TPS60250/2:高效LED驱动芯片的深度解析
在电子设备日益小型化和智能化的今天,对于高效、紧凑的电源管理解决方案的需求愈发迫切。TPS60250和TPS60252这两款芯片,作为德州仪器(TI)推出的高效电荷泵DC/DC转换器,在驱动白光LED方面表现出色,广泛应用于手机、PDA、PMP、GPS等设备中。下面我们就来深入了解一下这两款芯片。
文件下载:tps60252.pdf
芯片概述
TPS60250/2是高频率、恒定频率的电荷泵DC/DC转换器,采用1×和1.5×双模式转换,能在3.0V至6.0V的输入电压范围内实现高效转换。它可以驱动多达5个用于主显示屏的白光LED和2个用于副显示屏的白光LED,并通过调节恒定电流来确保亮度均匀。
一、芯片特性
输入与转换模式
- 宽输入电压范围:支持3.0V至6.0V的输入电压,能适配多种电源,如单节锂电池。
- 双模式电荷泵:具备×1和×1.5两种电荷泵模式,可根据输入电压和LED电流条件自动切换,以实现最高效率。当输入电压较高时,芯片工作在×1模式,输入直接通过开关元件连接到输出;当输入电压下降,芯片自动切换到×1.5模式,通过内部振荡器控制飞电容的充放电,提供1.5倍输入电压的输出。
电流控制与匹配
- 可编程电流:通过I²C接口可对LED电流进行完全编程控制。主、副显示屏的LED通道有64级调光步长,最大电流为25mA;辅助输出DM5有4级调光步长,最大电流可达80mA。
- 高电流匹配度:在轻载条件下(每个100µA),副LED的电流匹配度可达2%;主LED之间的电流匹配度在±0.1% - ±5%之间,确保LED亮度均匀。
其他特性
- 高频工作:电荷泵频率为750kHz,有助于减小外部元件尺寸。
- 输出能力:连续最大输出电流为230mA,能满足多个LED的驱动需求。
- 保护功能:内置软启动和电流限制功能,可防止芯片在启动时出现电流冲击;具备开路检测功能,可检测LED是否开路,并避免因LED开路导致的效率下降。
二、电气参数
绝对最大额定值
芯片的绝对最大额定值规定了其正常工作的极限条件,如输入电压范围为 -0.3V至7V,最大输出电流限制为650mA,HBM ESD评级为2kV等。超过这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
推荐工作条件
推荐的输入电压范围为3.0V至6.0V,最大输出电流为230mA,输入电容和输出电容建议使用4.7µF,飞电容建议使用1.0µF。在这些条件下,芯片能稳定工作并发挥最佳性能。
电气特性
- 电源电压:输入电压范围为3.0V至6.0V,在1.5×模式下(主LED电流为15mA×4,输出电流为60mA),工作静态电流最大为6.7mA;在×1模式下(输出电流为100µA),工作静态电流为68µA。
- 电荷泵:过压限制为6.5V,开关频率为750kHz,×1模式的开环输出阻抗为1.2Ω,×1.5模式(输入电压为3.0V,输出电流为120mA)的开环输出阻抗为3.5 - 5.0Ω。
- 电流沉:副LED在轻载条件下的电流匹配度为±2%,主LED之间的电流匹配度为±0.1% - ±5%,LED电流精度为±7%。
三、引脚与功能
引脚分配
TPS60250/2采用16引脚3mm×3mm QFN封装,各引脚功能明确。VOUT引脚连接主、副和辅助显示屏白光LED的阳极;VIN引脚为电源输入,需连接3V至6V的输入电源;SCLK和SDAT为I²C接口引脚,用于芯片的编程和控制;DM1 - DM5和DS1 - DS2为电流沉输入引脚,分别连接主、副显示屏和辅助LED的阴极;C1 - 和C1 + 、C2 - 和C2 + 连接飞电容。
功能描述
- LED电流沉:芯片具有7个独立的LED电流路径,通过I²C接口可独立控制每个通道的LED电流。除DM5外,所有LED通道的最大电流为25mA,DM5作为辅助输出时最大电流可达80mA。
- 开路检测:利用7个内部比较器检测LED开路情况,当出现开路时,可防止因LED缺失导致的1.5×模式切换,提高系统效率。该功能可通过I²C接口启用或禁用。
四、应用信息
应用场景
TPS60250/2适用于多种手机设计,如翻盖式、直板式和滑盖式手机。它可以驱动主显示屏的5个白光LED和副显示屏的2个白光LED,还可将辅助输出DM5用于键盘背光、手电筒或低成本/弱相机闪光灯等应用。
工作原理
芯片根据WLED的正向电压和电流沉的电压与输入电压的比较结果,自动选择×1或×1.5模式。启动时,芯片工作在×1模式;当任何电流沉输入的电压低于100mV的转换电压时,芯片自动切换到×1.5模式;当输入电压上升时,芯片返回×1模式。
电容选择
推荐使用X5R或更好的陶瓷电容。两个飞电容的值必须相同,建议使用1µF的陶瓷电容;输入电容建议使用1µF或4.7µF的陶瓷电容,以实现良好的输入电压滤波;输出电容建议使用4.7µF,可控制输出纹波。
串行接口
芯片的串行接口兼容标准和快速模式I²C规范,最高传输速率可达400kHz。通过I²C接口,可对芯片的各种功能进行编程,如LED电流设置、模式选择等。寄存器内容在VCC高于UVLO2(典型值1.3V)时保持不变。
五、总结
TPS60250和TPS60252芯片凭借其高效的电荷泵转换、灵活的电流控制、良好的电流匹配度以及丰富的保护功能,为LED驱动应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电容、设置LED电流,并注意PCB布局,以充分发挥芯片的性能。你在使用这款芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
LED驱动芯片
8文章
288浏览量
27542
TPS60252RTER 进口TI德州 QFN-16 优势现货
TPS60252 pdf datasheet (具有I2C接
TPS60250,TPS60252,pdf(High Eff
通过I2C主控软件实现TSP60250的MSP430接口
高效电荷泵,适用于带I的7 WLED I2C接口TPS60250/2数据表
TPS60250/TPS60252 芯片技术文档总结
