深入剖析LM4040:高精度微功耗并联电压基准的卓越之选
在电子设计领域,电压基准的稳定性和精度对整个系统的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款备受关注的产品——LM4040,一款具有多种反向击穿电压的改进型高精度微功耗并联电压基准。
文件下载:LM4040AIM3-3.0+T.pdf
一、LM4040概述
LM4040是一款精密的两端并联模式带隙电压基准,提供2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V和5.000V等多种固定反向击穿电压选择。它采用超小型3引脚SC70表面贴装封装(1.8mm x 1.8mm),比SOT23表面贴装封装的同类器件小50%,非常适合对空间要求苛刻的应用。同时,SOT23版本也可供选择。
二、关键特性与优势
高精度与稳定性
- 初始精度高:激光微调电阻确保了精确的初始精度,提供从0.1%到1%的四个等级初始精度选择。
- 温度系数低:最大温度系数为100ppm/°C,在-40°C至+125°C的温度范围内性能稳定。
- 宽工作电流范围:具有60μA至15mA的并联电流能力,在宽范围的工作温度和电流下能确保稳定的反向击穿电压精度。
- 低输出噪声:在10Hz至10kHz范围内,输出噪声低至28μVRMS。
设计灵活性
- 无需外部电容:LM4040不需要外部稳定电容,同时能确保在任何容性负载下的稳定性。
- 多种电压选择:提供多种固定反向击穿电压,满足不同应用的需求。
可靠性与兼容性
- 温度范围广:保证在-40°C至+125°C的温度范围内正常工作。
- AEC - Q100认证:部分/V零件符合AEC - Q100标准,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用。
三、电气特性详解
不同电压规格的特性
文档详细列出了LM4040在2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V和5.000V等不同输出电压下的电气特性,包括反向击穿电压、反向击穿电压容差、最小工作电流、平均反向电压温度系数、反向击穿电压随工作电流变化、反向动态阻抗、宽带噪声以及反向击穿电压长期稳定性等参数。以2.048V规格为例,在TA = +25°C时,LM4040A(0.1%)的反向击穿电压为2.048V,而LM4040D(1.0%)的反向击穿电压范围为2.028V至2.068V。
温度与电流对性能的影响
- 温度系数:平均反向电压温度系数在不同工作电流下有所不同,例如在IR = 10mA时,各等级的温度系数最大为±20ppm/°C。
- 电流变化影响:反向击穿电压随工作电流的变化在不同电流区间有不同的表现,如在IRMIN ≤ IR ≤ 1mA时,LM4040A/B/C的电压变化范围为0.3至1.0mV。
四、典型应用与电路设计
典型应用场景
LM4040适用于多种应用场景,包括便携式电池供电设备、笔记本电脑、手机、工业过程控制以及汽车等领域。
电路设计要点
- 源电阻选择:在设计电路时,源电阻(RS)的选择需要考虑负载电流(ILOAD)范围、电源电压(VS)变化、输出电压(VSHUNT)和所需的静态电流。RS的值应满足以下不等式: [ left[V{S(MIN)}-V{R}right] /left[60 mu A+I{LOAD(MAX)}right]>R{S}> left[V{S(MAX)}-V{R}right] /left[20 mA+I{LOAD(MIN)}right] ] 选择较大的电阻可以通过降低并联电流来最小化电路中的总功耗(PD(TOTAL) = VS × ISHUNT),同时要考虑电阻的功率额定值,使用以下功率方程: [ P D{R}=I{SHUNT } timesleft(V{S(MAX)}-V_{SHUNT }right) ]
- 输出电容:LM4040不需要外部电容来保证频率稳定性,并且在任何输出电容下都能保持稳定。
五、温度性能与注意事项
温度系数表现
LM4040通常表现出±15ppm/°C的输出电压温度系数,但不同器件的温度系数极性可能不同,有些可能为正,有些可能为负。
高温操作注意事项
LM4040的最大结温为+150°C,LM4040_E_的最大工作温度为+125°C。在高负载电流和高输出电压下,需要注意功率耗散和环境温度的影响,避免器件温度超过绝对最大额定值。例如,在最大负载电流为15mA和最大输出电压为5V时,器件将耗散75mW的功率,需要考虑封装的热阻和环境温度,必要时降低输出负载电流或环境温度。
六、订购信息
文档提供了详细的订购信息,包括不同输出电压、初始精度、温度范围、引脚封装和顶部标记等信息。例如,LM4040AIM3 - 2.1 + T表示输出电压为2.048V、初始精度为0.1%、温度范围为-40°C至+85°C、采用3引脚SOT23封装的产品。
七、总结
LM4040以其高精度、低功耗、宽工作范围和小封装等优势,成为电子工程师在设计中理想的电压基准选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的电压规格和精度等级,并注意电路设计和温度性能等方面的要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LM4040或其他电压基准时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电压基准
1文章
153浏览量
23380 -
电子设计
42文章
3425浏览量
50058 -
LM4040
2文章
6浏览量
12586
LM4040,LM4040A,LM4040B,LM4040C,LM4040D精密微功耗并联型电压基准
LM4040精密微功耗并联型电压基准,带有多种反向击穿电压
