Atmel AT17LV系列FPGA配置EEPROM的全面解析
在FPGA设计领域,配置存储器的选择至关重要。Atmel的AT17LV系列FPGA配置EEPROM为FPGA提供了一种简单易用且经济高效的配置解决方案。下面我们就来详细了解一下这个系列的产品。
文件下载:AT17LV010-10PU.pdf
一、产品概述
AT17LV系列包括AT17LV65、AT17LV128、AT17LV256、AT17LV512、AT17LV010、AT17LV002和AT17LV040等型号。不过需要注意的是,AT17LV65和AT17LV128不推荐用于新设计,已被AT17LV256取代。
这些EEPROM专门设计用于存储现场可编程门阵列(FPGA)的配置程序,支持3.3V和5.0V的工作电压应用,采用简单的串行访问程序来配置一个或多个FPGA设备。
产品特性
- 多种存储容量:提供从65,536 x 1-bit到4,194,304 x 1-bit等多种存储容量选择,满足不同FPGA的配置需求。
- 宽电压支持:支持3.3V和5.0V的工作电压,增强了产品的通用性。
- 系统内可编程(ISP):可通过2线总线进行系统内编程,方便快捷。
- 低功耗:采用非常低功耗的CMOS EEPROM工艺,并且具有低功耗待机模式,降低了系统的整体功耗。
- 高可靠性:具有100,000次的写入周期耐力,工业级部件在85°C下的数据保留时间可达90年。
- 多种封装形式:提供6mm x 6mm x 1mm 8-lead LAP、8-lead PDIP、8-lead SOIC、20-lead PLCC、20-lead SOIC和44-lead TQFP等多种封装选项,方便不同应用场景的使用。
二、引脚配置与描述
引脚描述
| Pin | 描述 |
| DATA | 配置的三态数据输出。编程时为开漏双向引脚。 |
| CLK | 时钟输入。用于在读取和编程时递增内部地址和位计数器。 |
| WP1 | 写保护(1)。用于在编程期间保护部分内存。默认情况下,由于内部下拉电阻而禁用。在FPGA加载操作期间不使用此输入引脚。仅在AT17LV512/010/002设备上可用。 |
| RESET/OE | 当SER_EN为高时,为复位(低电平有效)/输出使能(高电平有效)。RESET/OE上的低电平会同时复位地址和位计数器。高电平(CE为低)会使能数据输出驱动器。此输入的逻辑极性可编程为RESET/OE或RESET/OE。对于大多数应用,RESET应编程为低电平有效。 |
| WP | 仅在编程期间(SER_EN为低)的写保护输入(CE为低时)。当WP为低时,整个内存可以写入。当WP使能(高)时,内存的最低块不能写入。仅在AT17LV65、AT17LV128和AT17LV256上可用。 |
| WP2 | 写保护(2)。用于在编程期间保护部分内存。默认情况下,由于内部下拉电阻而禁用。在FPGA加载操作期间不使用此输入引脚。仅在AT17LV512/010上可用。 |
| CE | 芯片使能输入(低电平有效)。低电平(OE为高)允许CLK递增地址计数器并使能数据输出驱动器。CE上的高电平会禁用地址和位计数器,并使设备进入低功耗待机模式。请注意,在两线串行编程模式(SER_EN为低)下,此引脚不会使能/禁用设备。 |
| GND | 接地。建议在VCC和GND之间使用0.2μF的去耦电容。 |
| CEO | 芯片使能输出(低电平有效)。当地址计数器达到其最大值时,此输出变为低电平。在AT17LV设备的菊花链中,一个设备的CEO引脚必须连接到链中下一个设备的CE输入。只要CE为低且OE为高,它将保持低电平。然后它将跟随CE,直到OE变为低电平;此后,CEO将保持高电平,直到再次读取整个EEPROM。AT17LV65不具备此CEO功能。 |
| A2 | 设备选择输入,A2。用于在编程期间(即SER_EN为低时)使能(或选择)设备。A2有一个内部下拉电阻。 |
| READY | 开漏复位状态指示器。在加电复位期间驱动为低电平,加电完成后释放。使用此引脚时,建议使用4.7kΩ上拉电阻。 |
| SER_EN | 在FPGA加载操作期间必须保持高电平。将SER_EN拉低可启用两线串行编程模式。对于非ISP应用,SER_EN应连接到VCC。 |
| VCC | 电源。3.3V(±10%)和5.0V(±10%)电源引脚。 |
引脚配置
不同型号的AT17LV设备在不同封装下的引脚配置有所不同,具体可参考文档中的表格。例如,8-lead LAP封装的AT17LV65/128/256和AT17LV512/010/002/040的引脚配置就存在差异。
三、工作模式
FPGA主串行模式
在主模式下,FPGA会自动从外部存储器加载配置程序。AT17LV串行配置EEPROM设计为与主串行模式兼容。大多数FPGA设备可以直接控制整个配置过程,并从配置EEPROM中检索数据,无需外部智能控制器。
配置控制
- AT17LV配置器的DATA输出驱动FPGA设备的DIN。
- 主FPGA的CCLK输出驱动AT17LV配置器的CLK输入。
- 任何AT17LV配置器的CEO输出驱动级联EEPROM链中下一个配置器的CE输入。
- SER_EN必须连接到VCC(ISP期间除外)。
- READY引脚可作为设备复位状态的开漏指示器,在设备加电复位周期内驱动为低电平,周期完成后释放(三态)。
级联配置
对于多个FPGA以菊花链方式配置或需要更大配置内存的FPGA,级联配置器可提供额外的内存。当第一个配置器的最后一位被读取后,时钟信号会使该配置器的CEO输出为低电平,并禁用其DATA线驱动器。第二个配置器识别到其CE输入上的低电平后,会使能其DATA输出。配置完成后,如果每个配置器的RESET/OE被驱动到其有效(低)电平,则所有级联配置器的地址计数器将被复位。
复位极性编程
AT17LV配置器允许用户将复位极性编程为RESET/OE或RESET/OE,这一特性得到了行业标准编程器算法的支持。
编程模式
将SER_EN拉低可进入编程模式。在此模式下,芯片可通过2线串行总线进行编程,编程仅在VCC电源下进行,芯片内部会生成编程超电压。
待机模式
当CE被置为高电平时,AT17LV配置器进入低功耗待机模式。在该模式下,AT17LV65、AT17LV128或AT17LV256配置器在3.3V时的电流消耗小于50μA,AT17LV512/010为100μA,AT17LV002/040为200μA。输出无论OE输入状态如何,都保持高阻抗状态。
四、电气规格
绝对最大额定值
- 工作温度:-40°C至+85°C
- 存储温度:-65°C至+150°C
- 任何引脚相对于地的电压:-0.1V至VCC + 0.5V
- 电源电压(VCC):-0.5V至+7.0V
- 最大焊接温度(10s @ 1/16 in.):260°C
- ESD(RZAP = 1.5K,CZAP = 100pF):2000V
工作条件
| 描述 | 3.3V | 5.0V | 单位 | ||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||
| VCC(工业级,相对于GND的电源电压,-40°C至+85°C) | 3.0 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | V |
DC特性
不同型号的AT17LV设备在3.3V和5.0V电源下的DC特性有所不同,包括高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压、低电平输出电压、电源电流等参数。
AC特性
在不同电源电压下,AT17LV设备的AC特性也有所差异,如OE到数据延迟、CE到数据延迟、CLK到数据延迟等。同时,在级联配置时,还有相应的AC特性参数。
热阻系数
不同封装类型的AT17LV设备具有不同的热阻系数,这对于散热设计非常重要。
五、订购信息
订购代码细节
订购代码包含了产品的多个信息,如产品系列、设备密度、封装选项、特殊引脚配置等。例如,AT17LV256A - 10PU,其中“17LV”表示FPGA EEPROM配置存储器产品系列,“256”表示设备密度为256 kilobit,“P”表示8P3(8-lead PDIP)封装。
具体订购信息
文档中提供了不同存储容量的AT17LV设备的具体订购代码、引脚镀层、封装、电压和工作范围等信息,方便用户根据需求进行选择。
六、封装信息
AT17LV系列提供多种封装形式,每种封装都有详细的尺寸和公差信息,包括8CN4(LAP)、8P3(PDIP)、8S1(SOIC)、20J(PLCC)、20S2(SOIC)和44A(TQFP)等。这些封装信息对于PCB设计和布局非常重要。
七、总结
Atmel的AT17LV系列FPGA配置EEPROM以其丰富的特性、多种封装选项和良好的电气性能,为FPGA设计提供了可靠的配置解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的FPGA需求、系统电压、存储容量等因素来选择合适的型号和封装。同时,在设计过程中,要严格遵循电气规格和引脚配置要求,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用AT17LV系列产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
EEPROM
9文章
1146浏览量
86336 -
FPGA配置
4浏览量
6295
FPGA芯片配置方式及常见配置方法
有嵌入式EEPROM的FPGA系列吗?
AT17A系列FPGA配置EEPROM替代Altera EP
FPGA配置EEPROM存储器at17lv010
FPGA芯片配置分类及配置方式
基于onsemi NV250x0LV系列EEPROM数据手册的技术解析与应用指南
探索onsemi EEPROM:NV25080LV系列的卓越性能与应用指南
