工业电流保护新选择:TPS2661x系列芯片深度解析
lhl545545 2026-02-27 17:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业和过程自动化系统中,电流输入、电压输入/输出以及传感器电源的保护至关重要。今天,我们就来深入探讨一款能为这些方面提供全面保护的芯片——TPS2661x系列。
文件下载:tps2661.pdf
一、TPS2661x概述
TPS2661x是德州仪器(TI)推出的一系列专为电流环路设计的保护器,具备精准、高效且全面的保护能力。其工作电压范围覆盖 ±50V,绝对最大电压达 ±55V,能适应各种复杂的工业环境。
1.1 特点亮点
  • 强大的电流限制:集成固定的双极性32mA电流限制,在启动时可支持两倍的电流限制,为设备启动提供充足动力。
  • 节省空间:相比典型的离散保护电路,能节省50%的空间,让电路板设计更加紧凑。
  • 低导通电阻:典型值仅为7.5Ω,有效减少了电流环路中的压降,延长了操作范围,即使使用低电压电源也能稳定工作。
  • 低功耗:当由外部电源供电时,从环路汲取的电流 (I_{Q}<100nA),极大降低了功耗。
  • 多重保护功能:对IN和OUT引脚的误接线情况提供保护,还能在信号线路浪涌(IEC61000 - 4 - 5,需外部TVS)和电气快速瞬变(IEC61000 - 4 - 4,需外部TVS)时确保设备安全。
  • 支持多种功能:部分型号支持无电源环路测试(如TPS26610),符合HART通信标准,具备使能控制和系统健康监测功能(SGOOD引脚),还有热关断保护。
1.2 应用领域广泛
  • 工厂自动化与控制:可用于PLC模拟输入和输出模块,保障信号传输稳定。
  • 电机驱动控制:为电机提供稳定的电流保护,确保电机正常运行。
  • HART输入:满足HART通信系统的需求。
  • HVAC控制器:在暖通空调系统中,保护电路免受异常电流影响。
  • UART IO保护:防止UART接口因电流异常而损坏。
  • 热控制器:为热控系统的电流环路提供可靠保护。
二、不同型号性能对比
TPS2661x系列包含多个型号,如TPS26610、TPS26611、TPS26612、TPS26613和TPS26614,它们在功能和应用上各有侧重。 PART NUMBER EN PIN LOOP TESTING WITHOUT ±Vs SUPPLIES (LOOP POWER MODE) EXTENDED OVERLOAD DURATION FOR FIRST OVERLOAD EVENT LATCH - OFF or AUTO - RETRY WITH INPUT < –Vs APPLICATION
TPS26610 No Yes No Latch - off 电流输入保护
TPS26611 Yes No No Latch - off 多路复用电压和电流输入、模拟输出保护
TPS26612 Yes No Yes(过载时间最长可达5s) Latch - off 发射器和模拟输出的电源保护
TPS26613 No Yes No Auto - retry 电流输入
TPS26614 Yes No No Auto - retry 多路复用电压和电流输入、模拟输出
工程师们在选择型号时,需根据实际应用场景和需求来综合考虑。例如,如果需要进行无电源环路测试,TPS26610和TPS26613会是不错的选择;若要对多路复用输入进行保护,TPS26611和TPS26614更为合适。
三、关键特性解析
3.1 过载保护与快速跳闸
TPS2661x具备固定的32mA典型双向电流限制。当电流试图超过 (I_{OL}) 限制时,设备会调节电流,最终降低输出电压。通过MODE引脚可选择过载电流阈值和保护时间。同时,为应对快速瞬变事件(如输出短路、误接线、热插拔等),芯片还集成了快速跳闸比较器。在这些事件发生时,电流会迅速增加,由于电流限制放大器带宽有限,无法快速响应,此时快速跳闸比较器能在短时间(t(FASTTRIP))内关闭内部FET,之后再缓慢开启,让电流限制环路根据MODE引脚配置调节输出电流。
3.2 单向电流输入的反向电流阻断
对于TPS26610、TPS26611和TPS26612,通过将负载电阻连接到GND并使用单电源(+Vs, GND),可以有效阻断反向电流(OUT到IN),当IN引脚电压为负时,设备会自动切断反向电流。
3.3 过压、欠压时的输出和输入切断
各型号在过压、欠压以及误接线保护上有所不同: Device Output Overvoltage Output Undervoltage Input Undervoltage
TPS26610 Y Y Y
TPS26611 Y Y Y
TPS26612 Y Y
TPS26613 Y Y N
TPS26614 Y Y N
当 (V{OUT}) 超过 (V{OUT_OVLO}) 阈值时,内部的通路FET会关闭,切断信号路径;当 (V{OUT}) 低于 ([V{OUT_OVLO} - V_{OUT_OVLO_Hyst}]) 时,信号路径会恢复。对于输入和输出欠压,不同型号也有相应的保护机制。
3.4 外部电源供电
TPS2661x由外部 +Vs/–Vs 电源供电,确保不会从携带电流信息的IN/OUT引脚汲取电流。对于需要正负电压的系统,可使用双电源(+Vs和–Vs);对于仅需正电压的系统,使用单电源(+Vs和GND)即可。不同型号在电源电压范围上有一定差异,如TPS26610、TPS26611、TPS26613和TPS26614在单电源供电时可从 +3V 到 +30V,TPS26612则从 +4V 到 +30V。
3.5 无 ±Vs 电源的环路测试(仅TPS26610、TPS26613)
这两款型号在外部 +Vs/–Vs 电源不存在时,仍允许双极性电流受限传导。设备会切换到环路供电模式,从4 - 20mA 或 ±20mA 电流环路中获取工作电源。这一特性方便现场安装工程师在不开启系统的情况下,通过向电流环路通入测试电流来检查整个电流环路系统的布线情况,也有助于设计安全关键的冗余系统。在环路测试时,设备有一定的电压降 (V{(IN - OUT)no_Vs}),电流限制为 (I{OL_noVs}),并且当功率耗散超过500mW(典型值)时,会进行热保护,短时间关闭内部FET以限制功率。
3.6 使能控制(仅TPS26611、TPS26612、TPS26614)
这三款型号带有EN引脚,可通过GPIO引脚进行外部控制。EN引脚内部有上拉电阻,可悬空使设备启用,也可通过外部电压使其高于 (V{(ENR)}) 来启用,当EN引脚电压低于 (V{(ENF)}) 时,内部FET会关闭。这一功能为系统设计师提供了更多的灵活性,可用于设计通用的电压和电流模拟输入输出模块。
3.7 信号良好指示器(SGOOD)
SGOOD引脚用于指示通过通路FET的电流信号状态。当设备正常工作时,SGOOD引脚输出低电平;当设备出现异常(如电流超过 (I_{OL}) 、OUT超出 +Vs/–Vs 电源范围、IN低于 –Vs 电源轨(仅TPS26610、TPS26611、TPS26612)、设备因热限制或电流限制而关闭)时,SGOOD引脚会变为高电平。该引脚还能驱动外部LED,直观显示系统的工作状态。
3.8 设备功能模式
通过MODE引脚可配置设备在不同电流下的行为:
  • MODE = GND:当 (I{OUT}>I{OL}) 时,设备将电流限制在 (I_{OL}) 值。
  • MODE = OPEN:对于 (I{OL}{OUT}<2 ×I{OL}) ,设备允许电流在 (t{OL_Pulse_Expiry}) 时间内达到 (2 ×I{OL}) ,然后在 (t{OL_Expiry}) 时间内将电流限制在 (I{OL}) 值;对于 (2 ×I{OL}{OUT}{(FASTRIP)}) ,同样先将电流限制在 (2 ×I{OL}) 值 (t{OL_Pulse_Expiry}) 时间,再在 (t{OL_Expiry}) 时间内限制在 (I{OL}) 值,之后进入自动重试。
  • MODE = 180 kΩ:对于 (I{OL}{OUT}<2 ×I{OL}) ,设备允许电流在 (t{OL_Extend}) 时间内达到 (2 ×I{OL}) ,然后在 (t{OL_Expiry}) 时间内将电流限制在 (I{OL}) 值;对于 (2 ×I{OL}{OUT}{(FASTRIP)}) ,先将电流限制在 (2 ×I{OL}) 值 (t{OL_Pulse_Expiry}) 时间,再在 (t{OL_Expiry}) 时间内限制在 (I{OL}) 值,之后进入自动重试。
四、应用案例分析
4.1 模拟输入保护(TPS26610)
在模拟输入模块的电流输入保护中,TPS26610可发挥重要作用。其双极性电流限制为 ±32mA,能保护精密负载电阻和ADC前端免受异常电压和电流的影响。同时,IN引脚的高电压额定值使其能有效抵御浪涌和EFT事件。在设计时,需合理选择 ±Vs 电源、负载电阻 (R_{Burden}) 和MODE配置。例如,为使负载电阻功耗最小,可选择MODE = GND。
4.2 多路复用电流和电压输入保护(TPS26611)
TPS26611适用于模拟输入模块的多路复用输入保护。通过连接IN和OUT引脚到ADC的不同通道,结合EN引脚可实现电流和电压测量的切换。在设计时,除了选择合适的 ±Vs 电源和MODE配置外,还需选择合适的偏置电阻R1和R2来设置电压输入的共模电压。
4.3 两线发射器电源保护(TPS26612)
TPS26612可用于保护为两线现场发射器供电的电源。在电源启动后的第一次过载故障中,其过载过期时间( (t{OL_expiry}) )在 (t{AR_dis}) (5秒)内禁用,这使得它能够启动需要长时间高启动电流的两线发射器。启动时的电流限制阈值可通过MODE引脚选择。
4.4 其他应用
TPS26611和TPS26612还可用于保护3/4线发射器和模拟输出模块、UART IO线路等。通过监测OUT引脚电压,当电压超出 +Vs/–Vs 电源范围时,FET会切断电流传导路径,保护整个系统。TPS26613和TPS26614在输入电压小于 –Vs 时提供自动重试功能,可支持更高的环路阻抗。
五、电源与布局建议
5.1 电源建议
不同型号的TPS2661x在电源选择上有所不同,具体如下: Device Dual Supply (±Vs) Single Supply (+Vs, GND)
TPS26610、TPS26611、TPS26613、TPS26614 +Vs: 2.25 V to 30 V, –Vs: –20 V to 0 V +Vs: 3 V to 30 V, –Vs: GND
TPS26612 +Vs: 2.25 V to 30 V, –Vs: –20 V to 0 V +Vs: 4 V to 30 V, –Vs: GND
使用双电源时,+Vs 和 –Vs 之间的最小差值为3V。若要进行单电源反向电流阻断,可参考相关章节。
5.2 布局指南
  • 尽量缩短环路电流功率路径,减少干扰。
  • 将 (R_{MODE}) 电阻靠近设备的MODE和GND引脚放置。
  • 为保护输入免受IEC61000 - 4 - 5浪涌瞬变影响,将TVS靠近设备的IN引脚放置。
  • 如果 ±V (pm V_{s}) 电源离设备较远,在设备附近放置至少100nF的陶瓷电容器
  • 将 (R_{burden}) 的两端差分路由到ADC输入(AINP, AINM)。
  • 使EN和SGOOD信号线远离环路电流,避免数字噪声干扰。
六、总结与思考
综上所述,TPS2661x系列芯片凭借其丰富的功能、强大的保护能力和广泛的应用场景,为工业电流环路保护提供了一个优秀的解决方案。然而,在实际应用中,工程师们还需要根据具体的电路要求和系统环境,仔细选择合适的型号和配置参数。例如,如何在不同的MODE配置下优化系统性能?怎样根据电源情况和布线环境,合理设计电路板布局以充分发挥芯片的优势?这些问题都值得我们进一步深入研究和探索。希望本文能为工程师们在使用TPS2661x系列芯片时提供一些有用的参考和思路。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS2661x:具有输入和输出误接线保护功能的50V通用4mA-20mA、±20mA电流环路保护器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS2661x:具有输入和输出误接线保护功能的50V通用4mA-20mA、±20mA电流环路保护器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 09:28 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS2661x</b>:具有输入和输出误接线<b class='flag-5'>保护</b>功能的50V通用4mA-20mA、±20mA<b class='flag-5'>电流</b>环路<b class='flag-5'>保护</b>器数据表
    使用TPS2661x保护模拟输入和输出模块中的HART I/O
    电子发烧友网站提供《使用TPS2661x保护模拟输入和输出模块中的HART I/O.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:30 0次下载
    使用<b class='flag-5'>TPS2661x</b><b class='flag-5'>保护</b>模拟输入和输出模块中的HART I/O
    TPS2661 50V 通用 4-20mA、±20mA 电流回路保护器数据手册
    TPS2661x 是一款紧凑、功能丰富、完全集成的电流回路保护器,适用于模拟输入、模拟输出、传感器变送器、HART 输入和 UART IO 保护。该器件提供 ±20 mA、0 mA 至
    的头像 发表于 05-08 17:22 1115次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2661</b> 50V 通用 4-20mA、±20mA <b class='flag-5'>电流</b>回路<b class='flag-5'>保护</b>器数据手册
    汽车USB充电新选择TPS2585x-Q1深度解析
    汽车USB充电新选择TPS2585x-Q1深度解析 在汽车电子领域,USB充电端口的需求日益增长,对充电效率、稳定性和兼容性的要求也越来越高。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 12-17 15:10 564次阅读
    具有VBUS LDO稳压器的TPS6612x集成灌电流芯片深度解析
    具有VBUS LDO稳压器的TPS6612x集成灌电流芯片深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片
    的头像 发表于 12-17 16:45 682次阅读
    TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动器深度解析
    TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动器深度解析 在电子工程师的设计生涯中,为特定应用选择合适的器件至关重要。对于那些需要
    的头像 发表于 01-06 15:25 368次阅读
    TPS6106x系列LED驱动芯片:特性、应用与设计要点
    TPS6106x系列LED驱动芯片:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,LED驱动芯片选择至关重要,它直接影响到LED的发光效果、稳
    的头像 发表于 02-27 15:35 231次阅读
    TPS1641x:40V、1.8A 电源和电流限制 eFuse 深度解析
    TPS1641x:40V、1.8A 电源和电流限制 eFuse 深度解析 在电子设计领域,电源管理和电路保护至关重要。
    的头像 发表于 02-27 17:10 576次阅读
    电子工程师必看:TPS25981x eFuse的深度解析与应用指南
    电子工程师必看:TPS25981x eFuse的深度解析与应用指南 在电子设备的设计中,可靠的电源管理和电路保护至关重要。TPS25981x
    的头像 发表于 02-27 17:40 1170次阅读
    深入解析TPS1663x:60V工业eFuse的卓越性能与应用
    深入解析TPS1663x:60V工业eFuse的卓越性能与应用 在工业电子领域,可靠的电源保护和管理至关重要。
    的头像 发表于 02-28 09:25 468次阅读
    解析TPS2660x工业eFuse的卓越之选
    解析TPS2660x工业eFuse的卓越之选 在工业电子领域,电源保护和管理是至关重要的环节。德州仪器(TI)推出的
    的头像 发表于 02-28 09:35 464次阅读
    TPS25925x/6x eFuse保护开关:设计与应用全解析
    TPS25925x/6x eFuse保护开关:设计与应用全解析 在电子设备的设计中,电路保护和电源管理是至关重要的环节。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 02-28 09:55 239次阅读
    TPS2475x:12A eFuse电路保护器的深度解析与应用指南
    TPS2475x:12A eFuse电路保护器的深度解析与应用指南 在电子设备的设计中,电路保护是至关重要的一环。TI推出的
    的头像 发表于 02-28 10:35 287次阅读
    TPS2474x:高性能热插拔与ORing控制器的深度解析
    TPS2474x:高性能热插拔与ORing控制器的深度解析 在电子设备的设计中,热插拔和ORing功能对于提高系统的可用性和可靠性至关重要。TPS2474x
    的头像 发表于 02-28 11:00 551次阅读
    Freescale KM 系列芯片深度解析:设计与应用指南
    Freescale KM 系列芯片深度解析:设计与应用指南 在电子工程师的世界里,选择一款合适的芯片
    的头像 发表于 04-10 13:15 147次阅读
