TPS25946xx eFuse:电子工程师的可靠电源保护方案
在电子设备的设计中,电源保护是至关重要的一环。德州仪器(Texas Instruments)的 TPS25946xx 系列 eFuse 为电源保护提供了一个高度集成的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款 eFuse 的特点、应用以及设计要点。
文件下载:tps25946.pdf
一、TPS25946xx 概述
TPS25946xx 是一款 2.7 - 23V、5.5A 的 eFuse,采用 2mm × 2mm、10 引脚的 HotRod QFN 封装,具有出色的热性能和较小的系统占位面积。它能够提供多种保护模式,使用极少的外部组件,是应对过载、短路、电压浪涌和过大浪涌电流的强大防线。其集成的背对背 FET 允许在导通状态下双向电流流动,而在关断状态下则阻止两个方向的电流流动,非常适合 USB OTG(On - The - Go)应用。
主要特性
- 宽输入电压范围:2.7V 至 23V,绝对最大电压为 28V,适应多种电源环境。
- 低导通电阻: (R_{ON}=28.3 mΩ)(典型值),减少功率损耗。
- 双向电流支持:导通状态下双向电流流动,关断状态下反向电流阻断。
- 快速过压保护:可调过压锁定(OVLO),响应时间为 1.2μs(典型值)。
- 过流保护:正向过流保护,带有负载电流监测输出(ILM),可调阈值((I{LIM}))为 0.5A 至 6A,精度为 ±10%((I{LIM}>1A))。
- 可调输出压摆率和浪涌电流控制:通过单个外部电容调整。
- 过热保护:内置热传感器,超过安全温度时自动关断。
- 数字指示选项:电源良好指示(PG)、电源供应良好(SPLYGD)和故障(FLT)指示。
- 认证:UL 2367 认证(文件编号 E339631 - (R_{ILM} ≥549Ω)),IEC 62368 - 1 CB 认证。
二、功能详解
1. 欠压锁定(UVLO 和 UVP)
TPS25946xx 在输入电压过低时实施欠压保护,默认锁定阈值为 (V{UVP}),可通过 EN/UVLO 引脚的 UVLO 比较器外部调整。使用电阻分压器可以设置 UVLO 设定点,公式为 (V{IN(UV)}=frac{V_{UVLO}×(R1 + R2)}{R2})。
2. 过压锁定(OVLO)
用户可以通过 OVLO 引脚的比较器调整过压保护阈值。当 OVLO 引脚电压超过上升阈值 (V{OV(R)}) 时,设备关闭输出电源;当电压降至下降阈值 (V{OV(F)}) 以下时,输出电源重新开启。设置 OVLO 设定点的公式为 (V{IN(OV)}=frac{V{OV}×(R1 + R2)}{R2})。
3. 浪涌电流、过流和短路保护
- 可调压摆率(dVdt):通过连接电容到 dVdt 引脚控制浪涌电流,公式为 (SR(V/ms)=frac{I{INRUSH}(mA)}{C{OUT}(mu F)}) 和 (C_{dVdt}(pF)=frac{2000}{SR(V/ms)})。
- 可调过流阈值((I_{LIM})):通过 ILM 引脚电阻 (R{ILM}) 设置,公式为 (R{ILM}(Omega)=frac{3334}{I_{LIM}(A)})。
- 可调快速跳闸阈值((I_{SC})):等于 (2×I_{LIM}),用于应对严重过流。
- 固定快速跳闸阈值((I_{FT})):用于稳态下的硬输出短路保护。
4. 模拟负载电流监测
ILM 引脚提供与从 IN 到 OUT 的 FET 电流成正比的模拟电流传感输出,用户可以通过测量 (R{ILM}) 两端的电压 (V{ILM}) 来监测输出负载电流,公式为 (I{OUT}(A)=frac{V{ILM}(mu V)}{R{ILM}(Omega)×G{IMON}(mu A/A)})。
5. 反向电流保护
集成的背对背 MOSFET 在设备断电或禁用状态下,阻止正向和反向电流流动。
6. 过热保护(OTP)
持续监测内部管芯温度 (T{J}),超过安全温度(TSD)时关闭设备,直到温度降至(TSD - (TSD{HYS}))以下。TPS25946xL 锁存关闭,需电源循环或重新启用;TPS25946xA 自动重试。
7. 故障响应和指示(FLT)
TPS259461x 变体提供一个低电平有效的外部故障指示(FLT)引脚,总结了设备对各种故障条件的响应。
8. 电源良好指示(PG)
TPS259460x 变体提供一个高电平有效的数字输出(PG),作为电源良好指示信号,根据 PGTH 引脚电压和设备状态信息进行断言。
9. 输入电源良好指示(SPLYGD)
TPS259461x 变体提供一个高电平有效的数字输出(SPLYGD),指示输入电源在有效范围内且设备已完成浪涌序列。
三、应用场景
TPS25946xx 适用于多种应用,如智能手机、平板电脑、数码相机、销售点终端、USB OTG 设备和无线充电器等。在智能手机的 USB OTG 应用中,它可以作为双向电源开关,提供过压和过流保护,同时支持电池充电和向外部配件供电。
四、设计示例
以智能手机 USB OTG 端口保护设计为例,介绍详细的设计步骤:
1. 设计要求
| 参数 | 值 |
| 充电时总线电压((V_{IN})) | 9V |
| 充电时过压保护阈值((V_{IN(OV)})) | 14V |
| 总线电源良好阈值((V_{PG})) | 4.5V |
| 最大连续充电电流 | 3A |
| 充电时负载瞬态消隐间隔((t_{ITIMER})) | 2ms |
| 输出电容((C_{OUT})) | 47μF |
| 输出上升时间((t_{R})) | 5ms |
| 充电时过流阈值((I_{LIM})) | 3.25A |
| USB OTG 操作时支持的启动负载电流((I_{LOAD})) | 100mA |
| 故障响应 | 自动重试 |
2. 详细设计步骤
- 设备选择:选择 TPS259460A 变体。
- 设置过压阈值:使用电阻 R1 和 R2 设置,公式为 (V{IN(OV)}=frac{V{OV(R)}×(R1 + R2)}{R2}),选择 (R1 = 470kΩ),计算得 (R2 = 44.2kΩ)。
- 设置输出电压上升时间:计算所需压摆率 (SR(V/ms)=frac{V{IN}(V)}{t{R}(ms)} = 1.8V/ms),计算 (C_{dVdt}(pF)=frac{2000}{SR(V/ms)} = 1111pF),选择 1100pF 电容。
- 设置电源良好断言阈值:使用电阻 R3 和 R4 设置,公式为 (V{PG}=frac{V{PGTH(R)}×(R3 + R4)}{R4}),选择 (R3 = 100kΩ),计算得 (R4 = 36.5kΩ)。
- 设置过流阈值:使用 (R{ILM}) 电阻设置,公式为 (R{ILM}(Omega)=frac{3334}{I_{LIM}(A)} = 1025.8Ω),选择 1050Ω 电阻。
- 设置过流消隐间隔:使用 (C{ITIMER}) 电容设置,公式为 (C{ITIMER}(nF)=frac{t{ITIMER}(ms)×I{ITIMER}(mu A)}{Delta V_{ITIMER}(V)} = 2.38nF),选择 2.2nF 电容。
- 选择外部偏置电阻:计算最大 (R5 = 15.7Ω),选择 11Ω 电阻。
- 选择外部二极管:要求二极管具有低正向电压降、能够支持初始负载电流和小尺寸。
五、电源供应建议
- 输入电源电压范围为 2.7V 至 23V,若输入电源距离设备超过几英寸,建议使用大于 0.1μF 的输入陶瓷旁路电容。
- 电源供应额定值应高于设定的电流限制,以避免过流和短路时的电压下降。
六、布局指南
- 在 IN 端子和 GND 端子之间使用 0.1μF 或更大的陶瓷去耦电容,且电容应尽可能靠近设备的 IN 和 GND 端子。
- 高电流承载的电源路径连接应尽可能短,并能承载至少两倍的满载电流。
- GND 端子应通过最短的走线连接到 PCB 接地平面,建议为 eFuse 设置单独的接地平面岛。
- IN 和 OUT 引脚用于散热,应尽可能连接到 PCB 顶层和底层的铜面积,并添加热过孔。
- 支持组件应靠近其连接引脚,连接到 GND 引脚的走线应尽可能短,以减少寄生效应。
- 保护设备应靠近被保护的设备,走线应短以减少电感。
七、总结
TPS25946xx eFuse 为电子工程师提供了一个功能强大、集成度高的电源保护解决方案。通过合理的设计和布局,可以确保设备在各种复杂的电源环境下稳定运行。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,选择合适的参数和组件,为电子设备提供可靠的电源保护。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源保护
125浏览量
12022 -
eFuse
1文章
74浏览量
6913
TPS25946EVM:TPS25946电子保险丝评估模块
TPS25946 具有双向电流支持的 2.7V 至 23V、5.5A、28mΩ 电子保险丝数据手册
