深入解析Atmel AT24CM01:一款多功能串行EEPROM
璟琰乀 2026-02-25 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是一种常用的非易失性存储器,它能在断电后保留数据,为各种电子设备提供可靠的数据存储解决方案。Atmel的AT24CM01就是这样一款优秀的串行EEPROM,下面我们就来详细了解一下它的特性、工作原理和应用场景。
文件下载:AT24CM01-SHD-T.pdf
一、AT24CM01的主要特性
1. 电压兼容性
AT24CM01支持低电压和标准电压操作,有1.7V((V{CC}=1.7V) 至 5.5V)和2.5V((V{CC}=2.5V) 至 5.5V)两种电压选项,这使得它能适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2. 内存组织
它内部组织为131,072 x 8,即1Mbit的存储空间,被划分为512页,每页256字节。这种组织方式方便数据的管理和存储。
3. 接口特性
采用2线串行接口((I^{2}C) -Compatible),具有Schmitt触发器和滤波输入,可有效抑制噪声。支持400kHz(1.7V)和1MHz(5V、2.5V)的时钟频率,能实现高速的数据传输。
4. 数据保护
设有写保护引脚(WP),当该引脚连接到(V_{CC}) 时,可对整个存储器进行硬件写保护,防止数据被意外修改。
5. 读写模式
支持256字节的页写模式,也允许部分页写入。同时具备随机和顺序读取模式,能满足不同的应用需求。
6. 可靠性
具有高可靠性,写入耐久性可达1,000,000次写入周期,数据保留时间长达40年。
7. 封装选项
提供多种绿色封装选项,包括8引脚的JEDEC SOIC、8引脚的EIAJ SOIC、8引脚的TSSOP和8球的WLCSP,以及晶圆形式和卷带包装的裸片销售选项,方便不同的应用场景选择。
二、引脚配置与功能
AT24CM01共有8个引脚,各引脚功能如下: Pin Name Function
NC No Connect
A 1 Address Input
A 2 Address Input
GND Ground
SDA Serial Data
SCL Serial Clock Input
WP Write Protect
V CC Power Supply
1. 时钟与数据引脚
  • Serial Clock (SCL):用于将数据以正边沿时钟输入到每个EEPROM设备,并以负边沿时钟从每个设备输出数据。
  • Serial Data (SDA):双向串行数据传输引脚,为开漏驱动,可与其他开漏或集电极开路设备进行线或连接。
2. 地址引脚
  • Device Addresses ((A{2}) 和 (A{1}) ):用于设备地址输入,可硬连线或悬空。当硬连线时,最多可在单总线系统上寻址四个1Mbit设备;若悬空,在特定电容耦合条件下,引脚会内部下拉到GND。
3. 写保护引脚
  • Write Protect (WP):连接到GND时允许正常写操作;连接到(V_{CC}) 时,禁止对存储器的所有写操作。若引脚悬空,在特定电容耦合条件下会内部下拉到GND。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
特性 范围
工作温度 -55°C 至 +125°C
存储温度 -65°C 至 +150°C
任何引脚相对于地的电压 -1.0V 至 +7.0V
最大工作电压 6.25V
直流输出电流 5.0mA
2. 引脚电容
Symbol Test Condition Max Units Conditions
C I/O Input/Output Capacitance (SDA) 8 pF V I/O = 0V
C IN Input Capacitance (A 2 , A 1 , SCL) 6 pF V IN = 0V
3. 直流特性
包括不同电压选项下的电源电压、电源电流、待机电流、输入输出泄漏电流、输入高低电平、输出低电平等参数,这些参数为电路设计提供了重要的参考。
4. 交流特性
涵盖时钟频率、时钟脉冲宽度、噪声抑制时间、数据输出有效时间等多个方面,在不同电压下有不同的取值范围,确保了在不同工作条件下的稳定性能。
四、设备操作
1. 时钟和数据转换
SDA引脚通常通过外部设备上拉至高电平。数据在SCL低电平期间才能在SDA引脚上改变,SCL高电平期间的数据变化表示起始或停止条件。
  • 起始条件:SCL为高电平时,SDA从高到低的转换为起始条件,必须在任何其他命令之前。
  • 停止条件:SCL为高电平时,SDA从低到高的转换为停止条件,读序列后,停止条件将使EEPROM进入待机电源模式。
2. 确认机制
所有地址和数据字以8位字的形式串行传输到EEPROM和从EEPROM传输出来。EEPROM在第九个时钟周期发送一个零来确认已接收每个字。
3. 待机模式
AT24CM01具有低功耗待机模式,在电源上电、接收到停止条件并完成任何内部操作后启用。
4. 软件复位
在协议中断、电源丢失或系统复位后,可通过创建起始条件、时钟九个周期、再创建起始和停止条件来对设备进行协议复位。若设备仍无响应,需进行电源循环复位。
五、设备寻址与读写操作
1. 设备寻址
1Mbit的EEPROM需要一个8位的设备地址字,起始条件后跟随该地址字以启用芯片进行读写操作。设备地址字的前四位为固定的‘1010’序列,(A{2}) 和 (A{1}) 用于区分同一总线上的不同设备,第七位((P_{0}) )为内存页地址位,第八位为读写操作选择位。
2. 写操作
  • 字节写:选择1Mbit内存中的数据字需要17位字地址,写操作需在设备地址字和确认后提供(P_{0}) 位和两个8位数据字地址,然后写入8位数据字,最后用停止条件结束写序列,EEPROM进入内部定时写周期。
  • 页写:页写与字节写启动方式相同,但微控制器在第一个数据字时钟输入后不发送停止条件,可继续传输最多255个数据字,最后用停止条件结束页写序列,内部定时写周期开始。
  • 确认轮询:内部定时写周期开始且EEPROM输入禁用后,可通过发送起始条件和设备地址字进行确认轮询,只有内部写周期完成,EEPROM才会响应零,允许启动新的读写序列。
3. 读操作
读操作与写操作启动方式类似,只是设备地址字中的读写选择位设置为1。有三种读操作:
  • 当前地址读:内部数据字地址计数器维护上一次读写操作访问的最后地址,并加1。输入设备地址并确认后,当前地址数据字在SDA线上串行输出,微控制器不响应零但生成停止条件。
  • 随机读:需要先进行“伪写”操作加载数据字地址,然后再次发送起始条件和读设备地址,EEPROM确认后串行输出数据字,微控制器不响应零但生成停止条件。
  • 顺序读:由当前地址读或随机读启动,微控制器接收数据字后响应确认,只要EEPROM收到确认,就会继续递增数据字地址并串行输出顺序数据字,直到微控制器不响应零并生成停止条件结束操作。
六、订购代码与包装信息
1. 订购代码
订购代码包含了产品家族、工作电压、设备密度、封装选项、发货载体选项等信息,方便用户根据需求选择合适的产品。
2. 包装信息
提供了不同封装形式(8S1、8S2、8X、8U - 6)的详细尺寸和相关说明,为电路板设计提供了准确的参考。
七、总结与思考
AT24CM01以其丰富的特性和灵活的操作模式,为电子工程师在数据存储设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的项目需求,合理选择工作电压、封装形式和读写模式,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,在使用过程中,要注意写保护引脚的设置,避免数据被意外修改。大家在使用AT24CM01时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 数据存储
  • 串行EEPROM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    介绍一款多功能编程器
    这里介绍的一款多功能编程器,功能强大,支持大多数常用的EPROM, EEPROM, FLASH, I2C,PIC, MCS-51,AVR, 93Cxx等系列芯片(超过400种)。硬件成
    发表于 07-13 08:18
    二线制串行EEPROM应用
    本文介绍了 AT24C01 系列二线制串行EEPROM的使用方法及串行EEPROM与单片机的软件接口,简要说明其在电机控制中保存控制参数的应
    发表于 06-10 15:36 117次下载
    二线制<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>EEPROM</b>应用
    at24c01b双线串行EEPROM
    The AT24C01B provides 1024 bits of serial electrically erasable and programmable read-only memory (EEPROM) organized as 128 words of 8 b
    发表于 09-15 09:46 5次下载
    at<b class='flag-5'>24c01</b>b双线<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>EEPROM</b>
    可擦除可编程存储IC P24CM01B介绍
    P24CM01B是个1024-kbiti2c兼容的串行EEPROM(电可擦除可编程存储器)设备。它包含个128 K×8位的内存数组,每页
    的头像 发表于 02-03 09:06 2902次阅读
    基于Microchip 24CSM01串行EEPROM的技术解析与应用指南
    Microchip Technology 24CSM01 1-Mbit串行EEPROM的速度高达3.4MHz,工作电压范围为1.7V至5.5V。这些串行
    的头像 发表于 10-10 09:31 840次阅读
    基于Microchip <b class='flag-5'>24CSM01</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>EEPROM</b>的技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    深入解析 onsemi N24C008:8 Kb CMOS 串行 EEPROM 的卓越性能与应用
    在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是种不可或缺的组件,广泛应用于各种需要数据存储的设备中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 N24C008 8 Kb
    的头像 发表于 11-27 09:47 605次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b> onsemi N<b class='flag-5'>24</b>C008:8 Kb CMOS <b class='flag-5'>串行</b> <b class='flag-5'>EEPROM</b> 的卓越性能与应用
    深入解析CAT25M01 EEPROM:特性、应用与设计要点
    的CAT25M01 EEPROM,这是一款1 - Mb的SPI接口串行设备,具有诸多优秀特性,适用于各种需要可靠数据存储的应用场景。
    的头像 发表于 11-27 11:11 674次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b>CAT25M<b class='flag-5'>01</b> <b class='flag-5'>EEPROM</b>:特性、应用与设计要点
    深入解析 N24C02/04/08/16:高性能CMOS串行EEPROM
    在电子设备设计中,数据存储是个关键环节,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)因其非易失性和可重复编程的特性,成为了众多应用的理想选择。今天,我们就来深入探讨 ON Semiconductor
    的头像 发表于 12-05 15:12 1243次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b> N<b class='flag-5'>24</b>C02/04/08/16:高性能CMOS<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>EEPROM</b>
    深入解析TS5A23167:一款多功能的双SPST模拟开关
    深入解析TS5A23167:一款多功能的双SPST模拟开关 在电子设计领域,模拟开关是种常见且关键的元件,它能对模拟信号进行灵活的切换和控
    的头像 发表于 01-15 10:05 1578次阅读
    深入解析AT24C128C:一款高性能I²C串行EEPROM
    深入解析AT24C128C:一款高性能I²C串行EEPROM 在工业和商业应用领域,低功耗、低电
    的头像 发表于 03-13 16:55 925次阅读
    深入剖析 CAT24AA01/02 EEPROM:特性、功能与应用详解
    深入剖析 CAT24AA01/02 EEPROM:特性、功能与应用详解 在电子设计领域,EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是
    的头像 发表于 03-29 16:40 909次阅读
    Microchip AT24C512C:I²C 兼容串行 EEPROM 的深度解析
    可靠的数据存储解决方案。Microchip 的 AT24C512C 就是一款性能出色的 I²C 兼容串行 EEPROM,下面我们来深入了解
    的头像 发表于 03-30 14:15 337次阅读
    24AA014/24LC014:高性能串行EEPROM的深度解析
    24AA014/24LC014:高性能串行EEPROM的深度解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的存储芯片是
    的头像 发表于 03-31 17:15 338次阅读
    深入解析Atmel AT88SC118 CryptoCompanion芯片:安全与性能的完美融合
    CryptoCompanion芯片,作为一款专为CryptoRF和CryptoMemory产品设计的芯片,凭借其卓越的安全特性和出色的性能表现,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入解析这款芯片,探索其
    的头像 发表于 04-05 15:55 671次阅读
    深入解析AD7564:一款多功能的四通道12位DAC芯片
    深入解析AD7564:一款多功能的四通道12位DAC芯片 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入
    的头像 发表于 04-14 15:35 140次阅读
