探索TPS61043:高效LED驱动解决方案
lhl545545 2026-02-27 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,LED驱动芯片的性能直接影响着照明系统的质量和效率。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)的TPS61043恒流LED驱动芯片,看看它是如何为LED照明应用提供高效、可靠的解决方案的。
文件下载:tps61043.pdf
一、产品概述
TPS61043是一款高频升压转换器,具有恒流输出功能,专为驱动白光LED或类似负载而设计。它的输入电压范围为1.8V至6V,内部集成了30V的开关,最高效率可达85%。该芯片采用小巧的3mm×3mm QFN封装,非常适合空间受限的应用。
主要特性
  1. 恒流驱动:通过外部感测电阻((R_{S}))设置LED电流,并通过反馈引脚(FB)将感测电阻两端的电压调节至252mV(典型值),从而实现精确的LED电流控制。
  2. 过压保护:输出集成了过压保护功能,可将输出电压限制在典型值18V,防止因高阻抗输出(如LED故障)而损坏芯片。
  3. 亮度控制:支持PWM(脉冲宽度调制)信号模拟信号两种亮度控制方式,PWM信号频率范围为100Hz至50kHz。
  4. 低静态电流:无负载静态电流典型值为38µA,关断电流典型值为0.1µA,有助于降低功耗。
  5. 小输出电容:可使用低至100nF的小输出电容,减小电路板空间。
二、应用领域
TPS61043广泛应用于各种手持设备和便携式电子产品中,如PDA、掌上电脑智能手机、手持设备和手机等,为显示屏背光和侧光提供稳定的白光LED电源
三、引脚配置与功能
TPS61043采用8引脚VSON封装,各引脚功能如下: 引脚名称 引脚编号 I/O 描述
CTRL 5 I 组合使能和PWM控制引脚,用于控制设备的开启和关闭以及LED的亮度。
FB 4 I 反馈引脚,通过调节感测电阻两端的电压来控制LED电流。
GND 6 - 接地引脚。
LED 1 I LED开关的输入引脚,连接LED。
OVP 7 I 过压保护引脚,连接到转换器的输出电容。
RS 2 O 内部LED开关的输出引脚,连接用于编程LED电流的感测电阻。
SW 8 I 集成开关(Q1)的漏极引脚。
VIN 3 I 输入电源引脚。
四、规格参数
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压((V_{IN})):-0.3V至7V
  • 引脚电压((V{Rs})、(V{CTRL})、(V{FB})):-0.3V至(V{in}+0.3V)
  • 开关电压((V{SW})、(V{LED})):最大30V
  • 过压保护引脚电压((V_{OVP})):最大30V
  • 工作结温:-40°C至150°C
  • 焊接温度(10秒):260°C
  • 储存温度:-65°C至150°C
2. ESD额定值
  • 人体模型(HBM):+2000V
  • 带电器件模型(CDM):±750V
3. 推荐工作条件
  • 输入电压:1.8V至6V
  • 工作环境温度:-40°C至85°C
  • 工作结温:-40°C至125°C
4. 电气特性
TPS61043的电气特性包括输入电压范围、工作静态电流、关断电流、欠压锁定阈值、CTRL引脚的输入电压和电流等。例如,输入电压范围为1.8V至6V,工作静态电流典型值为38µA,关断电流典型值为0.1µA。
五、工作原理
1. 基本工作模式
TPS61043像标准升压转换器一样工作,但它调节的是感测电阻((R_{S}))两端的电压,而不是输出电压。这样可以确保LED电流不受输入电压和连接的LED数量的影响,实现精确的恒流驱动。
2. 升压转换器控制
升压转换器采用脉冲频率调制(PFM)方案,具有恒定峰值电流控制。当反馈电压低于参考电压(252mV典型值)时,主开关导通,电感电流上升;当电感电流达到内部设定的峰值电流(400mA典型值)或达到最大导通时间(4.5µs典型值)时,主开关关断。这种控制方案在整个负载电流范围内保持高效率,并且开关频率最高可达1MHz,允许使用小尺寸的外部组件。
3. 软启动
为了避免启动时的高浪涌电流,TPS61043采用软启动功能。在启动过程中,电流限制分两步增加,从(I{LIM}/4)开始,持续256个开关周期,然后增加到(I{LIM}/2),再持续256个开关周期,最后达到全电流限制。
4. 亮度控制
  • PWM控制:通过向CTRL引脚施加100Hz至50kHz的PWM信号,可以直接控制LED的亮度。LED亮度仅取决于PWM占空比,与PWM频率和幅度无关。
  • 模拟控制:也可以使用模拟电压来控制LED亮度。通过选择合适的电阻值,可以实现线性控制LED电流。
六、应用设计
1. 典型应用电路
TPS61043的典型应用电路包括电感(L1)、二极管(D1)、输入电容((C{IN}))、输出电容((C{O}))、感测电阻((R_{S}))等组件。输入电压范围为1.8V至6V,输出电容值越大,LED纹波电流越小,线路调节性能越好。
2. 设计步骤
  • 电感选择:电感值的选择会影响转换器的开关频率和最大负载电流。一般建议从4.7µH开始选择,根据应用需求,电感值可低至1µH。同时,电感的饱和电流应满足转换器的最大峰值电流要求,直流电阻越低,转换器效率越高。
  • 输出电容选择:为了获得更好的输出电压滤波效果,建议使用低ESR的陶瓷电容。输出电容值直接影响输出电压纹波和线路调节性能,对于要求线路调节≤1%/V(典型值)的应用,应使用≥1µF的输出电容。
  • 输入电容选择:为了实现良好的输入电压滤波,推荐使用低ESR的陶瓷电容。对于大多数应用,4.7µF的陶瓷输入电容就足够了。
  • 二极管选择:为了实现高效率,必须使用肖特基二极管。二极管的电流额定值应满足转换器的峰值电流要求。
七、布局与热考虑
1. 布局指南
开关电源设计中,布局是关键步骤。为了减少噪声问题和占空比抖动,输入电容应尽可能靠近输入引脚,电感和二极管应尽可能靠近开关引脚,输出电容应直接跨接在二极管阴极引脚和地之间,反馈网络应远离电感。
2. 热考虑
TPS61043采用热增强型QFN封装,带有散热垫,可提高封装的散热能力。PCB布局对热阻(R_{Theta JA})有很大影响,使用热过孔和宽PCB走线可以改善热阻。在正常工作条件下,散热垫必须焊接到PCB上,但不需要额外的过孔。
八、总结
TPS61043是一款功能强大、性能优越的恒流LED驱动芯片,具有过压保护、精确亮度控制、高效率等特点。它适用于各种手持设备和便携式电子产品的LED背光应用。在设计过程中,合理选择组件和优化布局可以充分发挥芯片的性能,实现高效、稳定的LED驱动解决方案。你在使用TPS61043芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • LED驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    隔离式LED驱动电源设计及解决方案
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 隔离式LED驱动电源方案高效率,高功率因数,安全隔离,符合EMI 标准,高电流控制精度,高可靠性、体积小、成本低
    发表于 06-19 14:44
    用于 LED 驱动器过压保护的解决方案
    1 Solutions to increase OVP threshold for TPS61043:TPS61043 is a boost LED driver which is widely
    发表于 01-24 17:08
    基于TPS40425的高效率多相解决方案
    双输出配置的通用电源。它采用了 TPS40425 两相 PMBUS 降压无驱动器控制器,其紧凑的电源模块集成了电感器、FET 和驱动器,从而实现高效率的多相
    发表于 09-16 06:27
    TPS61043DRBR pdf datasheet
    The TPS61043 is a high frequency boost convertertion with constant current output that drives white
    发表于 08-29 12:43 20次下载
    TPS61043,pdf(Constant Current
    The TPS61043 is a high frequency boost converter with constant current output that drives white
    发表于 10-01 23:50 22次下载
    用于LED驱动器过压保护的解决几种方案概述
    升压LED驱动器通常用于驱动LED系列。如果LED打开时失败,过压保护(OVP)避免升压集成伤害是必要的电路(ic)或输出电容器。此应用程序
    发表于 04-11 16:23 15次下载
    用于<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器过压保护的解决几种<b class='flag-5'>方案</b>概述
    LED驱动器过电压保护解决方案
    Boost LED驱动器通常用于驱动LED串联。如果LED在打开时发生故障,则需要过电压保护(OVP),以避免对升压集成电路(IC)或输出电
    发表于 05-17 11:47 21次下载
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器过电压保护<b class='flag-5'>解决方案</b>
    恒流LED驱动TPS61043数据表
    电子发烧友网站提供《恒流LED驱动TPS61043数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 10:28 0次下载
    恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>TPS61043</b>数据表
    TPS61043 恒流LED驱动器技术文档总结
    TPS61043 是一款具有恒定电流输出的高频升压转换器,可驱动 白色 LED 或类似的。LED电流由外部检测电阻器设置 (右 ~S~ )并由反馈引脚 (FB) 直接调节,该反馈引脚
    的头像 发表于 09-08 11:00 810次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS61043</b> 恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    探索LTC3210-1:高效低噪的LED驱动解决方案
    探索LTC3210-1:高效低噪的LED驱动解决方案 在电子设备的设计中,LED
    的头像 发表于 02-03 11:25 252次阅读
    探索TPS923621/2:高效同步升压LED驱动器的卓越性能与应用
    探索TPS923621/2:高效同步升压LED驱动器的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的
    的头像 发表于 02-26 17:20 612次阅读
    探索 TPS923610/1/2:高效同步升压 LED 驱动器的卓越之选
    探索 TPS923610/1/2:高效同步升压 LED 驱动器的卓越之选 在电子工程师的设计世界中,寻找一款性能卓越、功能丰富且能满足多种应
    的头像 发表于 02-26 17:20 628次阅读
    深入解析TPS61181A:高效白光LED驱动解决方案
    深入解析TPS61181A:高效白光LED驱动解决方案 在电子设备的显示领域,背光技术至关重要,而白光L
    的头像 发表于 02-27 11:35 208次阅读
    TPS61183:高效白光LED驱动芯片的深度解析
    TPS61183:高效白光LED驱动芯片的深度解析 在电子设备的设计中,白光LED驱动芯片是实现
    的头像 发表于 02-27 13:55 204次阅读
    TPS60250/2:高效LED驱动芯片的深度解析
    TPS60250/2:高效LED驱动芯片的深度解析 在电子设备日益小型化和智能化的今天,对于高效、紧凑的电源管理
    的头像 发表于 02-27 14:45 242次阅读
