路MOSFET,由GATE1的电流限制来调节负载电流。
  • LSSS模式:适用于电源电压调节紧密的应用,通过限制启动浪涌电流,减轻启动MOSFET的SOA需求。在启动时,GATE2先开启,以小电流为负载充电,当负载充满且启动MOSFET完全增强后,GATE1开启。
  • 单驱动器模式:当不使用旁路MOSFET且GATE2引脚开路时,LTC4287的表现与其他单热插拔控制器类似。
四、故障保护机制
4.1 过流保护
LTC4287具有两级过流保护机制。当负载电流使得某一通道的感测电压达到电流限制阈值时,对应的GATEx引脚会被下拉,直到相关的有源电流限制回路启动。若感测电压达到快速电流限制比较器阈值(通常为标称电流限制阈值的三倍),则相应的GATEx引脚会立即拉至SOURCE,以限制MOSFET中的峰值电流。
4.2 过压和欠压保护
  • 过压保护:当OV引脚电压超过2.56 V的上升阈值并持续超过12 µs时,会触发过压故障,GATEx引脚关闭,同时将(V{IN}_OV_FAULT) 位锁存为1。若电压回落至阈值以下,可根据(V{IN}_OV_FAULT_RESPONSE) 寄存器的配置决定是否重新开启GATEx引脚。
  • 欠压保护:当UV引脚电压低于2.2 V的阈值时,会触发欠压故障,GATEx引脚关闭,(V_{IN}_UV_FAULT) 位锁存为1。电压回升后,可根据相关寄存器的配置和延迟时间决定是否重新开启GATEx引脚。
4.3 FET_BAD故障保护
LTC4287通过监测(V_{DD}) 与SOURCE引脚之间的电压和GATEx引脚的电压,判断MOSFET是否出现故障。当出现高漏源电压或栅极低电压情况时,FET_BAD定时器启动。若故障发生,可通过将配置为FAULT输出的GPIOx引脚拉低,并连接到UV引脚来实现自动重试。
五、设计与应用实例
5.1 设计流程
设计LTC4287应用时,首先要确定最大负载功率和工作电压范围。若使用冗余电源,系统通常具有较宽的电源范围,可能会在切换时出现较大的输入阶跃。然后根据这些条件选择合适的操作模式,如指南表所示: 模式 功率水平 电源范围
单驱动器模式 <1500 W 窄或宽
并联模式 <4000 W 窄或宽
HSSS模式 >1500 W
LSSS模式 >1500 W
两个或更多LTC4287设备使用GPIO5引脚的COMM功能 >4000 W 窄或宽
5.2 应用实例
5.2.1 并联模式实例
以一个输入电压(V_{IN}=54 V) ±10%,最大负载功率为1.4 kW的系统为例。根据设计指南选择并联模式,在启动时,GATE1和GATE2同时驱动两个并联通道的MOSFET为负载电容充电,启动后共同分担负载电流。为应对输入变化,选择高功率曲线进行折返,同时选用SOA定时器保护MOSFET。
  • 配置电流限制和选择电流感测电阻:选择18 mV的感测电压和0.5 mΩ的感测电阻,为每个通道提供36 A的电流。若实际设计中存在电流感测误差,可通过调整感测电压来解决。
  • 选择MOSFET:MOSFET需能够承受负载电容充电时的功耗,同时(R_{DS(ON)}) 要足够低以承载最大负载电流。经过计算和SOA曲线评估,选择Nexperia PSMN2R3 - 100SSE满足要求。
  • 选择SOA定时器的RC网络:根据所选MOSFET的热阻抗曲线,选择三个热电容和三个热电阻组成RC网络,以准确模拟MOSFET的热行为。
  • 设计FET_BAD定时器:设置默认的FET_BAD定时器为145 ms,确保在负载电容完全充电之前,定时器不会超时。
  • 选择UV、OV和电源良好输入的电阻分压器:根据输入电压范围和阈值要求,计算并选择合适的电阻值,同时添加电容防止电源干扰。
5.2.2 LSSS模式实例
对于一个具有12 V稳压电源,电压变化为±10%,输出为1.6 kW恒定功率负载的系统,选择LSSS模式。该模式下,FET_BAD定时器在GATE1低且未处于有源电流限制时启动,因此建议将电源良好电压设置低于输入欠压电压。
  • 选择旁路MOSFET:为承载最大负载电流,选择六个AONS32100 MOSFET,确保在满载时每个MOSFET的功耗可接受。
  • 配置电流限制和选择电流感测电阻:选择合适的感测电阻和电流限制阈值,确保能够满足最大负载电流的要求,并留有一定的裕量。
  • 设计TMR行为:由于不存在大的输入阶跃问题,选择较短的定时器延迟用于过流关闭。根据MOSFET的承受能力,计算并选择合适的定时器电容。
  • 设计启动通道和FET_BAD定时器:启动时,Channel 2以小电流为负载电容充电,通过控制栅极的dv/dt来控制启动电流。设置FET_BAD定时器的持续时间,确保在Channel 2完成启动充电之前不会超时。
  • 仿真验证:通过仿真验证在各种操作和故障条件下,两个通道的MOSFET的温度上升是否在可接受范围内,若不满足要求,需调整元件参数。
六、布局注意事项
在高电流应用中,PCB布局对于确保系统性能至关重要。为了实现两个通道之间的电流均匀分配,应确保两个高电流路径的(R{SENSE}) 和MOSFET布局相似。同时,采用Kelvin连接方式进行精确的电流感测,将SENSE +和SENSE -线路布置为差分信号对,并尽量缩短连接到LTC4287引脚的走线长度。此外,为提高抗干扰能力,应将UV、OV和FB引脚的电阻分压器放置在靠近设备的位置,并保持与(V{DD}) 和GND的走线短。
七、总结与思考
LTC4287作为一款高性能的热插拔控制器,凭借其丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足多种不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用要求,合理选择操作模式、元件参数,并注意PCB布局等细节,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,我们也可以思考如何进一步优化LTC4287的应用,例如如何更好地利用其故障记录和监测功能,提高系统的故障诊断和修复效率。你在使用类似热插拔控制器的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 故障保护
  • 热插拔控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS25910:高性能集成热插拔控制器全方位解析
    TPS25910:高性能集成热插拔控制器全方位解析 在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能在不关闭系统的情况下安全地插入或拔出设备,
    的头像 发表于 02-28 10:50 231次阅读
    MAX5946:双PCI Express热插拔控制器全方位解析
    MAX5946:双PCI Express热插拔控制器全方位解析 在PCI Express应用领域,热插拔功能至关重要,它能在系统运行时安全
    的头像 发表于 02-10 16:00 518次阅读
    深入解析LTC4260:正高压热插拔控制器的技术瑰宝
    深入解析LTC4260:正高压热插拔控制器的技术瑰宝 一、引言 在电子系统设计中,热插拔功能是提高系统可用性和可维护性的关键技术。
    的头像 发表于 02-10 10:40 312次阅读
    LTC4244:CompactPCI总线热插拔控制器的深度解析
    LTC4244/LTC4244 - 1:CompactPCI总线热插拔控制器的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-10 10:35 216次阅读
    LTC4216:超低压热插拔控制器的设计指南与应用解析
    LTC4216:超低压热插拔控制器的设计指南与应用解析 在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能确保在不关闭系统的情况下安全地插入和移除
    的头像 发表于 02-10 10:25 246次阅读
    深入解析 LTC4215-1热插拔控制器:设计与应用指南
    深入解析 LTC4215-1/LTC4215-3 热插拔控制器:设计与应用指南 在电子系统的设计中,热插
    的头像 发表于 02-10 10:10 207次阅读
    深入解析LTC4232:集成热插拔控制器的卓越之选
    深入解析LTC4232:集成热插拔控制器的卓越之选 在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能让电路板在带电背板上安全插入和移除,避免因操
    的头像 发表于 02-09 11:55 828次阅读
    深入解析LTC4233:高性能热插拔控制器的卓越之选
    深入解析LTC4233:高性能热插拔控制器的卓越之选 在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能让电路板在带电背板上安全
    的头像 发表于 02-08 16:10 1399次阅读
    LTC4286:功率正热插拔控制器的技术剖析与应用
    LTC4286:功率正热插拔控制器的技术剖析与应用 在电子设备设计中,热插拔技术至关重要,它允
    的头像 发表于 02-06 14:20 365次阅读
    深度剖析LTC4282:电流热插拔控制器的卓越之选
    深度剖析LTC4282:电流热插拔控制器的卓越之选 在电子设计领域,热插拔控制器对于保障系统的
    的头像 发表于 02-06 14:15 372次阅读
    深度解析 LTC4284:功率负电压热插拔控制器的卓越之选
    深度解析 LTC4284:功率负电压热插拔控制器的卓越之选 在电子设备的设计领域,
    的头像 发表于 02-06 14:15 261次阅读
    LTC4281热插拔控制器:设计与应用全解析
    LTC4281热插拔控制器:设计与应用全解析 在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能让电路板在带电背板上安全地插入和移除,大大提高了系
    的头像 发表于 02-06 14:05 248次阅读
    ADI功率正热插拔控制器LTC4287荣获2025年度优秀模拟芯片产品奖
    近日,在由elexcon深圳国际电子展暨嵌入式展和电子发烧友网联合主办的“2025半导体市场创新表现奖”评选中,ADI集成功率监控功率正热插拔
    的头像 发表于 08-29 14:14 2119次阅读
    Analog Devices Inc. LTC4286大功率正热插拔控制器数据手册
    Analog Devices Inc. LTC4286大功率正热插拔控制器热插拔应用提供集成解决方案。该器件支持在带电背板上安全地插入和拔
    的头像 发表于 06-16 13:53 1178次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LTC</b>4286大<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>正热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    Analog Devices Inc. LTC4287正热插拔控制器数据手册
    Analog Devices Inc. LTC4287正热插拔控制器是用于热插拔应用的集成解决方案,支持从带电背板安全插入和拔出电路板。双栅极驱动
    的头像 发表于 06-11 18:02 1292次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LTC4287</b><b class='flag-5'>正热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
