高精度低噪声电压基准源MAX6126:特性、应用与设计要点
璟琰乀 2026-06-03 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,高精度、低噪声的电压基准源是众多应用的关键元件。MAX6126作为一款超高精度、超低噪声的串联电压基准源,凭借其出色的性能,在高分辨率模数和数模转换器、自动测试设备(ATE)、高精度参考标准等领域有着广泛的应用。本文将详细介绍MAX6126的特性、应用以及设计过程中的注意要点。
文件下载:MAX6126AASA25+.pdf
产品概述
基本特性
MAX6126是一款超低噪声、高精度、低压差电压基准源。它采用了曲率校正电路和高稳定性、激光微调的薄膜电阻,实现了3ppm/°C(最大值)的温度系数和优异的±0.02%(最大值)初始精度。其专有的低噪声参考架构产生了1.3μVP - P的低闪烁噪声,在2.048V输出时宽带噪声低至60nV/√Hz,并且无需像传统低噪声基准源那样增加电源电流。通过在降噪引脚添加0.1μF电容,可将宽带噪声改善至35nV/√Hz,并提高交流电源抑制能力。
工作参数
  • 电源电压范围:MAX6126系列可在2.7V至12.6V的宽电源电压范围内工作。
  • 负载调节:对于高达10mA的灌电流和拉电流,负载调节规格保证小于0.025Ω。
  • 工作温度范围:适用于 - 40°C至 + 125°C的汽车温度范围。
  • 电源电流:典型情况下,MAX6126的电源电流为380μA。
  • 输出电压:提供2.048V、2.500V、2.800V、3.000V、3.300V、3.600V、4.096V和5.000V等多种输出电压选项。
  • 压差电压:压差电压低至200mV。
封装形式
MAX6126提供小型8引脚μMAX®和8引脚SO封装,方便不同应用场景的设计需求。
电气特性
输出特性
  • 输出电压精度:不同封装和等级的MAX6126在输出电压精度上有所差异。例如,在TA = + 25°C时,A等级SO封装的2.048V输出精度为±0.02%,而B等级SO封装为±0.06%。
  • 输出电压温度系数:在 - 40°C至 + 85°C和 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,不同等级和封装的温度系数也有所不同。如A等级SO封装在 - 40°C至 + 85°C时典型温度系数为0.5ppm/°C,最大值为3ppm/°C。
  • 负载调节和线路调节:负载调节和线路调节性能良好,能够在不同的负载和电源电压变化下保持稳定的输出电压。
动态特性
  • 噪声电压:在0.1Hz至10Hz频率范围内,噪声电压低至1.3μVP - P;在1kHz频率下,添加0.1μF降噪电容后,噪声可降低至35nV/√Hz。
  • 开启建立时间:通常在200μs至2ms内开启并稳定到最终值的0.1%以内,添加0.1μF降噪电容会使开启时间增加到20ms。
  • 电容负载稳定性:在0.1μF至10μF的负载电容范围内保持稳定,无持续振荡现象。
应用领域
高精度电流源
MAX6126可用于构建高精度电流源。通过OUTF输出为双极晶体管提供偏置电流,OUTS和GNDS感测电阻两端的电压,并相应调整OUTF提供的电流。为了获得更高的精度,可使用MOSFET消除基极电流误差。
高分辨率DAC参考
在高分辨率数模转换器(DAC)应用中,MAX6126可为其提供稳定的参考电压。例如,为16位MAX541 D/A转换器提供参考,确保转换器在整个工作温度范围内保持高精度。
高精度工业和过程控制
在工业和过程控制领域,对电压精度要求较高。MAX6126的高精度和低噪声特性使其能够满足这些应用的需求,为控制系统提供稳定可靠的电压基准。
设计要点
宽带噪声降低
为了改善宽带噪声和瞬态电源噪声,可在NR引脚添加0.1μF电容。同时,在IN和GND之间添加可选的旁路电容,可进一步降低电源输入噪声对输出噪声的影响。
输出旁路
MAX6126需要在OUTF和GND之间连接0.1μF至10μF的输出电容,且应尽可能靠近OUTF引脚。对于驱动开关电容负载或快速变化负载电流的应用,可使用10μF电容与0.1μF电容并联,以减少参考输出的瞬态变化。
电源电流
MAX6126系列的静态电源电流典型值为380μA,且几乎与电源电压无关。在开启时,如果电源电压低于最小指定输入电压,设备可能会额外吸取高达300μA的电流,因此输入电压源应能够提供足够的电流以确保可靠开启。
热滞效应
热滞效应是指设备在整个工作温度范围内循环后,TA = + 25°C时输出电压的变化。典型的热滞值为20ppm(SO封装)。
输出力和感测
MAX6126提供独立的电源电路输出(OUTF)和电压调节输入(OUTS)连接,可消除MAX6126与负载之间线路上的电压降。同时,通过GNDS引脚可消除接地回线中的电压降。
实验与分析
IR回流焊和机械应力影响
IR回流焊的高温会导致半导体器件及其封装材料的膨胀和收缩,从而使输出电压发生偏移。Maxim进行了两组实验来量化这种影响:
  • 实验一:48个器件在不焊接到PCB的情况下进行3次IR回流焊过程。实验结果显示,输出电压精度和温度系数在回流焊前后发生了变化。
  • 实验二:32个样品在进行3次IR回流焊后焊接到PCB上。与实验一相比,由于PCB焊接的机械应力,MAX6126的输出精度和温度系数出现了额外的偏移。通过合理的PCB设计可以最小化焊接引起的机械应力。
长期漂移(LTD)
Maxim还对经过3次回流焊并最终焊接到PCB上的32个MAX6126单元进行了超过1000小时的长期漂移测试。测试结果显示了这些器件在长时间使用过程中的输出电压变化情况。
总结
MAX6126作为一款超高精度、超低噪声的串联电压基准源,具有出色的性能和广泛的应用前景。在设计过程中,需要注意宽带噪声降低、输出旁路、电源电流、热滞效应和输出力感测等要点。同时,IR回流焊和机械应力会对器件的输出精度和温度系数产生影响,需要通过合理的PCB设计来减小这些影响。电子工程师在使用MAX6126时,应根据具体应用需求,充分发挥其优势,确保设计的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似电压基准源的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • MAX6126
  • 电压基准源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电压基准REF3125国产替代,高精度 温漂20ppm-RS3112规格书简介
    作为基准电压,可以实现高精度,采用温度补偿的方法,可以得到几乎不受温度影响的基准电压。 产品简介 RS3112是一款具有
    发表于 09-08 17:56
    基于MAX6126的仪用精密恒流源设计
    基于MAX6126的仪用精密恒流源设计 为了满足仪器中光源发光稳定性的要求,根据物质分析仪器中所采用光源的特点,研制了一种基于精密电压基准MAX6126的恒流源.
    发表于 06-04 15:54 63次下载
    MAX6143 高精度电压基准,带有温度传感器
    MAX6143 高精度电压基准,带有温度传感器   MAX6143 概述 MAX
    发表于 09-27 10:59 1911次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>6143 <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>,带有温度传感器
    MAX6126低噪声高精度、低压差电压基准
      MAX6126是一款超低噪声高精度、低压差的电压基准。这一系列电压
    发表于 12-23 09:37 4305次阅读
    <b class='flag-5'>MAX6126</b> 超<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>高精度</b>、低压差<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>
    MAX6173-MAX6177低噪声高精度电压基准
    MAX6173-MAX6177是低噪声高精度电压基准。本器件具有专有的温度系数曲率纠正电路和激光微调薄膜电阻,这使得器件具有3ppm/°C
    发表于 02-25 10:36 1860次阅读
    <b class='flag-5'>MAX6173-MAX</b>6177<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>
    MAX6126基准数据手册
    The MAX6126 is an ultra-low-noise, high-precision, lowdropout voltage reference. This family
    发表于 08-29 17:25 40次下载
    <b class='flag-5'>MAX6126</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>源</b>数据手册
    低噪声高精度电压基准REF50xx规格说明书
    REF50XX是一系列低噪声、低漂移、高精度电压基准。这些基准既能吸收电流,又能提供电流,具
    发表于 04-06 15:33 5次下载
    <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>REF50xx规格说明书
    高精度参考电压是什么意思
    的参考电压,具有很低的温漂、噪声和漂移等特性,以满足对精度和稳定性要求较高的应用场景。 高精度参考电压
    的头像 发表于 08-24 12:00 1951次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b>参考<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>是什么意思
    低噪声高精度超低温漂精密电压基准RS5025LV
    RS5025LV是一款低噪声高精度并具有超低温漂的精密电压基准。它的初始精度高达千分之一,温
    的头像 发表于 09-26 15:23 1599次阅读
    <b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>高精度</b>超低温漂精密<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>源</b>RS5025LV
    上海贝岭发布第三代高精度基准电压
    BLR3XX系列是上海贝岭推出的第三代高精度基准电压。具有高输出精度、低功耗、低噪声以及低温度
    的头像 发表于 07-10 17:48 1510次阅读
    上海贝岭发布第三代<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>
    深入剖析LM4140:高精度低噪声低压差电压基准的卓越之选
    德州仪器(TI)推出的LM4140高精度低噪声低压差电压基准,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。 文件下载: lm414
    的头像 发表于 03-02 15:10 331次阅读
    MAX675:高精度+5V电压基准的深度解析
    特性以及应用方面有哪些独特之处。 文件下载: MAX675CPA+.pdf 一、产品概述 MAX675是一款经过预调整的高精度电压
    的头像 发表于 05-27 16:50 333次阅读
    LTC6652:高精度低漂移低噪声基准的卓越之选
    高精度低漂移低噪声缓冲基准,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: LTC6652AHMS8-1.25#PBF.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 05-29 17:20 436次阅读
    高精度电压基准芯片MAX6143的特性与应用解析
    高精度电压基准芯片MAX6143的特性与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,高精度
    的头像 发表于 05-31 16:00 196次阅读
    LT1019精密基准电压特性、应用与设计要点
    LT1019精密基准电压特性、应用与设计要点 在电子设计领域,基准
    的头像 发表于 06-04 17:15 26次阅读
