倾佳杨茜-混逆方案:混合逆变器逆变部分全碳化硅(SiC)MOSFET 的三电平设计方案
针对混合逆变器(如光储一体机、大功率储能PCS)的三相T型三电平(T-NPC)拓扑,采用基本半导体(BASiC Semiconductor)的这两款顶级碳化硅(SiC)MOSFET 进行设计,是兼顾极高性能与高性价比的最优解。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
以下梳理最优的拓扑器件分配方案、详尽的功率与效率测算,以及相较于传统IGBT单管方案的跨维优势分析:
一、 逆变部分最优设计方案(混合耐压配置)
在三相T型三电平(T-NPC)拓扑中,每相桥臂由4个开关管组成。由于内外管在工作时承受的电压应力截然不同,采用“非对称/混合耐压”的器件组合是最优策略:
主桥臂外管(T1, T4):选用 B3M011C120Z (1200V / 223A / 11mΩ)
设计逻辑:外管连接直流母线正负极,在关断时必须承受全部的直流母线电压(800V级系统通常最高到 850V)。因此,必须选用 1200V 耐压的器件以留足充分的安全裕量。该器件极低的 11mΩ 典型内阻,能够轻松应对全功率输出时的巨大持续电流。
中点钳位内管(T2, T3):选用 B3M010C075Z (750V / 240A / 10mΩ)
设计逻辑:内管采用共源或共漏极反向串联后接入中性点。在任何工作状态和换流瞬间,它们最高仅承受半个母线电压(约 400V) 。选用 750V 器件完全满足耐压要求。由于内管电流需流经两只管子(串联),选用内阻更低(10mΩ)、开关寄生电容更小、成本更优的 750V 器件,能完美弥补串联路径带来的压降劣势,将中点换流损耗压榨到极限。
二、 功率与效率测算(单管、两并、三并方案)
【核心测算边界条件】
直流母线电压 VDC = 800 V
交流电网电压 VAC = 400 V(三相线电压)
开关频率 fsw = 40 kHz(充分发挥SiC优势,减小电感体积)
运行结温 Tj ≈ 100℃(考虑正温度系数,动态内阻上浮约25%)
散热约束:基于两款器件优异的银烧结工艺(Silver Sintering) ,结壳热阻 Rth(j−c) 仅为 0.15~0.20 K/W,容许单管安全散热损耗按 50W~60W 评估。
基于严格的电热耦合损耗积分模型,测算结果如下:
1. 单独器件方案(1只并联,整机12只管)
额定系统功率:50 kW
交流相电流有效值 (RMS) :约 72 A
发热与损耗分布:在 72A 满载工况下,外管单管总损耗(导通+开关)约 49W,内管单管总损耗约 51W,热量分布极度均匀。
逆变桥半导体效率:满载效率约为 99.0% ,半载(典型运行区间)峰值效率可达 99.3% 。
应用场景:紧凑型户用大功率及小型工商业 50kW 光储一体机。
2. 器件两并联方案(2只并联,整机24只管)
额定系统功率:100 kW
交流相电流有效值 (RMS) :约 144 A
发热与损耗分布:两并联使等效导通内阻减半(外管等效 5.5mΩ,内管等效 5mΩ)。由于分流效应,每只管子承载 72A 电流,单管热源与发热密度与单管方案完全一致,安全可靠。
逆变桥半导体效率:由于散热面积加倍且导通呈均流态,满载效率稳在 99.0% ,半载峰值效率 > 99.3% 。
应用场景:主流百千瓦级工商业组串式光储 PCS。
3. 器件三并联方案(3只并联,整机36只管)
额定系统功率:150 kW ~ 160 kW
交流相电流有效值 (RMS) :约 216 A ~ 230 A
发热与损耗分布:三并联进一步摊薄了等效内阻(降至 3.6mΩ 级别)。采用三只 TO-247-4 分立器件并联,足以直接替代昂贵且笨重的全碳化硅砖式模块,大幅削减 BOM 成本。
逆变桥半导体效率:满载效率约为 98.9% 。
应用场景:150kW+ 集中式/大型组串式储能系统、直流快充桩内部逆变模块。
三、 相对传统 IGBT 单管方案的五大压倒性优势
如果您原先使用 1200V / 650V 的 IGBT 单管来搭建 T 型逆变器,切换为此全 SiC MOSFET 方案,将获得以下“降维打击”般的优势:
1. 彻底消灭“拐点电压”,轻载效率断层式领先
IGBT 的痛点:IGBT 存在约 1.5V 左右的固有饱和压降(VCE(sat))。在系统最常运行的轻/中载(10%~50% 负载)工况下,即便电流很小,也会产生巨大的固定电压损耗。
SiC 的优势:这两款 SiC 器件呈现纯电阻特性(VDS=I×RDS(on))。在 10mΩ 的超低内阻下,半载时的导通压降仅为零点几伏。这能将逆变器的欧洲效率(Euro Eta)或加州效率(CEC)强行拉升 1% ~ 1.5% ,显著增加光储系统的全生命周期发电收益。
2. 零拖尾电流,开关频率翻倍(磁件与电容大幅瘦身)
IGBT 的痛点:关断时存在少数载流子的“拖尾电流”,导致高频开关损耗极大,T 型逆变器频率一般被压制在 15kHz ~ 20kHz。
SiC 的优势:作为多数载流子器件,SiC 关断极其干脆(规格书显示 Eoff 极低)。采用本方案可轻松将开关频率推升至 40kHz ~ 60kHz。高频化使得交流侧 LCL 滤波电感、直流侧母线薄膜电容的体积和重量缩减 40% 以上,极大提升了整机的功率密度(W/L)。
3. 解锁“同步整流”,终结二极管反向恢复噩梦 (Qrr)
IGBT 的痛点:IGBT 无法反向导电,必须并联快恢复二极管(FRD)。换流时,二极管的反向恢复电荷(Qrr)不仅造成自身严重发热,还会导致极高的开通冲击电流和 EMI 噪声。
SiC 的优势:SiC MOSFET 可在死区结束后开启沟道进行“第三象限同步整流”,反向续流几乎无压降损耗;同时,其体二极管的 Qrr 几近于零(750V器件仅为 460nC),彻底消除了直通换流的冲击问题。
4. “正温度系数”特性,完美适配多管并联
IGBT 的痛点:IGBT 在一定电流范围内呈负温度系数,并联时温度高的管子会抢走更多电流,极易发生“热失控”导致炸机,均流设计极具挑战。
SiC 的优势:这两款 SiC 器件的导通电阻具备天然的正温度系数。在上述的两并联或三并联方案中,当某颗管子温度微升时,其内阻会自动变大,将电流“逼让”给其他温度较低的并联管,实现极度稳定的天然自动均流。
5. 高级封装红利:开尔文引脚与银烧结技术
开尔文源极 (Kelvin Source, Pin 3) :两款器件均为 TO-247-4 封装,单独引出的驱动源极解耦了驱动回路与百安培级的主功率回路,消除了大电流 di/dt 对门极驱动电压的干扰,将开关损耗进一步压低 20%~30% 。
极低热阻寿命翻倍:得益于规格书中特别标注的 Silver Sintering(银烧结)技术,芯片到外壳的结壳热阻 Rth(j−c) 降低至惊人的 0.15 K/W 和 0.20 K/W。这意味着在高功率密度运行下,芯片内结温更低,抗温度循环能力更强,整机寿命成倍提升。
MOSFET
152文章
10897浏览量
235532 -
逆变器
306文章
5243浏览量
218223 -
碳化硅
26文章
3580浏览量
52755
碳化硅 (SiC) MOSFET 功率器件热设计基础与工程实践
固态变压器SST技术演进中的飞跨电容三电平架构趋势与SiC碳化硅模块应用
倾佳电子市场报告:国产SiC碳化硅功率器件在全碳化硅户用储能领域的战略突破
半导体“碳化硅(SiC) MOSFET栅极驱动”详解
高功率密度碳化硅MOSFET软开关三相逆变器损耗分析
倾佳电子SiC碳化硅MOSFET串扰抑制技术:机理深度解析与基本半导体系级解决方案
T型三电平逆变器与碳化硅MOSFET:深度技术分析与应用价值研究
倾佳电子:SiC碳化硅功率器件革新混合逆变储能系统,引领能效革命
基本股份SiC功率模块的两电平全碳化硅混合逆变器解决方案
基于SiC碳化硅功率模块的高效、高可靠PCS解决方案
混合逆变器逆变部分全碳化硅(SiC)MOSFET的三电平设计方案
