探索LTC1726:多功能电源监控与微处理器监管电路
在电子系统设计中,电源监控和微处理器监管是确保系统稳定运行的关键环节。今天我们要深入探讨一款功能强大的器件——Linear Technology的LTC1726,它是一款集多重功能于一身的电源监控和微处理器监管电路。
文件下载:LTC1726.pdf
一、核心特性亮点
1. 多输入监控
LTC1726能够同时监控三个输入电压,有不同版本可供选择。LTC1726 - 5可监控5V、3.3V和可调电压;LTC1726 - 2.5则针对2.5V、3.3V和可调电压进行监控。这使得它在多电源系统中具有广泛的应用场景,能全面保障系统电源的稳定性。
2. 高精度与低功耗
在温度变化范围内,它拥有±1.5%的阈值精度,能确保准确的电压监测。同时,其典型供电电流仅为16µA,对于对功耗敏感的系统来说是一个理想的选择,比如便携式电池供电设备。
3. 可调节功能
复位和看门狗定时器的超时时间均可通过外部电容进行调节,这种灵活性使得工程师可以根据不同的应用需求进行定制化设计。
4. 抗干扰与可靠性
具有电源毛刺抗扰能力,保证在电源出现短暂波动时不会误触发复位操作。并且,当 (V{CC 3} ≥1V) 或 (V{CC 25} / V_{CC 5} ≥1V) 时,能确保可靠的复位信号输出。
二、技术规格剖析
1. 绝对最大额定值
明确了各引脚的电压限制,如 (V{CC3}) 、(V{CC5}/V{CC25}) 、(V{CCA}) 等引脚的电压范围为 - 0.3V至7V,同时给出了不同温度范围下的工作和存储条件,这为工程师在设计时提供了重要的安全参考。
2. 电气特性
涵盖了复位阈值、供电电流、输入输出电流和电压等详细参数。例如,不同版本的复位阈值在不同温度和电压条件下有明确的数值范围,在实际应用中需要根据具体情况进行精确设计。
3. 典型性能特性
通过一系列的图表展示了阈值电压随温度的变化、供电电流随温度的变化、看门狗超时时间随温度和电容的变化等特性。这些特性曲线有助于工程师预测器件在不同工作条件下的性能表现,从而优化设计。
三、引脚功能与工作原理
1. 引脚功能
- (V{CC 3}) 、(V{CC 5}) 、(V_{CC 25}) :分别为3.3V、5V、2.5V的感应输入引脚,同时在相应电压高于其他引脚时为器件供电,需通过0.1µF或更大的陶瓷电容接地旁路。
- (V{CCA}) :1V感应、高阻抗输入引脚,若未使用可连接到 (V{CC 3}) 、(V{CC 5}) 或 (V{CC 25}) 。
- WDI:看门狗输入引脚,µP需定期改变其逻辑状态以清除看门狗定时器,避免复位触发。
- RST:复位逻辑输出引脚,低电平有效、开漏输出,有弱上拉至 (V_{CC 3}) ,当电源电压低于阈值或看门狗超时会触发复位。
- WT、RT:分别用于连接电容来调节看门狗和复位的超时时间。
2. 工作原理
从框图和时序图可以清晰地看到,它通过对各电源输入的实时监测,当检测到电压异常时触发复位信号。看门狗定时器则持续监测µP的活动,若µP未能在规定时间内清除定时器,也会触发复位操作。
四、实际应用案例
1. 电源监控
在电源上电、掉电和欠压等情况下,LTC1726能及时准确地触发复位信号,确保系统在电源不稳定时能正常复位。如在多电源系统中,只要有一个输入电压低于阈值,RST引脚就会输出低电平,直到所有输入电压恢复正常并经过设定的复位超时时间后才释放。
2. 看门狗功能
µP需要周期性地改变WDI引脚的逻辑状态,以避免看门狗定时器超时。一旦定时器超时,内部电路会触发复位并重新启动复位定时器,从而保障系统软件的正常运行。
3. 应用电路示例
文档中给出了多种应用电路,包括禁用看门狗定时器、三电源监控、双电源监控等不同场景的设计。例如,在禁用看门狗定时器的电路中,只需将WDI和WT引脚接地,器件就可作为单纯的三电源监控器使用。
五、总结与展望
Linear Technology的LTC1726以其丰富的功能、高精度和低功耗等特性,为多电源系统的设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的系统需求,灵活调整复位和看门狗定时器的参数,优化电源监控策略。随着电子技术的不断发展,类似LTC1726这样的多功能器件将在更多领域发挥重要作用。你在实际项目中是否使用过类似的电源监控器件呢?遇到过哪些挑战和问题?欢迎在评论区分享交流。
电源监控
165浏览量
24250
