探索LTC2911:精准监控电源的理想之选
在电子系统的设计中,稳定的电源供应是系统可靠运行的基石。电源监控芯片作为保障电源稳定的关键组件,其性能直接关系到整个系统的可靠性和稳定性。今天,我们来深入探讨 Linear Technology 公司推出的 LTC2911 精密三电源监控器,一同领略它的卓越特性和应用优势。
文件下载:LTC2911.pdf
一、LTC2911 概述
LTC2911 是一款低功耗、高精度的三电源监控器,集成了电源故障比较器。它能够同时监测三个输入电源,提供精准的复位和电源故障报警功能,适用于多种应用场景,如网络服务器、台式和笔记本电脑以及汽车和工业电子设备等。
二、关键特性
(一)超低电压复位
LTC2911 保证在 (V_{CC}=0.5V) 时仍能实现复位功能,这一特性使得它在低电压环境下也能稳定工作,为系统提供可靠的复位保障。
(二)多电源监测
可同时监测三个输入电源,有多种型号可供选择,以满足不同的电源监测需求:
- LTC2911 - 1:监测 3.3V、5V 和可调电源(ADJ)。
- LTC2911 - 2:监测 3.3V、2.5V 和 ADJ。
- LTC2911 - 3:监测 3.3V、1.8V 和 ADJ。
- LTC2911 - 4:监测 3.3V、1.2V 和 ADJ。
- LTC2911 - 5:监测 3.3V 和两个可调电源(ADJ)。
(三)高精度阈值
具有 ±1.5% 的阈值精度,能够在整个工作温度范围内提供准确的监测,有效减少误触发,提高系统的可靠性。
(四)电源故障监测
具备电源故障监测功能,当监测到电源电压低于设定阈值时,PFO 输出会拉低,为系统提供早期预警,以便及时采取措施,如保存数据、进行电源切换等。
(五)低功耗设计
典型供电电流仅为 30µA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间,适用于对功耗要求较高的应用场景。
(六)抗干扰能力
输入具有抗干扰能力,能够有效抑制输入信号中的毛刺和噪声,确保复位操作的可靠性。
(七)可调节复位超时时间
复位超时时间可以通过外部电容进行选择,也可以设置为内部生成的 200ms,提供了灵活的配置选项,以适应不同系统的需求。
(八)节省空间的封装
采用 8 引脚 TSOT - 23 和 3mm × 2mm DFN 封装,体积小巧,节省电路板空间,便于在小型化设备中使用。
三、引脚功能
(一)ADJ
可调电压监测输入引脚,连接到一个标称阈值为 0.5V 的电压监测比较器。如果该引脚未使用,可将其连接到 V1。
(二)GND
设备接地引脚,为整个芯片提供参考地。
(三)PFI
电源故障电压监测输入引脚,其下降沿阈值为 500mV,上升沿阈值为 515mV,具有 3% 的迟滞,可有效抑制噪声干扰。若该引脚未使用,可连接到 V1 或 GND。
(四)PFO
电源故障逻辑输出引脚,当 PFI 输入电压低于阈值时,该引脚输出低电平;当 PFI 输入电压高于阈值时,输出高电平。该引脚提供一个弱上拉电流到 V1,可通过外部上拉电阻将其拉到高于 V1 的电压。
(五)RST
复位逻辑输出引脚,当 V1、V2 或 ADJ 输入电压低于其复位阈值时,该引脚输出低电平;当所有监测输入电压高于阈值且持续时间超过复位超时时间后,输出高电平。该引脚同样提供一个弱上拉电流到 V1,可通过外部上拉电阻将其拉到高于 V1 的电压。
(六)TMR
复位超时控制引脚,可通过连接外部电容 (C_{TMR}) 到 GND 来设置复位超时时间,推荐使用低泄漏陶瓷电容以保证定时器精度。将该引脚连接到 V1 可启用内部 200ms 超时;将其拉低可锁存复位状态。
(七)V1
3.3V 监测和电源输入引脚,是一个精确的 3.3V、 - 5% 欠压电源监测器。对于 LTC2911 - 1 至 LTC2911 - 4 型号,内部 (V_{CC}) 由 V1 和 V2 输入电压中的较高者生成;对于 LTC2911 - 5 型号,其电源始终由 V1 引脚提供。建议使用 0.1µF 或更大的电容将该引脚旁路到 GND。
(八)V2
电压监测和电源输入引脚,对于 LTC2911 - 1 至 LTC2911 - 4 型号,分别用于监测 5V、2.5V、1.8V 或 1.2V 电源的 - 5% 欠压情况;对于 LTC2911 - 5 型号,该引脚是一个高阻抗输入,阈值为 0.5V,可通过电阻分压器配置被监测电源的跳闸阈值。同样建议使用 0.1µF 或更大的电容将该引脚旁路到 GND。
四、电气特性
(一)复位阈值
不同电源的复位阈值具有高精度,例如 3.3V 电源的复位阈值在 3.036V 至 3.135V 之间,5V 电源的复位阈值在 4.600V 至 4.750V 之间等,具体数值可参考数据表。
(二)输入电流
各输入引脚的电流较小,如 V1 输入电流在典型情况下为 30µA,V2 输入电流根据不同型号和电压有所不同,ADJ 和 PFI 输入电流在 C 级和 I 级典型值为 ±15nA,H 级为 ±40nA。
(三)输出特性
RST 和 PFO 输出引脚具有弱上拉电流,输出高电平时接近 V1 电压,输出低电平时根据不同的电源电压和负载电流有相应的电压值。例如,在 (V_{CC}=0.5V) 且负载电流为 5µA 时,输出低电平典型值为 0.01V。
(四)响应时间
PFI 比较器到 PFO 的传播延迟以及 V1、V2、ADJ 欠压检测到 RST 低电平的时间在 8µs 至 80µs 之间,确保了快速的响应速度。
五、应用信息
(一)电源监测
LTC2911 可以同时监测多个电源,为系统提供全面的电源保护。在电源上电时,当所有监测输入电压高于阈值后,经过适当的超时延迟,RST 引脚将拉高;当电源故障比较器监测到电压低于阈值时,PFO 引脚将拉低,提供早期预警。
(二)阈值设置
通过外部电阻分压器可以配置 ADJ 和 PFI 引脚的监测阈值。在选择电阻时,为了减少输入偏置电流引起的误差,建议 R1 和 R3 的阻值小于 100kΩ。同时,为了实现精确监测,电阻的公差应尽可能小。
(三)复位超时设置
复位超时时间可以通过连接外部电容到 TMR 引脚进行调整,公式为 (C{TMR}=t{RST} cdot 106.5[pF / ms])。若不连接外部电容,TMR 引脚悬空时会产生约 400µs 的最小超时时间。
(四)复位锁存模式
通过将 TMR 引脚拉低,可以锁存 RST 引脚的状态,这在进行电源裕度测试时非常有用,可避免系统在测试过程中复位。
六、典型应用
(一)三电源监测和过温信号
可用于同时监测 3.3V、5V 和 12V 电源,并结合热敏电阻实现过温监测,当温度超过设定阈值时,PFO 引脚输出信号。
(二)四电源监测
能够监测 3.3V、2.5V、5V 和 12V 电源,为系统提供更全面的电源保护。
(三)48V 电信 UV/OV 监测
适用于 48V 电信电源的欠压和过压监测,通过设置合适的阈值,确保电源在正常范围内工作。
(四)电池电压监测
可用于监测电池组的电压,如 4 节 NiMH 电池组或 4 节碱性电池组,当电池电压低于或高于设定阈值时,及时发出报警信号。
七、总结
LTC2911 作为一款高性能的电源监控器,凭借其超低电压复位、高精度阈值、低功耗、抗干扰等特性,为电子系统的电源管理提供了可靠的解决方案。在实际应用中,通过合理设置引脚功能、阈值和复位超时时间,可以充分发挥其优势,提高系统的稳定性和可靠性。各位工程师在设计电源监测电路时,不妨考虑 LTC2911,相信它会给你的项目带来意想不到的效果。你在使用电源监控器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
