LM3528:高效多显示LED驱动芯片的深度解析
lhl545545 2026-02-27 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的显示领域,LED驱动芯片扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨一款来自德州仪器(TI)的高性能芯片——LM3528。这款芯片集多种功能于一身,为多显示设备提供了高效、灵活的解决方案。
文件下载:lm3528.pdf
一、LM3528芯片概述
1.1 特性亮点
  • 调光功能强大:具备128级指数调光步骤和可编程自动调光功能,最高效率可达90%,能在不同场景下精确调节LED亮度。
  • 封装小巧:采用1.2mm × 1.6mm的低剖面12凸点DSBGA封装,适合对空间要求高的应用。
  • 集成度高:集成了OLED显示电源和LED驱动器,可同时驱动多个LED并为OLED面板供电。
  • 功能灵活:拥有可编程模式发生器输出,用于LED指示灯功能;还具备专用的可编程通用I/O和主动低电平硬件复位功能。
1.2 应用范围
  • 便携式双显示LCD背光:为便携式设备的双显示屏提供稳定的背光支持。
  • 大型LCD背光:满足大型显示屏对高亮度、均匀背光的需求。
  • OLED面板电源:为OLED面板提供合适的电源供应。
  • 带指示灯的显示背光:在显示背光的同时,利用指示灯提供额外的信息提示。
二、内部结构与工作原理
2.1 内部结构
LM3528的核心是一个电流模式PWM升压转换器,它有两个独立的输出端。MAIN输出端可作为恒流源,为多达6个串联的白色LED提供恒定电流;SUB/FB输出端既可以作为恒流源,为串联的白色LED提供偏置电流,也可以作为反馈引脚,用于调节输出电压,为OLED面板供电。
2.2 工作原理
在每个开关周期开始时,内部振荡器设置PWM转换器,使NMOS开关导通,电感电流上升,输出电容为LED和/或OLED面板供电。当感应到的电感电流等于误差信号或达到最大占空比时,NMOS开关关闭,外部肖特基二极管接管电感电流,电感电流下降,其储存的能量为输出电容充电并为负载供电。在时钟周期结束时,PWM控制器再次设置,重复上述过程。
三、关键特性详解
3.1 自适应调节
在双白色LED偏置模式下,LM3528通过自适应调节输出电压来最大化效率。它将500mV参考电压连接到误差放大器的同相输入端,将MAIN或SUB/FB中的较低电压连接到反相输入端,确保MAIN和SUB/FB至少有500mV的电压,为电流源提供足够的电压裕量,实现精确的电流调节。
3.2 统一/非统一模式
在白色LED模式下,有统一和非统一两种工作模式。非统一模式允许通过寄存器BMAIN和BSUB分别独立控制MAIN和SUB/FB的LED电流;统一模式则禁用BSUB寄存器,通过BMAIN同时控制MAIN和SUB/FB的电流,可实现更高的电流匹配精度。
3.3 启动特性
LM3528具备内部软启动功能,可防止启动时产生大的浪涌电流,避免输入电压出现过大的纹波。在典型应用电路中,当设备从关断状态启动时,平均输入电流在约1.2ms内从0上升到450mA。
3.4 OLED模式
当配置为单个白色LED偏置 + OLED显示偏置(OLED模式)时,误差放大器的同相输入端连接到内部1.21V参考电压,SUB/FB连接到反相输入端,同时断开内部电流源。在这种模式下,MAIN的电压不再被调节,因此需要确保MAIN至少有300mV的裕量,以保证电流的正常调节。
3.5 峰值电流限制与过压保护
LM3528的升压转换器对内部功率开关有峰值电流限制,典型值为770mA。当峰值开关电流达到限制时,占空比终止,从而限制最大输出电流和功率。此外,输出电压受过压保护阈值(典型值为22V)的限制。在白色LED模式下,当输出开路时,输出电压上升到过压保护阈值,控制器停止开关,输出电压下降;当输出电压低于19.7V时,设备恢复开关。
3.6 输出电流精度与匹配
LM3528提供精确的电流精度和准确的电流匹配。通过设置通用寄存器中的UNI位,可选择非统一模式(典型匹配误差为1%)或统一模式(典型匹配误差为0.15%)。
3.7 轻载运行
LM3528的升压转换器在连续导通、不连续导通和跳过模式下工作。在重载时,电感电流在开关周期结束前未达到零,设备以恒定频率开关;随着输出电流减小,电感电流在开关周期结束前达到零,设备进入不连续导通模式;在非常轻载时,设备进入跳过模式,延长开关周期,仅在需要时开关以维持输出调节。
3.8 硬件使能/模式发生器/通用I/O
HWEN/PGEN/GPIO引脚可配置为硬件使能、模式发生器输出或通用I/O。通过HPG寄存器可控制该引脚的功能,实现不同的工作模式。
四、I²C接口与寄存器配置
4.1 I²C接口
LM3528通过I²C兼容接口进行控制。START和STOP条件定义了I²C会话的开始和结束。数据传输时,SDA信号必须在SCL时钟信号的高电平期间保持稳定。芯片地址为0110110(36h),I²C主设备通过发送芯片地址、寄存器地址和数据来实现对LM3528的控制。
4.2 寄存器配置
LM3528包含多个8位寄存器,如通用寄存器(GP)、亮度主寄存器(BMAIN)、亮度副寄存器(BSUB)、HWEN/PGEN/GPIO控制寄存器(HPG)和通用I/O控制寄存器(GPIO)等。这些寄存器用于控制芯片的各种功能,如LED的开关状态、亮度调节、工作模式选择等。
五、外围元件选择与应用电路设计
5.1 LED电流设置
通过连接一个电阻RSET)从SET引脚到GND,可以设置最大LED电流(ILEDMAX),公式为 (I{LED_MAX}=192 × frac{1.244V}{R_{SET}})。
5.2 输出电压设置(OLED模式)
在OLED模式下,通过连接反馈电阻从转换器输出到SUB/FB和GND,可以设置输出电压。计算公式为 (R1 = R2left(frac{V{OUT}}{1.21V}-1right)),同时需要确保 (V{MAIN}> 0.3V),以避免电流调节出现问题。
5.3 电容与电感选择
  • 输入电容:选择合适的输入电容可以减少输入电压纹波。典型应用中,1µF的陶瓷输入电容效果较好。输入电压纹波由电容放电和等效串联电阻(ESR)两部分组成。
  • 输出电容:输出电容在升压转换器导通期间为LED提供电流,其选择应根据LED或OLED面板的电流要求和输入/输出电压差来确定,以将输出纹波限制在可接受的水平。在双输出LED驱动配置中,1µF的输出电容通常足够;在OLED模式下,输出电压高于12V时,需要2.2µF的输出电容。
  • 电感:LM3528设计使用10µH的电感,选择电感时,要确保其饱和电流额定值足够高,以保证在最大LED电流下,峰值电感电流小于芯片的峰值开关电流限制。
5.4 二极管选择
输出二极管的反向击穿电压应大于最大输出电压,平均电流额定值应能承受芯片的输出电流,峰值电流额定值应能承受峰值电感电流。建议使用肖特基二极管,因其正向电压降较低。
5.5 应用电路与布局考虑
在设计应用电路时,PCB布局至关重要。例如,CIN应靠近芯片放置,以减少电感和噪声;肖特基二极管的阳极应靠近SW引脚;CIN和COUT的返回端应直接连接到PGND引脚等。同时,要避免将外部电容连接到SET引脚,参考评估板的布局可以获得更好的设计效果。
六、总结与展望
LM3528以其丰富的功能、高效的性能和小巧的封装,为多显示设备的设计提供了优秀的解决方案。无论是在便携式设备还是大型显示屏中,都能发挥出其优势。作为电子工程师,我们在使用LM3528时,需要深入理解其工作原理和特性,合理选择外围元件,精心设计应用电路和PCB布局,以确保芯片能够稳定、高效地工作。随着显示技术的不断发展,我们期待类似的高性能芯片能够不断涌现,为电子设备的创新带来更多可能。
你在设计过程中使用过LM3528芯片吗?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • LED驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM3528,pdf datasheet (High Eff
    The LM3528 current mode boost converter offers two separateoutputs. The first output (MAIN) is a
    发表于 09-30 08:59 18次下载
    LM3528 LED驱动芯片技术文档总结
    LM3528电流模式升压转换器提供两个独立的输出。第一个输出 (MAIN) 是用于驱动串联白光 LED 的恒流吸收器。第二个输出 (SUB/FB) 可配置为串联白光 LED 偏置的恒流
    的头像 发表于 09-03 11:25 872次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM3528</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>技术文档总结
    MAX25561:高效6通道LED背光驱动芯片深度解析
    MAX25561:高效6通道LED背光驱动芯片深度解析 在汽车电子、
    的头像 发表于 01-30 15:50 303次阅读
    LT3598:高效通道LED驱动芯片深度剖析
    LT3598:高效通道LED驱动芯片深度剖析 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-02 11:40 369次阅读
    LTC3207:高度集成的显示LED驱动芯片解析
    LTC3207/LTC3207 - 1:高度集成的显示LED驱动芯片解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-02 15:30 244次阅读
    MAX6950:高性能LED显示驱动芯片深度解析
    MAX6950/MAX6951:高性能LED显示驱动芯片深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-03 14:55 275次阅读
    LM36922H:高效双串白光 LED 驱动芯片深度解析
    的头像 发表于 02-27 09:30 340次阅读
    LM36923H:高效三串白光LED驱动器的深度解析
    LM36923H:高效三串白光LED驱动器的深度解析 在电子设备的
    的头像 发表于 02-27 09:30 213次阅读
    LM3630A:高效双串白光LED驱动器的深度解析
    LM3630A:高效双串白光LED驱动器的深度解析 在电子设备的背光
    的头像 发表于 02-27 11:05 266次阅读
    TPS61183:高效白光LED驱动芯片深度解析
    TPS61183:高效白光LED驱动芯片深度解析 在电子设备的设计中,白光
    的头像 发表于 02-27 13:55 204次阅读
    深入剖析LM3535:显示LED驱动的卓越之选
    深入剖析LM3535:显示LED驱动的卓越之选 在电子设备的显示领域,
    的头像 发表于 02-27 14:45 327次阅读
    LM3530:高效白色LED驱动芯片深度解析与应用指南
    的头像 发表于 02-27 15:10 247次阅读
    深入解析LM27952:高效白光LED驱动芯片的全方位洞察
    深入解析LM27952:高效白光LED驱动芯片的全方位洞察 在电子设备中,白光
    的头像 发表于 02-27 15:35 181次阅读
    SGM37360YG:高效6串白光LED驱动芯片深度解析
    SGM37360YG:高效6串白光LED驱动芯片深度解析 在电子设备的
    的头像 发表于 03-25 15:55 145次阅读
    SGM37360:高效6串白光LED驱动芯片深度解析
    SGM37360:高效6串白光LED驱动芯片深度解析 在电子设备的
    的头像 发表于 03-25 15:55 180次阅读
