Atmel AT17LVxxxA FPGA配置EEPROM:特性、应用与技术解析
璟琰乀 2026-03-29 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在FPGA(现场可编程门阵列)的应用中,配置存储器是至关重要的一部分,它负责存储FPGA的配置程序,确保FPGA能够按照预期的功能运行。Atmel的AT17LVxxxA系列FPGA配置EEPROM就是这样一款具有高性能和广泛适用性的产品。今天,我们就来详细探讨一下这款产品的特性、应用以及相关的技术细节。
文件下载:AT17LV512A-10PU.pdf
一、产品概述
AT17LVxxxA系列包括AT17LV65A、AT17LV128A、AT17LV256A、AT17LV512A、AT17LV010A和AT17LV002A等型号。其中,AT17LV65A、AT17LV128A和AT17LV256A已不推荐用于新设计,被AT17LV512A所取代。该系列产品主要用于存储Altera® FLEX®和APEX™等FPGA的配置程序,支持3.3V和5V两种工作电压,采用2线总线进行系统内编程(ISP),具有简单的接口和低功耗等优点。
二、产品特性
存储容量多样
提供多种存储容量选择,包括65,536 x 1-bit、131,072 x 1-bit、262,144 x 1-bit、524,288 x 1-bit、1,048,576 x 1-bit和2,097,152 x 1-bit,能够满足不同FPGA的配置需求。
电压兼容性
支持3.3V和5.0V两种工作电压,适用于不同的系统环境,提高了产品的通用性。
系统内编程
通过2线总线实现系统内编程(ISP),方便用户在不拆卸芯片的情况下对其进行编程和配置,提高了开发效率。
简单接口
与SRAM FPGAs具有简单的接口,能够与多种FPGA设备兼容,如Altera FLEX、APEX设备、ORCA® FPGAs、Xilinx® XC3000、XC4000、XC5200、Spartan®、Virtex™ FPGAs以及Motorola MPA1000 FPGAs等。
可级联读取
支持级联读取功能,可用于支持额外的配置或更高密度的阵列,满足复杂系统的需求。
低功耗CMOS EEPROM工艺
采用低功耗CMOS EEPROM工艺,降低了产品的功耗,延长了设备的使用寿命。
可编程复位极性
用户可以通过编程四个EEPROM字节来选择复位功能的极性,增加了产品的灵活性。
多种封装形式
提供8-lead PDIP和20-lead PLCC两种封装形式,且引脚在产品系列内兼容,方便用户进行设计和布局。
模拟AT24C串行EEPROM
能够模拟Atmel AT24C串行EEPROM,方便用户进行替换和升级。
低功耗待机模式
当nCS被置为高电平时,产品进入低功耗待机模式,在3.3V电压下电流消耗小于150μA,进一步降低了功耗。
高可靠性
具有100,000次的写入循环耐力和90年的数据保留时间(工业级部件在85°C下),保证了产品的可靠性和稳定性。
环保封装
提供绿色(无铅/无卤化物/符合RoHS标准)封装选项,符合环保要求。
三、引脚配置与描述
AT17LVxxxA系列产品的引脚具有不同的功能,以下是一些主要引脚的描述:
  • DATA:配置数据输出引脚,采用三态输出,编程时为开漏双向引脚。
  • DCLK时钟输出或输入引脚,上升沿会使内部地址计数器递增,并将下一位数据呈现到DATA引脚。
  • WP1:写保护引脚,用于在编程时保护部分存储器,默认情况下由于内部下拉电阻而禁用,仅在AT17LV512A/010A/002A上可用。
  • RESET/OE:复位(低电平有效)/输出使能(高电平有效)引脚,逻辑极性可编程,用户在编程时需根据Altera应用将其编程为高电平有效(复位低电平有效)。
  • WP:写保护输入引脚,仅在编程时(SER_EN低电平)有效,当WP为低电平时,整个存储器可写入;当WP为高电平时,存储器的最低块不能写入,仅在AT17LV65A/128A/256A设备上可用。
  • nCS:芯片选择输入引脚,低电平有效,用于控制地址计数器和数据输出。
  • GND:接地引脚,建议在VCC和GND之间连接一个0.2μF的去耦电容。
  • nCASC:级联选择输出引脚,低电平有效,当地址计数器达到最大值时输出低电平,用于级联配置,AT17LV65A(NRND)不具备此功能。
  • A2:设备选择输入引脚,用于在编程时启用或选择设备,具有内部下拉电阻。
  • READY:开漏复位状态指示引脚,上电复位期间驱动低电平,上电完成后释放。
  • SER_EN:串行使能引脚,在FPGA加载操作期间必须保持高电平,将其拉低可启用2线串行编程模式。
  • VCC电源引脚,支持3.3V(±10%)和5.0V(±10%)的电源供应。
四、工作模式
FPGA主串行模式
在主模式下,FPGA会自动从外部存储器加载配置程序。AT17LVxxxA系列产品设计为与主串行模式兼容,能够为FPGA提供配置数据。
配置控制
FPGA设备与AT17LVxxxA串行EEPROM之间的连接简单明了。AT17LVxxxA配置器的DATA输出驱动FPGA设备的DIN,主FPGA的DCLK输出或外部时钟源驱动AT17LVxxxA配置器的DCLK输入,AT17LVxxxA配置器的nCASC输出驱动级联链中下一个配置器的nCS输入,SER_EN必须连接到VCC(ISP期间除外)。
级联配置
对于多个FPGA以菊花链方式配置或需要更大配置存储器的情况,级联配置器可以提供额外的存储器。当第一个配置器的最后一位数据被读取后,下一个时钟信号会使该配置器的nCASC输出为低电平,并禁用其DATA线驱动器,第二个配置器会识别其nCS输入的低电平并启用其DATA输出。配置完成后,如果每个配置器的RESET/OE被驱动为低电平,则所有级联配置器的地址计数器将被复位;如果不希望复位地址计数器,则可将RESET/OE输入连接到高电平。需要注意的是,AT17LV65A(NRND)不具备级联配置功能。
复位极性编程
AT17LVxxxA配置器允许用户将RESET/OE引脚的极性编程为RESET/OE或RESET/OE,该功能由行业标准的编程算法支持。
编程模式
将SER_EN拉低可进入编程模式,在该模式下,芯片可通过2线串行总线进行编程,编程在VCC电源下进行,芯片内部会生成编程超电压。
待机模式
当nCS被置为高电平时,AT17LVxxxA进入低功耗待机模式,此时配置器在3.3V电压下的电流消耗小于150μA,输出保持高阻抗状态,不受RESET/OE输入状态的影响。
五、电气规格
绝对最大额定值
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,这只是一个应力额定值,并不意味着设备在这些或其他超出工作条件的情况下能够正常工作。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
工作条件
该系列产品在工业温度范围(-40°C至+85°C)内,3.3V电源的工作电压范围为3.0V至3.6V,5.0V电源的工作电压范围为4.5V至5.5V。
DC特性
不同型号的产品在不同电源电压下的DC特性有所不同,包括高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压、低电平输出电压、电源电流(有源模式和待机模式)以及输入或输出泄漏电流等参数。
AC特性
AC特性包括OE到数据延迟、CE到数据延迟、CLK到数据延迟、数据保持时间、CE或OE到数据浮动延迟、CLK低时间、CLK高时间、CE设置时间、CE保持时间、OE高时间以及最大输入时钟频率等参数。不同电源电压和级联情况下的AC特性也有所差异。
热阻系数
不同封装类型的产品具有不同的热阻系数,如8P3(塑料双列直插封装)和20J(塑料J形引脚芯片载体封装)。
六、订购信息
AT17LVxxxA系列产品提供不同的存储容量和封装选项,用户可以根据自己的需求选择合适的产品。例如,512-Kbit的AT17LV512A有20J和8P3两种封装,1-Mbit的AT17LV010A和2-Mbit的AT17LV002A也有相应的封装选项。需要注意的是,该系列产品不支持JTAG编程,采用2线串行接口进行系统内编程。
七、总结
Atmel的AT17LVxxxA系列FPGA配置EEPROM具有多种特性和功能,能够满足不同FPGA的配置需求。其支持多种工作电压、可级联读取、低功耗等优点,使其在FPGA应用中具有广泛的适用性。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择产品的型号和封装,并注意引脚配置、工作模式和电气规格等方面的要求,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FPGA芯片配置方式及常见配置方法
    广义的来说,FPGA配置包括直接使用下载电缆对FPGA器件进行编程、对外部EEPROM和FLASH进行编程、使用MPU对FPGA器件进行编
    发表于 10-26 10:58 1.3w次阅读
    请问有人尝试把Atmel和Microchip应用在I2C EEPROM写入中吗?
    在控制中心的I2C EEPROM写入中,显示失败消息。我试用了Atmel和Microchip。它似乎不是写数据到第二页的EEPROM。有人尝试过这个吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文During
    发表于 04-04 20:14
    AT17A系列FPGA配置EEPROM替代Altera EP
    The Atmel AT17A FPGA ConfigurationEEPROM (Configurator) is a serial memorythat can be used to load
    发表于 05-19 15:20 21次下载
    FPGA器件的在线配置方法
    摘要: 介绍基于SRAM LUT结构的FPGA器件的上电配置方式;着重介绍采用计算机串口下载配置数据的方法和AT89C2051单片机、串行EEPROM组成的串行
    发表于 06-20 10:57 1397次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>器件的在线<b class='flag-5'>配置</b>方法
    FPGA配置EEPROM存储器at17lv010
    The AT17LV series FPGA Configuration EEPROMs (Configurators) provide an easyto-use, cost-effective configuration memory for Field Progra
    发表于 09-15 13:27 14次下载
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>EEPROM</b>存储器at<b class='flag-5'>17</b>lv010
    基于ASF的Atmel SAM D系列EEPROM快速上手指南详解
    在数据存储应用中,EEPROM用的非常广泛,以前常常需要在电路中外接一个EEPROM芯片,随着MCU技术的发展,EEPROM慢慢集成到了MCU内部,容量也越来越大,逐渐替代之前的单独
    的头像 发表于 06-18 14:04 5350次阅读
    基于ASF的<b class='flag-5'>Atmel</b> SAM D系列<b class='flag-5'>EEPROM</b>快速上手指南详解
    关于Atmel BLDC的配置参数介绍
    Atmel BLDC的配置
    的头像 发表于 07-10 00:53 7647次阅读
    ATMEL SAMC21的EEPROM驱动寄存器操作和程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是ATMEL SAMC21的EEPROM驱动寄存器操作和程序免费下载。
    发表于 06-20 08:00 11次下载
    <b class='flag-5'>ATMEL</b> SAMC21的<b class='flag-5'>EEPROM</b>驱动寄存器操作和程序免费下载
    FPGA芯片配置分类及配置方式
    的头像 发表于 09-06 09:41 7917次阅读
    FPGA数据配置模式解析
    芯片设计工程师根据功能,完成RTL设计,添加各种约束,完成综合、Place Route等一系列工作之后,还需要一些配置数据,完成寄存器初始化等内容,才能开始工作。 今天我们一起来聊一聊FPGA配置
    的头像 发表于 11-21 21:45 2362次阅读
    EEPROM在嵌入式系统中的应用 EEPROM数据保护技术解析
    的数据进行擦除和重写。在嵌入式系统中,EEPROM因其独特的特性而被广泛应用于存储关键数据,如配置参数、校准数据和固件更新等。 EEPROM在嵌入式系统中的应用 1. 存储
    的头像 发表于 12-16 16:37 4302次阅读
    深入解析Atmel AT24CM01:一款多功能串行EEPROM
    深入解析Atmel AT24CM01:一款多功能串行EEPROM 在电子设计领域,EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是一种常用的非易失性存储器,它能在断电后保留数据,为各种电子设
    的头像 发表于 02-25 16:40 854次阅读
    Atmel AT17LV系列FPGA配置EEPROM的全面解析
    的头像 发表于 02-27 16:15 481次阅读
    探索Atmel AT17LV系列FPGA配置EEPROM特性、应用与设计要点
    探索Atmel AT17LV系列FPGA配置EEPROM特性、应用与设计要点 在
    的头像 发表于 03-24 17:40 662次阅读
    深入解析Atmel AVR XMEGA A3微控制器:特性、应用与设计考量
    深入解析Atmel AVR XMEGA A3微控制器:特性、应用与设计考量 引言 在嵌入式系统设计领域,微控制器的选择至关重要。Atmel AVR XMEGA A3系列微控制器以其高性
    的头像 发表于 04-15 17:25 517次阅读
