探索onsemi EEPROM:NV25080LV系列的卓越性能与应用指南
在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)一直是数据存储的关键组件。onsemi推出的NV25080LV、NV25160LV、NV25320LV和NV25640LV系列EEPROM,以其出色的性能和丰富的特性,在汽车及其他对数据可靠性要求极高的应用场景中脱颖而出。本文将深入剖析这些器件的特点、引脚功能、操作模式以及设计考虑因素,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:onsemi NV25xLV SPI低电压串行EEPROM.pdf
器件概述
NV25080LV系列是一系列8/16/32/64 - Kb的SPI(串行外设接口)低电压汽车级1类EEPROM,内部组织为1K/2K/4K/8Kx8位。它们具备32字节的页写缓冲区,支持SPI协议,通过片选(CS)输入启用。此外,还配备了时钟输入(SCK)、数据输入(SI)和数据输出(SO)线,以及用于暂停通信的HOLD输入。这些器件具有软件和硬件写保护功能,包括部分和全阵列保护,片上字节级ECC(错误纠正码)使其适用于高可靠性应用。同时,还提供了一个可永久写保护的额外标识页。
引脚代号
关键特性
汽车级认证与宽电压范围
该系列器件通过了汽车AEC - Q100 Grade 1认证,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,电源电压范围为1.7 V至5.5 V,能适应各种恶劣的汽车环境。
高性能SPI接口
支持20 / 10 MHz的SPI兼容模式(0,0)和(1,1),确保高速、稳定的数据传输。
强大的保护机制
具备硬件和软件保护功能,可对1/4、1/2或整个EEPROM阵列进行块写保护,还提供额外的标识页永久写保护,有效防止数据误写和篡改。
低功耗与长寿命
采用低功耗CMOS技术,在不同温度下具有不同的编程/擦除周期,如在25°C时可达4,000,000次,在 + 125°C时仍有600,000次,数据保留时间长达200年。
引脚功能
| 引脚名称 | 功能 |
| CS | 片选 |
| SO | 串行数据输出 |
| WP | 写保护 |
| Vss | 接地 |
| SI | 串行数据输入 |
| SCK | 串行时钟 |
| HOLD | 暂停传输输入 |
| Vcc | 电源供应 |
这些引脚的合理使用是实现器件正常工作的基础,例如,CS引脚用于选择器件,WP引脚可用于硬件写保护,HOLD引脚可暂停通信等。
操作模式
写操作
器件上电后处于写禁用状态,需要通过发送WREN指令设置写使能锁存器(WEL)才能进行写操作。写操作包括字节写、页写、写标识页和写状态寄存器等。
- 字节写:设置WEL位后,发送WRITE指令、16位地址和数据,内部编程在CS从低到高转换后开始。
- 页写:发送第一个数据字节后,可继续发送最多32个字节,地址低位自动递增,若超出页尾会回绕。
- 写标识页:需先将状态寄存器的IPL位设置为1,地址位有特定要求,且要确保写入位置不在保护区域内。
- 写状态寄存器:发送WRSR指令,可写入特定的位。
读操作
读操作包括从内存阵列读、读状态寄存器和读标识页。主机发送相应的指令和地址后,器件会在SO引脚输出数据。
- 从内存阵列读:发送READ指令和16位地址,可连续读取数据,地址指针自动递增。
- 读状态寄存器:发送RDSR命令,可随时读取状态寄存器内容。
- 读标识页:先将IPL位设置为1,然后按正常读操作进行。
暂停操作
HOLD输入可用于暂停主机与器件之间的通信,将HOLD拉低且SCK为低时暂停,拉高且SCK为低时恢复。
设计考虑因素
上电复位保护
器件内置上电复位(POR)电路,可防止内部逻辑在上电时处于错误状态,确保在电源波动时的可靠性。
写使能要求
上电后处于写禁用状态,必须先发送WREN指令才能进行写操作,且CS引脚需正确操作以启动内部写周期。
错误纠正码
片上ECC电路可检测和纠正字节中的一个错误位,提高数据可靠性。
封装与订购信息
该系列器件提供SOIC、TSSOP和可焊侧翼UDFN 8引脚封装,均为无铅、无卤素且符合RoHS标准。具体的订购信息可参考数据手册第11页。
总结
NV25080LV系列EEPROM以其丰富的特性、强大的保护机制和高可靠性,为电子工程师在汽车及其他对数据存储要求严格的应用中提供了理想的解决方案。在设计过程中,合理利用其引脚功能、操作模式和设计考虑因素,能够充分发挥器件的性能,确保系统的稳定性和数据的安全性。你在使用EEPROM时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
SPI
17文章
1900浏览量
102137 -
EEPROM
9文章
1146浏览量
86347 -
汽车级
189浏览量
7003
卓越性能电源计划的目的
高性能选项和卓越性能基础知识总结
探索 MEMS 车载与高温振荡器 SiT8919 系列的卓越性能
基于onsemi NV250x0LV系列EEPROM数据手册的技术解析与应用指南
