TPS2477x:高性能热插拔控制器的深度剖析与设计应用
在电子系统设计中,热插拔功能至关重要,它能确保系统在带电状态下安全地插入或拔出模块,提高系统的可维护性和可用性。TI 的 TPS2477x 系列热插拔控制器便是这类应用中的佼佼者,本文将深入探讨其特性、功能、应用场景以及详细的设计流程。
文件下载:tps24771.pdf
一、TPS2477x 简介
TPS2477x 是一款适用于 2.5V 至 18V 系统的高性能模拟热插拔控制器,具备精准且高度可编程的保护设置,对于需要隔离故障的高功率、高可用性系统设计极为关键。其主要特性如下:
- 宽电压范围:支持 2.5V 至 18V 的总线操作,绝对最大电压可达 30V。
- 可编程保护设置:电流限制精度在 10mV 时为 ±5%,快速跳闸精度在 20mV 时为 ±10%,还具备可编程的 FET 安全工作区(SOA)保护和快速跳闸响应时间。
- 双定时器:分别用于浪涌电流和故障保护,可根据系统需求定制保护策略。
- 模拟电流监测:在 25mV 时精度为 1%,提供准确的电流信息。
- 可编程欠压和过压保护:确保系统在异常电压情况下的安全。
- 状态标志:提供故障和电源良好状态标志,方便系统监控。
- 小型封装:采用 4mm × 4mm 的 24 引脚 QFN 封装,节省电路板空间。
二、功能特性详解
2.1 使能和过压保护
TPS2477x 通过 ENHS 引脚控制使能,当引脚电压超过 1.35V 时启用,低于 1.3V 时禁用,具有 50mV 的滞后电压。OV 引脚用于过压保护,当电压超过 1.35V 时,控制器将关闭。通过连接电阻分压器,可以在特定总线电压下开启 TPS2477x。
2.2 启动时的电流和功率限制
在启动过程中,TPS2477x 会调节 MOSFET 的栅极电压,确保通过 MOSFET 的电流和功率耗散低于预设阈值。最大允许电流 (I{LIM}) 由以下公式确定: [LIM =MINleft(LIM,CL, frac{P{LIM}}{V{DS}}right)] 其中 (LIM,CL) 是编程的电流限制,(P{LIM}) 是编程的功率限制,(V_{DS}) 是热插拔 MOSFET 的漏源电压。
2.3 正常运行时的两级保护
启动完成后,TPS2477x 不再主动控制栅极。当电流在电流限制和快速跳闸阈值之间时,启动故障定时器,定时器到期后拉低栅极。若电流超过快速跳闸阈值,栅极将立即拉低。
2.4 双定时器(TFLT 和 TINR)
TPS2477x 配备两个定时器引脚 TFLT 和 TINR,允许用户自定义保护策略。TINR 在启动模式下且主动调节栅极以限制 MOSFET 功率或电流时提供 10.25µA 电流,否则吸收 2µA 电流。TFLT 在正常运行且 FET 电流超过电流限制时提供 10.25µA 电流,否则吸收 2µA 电流。当任一定时器引脚电压超过 1.35V 时,TPS2477x 将超时。TPS24770 和 TPS24772 会锁存关闭,TPS24771 会进行 64 次 TINR 循环并尝试重新启动。
2.5 快速跳闸响应选项
TPS24770、TPS24771 和 TPS24772 对快速跳闸事件有不同响应。TPS24770 在检测到热短路后尝试重启一次,然后保持关闭;TPS24771 以约 0.5% 的占空比持续重试;TPS24772 快速锁存关闭且不再重试。
2.6 软启动考虑因素
启动期间,TPS2477x 通过调节 HGATE 来保持 FET 功率耗散在 (P{LIM}) 内。当 (V{IMON}) 低于参考电压时,向 HGATE 提供电流;当 (V{IMON}) 高于参考电压时,吸收电流。为防止定时器误触发,功率限制 (P{LIM}) 应选择高于 (P_{LIM,MIN,SS})。
2.7 模拟电流监测
TPS2477x 提供两个模拟电流监测输出 IMON 和 IMONBUF。IMON 更准确,但为高阻抗输出,电容负载能力有限;IMONBUF 对 IMON 信号进行 3 倍缓冲,输出为低阻抗,电容负载能力更强。
2.8 电源良好标志
TPS2477x 的 PGHS 引脚作为电源良好标志,当热插拔启用且热插拔 MOSFET 的 (V{DS}) 低于 240mV 时,PGHS 引脚置高;当热插拔禁用、(V{DS}) 高于 310mV 或过流导致定时器超时锁存关闭时,PGHS 引脚置低。
2.9 故障报告
当出现热插拔 MOSFET 短路故障、热插拔定时器超时或过温关断(OTSD)时,TPS2477x 通过拉低 FLTb 引脚发出故障信号。
三、应用场景
TPS2477x 适用于多种应用场景,包括企业存储、企业服务器、网卡以及 240VA 应用等。
四、典型应用设计
4.1 12V,100A,5500µF 模拟热插拔设计
此设计示例中,需考虑输入电压范围、最大直流负载电流、最大输出电容、最大环境温度等参数。设计步骤如下:
- 选择 (R{SNS}) 和 (V{SNS,CL}) 设置:为提高效率,目标 (V{SNS,CL}) 设为 20mV,根据电流限制计算 (R{SNS}),选择合适的标准电阻,并计算 (R{SET}) 和 (R{IMON})。
- 选择快速跳闸阈值和滤波:根据系统要求设置快速跳闸阈值和滤波时间常数,计算 (R{FSTP}) 和 (C{FSTP})。
- 选择热插拔 FET:选择满足 (V{DS}) 额定值、SOA 要求、(R{DSON}) 低且最大连续电流和脉冲漏极电流满足要求的 MOSFET,并计算最大稳态壳温。
- 选择功率限制:计算最小功率限制 (P{LIMMIN}),选择合适的 (R{PLIM})。
- 设置故障定时器:计算最大启动时间,设置故障时间 TINR 和 TFLT,选择合适的电容 (C{INR}) 和 (C{FLT})。
- 检查 MOSFET SOA:确保 MOSFET 在所有测试条件下都在其安全工作区内。
- 选择欠压和过压设置:通过电阻分压器设置欠压和过压阈值。
- 选择 (C{1}) 和 (C{OUT}):添加陶瓷旁路电容以稳定输入和输出电压。
- 添加 (C_{ENHS}):添加电容到 ENHS 引脚以防止热短路时 IC 重启。
- 选择 D1 和 D2:使用 TVS 和肖特基二极管确保可靠运行。
- 检查稳定性:计算 (C{GS,MIN}),确保 MOSFET 的 (C{ISS}) 足够大,必要时添加外部 RC 元件。
- 计算公差:使用 RSS 方法计算电流监测、电流限制、功率限制、快速跳闸阈值、UV/OV 阈值和定时器的公差。
4.2 240VA 应用设计
4.2.1 使用 CSD16415Q5B
此设计要求输入电压范围为 10.8V 至 13.2V,输出功率限制为 240W。设计步骤如下:
- 选择 (V{SNS,CL})、(R{SNS}) 和 (R_{SET}) 设置:选择 (V{SNS,CL}) 为 10mV,计算 (R{SNS}) 和 (R_{SET})。
- 选择 (R{POW}) 和 (R{IMON}):根据理想电流限制曲线的斜率计算 (R{POW}),选择合适的 (R{IMON}) 以确保输出功率限制为 240W。
- 选择热插拔 FET:选择 CSD16415Q5B,计算最大稳态壳温。
- 保持 MOSFET 在 SOA 内:通过添加 (C_{DVDT}) 限制浪涌电流,检查 MOSFET 在正常启动和启动到短路情况下的 SOA。
- 选择故障定时器:设置目标故障时间,计算 (C_{FLT})。
- 选择欠压和过压设置:设置欠压和过压阈值。
- 选择 (C{IN}) 和 (C{OUT}):添加陶瓷旁路电容。
- 选择 D1 和 D2:使用 TVS 和肖特基二极管。
- 添加 (C_{ENHS}):防止热短路时 IC 重启。
- 稳定性考虑:由于 (C_{DVDT}) 的存在,确保系统稳定性。
4.2.2 使用 CSD17573Q5B
此设计与上一个类似,但使用 CSD17573Q5B,其成本更低但 SOA 较差。为降低启动到短路时的应力,添加 (Q{2}) 和 (R{SET2})。设计步骤与上一个类似,重点在于选择合适的 (R_{SET2}) 以降低启动电流限制。
五、布局指南
在进行 TPS2477x 的布局时,需遵循以下最佳实践:
- 确保 (R_{SNS}) 的正确开尔文检测。
- 将滤波电容 (CFSTP) 尽可能靠近 IC。
- 在热插拔 MOSFET 的源极附近放置肖特基二极管和陶瓷旁路电容。
- 不要将 VDD 连接到 SET 和 FSTP 的开尔文检测走线。
- 将旁路电容靠近 (R_{SNS}) 放置,避免在热短路时形成 LC 滤波器。
六、总结
TPS2477x 系列热插拔控制器为电子系统设计提供了强大的热插拔解决方案。通过其丰富的可编程特性和保护功能,能够满足各种复杂应用的需求。在设计过程中,需要仔细考虑系统参数和应用场景,合理选择组件和设置参数,以确保系统的可靠性和性能。同时,遵循布局指南可以避免潜在的问题,提高系统的稳定性。你在使用 TPS2477x 进行设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
热插拔控制器
351浏览量
12091 -
设计应用
214浏览量
5266
2.5 至 18V 高性能热插拔TPS2477x 数据表
2.5V 至 18V 高性能热插拔和 ORing 控制器TPS2474x数据表
TPS24770 具有高性能和电流监控功能的 2.5V 至 18V 热插拔控制器数据手册
