探索LM27951:高效白LED驱动芯片的设计与应用
lhl545545 2026-02-27 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,LED驱动芯片的性能直接影响着设备的显示效果和能耗。今天,我们就来深入了解一款优秀的白LED驱动芯片——LM27951,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:lm27951.pdf
一、LM27951特性概览
1. 输入电压范围
LM27951的输入电压范围为2.8 V至5.5 V,这使得它能够适配多种电源,为不同的应用场景提供了便利。
2. 驱动能力
它最多可以驱动四个LED,每个LED的调节电流源可达30 mA,并且电流匹配度典型值为0.2%,这意味着LED的亮度更加均匀,显示效果更好。
3. 增益转换
基于LED的正向电压((V_f)),芯片能够实现3/2×和1×的增益转换,这种自适应的增益调节可以提高芯片的效率,减少功耗。
4. 效率表现
芯片的峰值效率超过85%,这在节能方面表现出色,对于需要长时间使用电池供电的设备来说尤为重要。
5. 控制方式
采用PWM亮度控制,并且解决方案尺寸非常小,无需电感,这不仅减小了电路板的面积,还降低了成本。
6. 其他特性
固定750-kHz的开关频率,以及小于1-µA的关断电流,进一步体现了芯片的低功耗特性。
二、应用场景
1. 白LED显示背光
在各种小型显示设备中,如手机、平板电脑等,LM27951可以为显示屏提供均匀的背光,提高显示质量。
2. 白LED键盘背光
对于需要键盘背光的设备,如笔记本电脑、键盘等,该芯片可以提供稳定的电流,确保键盘背光的亮度一致。
3. 通用LED照明
在一些通用照明场景中,LM27951也能发挥作用,为LED灯提供可靠的驱动。
三、芯片详细描述
1. 工作原理
LM27951是一款开关电容式白LED驱动芯片,通过四个紧密调节的电流源为LED提供稳定的电流。LED的驱动电流由外部感测电阻编程,芯片在2.8 V至5.5 V的输入电压范围内工作,只需要四个低成本的陶瓷电容。
2. 效率优化
芯片通过在3/2或1的增益下操作电荷泵,在不使用电感的情况下实现了高效的功率转换。根据LED的正向电压要求,主动选择合适的增益,从而在输入电压范围内实现最大效率。
3. 噪声控制
采用恒定频率预调节技术,将输入的传导噪声降至最低。固定的750-kHz开关频率经过优化,适用于便携式应用。
4. 低功耗设计
芯片在关断时的电源电流消耗小于1 µA,这对于需要长时间待机的设备来说非常重要。
5. 封装形式
LM27951采用14引脚无回拉WSON封装,这种封装形式具有良好的散热性能和较小的尺寸。
四、引脚配置与功能
1. 引脚布局
芯片的引脚布局清晰,包括电源引脚(如VIN、VOUT、C1+、C1-、C2+、C2-)、输出引脚(D1 - D4)、控制引脚(EN、PWM、ISET)和接地引脚(GND)。
2. 引脚功能
  • ISET引脚:通过在该引脚和GND之间连接一个电阻((R{SET})),可以设置所有LED的电流,LED电流 = 200×(1.25 V / (R{SET}))。
  • EN引脚:使能逻辑输入引脚,低电平表示关断,高电平表示启用。内部有一个典型值为150-kΩ的电阻连接在EN引脚和GND之间。
  • PWM引脚:电流源调制逻辑输入引脚,低电平表示关闭,高电平表示开启。通过向该引脚施加脉冲宽度调制(PWM)信号,可以在不关闭内部电荷泵和(V_{OUT})节点的情况下调制调节后的电流源。
五、规格参数
1. 绝对最大额定值
包括输入电压、EN和PWM引脚电压、连续功率耗散、结温、引线温度和存储温度等参数,这些参数规定了芯片的安全工作范围。
2. ESD评级
芯片的人体模型(HBM)静电放电评级为±2000 V,这表明芯片具有一定的抗静电能力。
3. 推荐工作条件
推荐的输入电压范围为2.8 V至5.5 V,LED电压范围为2.5 V至3.9 V,结温范围为 -40°C至115°C,环境温度范围为 -40°C至85°C。
4. 热信息
提供了芯片的热阻参数,如结到环境的热阻((R{theta JA}))、结到外壳(顶部)的热阻((R{theta JC(top)}))等,这些参数对于散热设计非常重要。
5. 电气特性
包括LED电流调节、LED电流匹配、静态电源电流、关断电源电流、ISET引脚电压、输出电流与电流设置比、电流源电压裕量要求、开关频率、逻辑输入高和低电压、逻辑输入高和低电流、电荷泵输出电阻、增益转换电压阈值和启动时间等参数。
6. 典型特性
给出了LED电流调节与输入电压的关系、平均LED电流调节与输入电压的关系、输入和输出电压纹波、启动响应等典型特性曲线,这些曲线可以帮助工程师更好地了解芯片的性能。
六、详细设计与应用
1. 设计要求
对于典型的白LED开关电容应用,需要考虑最小输入电压、输出电流和(R_{SET})等参数。
2. 详细设计步骤
  • 设置LED电流:通过在ISET引脚和GND之间连接一个合适的电阻((R{SET})),可以将连接到(D{1 - 4})的四个LED的电流设置为所需的水平。
  • 电容选择:LM27951需要四个外部电容才能正常工作,推荐使用表面贴装多层陶瓷电容,因为它们具有小尺寸、低成本和低等效串联电阻(ESR)的优点。
  • 并行Dx输出以增加电流驱动:可以将(D_{1 - 4})输出连接在一起,以驱动一个或两个LED以更高的电流。
  • 功率效率:LED驱动器的效率通常定义为LED消耗的功率((P{LED}))与芯片输入消耗的功率((P{IN}))之比。
  • 功率耗散:可以使用公式(P{DISSIPATION}=P{IN}-P{LED})和(T{J}=T{A}+(P{DISSPATION}× R_{theta JA}))来近似计算功率耗散和结温。
3. 应用曲线
给出了转换器效率与输入电压的关系曲线、LED电流与(R_{SET})的关系曲线,这些曲线可以帮助工程师优化设计。
七、电源供应与布局建议
1. 电源供应
LM27951设计用于在2.8 V至5.5 V的输入电压范围内工作,输入电源必须经过良好的调节,并能够提供所需的输入电流。
2. 布局指南
WSON封装具有良好的热性能,推荐在PCB布局时将封装与PCB热焊盘的比例设置为1:1,并在热焊盘上添加过孔连接到接地平面,以提高热导率。
八、设备与文档支持
1. 第三方产品免责声明
TI对第三方产品或服务的信息发布不构成对其适用性的认可或担保。
2. 相关文档
提供了AN-1187无引脚引线框架封装(LLP)等相关文档,供工程师参考。
3. 社区资源
TI提供了E2E™在线社区和设计支持等资源,方便工程师之间的交流和问题解决。
4. 商标说明
E2E是德州仪器的商标,其他商标归各自所有者所有。
5. 静电放电注意事项
芯片的ESD保护有限,在存储或处理时应将引脚短接或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
6. 术语表
提供了TI术语表,解释了相关的术语、首字母缩写和定义。
九、机械、包装与订购信息
文档提供了LM27951的包装信息、磁带和卷轴信息、磁带和卷轴盒尺寸以及机械数据等,方便工程师进行采购和设计。
总的来说,LM27951是一款性能出色的白LED驱动芯片,具有高效、低功耗、小尺寸等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择参数和布局,以充分发挥芯片的性能。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM27951,pdf datasheet (White L
    The LM27951 is a switched capacitor white-LED driver capableof driving up to 4 LEDs with 30mA
    发表于 09-30 09:37 20次下载
    TI(NS ) LM3549高效大功率RGB LED驱动方案
    关键词:LED驱动 , LM3549 , TI , 高效大功率RGB TI(NS )公司的LM3549是输出电流高达700mA的
    发表于 03-20 14:48 1818次阅读
    TI(NS ) <b class='flag-5'>LM</b>3549<b class='flag-5'>高效</b>大功率RGB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>方案
    LM27951 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27951是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达四个LED的电流为30 mA的LED
    的头像 发表于 09-05 15:32 896次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM27951</b> 白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>技术文档总结
    探索ADP8861:高效7通道智能LED驱动芯片的设计与应用
    探索ADP8861:高效7通道智能LED驱动芯片的设计与应用 在电子设备的设计中,LED
    的头像 发表于 02-02 10:05 868次阅读
    探索MAX16814:高效4通道高亮度LED驱动方案
    探索MAX16814:高效4通道高亮度LED驱动方案 引言 在当今的电子世界中,高亮度LED(HB LE
    的头像 发表于 02-02 16:20 310次阅读
    LM36922H:高效双串白光 LED 驱动芯片的深度解析
    LM36922H:高效双串白光 LED 驱动芯片的深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,为 LCD 显示屏背光选择合适的
    的头像 发表于 02-27 09:30 336次阅读
    深入剖析LM36922:高效双串白光LED驱动芯片的卓越特性与设计应用
    深入剖析LM36922:高效双串白光LED驱动芯片的卓越特性与设计应用 在当今的电子设备中,显示屏的背光质量至关重要,而白光
    的头像 发表于 02-27 09:55 196次阅读
    解读LM3532:一款高效的白光LED驱动芯片
    解读LM3532:一款高效的白光LED驱动芯片 在当今的电子设备设计中,LED照明的应用越来越广
    的头像 发表于 02-27 11:10 240次阅读
    LM3528:高效多显示LED驱动芯片的深度解析
    LM3528:高效多显示LED驱动芯片的深度解析 在电子设备的显示领域,LED
    的头像 发表于 02-27 14:45 322次阅读
    LM3530:高效白色LED驱动芯片的深度解析与应用指南
    LM3530:高效白色LED驱动芯片的深度解析与应用指南 在电子设计领域,白色LED
    的头像 发表于 02-27 15:10 245次阅读
    深入剖析LM3509:高效白光LED与OLED显示驱动
    深入剖析LM3509:高效白光LED与OLED显示驱动器 在当今的电子设备中,显示屏的质量和性能至关重要。无论是智能手机、平板电脑还是其他便携式设备,都需要
    的头像 发表于 02-27 15:20 205次阅读
    深入解析LM27952:高效白光LED驱动芯片的全方位洞察
    深入解析LM27952:高效白光LED驱动芯片的全方位洞察 在电子设备中,白光LED因其
    的头像 发表于 02-27 15:35 181次阅读
    深入剖析LM27966:高效LED驱动解决方案
    深入剖析LM27966:高效LED驱动解决方案 在当今的电子设备中,LED照明因其节能、寿命长等优点得到了广泛应用。而一款优秀的
    的头像 发表于 02-27 15:50 210次阅读
    探索TPS61043:高效LED驱动解决方案
    探索TPS61043:高效LED驱动解决方案 在电子设计领域,LED驱动
    的头像 发表于 02-27 16:15 275次阅读
    探索LM2794/95:高效LED电源解决方案
    探索LM2794/95:高效LED电源解决方案 在电子设备日益小型化和高性能化的今天,LED作为一种高效
    的头像 发表于 02-27 16:25 236次阅读
