TPS25910 2.9V 至 20V、30mΩ、0.8-6.5A 电子保险丝数据手册
科技绿洲 2025-05-13 09:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS25910 器件提供高度集成的热插拔电源管理和卓越的 在高达 20 V 的应用中提供保护。最大 UV 导通阈值为 2.9 V,因此TPS25910 器件非常适合低至 3.3 V 的标准总线电压。此设备适用于系统 必须保护电压总线免受意外的永久和瞬态过载的影响。
*附件:tps25910.pdf
在启动时或热插拔到系统总线时,TPS25910 器件会限制 通过控制输出电压 V 的斜坡速率来产生浪涌电流 .这 转换速率 V可通过 GATE 引脚和 GND 引脚。
内置 SOA 保护确保内部 MOSFET 在安全运行中工作 面积 (SOA) 在最恶劣的工作条件下。此外,current-limit 阈值 与功率限制无关,可通过 ILIM 引脚和 GND 之间的电阻器进行调整 针。
TPS25910 器件在热故障时提供故障指示器输出。
TPS25910 器件采用 16 引脚 QFN 封装。
特性
  • 高达 20V 的总线作
  • 集成 30mΩ 导通 MOSFET
  • 编程电流限制范围:
    0.83 A 至 6.5 A
  • 可编程浪涌电流转换速率
  • 热关断和故障警报
  • 4 毫米 x 4 毫米 QFN16
  • –40°C 至 125°C 结
    温范围
  • UL2367 认证 - 文件编号 E169910
  • CB 认证
参数
方框图
概述
TPS25910是一款集成热插拔(Hotswap)电源管理芯片,提供了高达6.5A、20V的集成热插拔功能,具有可编程的涌入电流斜率控制和优越的保护功能。它适用于需要保护电压总线免受不期望的永久性和瞬态过载损坏的系统。
主要特性
  • 高电压操作‌:支持高达20V的总线电压操作。
  • 可编程电流限制‌:电流限制范围从0.83A到6.5A,可通过外部电阻调整。
  • 可编程涌入电流斜率‌:通过连接在GATE引脚和GND引脚之间的电容器控制输出电压V OUT的斜率。
  • 热关断和故障警报‌:内置热传感电路,当芯片温度超过热关断阈值(典型值为160°C)时关闭电源,并具有故障指示输出。
  • 小封装‌:采用4mm x 4mm QFN16封装。
  • 宽温度范围‌:工作结温范围为-40°C至125°C。
应用领域
  • 固态硬盘(SSD
  • 硬盘驱动器(HDD)
  • RAID阵列
  • 电信设备
  • 插件电路板
  • 笔记本电脑和上网本
  • PCIE
  • 风扇控制
功能框图
TPS25910包括一个内部MOSFET、电流限制电路、热关断电路、故障指示输出(FLT)、使能引脚(EN)以及用于控制涌入电流斜率的GATE引脚。
引脚功能
  • IN‌:电源输入和控制电源电压。
  • EN‌:使能引脚,当该引脚被拉低时,设备启用。
  • GATE‌:提供内部MOSFET的门极驱动,可通过外部电容控制涌入电流斜率。
  • ILIM‌:通过连接到地的电阻设置电流限制水平。
  • OUT‌:输出到负载。
  • FLT‌:开漏输出,在热关断时拉低。
  • GND‌:接地引脚。
典型应用
  • 电流限制编程‌:通过ILIM引脚和地之间的外部电阻设置电流限制阈值。
  • 涌入电流斜率控制‌:在GATE引脚和GND引脚之间连接一个电容器,以控制输出电压V OUT的斜率,从而限制涌入电流。
  • 热保护‌:内置热传感电路在芯片温度超过阈值时关闭电源,防止过热损坏。
封装和尺寸
  • 封装类型:QFN(RSA)
  • 引脚数:16
  • 尺寸:4mm x 4mm
注意事项
  • 在存储或处理过程中,应将引脚短接或放置在导电泡沫中以防止静电损坏MOS门极。
  • 在应用中应考虑瞬态保护,以防止在热插拔控制器中断电流流动时产生的电压尖峰。
  • 电阻器
  • 电源管理
  • 热插拔
  • 引脚
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ASRU卡上的20V保险丝保持吹风是什么原因
    我们有3个中的3070个,它在ASRU卡上吹了+ 20V总线保险丝。几个月前,保险丝不断吹。是德科技支持建议更换线束中的ASTEK MPU电阻器。在用正确的值更换保险丝后,这使
    发表于 09-12 09:52
    带有可编程涌入转换率的3V20V高电流负载开关TPS25910数据
    电子发烧友网站提供《带有可编程涌入转换率的3V20V高电流负载开关TPS25910数据表.pd
    发表于 03-14 11:15 0次下载
    带有可编程涌入转换率的3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20V</b>高电流负载开关<b class='flag-5'>TPS25910</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有瞬态过流消隐计时器的2.7V16V、10A、6mΩ电子保险丝TPS25981x数据
    电子发烧友网站提供《具有瞬态过流消隐计时器的2.7V16V、10A、6mΩ
    发表于 03-25 11:10 0次下载
    具有瞬态过流消隐计时器的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、6<b class='flag-5'>m</b>Ω<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>25981x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS25990带PMBus数字遥测的2.9V–16V、0.79mΩ、60A可堆叠电子保险丝数据
    电子发烧友网站提供《TPS25990带PMBus数字遥测的2.9V–16V、0.79mΩ、60A
    发表于 03-25 14:15 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>25990带PMBus数字遥测的<b class='flag-5'>2.9V</b>–16<b class='flag-5'>V</b>、0.79<b class='flag-5'>m</b>Ω、60<b class='flag-5'>A</b>可堆叠<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有准确、快速电流监测器的TPS25985x 4.5V16V、0.59mΩ、80A可堆叠电子保险丝数据
    电子发烧友网站提供《具有准确、快速电流监测器的TPS25985x 4.5V16V、0.59mΩ
    发表于 03-26 09:26 0次下载
    具有准确、快速电流监测器的<b class='flag-5'>TPS</b>25985x 4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b>、0.59<b class='flag-5'>m</b>Ω、80<b class='flag-5'>A</b>可堆叠<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有双向电力输送的3.5V23V、12.2mΩ、8A电子保险丝TPS25948xx数据
    电子发烧友网站提供《具有双向电力输送的3.5V23V、12.2mΩ、8A
    发表于 03-27 10:06 0次下载
    具有双向电力输送的3.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>23<b class='flag-5'>V</b>、12.2<b class='flag-5'>m</b>Ω、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>25948xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    58V、4.5A电子保险丝,用于负载瞬态TPS16530数据
    电子发烧友网站提供《58V、4.5A电子保险丝,用于负载瞬态TPS16530
    发表于 04-01 16:17 1次下载
    58<b class='flag-5'>V</b>、4.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>,用于负载瞬态<b class='flag-5'>TPS</b>16530<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调节电流限值和短路保护功能的2.7V19V、106mΩ电子保险丝TPS25961数据
    电子发烧友网站提供《具有可调节电流限值和短路保护功能的2.7V19V、106mΩ电子
    发表于 04-03 11:07 1次下载
    具有可调节电流限值和短路保护功能的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>19<b class='flag-5'>V</b>、106<b class='flag-5'>m</b>Ω<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>25961<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS25200-Q1 2.5V 6.5V、67mΩ、2.1A-2.7A 汽车电子保险丝数据手册
    TPS25200-Q1 器件是一款具有精密电流限制和过压的 5V 电子保险丝 钳。该器件在过压和过流期间为负载和电源提供强大的保护 事件。 T
    的头像 发表于 05-12 09:13 773次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>25200-Q1 2.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6.5V</b>、67<b class='flag-5'>m</b>Ω、2.1<b class='flag-5'>A-2.7A</b> 汽车<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS25200 2.5V 6.5V、60mΩ、0.085-2.9A 电子保险丝,关闭时具有反向电流阻断功能数据手册
    TPS25200 是一款具有精密电流限制和过压钳位的 5V 电子保险丝。该器件在过压和过流事件期间为负载和电源提供强大的保护。 TPS
    的头像 发表于 05-12 14:10 1045次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>25200 2.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6.5V</b>、60<b class='flag-5'>m</b>Ω、0.085-<b class='flag-5'>2.9A</b> <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>,关闭时具有反向电流阻断功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2590 3V 20V30mΩ、2-5A 电子保险丝数据手册
    TPS2590 器件提供高度集成的热插拔电源管理和卓越的 在负载由高达 20 V 的总线供电的应用中提供保护。最大 UV 开启 2.9 V
    的头像 发表于 05-14 09:29 787次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2590 3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b>、<b class='flag-5'>30m</b>Ω、2-5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2421-1 3V 20V、33mΩ、1.8-5.5A 电子保险丝数据手册
    TPS2421 器件提供高度集成的热插拔电源管理和卓越的保护,适用于负载由高达 20 V 的总线供电的应用。由于 TPS2421 器件的最大 UV 导通阈值为
    的头像 发表于 05-14 09:48 888次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2421-1 3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b>、33<b class='flag-5'>m</b>Ω、1.8-5.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2420 3V 20V30mΩ、1-5A 电子保险丝数据手册
    TPS2420 器件为高达 20 伏。2.9 V 的最大 UV 导通阈值使该TPS2420非常适合标准总线 电压低
    的头像 发表于 05-14 10:22 808次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2420 3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b>、<b class='flag-5'>30m</b>Ω、1-5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS16530 58V 4.5A电子保险丝技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS16530 58V 4.5A电子保险丝是一款简单易用的正极电子
    的头像 发表于 09-25 09:31 1196次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>16530 58<b class='flag-5'>V</b> 4.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>技术解析与应用指南
    TPS25910:高性能集成热插拔控制器的全方位解析
    )的TPS25910就是一款出色的集成热插拔控制器,为电子工程师们提供了强大而可靠的解决方案。 文件下载: tps25910.pdf 一、TPS25910的特性亮点 1. 高集成度与宽
    的头像 发表于 02-28 10:50 237次阅读
