高性能热插拔控制器TPS23521:设计与应用全解析
在现代电子系统中,热插拔技术至关重要,它允许在系统运行时插入或移除模块,提高了系统的可维护性和可用性。TPS23521作为一款高性能的热插拔控制器,为高功率电信系统提供了强大的支持,能够满足严格的瞬态要求。本文将深入探讨TPS23521的特性、应用以及详细设计过程。
文件下载:tps23521.pdf
一、TPS23521特性概述
1. 宽电压范围与高耐压能力
- TPS23521支持 -10V 至 -80V 的直流操作,绝对最大电压可达 -200V。这使得它在面对雷电浪涌等高压瞬态时具有更好的生存能力,符合 IEC61000 - 4 - 5 标准。
2. 软启动电容断开功能
- 通过软启动电容断开功能,可以限制浪涌电流,同时使用更小的热插拔 FET,且不影响瞬态响应。在启动时实现软启动,正常运行时断开软启动电容,优化了系统性能。
3. 双热插拔栅极驱动
- 具备双热插拔栅极驱动,可节省高功率应用中多个热插拔 FET 的空间和 BOM 成本。GATE2 作为第二个热插拔 FET 驱动器,仅在主热插拔 FET 完全导通时开启,降低了对 FET 安全工作区(SOA)的要求。
4. 高栅极源电流
- 400µA 的栅极源电流可实现快速恢复,有助于在雷电浪涌测试期间避免系统复位。
5. 双电流限制
- 基于 (V{DS}) 的双电流限制:当 (V{DS}) 较低时,电流限制为 (25 mV ± 4%);当 (V_{DS}) 较高时,电流限制为 (3 mV ± 25%)。这种双级保护方案提高了应对电压阶跃和其他瞬态的能力。
6. 可编程的欠压和过压保护
- 可编程的欠压(±1.5%)和过压(±2%)保护,以及可编程的迟滞(±11%),提供了灵活的保护机制。
7. 超时重试功能
- 具备超时重试功能,在故障发生后能够尝试重新启动,提高了系统的可靠性。
二、应用领域
TPS23521适用于多种应用场景,包括:
- 远程无线电单元(RRU):在无线通信系统中,RRU 需要稳定可靠的电源供应,TPS23521的高性能特性能够满足其对电源管理的严格要求。
- 基带单元(BBU):为 BBU 提供热插拔功能,确保系统在运行过程中可以安全地插入或移除模块,提高系统的可维护性。
- 路由器和交换机:在网络设备中,热插拔功能可以减少设备停机时间,提高网络的可靠性和可用性。
- 小基站:小基站通常需要在复杂的环境中运行,TPS23521的宽电压范围和高耐压能力能够适应不同的电源条件。
- -48V 电信基础设施:作为电信系统的核心电源管理设备,TPS23521能够有效保护下游电路和上游总线,确保系统的稳定运行。
三、详细特性分析
1. 电流限制
- 双电流限制原理:TPS23521采用双电流限制阈值 (CL1) 和 (CL2)。当热插拔 FET 的 (V{DS}) 较低时,使用 (CL1)(高电流限制阈值);当 (V{DS}) 较高时,使用 (CL2)(低电流限制阈值)。这种双级保护方案在低 (V{DS}) 时提供较高的电流限制,有助于应对电压阶跃和其他瞬态;在高 (V{DS}) 时设置较低的电流限制阈值,保护 MOSFET 在短路和热短路事件中不受损坏。
- 编程设置:
- CL 切换阈值编程:通过连接从热插拔 FET 的漏极到 TPS23521 的 D 引脚的电阻,可以编程 (V{DS}) 阈值,当 (V{DS}) 达到该阈值时,从 (I{CL 1}) 切换到 (I{CL 2})。计算公式为 (V{DS,SW }=frac{1.5 V timesleft(30 k Omega+R{D}right)}{30 k Omega})。
- PROG 引脚设置:PROG 引脚可以连接到 VEE、浮空或通过电阻连接到 VEE,以调整 (V_{SNS, CL 1}) 和快速跳闸与电流限制的比例。不同的连接方式对应不同的电流限制和快速跳闸设置。
- CL1 和 CL2 编程:可以通过公式 (I{C L 1}=frac{V{S N S, C L 1}}{R{S N S}}) 和 (I{C L 2}=frac{V{S N S, C L 2}}{R{S N S}}) 分别计算低 (V{DS}) 和高 (V{DS}) 时的电流限制。
2. 软启动断开
- 通过在 SS(软启动)引脚和热插拔 MOSFET 的漏极之间放置电容,可以限制流入输出电容 (C{OUT}) 的浪涌电流。计算公式为 (INR =frac{C{OUT } × I{GATE,SRS,START }}{C{SS}})。
- TPS23521 在栅极引脚和 SS 引脚之间设有断开开关和放电电阻。在初始热插拔和插入延迟期间,SS 和 GATE 之间的开关打开,SS 通过电阻放电到 GND;启动期间,SS 和 GATE 连接以限制压摆率;正常运行时,SS 引脚不与 GATE 连接,也不短路到 GND,避免在瞬态期间干扰操作。
3. 定时器
- 定时器是热插拔的关键特性,用于管理 MOSFET 的应力水平。在不同状态下,定时器会对定时器电容进行充电和放电:
- 不在电流限制状态时,定时器以 2µA 的电流吸收电流。
- 在电流限制状态且 (V{GATE }
{GATE.TH }) 时,根据 (V{D}) 的值,定时器以不同的电流源电流:当 (V{D} {D}>V_{D, CL underline sw}) 时,源电流为 50µA。{D, CL underline SW}) 时,源电流为 10µA;当 (V
- 当 (V{D}
{D, T M R underline S W}) 时,热插拔在 (V{TMR}) 达到 1.5V 时超时;当 (V{D}>V{D, T M R underline S W}) 时,热插拔在 (V{TMR}) 达到 0.75V 时超时。超时后会有一个冷却期,定时器会进行一系列的充电和放电操作,然后尝试重新启动。
4. 第二栅极驱动(Gate 2)
- TPS23521 的第二热插拔栅极驱动(GATE2)可用于节省需要多个热插拔 MOSFET 的应用中的 BOM 成本和尺寸。第二个 MOSFET 仅在主 FET 增强时开启,因此第二个 MOSFET 不会承受大电流和大电压,降低了对 SOA 的要求。在许多情况下,5x6 QFN FET 可以替代 D2PACK FET,提高了稳态效率并降低了功率损耗。
四、设备功能模式
TPS23521 具有四种不同的操作状态,控制器根据不同的信号在这些状态之间切换:
1. OFF 状态
- 热插拔 FET 关闭,控制器等待启动。可能的原因包括输入电压不在有效范围内、热插拔处于冷却状态且定时器正在进行故障后的重试循环、VCC 低于其 UVLO 阈值等。
2. 插入延迟状态
- 热插拔 FET 关闭,控制器等待插入延迟结束。此状态允许输入电源在热插拔后稳定。如果输入电压不在有效范围内或 VCC 低于其 UVLO 阈值,控制器将返回 OFF 状态。插入延迟结束后,控制器将进入启动状态。
3. 启动状态
- 控制器开启并对输出电容充电。SS 引脚内部连接到 GATE 引脚以控制输出压摆率,使用较低的栅极源电流和较低的电流限制与快速跳闸设置,以减少故障情况下 MOSFET 的应力。如果输入电压不在有效范围内、定时器因过流超时、VCC 低于其 UVLO 阈值或快速跳闸触发,控制器将返回 OFF 状态。当 PG_degl 信号变为高电平时,控制器将进入正常运行状态。
4. 正常运行状态
- 热插拔完全开启,SS 引脚与 GATE 引脚断开连接以提高瞬态响应,使用全栅极源电流和根据 D 引脚设置的电流限制与快速跳闸阈值。如果 PG_degl 变为低电平、定时器因过流超时或 VCC 低于其 UVLO 阈值,控制器将返回 OFF 状态。
五、应用与设计实例
1. 设计要求
在设计 -48V 热插拔电路时,需要考虑以下关键参数:
- 输入电压范围:例如 -36V 至 -72V。
- 最大负载功率:如 1200W。
- 输出电容:例如 4 x 330µF。
- 输出电容位置:位于 EMI 滤波器之后。
- 最大环境温度:如 65°C。
- MOSFET 的热阻 (R_{theta CA}):取决于布局,例如 20°C/W。
- 是否通过输出热短路测试:是。
- 是否通过启动到短路测试:是。
- 负载是否在 PG 信号有效之前关闭:是。
2. 详细设计步骤
(1)选择 (R_{SNS})
首先计算最大负载电流,根据输入电压和负载功率确定。为提供一定的余量,设置目标电流限制,然后通过公式 (R{SNS, CLC }=frac{V{SNS, CL 1}}{I{CL, 1}}) 计算 (R{SNS})。
(2)选择软启动设置:(C{SS}) 和 (C{SS, VEE})
计算定时器跳闸时的最小浪涌电流,然后根据目标浪涌电流计算 (C{SS})。选择接近计算值的电容,并添加 (C{SS, VEE}) 以提高软启动期间对输入电压噪声的免疫力。
(3)选择 (V_{DS}) 切换阈值
通过公式 (R{D}=30 k Omega timesleft(frac{V{D S, S W}}{1.5 V}-1right)) 计算 (R{D}),以设置 (V{DS}) 阈值,该阈值决定电流限制从 CL1 切换到 CL2。
(4)定时器选择
根据所需的超时时间 (T{TO}) 和定时器源电流 (I{TMR,SRS}),通过公式 (C{TMR}=frac{T{TO} × I{TMR,SRS}}{V{TMR}}) 计算 (C_{TMR})。
(5)MOSFET 选择和 SOA 检查
选择 MOSFET 时,考虑 (V{DS}) 额定值、(R{DSON}) 和安全工作区(SOA)。选择合适的 MOSFET 后,检查其在启动、输出热短路和启动到短路等关键应力场景下的 SOA 能力。
(6)EMI 滤波器考虑
在热插拔后使用 EMI 滤波器时,需要考虑滤波器的电感。在热短路时,电感会积累电流,因此需要使用续流二极管和缓冲器来处理这些电流。
(7)欠压和过压设置
通过电阻分压器编程欠压和过压保护的阈值和迟滞。选择合适的电阻值,以确保在输入电压波动时系统的稳定性。
(8)选择 (R{VCC}) 和 (C{VCC})
VCC 作为内部电源轨,是一个并联调节器。为确保内部环路的稳定性,(C{VCC}) 至少需要 0.1µF,同时建议将其保持在 1µF 以下以确保合理的上电时间。(R{VCC}) 的大小应确保在最低工作电压下为 IC 提供足够的电流。
(9)电源良好接口到下游 DC/DC
通过 PGb 引脚控制下游 DC/DC 转换器,确保在热插拔对大容量电容充电时,下游 DC/DC 保持关闭状态。
六、布局注意事项
1. 布局准则
- VEE 和 SNS 引脚:需要与感测电阻进行开尔文连接,以确保电流感测的准确性。
- VEE 走线:应粗且短,以最小化 IR 压降并避免引入电流感测误差。
- 电源平面分离:建议使用网络连接来分离进入 (R_{SNS}) 的电源平面和与 VEE 的开尔文连接。
- 连接位置:将 UVEN 电阻分压器、OV 电阻分压器和 TMR 电容连接到 “VEE”,以确保最大的准确性。
- 滤波电容:SNS 上的滤波电容应尽可能靠近 IC 放置。
2. 布局示例
文档提供了布局示例,展示了如何合理安排各个元件的位置,以确保电路的性能和稳定性。
七、总结
TPS23521 作为一款高性能的热插拔控制器,具有多种强大的特性和功能,适用于 -48V 电信系统等多种应用场景。在设计过程中,需要综合考虑各种因素,如电流限制、软启动、定时器、MOSFET 选择等,以确保系统的可靠性和稳定性。同时,合理的布局设计也是保证电路性能的关键。希望本文能够为电子工程师在使用 TPS23521 进行设计时提供有价值的参考。
你在使用 TPS23521 进行设计时遇到过哪些挑战?你是如何解决这些问题的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电信系统
15浏览量
8523 -
热插拔控制器
351浏览量
12091
热插拔控制器TPS2411电子资料
TPS23521 具有双电流限制和双栅极驱动的 -10V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
