TPS25925x/6x eFuse保护开关:设计与应用全解析
lhl545545 2026-02-28 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电路保护和电源管理是至关重要的环节。德州仪器TI)的TPS25925x/6x系列eFuse保护开关,为我们提供了一种高度集成的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款产品的特点、应用以及设计要点。
文件下载:tps25925.pdf
一、产品概述
TPS25925x/6x系列包括TPS259250、TPS259251、TPS259260和TPS259261等型号。其中,TPS25926x适用于12V系统,而TPS25925x则针对5V系统。该系列产品具有以下显著特点:
  1. 集成MOSFET:内置30mΩ的导通电阻,有效降低功耗。
  2. 过压保护:提供固定的过压钳位功能,TPS25925x为6.1V,TPS25926x为15V。
  3. 可调电流限制:可在2A至5A之间进行调节,精度为±15%。
  4. 编程输出压摆率:通过dV/dT引脚,可使用单个电容来控制输出电压的上升速率。
  5. 热关断保护:内置热传感器,当温度超过150°C时,自动关闭内部MOSFET。
  6. 安全认证:获得UL 2367认证,在单点故障测试(UL60950)中表现安全。
  7. 小尺寸封装:采用10引脚的VSON封装,尺寸仅为3mm x 3mm。
二、应用场景
TPS25925x/6x系列适用于多种应用场景,包括但不限于:
  1. 硬盘驱动器(HDD)和固态硬盘(SSD:保护驱动器免受电压和电流波动的影响。
  2. 机顶盒:确保稳定的电源供应,提高设备的可靠性。
  3. 服务器和辅助电源:为服务器提供可靠的电源保护。
  4. PCI和PCIe卡:保护高速数据传输卡免受电源故障的影响。
  5. 适配器供电设备:为各种适配器供电设备提供过流和过压保护。
三、详细特性分析
3.1 引脚功能
引脚编号 引脚名称 类型 描述
1 dV/dT O 连接电容到GND,控制输出电压的上升速率
2 EN/UVLO I 控制内部MOSFET的开关状态,同时可用于设置欠压锁定(UVLO)阈值
3 - 5 VIN I 输入电源电压
6 - 8 OUT O 设备的输出
9 NC NC 内部未连接,可悬空或接地
10 ILIM O 通过连接到GND的电阻设置过载和短路电流限制
3.2 电气特性
3.2.1 输入电源
  • 欠压锁定(UVLO)阈值:上升阈值为4.15 - 4.45V,具有5%的滞后。
  • 电源电流:启用时,TPS25926x为0.3 - 0.55mA,TPS25925x为0.35 - 0.6mA;关闭时为0.13 - 0.225mA。
  • 过压钳位:TPS25926x为13.8 - 16.5V,TPS25925x为5.25 - 6.75V。
3.2.2 使能/欠压锁定输入
  • 使能阈值电压:上升阈值为1.37 - 1.44V,下降阈值为1.32 - 1.39V。
  • 输入泄漏电流:在0 - 5V范围内为 -100 - 100nA。
3.2.3 输出压摆率控制
  • 充电电流:典型值为220nA。
  • 放电电阻:EN/UVLO = 0V时为50 - 100Ω。
  • 最大电容电压:5.5V。
  • 增益:dV/dT到OUT的增益为4.85V/V。
3.2.4 电流限制编程
  • 偏置电流:典型值为10μA。
  • 过载电流限制:可通过ILIM引脚的电阻进行设置,不同电阻值对应不同的电流限制。
  • 短路电流限制:在不同条件下有相应的限制值。
3.2.5 输出
  • 导通延迟:典型值为220μs。
  • FET导通电阻:25°C时为21 - 39mΩ,125°C时为40 - 50mΩ。
  • 关断状态下的输出偏置电流:源电流为 -5 - 1.2μA,吸收电流为10 - 20μA。
3.2.6 热关断
  • 热关断阈值:上升阈值为150°C,具有10°C的滞后。
  • 热故障响应:TPS259250/60为锁存模式,TPS259251/61为自动重试模式。
3.3 工作模式
TPS25925x/6x的工作模式主要包括启动、正常运行和故障保护三个阶段。
  1. 启动阶段:当VIN超过欠压锁定阈值(VUVR)时,设备检测EN/UVLO引脚。如果该引脚为高电平,内部MOSFET导通,电流从VIN流向OUT。用户可以通过在dV/dT引脚和GND之间连接电容来调整输出电压的上升时间。
  2. 正常运行阶段:设备持续监测负载电流和输入电压,确保不超过可调的过载电流限制IOL,并将输入电压尖峰安全地钳位到VOVC水平。
  3. 故障保护阶段:当设备温度超过热关断阈值(TSHDN)时,内部MOSFET关闭,断开负载与电源的连接。TPS259250/60在故障排除前保持输出断开,而TPS259251/61在温度下降到TSHDN - 10°C后开始自动重试。
四、应用设计
4.1 典型应用电路
典型应用电路中,需要注意以下几点:
  • 输入电容CIN:可选,推荐值为0.1μF,用于抑制PCB布线电感或输入布线引起的瞬态。
  • 电阻RILIM:用于设置过载电流限制,计算公式为 (R_{ILIM}=frac{ILIM - 0.7}{3 × 10^{-5}})。
  • 电阻R1和R2:用于设置欠压锁定阈值,计算公式为 (V{(UV)}=frac{R{1}+R{2}}{R{2}} × V_{ENR})。
  • 电容CdVdT:用于控制输出电压的上升速率,计算公式为 (frac{dV{OUT}}{dt}=frac{I{dVdT} × GAIN{dVdT}}{C{dVdT}+C_{INT}})。
4.2 设计步骤
4.2.1 编程电流限制阈值
根据所需的过载电流限制ILIM,计算并选择合适的RILIM电阻。例如,当ILIM = 3.7A时,RILIM = 100kΩ。
4.2.2 设置欠压锁定阈值
通过外部电阻分压器R1和R2来调整欠压锁定阈值。对于默认的UVLO阈值VUVR = 4.3V,可选择R2 = OPEN,R1 = 1MΩ。
4.2.3 设置输出电压上升时间
考虑两种情况:
  • 启动无负载:仅输出电容Cout在启动时充电,计算启动时的平均功耗 (P{D(INRUSH)}=0.5 × V{(IN)} × I{(INRUSH)}),其中 (I{(INRUSH)}=C{(OUT)} × frac{V{(IN)}}{T_{dVdT}})。
  • 启动有负载:输出电容Cout和负载在启动时都消耗电流,计算总功耗 (P{D(STARTUP)}=P{D(INRUSH)}+P{D(LOAD)}),其中 (P{D(LOAD)}=left(frac{1}{6}right) × frac{V^{2}(N)}{R_{L(SU)}})。
4.2.4 选择支持组件
  • CIN:旁路电容,推荐值为0.001 - 0.1μF,用于控制瞬态电压、单位发射和局部电源噪声。
五、布局注意事项
5.1 布局指南
  • 去耦电容:在IN和GND之间推荐使用0.01μF或更大的陶瓷去耦电容,对于热插拔应用,可根据情况减少或消除该电容。
  • 高电流路径:高电流承载的电源路径连接应尽可能短,并能承载至少两倍的满载电流。
  • 接地:GND引脚应连接到PCB的接地平面,PCB接地应为铜平面或岛。
  • 支持组件:RILIM、CdVdT和ENUV的电阻应靠近其连接引脚,并以最短的走线连接到GND引脚。
  • 保护器件:保护器件(如TVS、电容、二极管等)应靠近被保护的设备,并使用短走线以减少电感。
5.2 布局示例
提供了一个PCB布局示例,展示了如何合理安排各个组件的位置,以确保良好的性能。
六、总结
TPS25925x/6x系列eFuse保护开关是一款功能强大、集成度高的电路保护和电源管理解决方案。它具有多种保护功能、可调的电流限制和输出压摆率,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择组件参数,并注意布局和布线,以确保设备的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似产品的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
  • 电路保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    小米6X和小米5X哪个好
    4月25日下午,小米发布了新零售战略的新产品--小米6X,这款手机也是去年发布的小米5X的继承者。相信新的一代产品的诞生势必会给上一代产品的销量带来冲击。相信小米6X的上市,小米会逐渐下线之前的小米
    的头像 发表于 06-21 11:03 5660次阅读
    小米6X和荣耀8X哪个好
    买荣耀8X还是小米6X?作为两款售价与市场定位都非常接近的国产千元机,荣耀8X和小米6X不免会被各自的粉丝们拿来进行比较。那么,荣耀8X和小
    的头像 发表于 07-01 14:36 5985次阅读
    简易的 5V/12V 电子熔丝保护开关TPS25925x/6x数据表
    电子发烧友网站提供《简易的 5V/12V 电子熔丝保护开关TPS25925x/6x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 11:22 0次下载
    简易的 5V/12V 电子熔丝<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS25925x</b>/<b class='flag-5'>6x</b>数据表
    TPS25926 4.5V 至 13.8V、30mΩ、2-5A 电子保险丝数据手册
    TPS25925x/6x 系列电子保险丝是高度 采用微型封装的集成电路保护和电源管理解决方案。这些设备使用很少 外部组件,并提供多种保护模式。它们是抵御 过载、短路、电压浪涌、浪涌电流
    的头像 发表于 05-24 15:23 880次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>25926 4.5V 至 13.8V、30mΩ、2-5A 电子保险丝数据手册
    TPS1641x:40V、1.8A 电源和电流限制 eFuse 深度解析
    TPS1641x:40V、1.8A 电源和电流限制 eFuse 深度解析 在电子设计领域,电源管理和电路保护至关重要。TPS1641x 作为
    的头像 发表于 02-27 17:10 645次阅读
    电子工程师必看:TPS25981x eFuse的深度解析与应用指南
    电子工程师必看:TPS25981x eFuse的深度解析与应用指南 在电子设备的设计中,可靠的电源管理和电路保护至关重要。TPS25981x
    的头像 发表于 02-27 17:40 1268次阅读
    深入解析TPS1663x:60V工业eFuse的卓越性能与应用
    深入解析TPS1663x:60V工业eFuse的卓越性能与应用 在工业电子领域,可靠的电源保护和管理至关重要。TPS1663x系列60V工业
    的头像 发表于 02-28 09:25 540次阅读
    解析TPS2660x:工业eFuse的卓越之选
    解析TPS2660x:工业eFuse的卓越之选 在工业电子领域,电源保护和管理是至关重要的环节。德州仪器(TI)推出的TPS2660x系列工
    的头像 发表于 02-28 09:35 544次阅读
    深入解析 TPS25923x 5-V eFuse:特性、应用与设计要点
    深入解析 TPS25923x 5-V eFuse:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,电路保护和电源管理至关重要。德州仪器(TI)的 TPS2
    的头像 发表于 02-28 09:55 312次阅读
    TPS25924x eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案
    TPS25924x eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案 在电子设备的设计中,电路保护和电源管理至关重要。德州仪器(TI)的TPS25924x
    的头像 发表于 02-28 09:55 303次阅读
    深入解析TPS25927x:高性能eFuse的设计与应用
    深入解析TPS25927x:高性能eFuse的设计与应用 在电子设计领域,电路保护和电源管理至关重要。TPS25927x系列
    的头像 发表于 02-28 09:55 326次阅读
    TPS25925x/6x eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案
    TPS25925x/6x eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案 在电子设备的设计中,电路保护和电源管理至关重要。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 02-28 09:55 273次阅读
    深入解析TPS25942x/44x eFuse Power MUX:功能特性与应用设计
    深入解析TPS25942x/44x eFuse Power MUX:功能特性与应用设计 在电子设备的电源管理领域,高效、可靠的电源保护和控制
    的头像 发表于 02-28 10:10 322次阅读
    深入解析TPS25921x eFuse:功能、应用与设计要点
    深入解析TPS25921x eFuse:功能、应用与设计要点 在电子设计领域,电源保护和管理至关重要。TPS25921x系列
    的头像 发表于 02-28 10:15 347次阅读
    TPS2475x:12A eFuse电路保护器的深度解析与应用指南
    TPS2475x:12A eFuse电路保护器的深度解析与应用指南 在电子设备的设计中,电路保护是至关重要的一环。TI推出的
    的头像 发表于 02-28 10:35 343次阅读
