LM4030 是一款超高精度分流基准电压源,具有极高的 初始精度 (0.05%) 和温度稳定性 (10ppm/°C)。LM4030 提供固定 电压选项为 2.5V 和 4.096V。尽管 SOT-23 封装很小,但 LM4030 表现出出色的性能 热滞后 (75ppm) 和长期稳定性 (40ppm) 以及对电路板应力的抗扰度 影响。
LM4030 设计为无需外部电容器即可运行,但任何电容器最高可达 可以使用 10μF。LM4030 的断电电流低至 120μA(最大值),但能够分流 连续高达 30mA。与任何分流基准电压源一样,LM4030 几乎可以关闭电源 任何电源,都是生成高精度系统参考的简单方法。
LM4030 提供三个等级(A、B 和 C)。最佳等级的设备 (A) 具有 初始精度为 0.05%,确保温度系数为 10 ppm/°C 或更低,而 最低等级零件 (C) 的初始精度为 0.15%,温度系数为 30 ppm/°C。
*附件:lm4030.pdf
特性
- 高输出电压精度 0.05%
- 低温系数 10 ppm/°C
- 扩展温度工作 -40-125°C
- 出色的热滞后,75ppm
- 优异的长期稳定性,40ppm
- 对电路板应力影响的高抗扰度
- 能够处理 50 mA 瞬变
- 电压选项 2.5V、4.096V
- SOT-23 封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM4030是德州仪器(TI)推出的SOT-23封装超高精度分流电压基准芯片,核心特性包括:
- 超高精度:初始精度达0.05%(A级)
- 低温漂:温度系数低至10ppm/°C(A级)
- 宽温工作:-40°C至+125°C
- 卓越稳定性:热滞75ppm,长期稳定性40ppm
- 抗干扰设计:高抗板级应力效应,支持50mA瞬态电流
2. 关键参数
| 特性 | 2.5V型号 | 4.096V型号 |
| 工作电流 | 120μA (最小) | 130μA (最小) |
| 输出精度 | A级±0.05% | A级±0.05% |
| 温度系数 | A级10ppm/°C (0-85°C) | A级10ppm/°C (0-85°C) |
| 长期稳定性 | 40ppm (1000小时) | 40ppm (1000小时) |
| 输出噪声 | 105μVpp (0.1-10Hz) | 165μVpp (0.1-10Hz) |
3. 典型应用
- 电路设计:无需外部电容(支持≤10μF),通过电阻RZ设置工作电流
RZ=VIN−VREFIMIN+ILOADMAXRZ =IMIN+ILOADMAXVIN**−VREF** - 优势场景:数据采集系统、测试测量设备、汽车电子、工业控制
4. 技术亮点
- 动态偏移消除技术:显著降低热滞(典型75ppm)和长期漂移
- PCB布局建议:需靠近负载放置,减小寄生电阻影响
- 工作电流优化:更高工作电流可降低噪声(动态阻抗与电流成反比)
5. 型号选型
提供三种等级(A/B/C)和两种电压选项:
- A级:0.05%精度/10ppm°C
- C级:0.15%精度/30ppm°C
- 封装选项:标准SOT-23或卷带包装
6. 可靠性数据
- ESD防护:人体模型2kV
- 最大功耗:350mW(25°C)
- 焊接条件:260°C峰值温度(10秒)
电容器
64文章
6946浏览量
106652 -
电路板
140文章
5257浏览量
106519 -
封装
128文章
9147浏览量
147916 -
基准电压源
1文章
384浏览量
22307
一款高精度基准电压源的设计方案
高精度基准电压源设计方案
如何寻找合适的“Goldilocks”电压基准
实现高精度电流测量的30A宽共模范围/双向分流监控器参考设计
一款SOT-23超高精度分流电压基准LM4030
LM4431 微功耗分流电压基准芯片技术文档总结
LM185/LM285/LM385-2.5-N系列微功耗电压基准芯片技术文档总结
LM4030 超高精度分流电压基准芯片技术文档总结
