MAX8713:简化多化学体系SMBus电池充电器的卓越之选
各位电子工程师们,今天要和大家深入探讨一款功能强大的电池充电器——MAX8713。这款充电器在多化学体系电池充电领域表现出色,能有效简化智能充电器的设计。
文件下载:MAX8713.pdf
一、产品概述
MAX8713是一款多化学体系电池充电器,它最大的亮点在于仅需最少数量的外部组件就能构建智能充电器。其通过Intel System Management Bus (SMBus™) 来精准控制充电电压和充电电流,采用恒关断时间降压拓扑与同步整流技术,实现了高效率充电。
特点总结
- 强大的充电能力:能够为1至4节串联的锂离子 (Li+) 电池充电,且充电电流超过2A,还可通过感测电阻进行调整。
- 高效驱动设计:驱动n通道MOSFET,提高了效率并降低了成本。
- 高精度电流检测:低失调充电电流感测放大器搭配小阻值感测电阻,实现高精度充电电流监测。
- 小巧封装与广泛应用:采用节省空间的24引脚4mm x 4mm薄型QFN封装,可在 -40°C 至 +85°C 的宽温度范围内工作。同时,它有对应的评估套件,能缩短设计时间,适用于手机车载套件、数码相机、PDA和平板电脑、笔记本电脑以及各种带可充电电池的便携式设备。
技术对比反思
在多化学体系电池充电器领域,类似产品众多。与其他产品相比,MAX8713通过减少外部组件数量,简化了设计流程,提高了系统的集成度和可靠性。但我们也需要思考,在追求简化设计的同时,是否会在某些特殊应用场景下牺牲一些灵活性呢?
二、电气特性
充电电压调节
对电池调节电压精度进行了严格规定,不同的充电电压设置下,精度误差控制在一定范围内,如充电电压设置为 0x20D0 时,精度为 ±0.6%。同时,明确了不同充电电压设置和输入电压下的电池满充电压。
充电电流调节
精度同样出色,不同充电电流设置下,符合电流精度也在可控范围内。例如,充电电流设置为 0x07e0 时,符合电流精度为 ±3%。还规定了 CSIP 至 CSIN 的满量程电流感测电压、电池充电电流感测电压等参数。
电源与线性稳压器
DCIN 和 DCSNS 的输入电压范围为 7.5V 至 28.0V,同时给出了它们的欠压锁定触发点、静态电流等参数。LDO 输出电压在无负载时为 5.25V 至 5.55V,负载调整率也有相应规定。
开关稳压器
开关稳压器的关断时间与 VBST - VLX、VBATT 和 RFREQ 有关,不同条件下有不同的取值。还规定了 DLOV 供电电流、BST 供电电流、BST 输入静态电流、LX 输入偏置电流、最大不连续模式峰值电流以及 MOSFET 导通电阻等参数。
误差放大器
GMV 放大器跨导和 GMI 放大器跨导也在规定范围内,如充电电压设置为 0x20d0 且 VBATT = 8.400V 时,GMV 放大器跨导为 0.0625 至 0.2500 mA/V。
SMBus 接口电平规格
明确了 SDA/SCL 的输入低电压、输入高电压、输入偏置电流以及 SDA 输出灌电流等参数,确保与 SMBus 的良好兼容性。
疑问与思考
在实际设计中,这些电气特性参数之间相互影响。比如,充电电压调节精度和充电电流调节精度会受到电源电压波动、负载变化等因素的影响。我们在设计时,如何更好地权衡这些参数,以满足不同应用场景的需求呢?
三、工作条件与设置
充电电压设置
使用 SMBus 写入 16 位的 ChargeVoltage() 命令来设置输出电压,该命令转换为 1mV LSB 和 65.535V 满量程电压。不过,MAX8713 会忽略前 4 个 LSB 位,使用接下来的 11 位来设置电压 DAC。充电电压范围为 0 至 19.200V,超出或低于此范围会有相应的处理方式。初始上电时,ChargingVoltage() 会重置为零,需要发送该命令才能启动充电。
充电电流设置
同样通过 SMBus 接口写入 16 位的 ChargeCurrent() 命令来设置充电电流,该命令基于 40mΩ 电流感测电阻,转换为 1mA 每 LSB 和 65.535A 满量程电流。充电电流范围为 0 至 2.016A,超出或低于此范围也有相应规定。初始上电时,ChargeVoltage() 和 ChargeCurrent() 值会被清除,需要发送有效命令才能启动充电器。
疑问与探索
在设置充电电压和充电电流时,我们需要考虑电池的特性和应用需求。例如,不同类型的电池对充电电压和电流的要求不同,我们如何根据电池的具体情况来合理设置这些参数,以达到最佳的充电效果和电池寿命呢?
四、DC - DC 转换器与控制
控制方案
采用伪固定频率、电流模式控制方案,并具备逐周期电流限制。控制器的恒定关断时间 (tOFF) 根据 VDCIN、VBATT 和 RFREQ 计算得出,最小值为 300ns。其工作由四个比较器决定,分别为 IMIN、CCMP、IMAX 和 ZCMP 比较器。
不同工作模式
- 连续导通模式:当有足够的充电电流时,电感电流不会过零,进入连续导通模式。调节器在不在降压状态(VBATT < 0.88 × VDCIN)时以 400kHz 频率开关。控制器通过控制高侧和低侧 MOSFET 的导通和关断来实现充电过程的控制,同时逐周期电流限制可有效防止过流和短路故障。
- 不连续导通模式:当 LVC 控制点输出低于 100mV 时,进入不连续导通模式,确保电感电流始终为正。在这种模式下,直到 LVC 电压上升到 100mV 以上才会开始新的周期。
深入思考
DC - DC 转换器的不同工作模式适用于不同的充电场景。在实际应用中,我们如何根据电池的充电状态和负载情况,自动切换工作模式,以提高充电器的效率和性能呢?
五、补偿与设计
补偿环路
充电电压和充电电流调节环路分别在 CCV 和 CCI 进行独立补偿。CCV 环路补偿需要考虑充电器输出电容的 ESR、等效负载电阻等因素,通过设置合适的补偿网络来确保系统的稳定性。CCI 环路补偿相对简单,只需要一个单极点即可。
设计要点
- MOSFET 选择:根据最大所需充电电流选择 n 通道 MOSFET,需要考虑损耗平衡、导通电阻、开关时间等因素。
- 电感选择:根据充电电流、纹波和工作频率选择合适的电感,电感的饱和电流额定值要满足要求。
- 电容选择:输入电容要满足纹波电流要求,输出电容要吸收电感纹波电流并确保系统的稳定性。
疑问与挑战
在补偿设计中,如何准确地测量和计算各项参数,以确保补偿网络的有效性?在选择 MOSFET、电感和电容时,如何在性能和成本之间找到最佳平衡点?
六、布局与封装
布局要点
良好的 PCB 布局对于实现指定的抗噪声能力、效率和稳定性能至关重要。要先放置高功率连接,确保电流感测电阻的准确测量,减少高电流路径的接地和其他走线长度。将 IC 和信号组件合理放置,保持主开关节点远离敏感模拟组件。同时,要缩短栅极驱动走线长度,并将其远离电流感测线和 REF。
封装信息
采用 24 引脚 4mm x 4mm 薄型 QFN 封装,在给出了封装的详细尺寸信息,同时提醒注意封装图纸可能未反映最新规格,可通过官网获取最新信息。
思考与优化
在布局过程中,如何应对不同的 PCB 层数和尺寸要求,以实现最佳的布局效果?封装的尺寸和引脚布局在一定程度上影响了电路的设计和性能,我们是否有更好的方法来优化这种影响呢?
综上所述,MAX8713是一款功能强大、性能出色的多化学体系电池充电器。在实际应用中,我们需要充分了解其各项特性和工作原理,根据具体需求进行合理设计和优化,以实现最佳的充电效果和系统性能。各位工程师在使用过程中,也要不断探索和实践,解决遇到的各种问题。你在电池充电器设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
电池充电器
7文章
859浏览量
38465
