探索LTC2901:可编程四电源监控器的卓越性能与应用
在电子系统设计中,电源监控至关重要,它能确保系统在各种电源条件下稳定运行。今天,我们将深入探讨一款高性能的可编程四电源监控器——LTC2901,了解它的特点、应用场景以及设计要点。
文件下载:LTC2901.pdf
一、LTC2901概述
LTC2901是一款专为具有多达四个电源电压的系统设计的可编程电源监控器。它具有以下显著特点:
- 多电源同时监控:能够同时监控四个电源,为系统提供全面的电源状态监测。
- 丰富的电压阈值选择:提供16种用户可选的电压阈值组合,包括5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V和±可调电压阈值,可满足不同系统的需求。
- 高精度阈值:保证在整个温度范围内,监控电压的阈值精度为±1.5%,确保系统的可靠性。
- 可选的电源容差:LTC2901 - 3/LTC2901 - 4型号支持5%和10%的电源容差选择,增加了设计的灵活性。
- 低电源电流:典型电源电流仅为43μA,适合对功耗敏感的系统。
- 可调节的复位和看门狗时间:通过外部电容可以调节复位时间和看门狗时间,满足不同应用的需求。
- 多种输出类型:有开漏输出(LTC2901 - 1/LTC2901 - 3)和推挽输出(LTC2901 - 2/LTC2901 - 4)两种RST输出类型可供选择。
- 独立的监控输出:每个电源都有独立的无延迟监控输出,方便用户实时了解各个电源的状态。
- 电源毛刺免疫:具备电源毛刺免疫功能,确保在电源出现短暂波动时,系统不会误触发复位。
- 可靠的复位输出:保证在VCC ≥ 1V时,RST输出处于正确状态。
- 紧凑的封装:采用16引脚窄SSOP封装,节省电路板空间。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
LTC2901的各个引脚都有明确的电压和电流限制,例如V1、V2、V3、V4、VPG引脚的电压范围为 - 0.3V至7V,不同型号的RST引脚也有相应的电压限制。在设计时,必须确保引脚电压和电流不超过这些额定值,以避免损坏器件。
2. 工作温度范围
不同型号的LTC2901具有不同的工作温度范围,如LTC2901 - 1C/LTC2901 - 2C/LTC2901 - 3C/LTC2901 - 4C的工作温度范围为0°C至70°C,而LTC2901 - 1I/LTC2901 - 2I/LTC2901 - 3I/LTC2901 - 4I的工作温度范围为 - 40°C至85°C。在选择型号时,需要根据实际应用环境的温度要求进行考虑。
3. 电气参数
文档中详细列出了各种电气参数,如VCCMINP(编程所需的最小电压)、VCCMINC(比较器所需的最小电压)、VREF(参考电压)等。这些参数对于正确设计和使用LTC2901至关重要,例如VREF在不同条件下有不同的值,在设计时需要根据具体情况进行设置。
三、引脚功能
LTC2901的每个引脚都有特定的功能,下面对一些重要引脚进行介绍:
- V1 - V4:电压输入引脚,可选择不同的电压值进行监控。
- CRT:复位延迟时间编程引脚,通过连接外部电容来设置复位延迟时间。
- RST:复位逻辑输出引脚,低电平有效。不同型号的RST输出类型不同,LTC2901 - 1/LTC2901 - 3为开漏输出,LTC2901 - 2/LTC2901 - 4为推挽输出。
- WDO:看门狗输出引脚(LTC2901 - 1/LTC2901 - 2),低电平有效。当看门狗定时器超时,WDO引脚将变为低电平。
- T0L:LTC2901 - 3/LTC2901 - 4的数字输入引脚,用于选择电源容差(5%或10%)。
- WDI:看门狗输入引脚,需要在看门狗超时时间内产生上升或下降沿,以防止WDO引脚变为低电平。
- CWT:看门狗超时编程引脚,通过连接外部电容来设置看门狗超时时间。
- VPG:电压阈值组合选择输入引脚,通过连接外部1%电阻分压器来选择16种预设和/或±可调电压阈值组合之一。
- VREF:缓冲参考电压引脚,提供1.210V的标称参考电压,用于编程电压和负可调应用的偏移。
四、工作原理
LTC2901的工作原理基于内部的比较器和定时器。通过VPG引脚选择输入电压组合,当电源电压低于预设的阈值时,比较器输出将发生变化,触发复位或看门狗操作。复位和看门狗时间可以通过外部电容进行调节,以满足不同应用的需求。
1. 编程过程
在电源上电时,当V1或V2达到2.4V最大值时,监控器进入约150μs的编程周期。在此期间,VPG引脚的电压被采样,监控器被配置为所需的输入组合。编程完成后,比较器启用,开始进行电源监控。
2. 电源监控
LTC2901实时监控四个电源的电压,当任何一个电源电压低于预设阈值时,RST引脚将变为低电平,并保持低电平直到所有电源电压都高于阈值,且经过编程的延迟时间。同时,每个电源的独立监控输出(COMPX)可以实时反映该电源的状态。
3. 看门狗定时器
看门狗电路用于监控μP的活动。μP需要定期改变WDI引脚的逻辑状态,以清除看门狗定时器,防止WDO引脚变为低电平。在LTC2901 - 3/LTC2901 - 4中,当WDI边缘丢失时,RST引脚将被拉低,进行系统复位。
五、应用案例
1. 电源监控
LTC2901可用于监控多种电源,如台式机和笔记本电脑、多电压系统、电信设备、便携式电池供电设备和网络服务器等。在这些应用中,它可以确保系统在电源出现异常时及时复位,保证系统的稳定性。
2. 监控电源控制器活动
可以使用LTC2901监控开关电源的活动。例如,在监控LTC1772开关电源时,通过配置LTC2901监控3.3V、2.5V、1.8V和一个可调输入,可以实时了解电源的状态。同时,看门狗电路可以检测到主负载的开路情况,当负载开路时,WDO引脚将变为低电平,提示低负载条件。
3. 确保复位输出在VCC低至0V时有效
对于一些需要复位输出在VCC低至0V时仍然有效的应用,可以在LTC2901 - 2的RST引脚与地之间连接一个外部电阻,以防止RST输出浮空到不确定的电压。
六、设计要点
1. 电阻分压器的选择
在选择电阻分压器时,建议使用1%精度的电阻,以确保电压阈值的准确性。文档中提供了不同模式下的推荐电阻值,设计时可以参考这些值进行选择。
2. 电容的选择
复位时间和看门狗时间通过外部电容进行调节,建议选择低泄漏的陶瓷电容,以提高时间精度。同时,需要根据所需的时间设置合适的电容值。
3. 旁路电容
由于V1和V2中的较大值为内部电源电压(VCC),建议在V1和V2引脚上连接旁路电容,以提高电源的稳定性。对于V3和V4输入,也可以连接滤波电容。
4. 输出负载电容
在考虑输出负载电容时,需要注意输出的上升和下降时间。可以根据负载电容的大小,使用公式估算输出的上升和下降时间,并根据需要选择合适的外部上拉或下拉电阻,以满足系统的要求。
七、总结
LTC2901是一款功能强大、性能卓越的可编程四电源监控器,具有丰富的功能和高精度的阈值控制。在电子系统设计中,合理使用LTC2901可以提高系统的可靠性和稳定性。在设计过程中,需要仔细考虑各个引脚的功能、电气参数以及应用场景,选择合适的电阻、电容等元件,以确保LTC2901能够发挥最佳性能。你在使用LTC2901的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子系统设计
3文章
37浏览量
13498
