辐射耐受性四通道eFuse:TPS7H2140-SEP技术解析
lhl545545 2026-02-27 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于辐射耐受性和高可靠性电源保护的需求日益增长。TPS7H2140-SEP作为一款具有卓越性能的四通道eFuse,为工程师们提供了强大的解决方案。本文将对TPS7H2140-SEP进行全面解析,探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:tps7h2140-sep.pdf
1. 产品概述
TPS7H2140-SEP是一款经过辐射耐受性测试的32V、160mΩ四通道eFuse,适用于对辐射环境有严格要求的应用场景,如卫星电力系统和太空卫星电源管理与分配等。它具有全面的诊断功能和高精度电流感应能力,能够实现对负载的智能控制。
2. 关键特性
2.1 辐射耐受性
  • 总电离剂量(TID):该器件经过测试,总电离剂量特性达到30 krad(Si),辐射批次验收测试(RLAT)达到20 krad(Si),能够在辐射环境下稳定工作。
  • 单粒子效应(SEE):对单粒子闩锁(SEL)、单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅极破裂(SEGR)免疫,线性能量转移(LET)高达 (43 MeV - cm^{2} / mg),同时对单粒子瞬态(SET)和单粒子功能中断(SEFI)也有相应的特性表征。
2.2 电气特性
  • 宽工作电压范围:工作电压范围为4.5V至32V,能够适应多种电源环境。
  • 超低待机电流:待机电流小于500nA,有助于降低系统功耗。
  • 高精度电流感应:当 (I{LOAD} ≥ 25 mA) 时,电流感应精度为±15%;当 (I{LOAD} ≥ 500 mA) 时,通过外部电阻((R_{CL}))可实现可调电流限制,精度为±15%。
2.3 保护与诊断功能
  • 保护功能:具备短路到地保护、热关断(带锁存关闭选项和热摆幅)、电感负载负电压钳位(优化压摆率)以及接地丢失和电源丢失保护等功能,有效保护系统免受各种故障影响。
  • 诊断功能:可进行过流和短路到地检测、开路负载和短路到电源检测,并提供全局故障报告,方便快速中断处理。
3. 引脚配置与功能
TPS7H2140-SEP采用28引脚热增强型PWP封装,各引脚具有特定的功能,如CL引脚用于可调电流限制,CS引脚用于电流感应输出,FAULT引脚用于全局故障报告等。详细的引脚功能可参考数据手册中的引脚功能表。
4. 电气参数
4.1 绝对最大额定值
在使用该器件时,需要注意其绝对最大额定值,如输入电压、反向极性电压、引脚电流和能量等参数,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
4.2 ESD额定值
该器件具有一定的静电放电(ESD)耐受性,不同引脚的ESD额定值有所不同,如IN和VOUTx相对于GND的人体模型(HBM)ESD额定值为±4000V,其他引脚为±2000V,所有引脚的充电器件模型(CDM)ESD额定值为±750V。
4.3 推荐工作条件
为了确保器件的正常工作,建议在推荐的工作条件下使用,如输入电压范围为4.5V至32V,环境温度范围为 - 55°C至125°C等。
4.4 热信息
了解器件的热信息对于散热设计至关重要,TPS7H2140-SEP的热阻参数包括结到环境热阻((R{θJA}))、结到外壳(顶部)热阻((R{θJC(top)}))等,这些参数有助于评估器件在不同工作条件下的散热情况。
4.5 电气特性
包括工作电压、工作电流、功率级参数、输出二极管特性、逻辑输入特性、诊断特性、电流感应和电流限制特性等,这些参数详细描述了器件在不同条件下的电气性能。
4.6 开关特性
开关特性参数如导通延迟时间((t{ON}))、关断延迟时间((t{OFF}))、通道导通时间((t{RISE}))和通道关断时间((t{FALL}))等,对于评估器件在开关过程中的性能非常重要。
5. 功能描述
5.1 精确电流感应
通过集成电流镜,TPS7H2140-SEP能够实现高精度电流感应,将负载电流的 (1 / K{CS})((K{CS}=300))镜像到CS引脚,形成电压信号,无需额外校准即可实现更好的实时监测和更准确的诊断。
5.2 可调电流限制
该器件具有内部和外部可调两种电流限制方式。内部电流限制固定为 (I_{CLINTERNAL})(典型值为11A),外部可调电流限制通过外部电阻((R{CL}))设置,可根据应用需求灵活调整电流限制值,提高系统的可靠性。
5.3 电感负载关断钳位
当切换电感负载时,器件内部实现了漏源之间的钳位((V_{DS_CLAMP})),以保护功率FET免受过高负电压的影响。同时,优化了关断压摆率,将瞬态功率和电磁干扰(EMI)的影响降至最低。
5.4 故障检测与报告
  • 诊断使能功能:通过DIAG_EN引脚可启用或禁用诊断功能,方便在多个器件使用且ADC资源有限的情况下进行诊断控制。
  • 电流感应复用:通过SEL和SEH引脚实现电流感应通道的选择,可对四个通道进行轮流监测。
  • 故障表:详细列出了各种故障条件下的ENx、OUTx、THER状态以及CS和FAULT引脚的输出情况,方便进行故障诊断和处理。
  • FAULT报告:全局FAULT引脚用于监测所有通道的全局故障状态,当任何通道出现故障时,FAULT引脚被拉低至GND,便于处理器进行故障检测和处理。
5.5 全面诊断功能
包括短路到地和过载检测、开路负载检测、短路到输入检测、反极性检测和热故障检测等功能,能够及时发现并处理各种故障情况,确保系统的稳定运行。
5.6 全面保护功能
具备UVLO保护、接地丢失保护、电源丢失保护、反向电流保护和MCU I/O保护等功能,为系统提供全方位的保护。
5.7 并行操作
TPS7H2140-SEP可以进行并行操作,以增加电流能力或降低导通电阻。在并行操作时,需要注意连接方式和通道电流的平衡问题。
6. 应用与实现
6.1 应用信息
该器件适用于多种负载类型,如电阻性、电感性和电容性负载,包括继电器、螺线管、加热器和子模块等。其全面的诊断功能和高精度电流感应特性能够实现对负载的智能控制,提高系统的可靠性。
6.2 典型应用
以一个典型应用为例,详细介绍了设计要求、详细设计步骤和应用曲线。在设计过程中,需要根据负载电流和电流感应范围选择合适的电阻值,如 (R{CS}) 和 (R{CL}) 等。
6.3 电源供应建议
建议使用4.5V至32V的输入电压,并使用适当的本地旁路电容,以确保器件的电气性能。
6.4 布局设计
良好的PCB布局对于器件的散热和性能至关重要。应最大化PCB上的铜覆盖率,增加热导率,并添加尽可能多的热过孔,以优化散热效果。同时,根据是否使用GND网络,提供了不同的布局示例。
7. 总结
TPS7H2140-SEP作为一款高性能的四通道eFuse,具有出色的辐射耐受性、全面的保护和诊断功能以及高精度的电流感应能力,适用于对辐射环境和可靠性要求较高的应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和参数,合理进行引脚连接和布局设计,以确保系统的稳定运行。你在使用这款器件时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    预制耐受性
    预制耐受性
    发表于 05-11 19:40 0次下载
    预制<b class='flag-5'>耐受性</b>
    辐射、32V、160mΩ 四通道电子保险丝TPS7H2140-SEP数据表
    电子发烧友网站提供《抗辐射、32V、160mΩ 四通道电子保险丝TPS7H2140-SEP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 11:22 0次下载
    抗<b class='flag-5'>辐射</b>、32V、160mΩ <b class='flag-5'>四通道</b>电子保险丝<b class='flag-5'>TPS7H2140-SEP</b>数据表
    ISOS141-SEP辐射高速四通道数字隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《ISOS141-SEP辐射高速四通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 11:04 0次下载
    ISOS141-<b class='flag-5'>SEP</b>抗<b class='flag-5'>辐射</b>高速<b class='flag-5'>四通道</b>数字隔离器数据表
    TPS7H2140-SEP评估模块(EVM)
    电子发烧友网站提供《TPS7H2140-SEP评估模块(EVM).pdf》资料免费下载
    发表于 11-04 09:53 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7H2140-SEP</b>评估模块(EVM)
    TLV4H390-SEP 航天增强型推挽精密25µA四通道比较器技术手册
    TLV4H290-SEP 和 TLV4H390-SEP 均为四通道比较器,可提供低输入失调电压和出色的速度功率比组合,且传播延迟为 100ns。工作电压范围为 1.65V 至 5.5V,每个
    的头像 发表于 03-19 10:02 1171次阅读
    TLV4<b class='flag-5'>H390-SEP</b> 航天增强型推挽精密25µA<b class='flag-5'>四通道</b>比较器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    TPS7H2140-SEP辐射、4.5V 至 32V、输入 1.35A、160mΩ 四通道电子保险丝数据手册
    TPS7H2140-SEP 器件是一款完全受保护的四通道电子保险丝,具有个集成的 160mΩ NMOS 功率 FET。 全面的诊断和高精度电流感应可实现对负载的智能控制。 外部可调电流限制通过限制浪涌或过载电流来提
    的头像 发表于 05-07 10:57 873次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H2140-SEP</b> 耐<b class='flag-5'>辐射</b>、4.5V 至 32V、输入 1.35A、160mΩ <b class='flag-5'>四通道</b>电子保险丝数据手册
    TPS7H2140EVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS7H2140EVM评估模块设计用于轻松演示四通道TPS7H2140-SEP电子保险丝的功能和运行情况。TPS7H2140EVM设计用于测试并行
    的头像 发表于 08-13 14:50 1518次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H2140</b>EVM评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    TPS7H3014-SP/SEP 辐射硬化14V四通道电源时序器技术文档总结
    TPS7H3014是一款集成式3V至14V、四通道辐射性保证电源定序器。可以通过以菊花链配置连接多个设备来扩展通道数。该器件为具有高电平有效(“导通”)输入的集成电路(IC)提供顺
    的头像 发表于 08-18 14:43 999次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H</b>3014-SP/<b class='flag-5'>SEP</b> <b class='flag-5'>辐射</b>硬化14V<b class='flag-5'>四通道</b>电源时序器<b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TPS7H3014-SP 抗辐射、QMLV、14V 四通道电源定序器技术手册
    的头像 发表于 08-18 14:56 969次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H</b>3014-SP 抗<b class='flag-5'>辐射</b>、QMLV、14V <b class='flag-5'>四通道</b>电源定序器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    SN55LVTA4-SEP辐射容忍四通道高速差动线路驱动器:设计与应用全解析
    SN55LVTA4-SEP辐射容忍四通道高速差动线路驱动器:设计与应用全解析 在电子工程领域,高速数据传输和辐射容忍能力是许多应用场景中的关
    的头像 发表于 12-15 15:10 435次阅读
    探索ISOS141-SEP辐射耐受型高速四通道数字隔离器的卓越性能
    要求更为严苛。今天,我们就来深入了解一款由德州仪器(Texas Instruments)推出的辐射耐受型高速四通道数字隔离器——ISOS141 - SEP。 文件下载: isos141
    的头像 发表于 01-21 15:05 316次阅读
    TRF0208-SEP:高性能辐射耐受RF放大器的全方位解析
    了解一下德州仪器(TI)推出的TRF0208-SEP辐射耐受、近直流至11GHz全差分RF放大器。 文件下载: trf0208-sep.pdf 一、产品特性亮点 1.
    的头像 发表于 01-26 10:00 235次阅读
    辐射加固电源排序器TPS7H3014-SP/SEP:特性、应用与设计要点
    概述 TPS7H3014是一款集成的、3V至14V、四通道辐射加固电源排序器,适用于空间应用。它可以通过菊花链
    的头像 发表于 02-26 16:20 180次阅读
    深度解析TPS7H2201-SP和TPS7H2201-SEP:太空级eFuse的卓越之选
    )的TPS7H2201-SP和TPS7H2201-SEP辐射加固型eFuse,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将从多个方面对这两款产品进行详细
    的头像 发表于 02-27 16:40 447次阅读
    TPS7H2211-SP与TPS7H2211-SEP辐射加固eFuse的深度剖析
    德州仪器(TI)的TPS7H2211-SP和TPS7H2211-SEP这两款辐射加固eFuse,看看它们有哪些独特之处。 文件下载: tps7h22
    的头像 发表于 02-27 16:40 879次阅读
