TPS25984Bx 是一款采用小型封装的高电流、可堆叠集成热插拔保护 (eFuse) 器件。该器件使用极少的外部元件提供多种保护模式,是针对过载、短路和过大浪涌电流的可靠防御。
具有特定浪涌电流要求的应用可以使用单个外部电容器设置输出转换速率。输出电流限制水平可由用户根据系统需要设置。内部过流消隐定时器允许系统支持负载电流的瞬态峰值,而不会使 eFuse 跳闸。
*附件:tps25984b.pdf
多个 TPS25984Bx 器件可以并联堆叠,以增加高功率系统的总电流容量。所有器件在启动期间共享电流,以避免某些器件承受过大的压力,从而导致并行链过早或部分关闭。
集成的快速准确感应模拟负载电流监控器有助于预测性维护和先进的动态平台电源管理技术,如 Intel PSYS 和 PROCHOT™,以最大限度地提高系统吞吐量和电源利用率。
这些器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
- 输入工作电压范围:4.5V 至 16V
- 绝对最大值:20V DC,23.5V 瞬态
- 可承受高达 –1V 输出的负电压
- 集成 FET,超低 RDSON:0.8mΩ(典型值)
- 额定 RMS 电流:55A;峰值电流:70A
- 支持并联多个 eFuse 以支持更高的电流
- 启动期间的电流平衡
- 强大的过流保护
- 可调过流阈值 (IOCP):10A 至 80A,精度为 ±5%
- 稳态运行期间的断路器响应,带有内部瞬态过流消隐定时器,以支持峰值电流
- 启动时可调有源电流限制 (ILIM)
- 强大的短路保护
- 快速跳闸响应 (<200ns) 输出短路事件
- 可调 (2 × IOCP) 和固定阈值
- 不受电源线瞬变的影响 — 不会发生令人讨厌的跳闸
- 精确的模拟负载电流监控
- 精度:±1.4%;带宽:>500kHz
- 快速过压保护(固定 18.4V 阈值)
- 用于浪涌电流保护的可调输出转换速率控制 (dVdt)
- 具有高电平有效使能输入,具有可调欠压锁定 (UVLO)
- 过热保护 (OTP)
- FET SOA:10W√s
- 集成 FET 健康监测和报告
- 模拟芯片温度监控器输出 (TEMP)
- 专用故障指示引脚 (GOK/FLT)
- 电源正常指示引脚 (PG)
- 小尺寸:QFN-32,5mm × 5mm
- 100% 不含铅
参数
方框图
1. 概述
TPS25984B是一款高电流、可堆叠的集成热插拔保护(eFuse)设备,专为输入电压范围为4.5V至16V的应用设计。该设备提供多种保护模式,包括过流保护、短路保护、过压保护以及防浪涌电流保护,非常适合服务器、高性能计算、网络接口卡等高要求应用。
2. 主要特性
- 输入电压范围:4.5V至16V(绝对最大值为20V DC,瞬态可达23.5V)
- 超低RDS(ON) :典型值为0.8mΩ
- 额定RMS电流:55A,峰值电流可达70A
- 可堆叠设计:支持多个eFuse并联以增加总电流容量
- 精确的电流监测:准确度±1.4%,带宽>500kHz
- 快速过压保护:固定阈值18.4V
- 可调的输出斜率控制:用于防浪涌电流保护
- 热过载保护:FET的SOA为10W√s
- 小型封装:QFN-32,5mm × 5mm
3. 保护功能
- 过流保护:包括可调的过流阈值(10A至80A)和电路断路器响应。
- 短路保护:快速跳闸响应(<200ns)至输出短路事件,具有可调(2×IOCP)和固定阈值。
- 过压保护:固定阈值18.4V,防止输入电压过高。
- 防浪涌电流:通过调整dV/dt控制输出上升斜率。
- 热保护:内置热关断功能,防止FET过热。
4. 应用
5. 典型应用
文档中提供了一个典型应用示例,展示了如何在数据中心服务器中使用TPS25984B来保护12V、3.3kW的电源路径。该示例详细描述了电路设计、组件选择以及布局考虑。
6. 封装与订购信息
TPS25984B提供多种封装选项,包括QFN-32封装。用户可以根据需要选择具有不同故障响应特性的型号,如TPS25984B0(锁存关闭)、TPS25984B1(自动重试)、TPS25984B2(基于MODE引脚的可配置)和TPS25984B3(锁存关闭,具有较长的过流空白时间)。
电容器
64文章
6971浏览量
108606 -
电源管理
117文章
8664浏览量
148259 -
电流监控器
1文章
18浏览量
8766 -
高电流
1文章
48浏览量
9806 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26202
具有瞬态过流消隐计时器的2.7V至16V、10A、6mΩ电子保险丝TPS25981x数据表
TPS25990带PMBus数字遥测的2.9V–16V、0.79mΩ、60A可堆叠电子保险丝数据表
具有准确、快速电流监测器的TPS25985x 4.5V至16V、0.59mΩ、80A可堆叠电子保险丝数据表
具有遥感、4.5V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A29 2.7V至16V输入、15A同步降压转换器数据表
具有双向电力输送的3.5V至23V、12.2mΩ、8A电子保险丝TPS25948xx数据表
具有PMBus的 4.5V 至 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据表
使用TPS25984、TPS25985或TPS25990电子保险丝实现PSYS监控器
TPS25984 4.5V 至 16V、0.8mΩ、70A 可堆叠电子保险丝,具有精确、快速的电流监控器数据手册
Texas Instruments TPS25984BEVM评估模块数据手册
TPS25984B 4.5V 至 16V、0.8mΩ、70A 可堆叠电子保险丝,具有精确、快速的电流监控器数据手册
