LT1513/LT1513 - 2:多功能电池充电器芯片的深度解析
h1654155282.3538 2026-02-26 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电池充电器的性能至关重要。今天我们要深入探讨的是凌力尔特(Linear Technology)公司的 LT1513/LT1513 - 2 芯片,这是一款专为电池充电设计的高性能芯片,具有诸多独特的特性和广泛的应用场景。
文件下载:LT1513.pdf
一、芯片特性亮点
1. 灵活的输入电压适应性
LT1513/LT1513 - 2 的充电器输入电压可以高于、等于或低于电池电压,这一特性使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,大大提高了其适用性。它能够为多达 20V 的任意数量的电池单元充电,无论是单节锂电池还是多节电池组,都能轻松应对。
2. 高精度的充电控制
对于可充电锂电池,该芯片具有 1% 的电压精度,能够精确地控制充电过程,确保电池的安全和寿命。同时,LT1513 具有 100mV 的电流检测电压,实现了高效率的充电;而 LT1513 - 2 则具有 0mV 的电流检测电压,方便进行电流编程
3. 低功耗与小型化设计
电池可以直接接地,简化了电路设计。500kHz 的开关频率有效地减小了电感的尺寸,使得充电器的体积更小,更适合应用于小型电子设备中。此外,充电电流可以轻松编程或关闭,实现了灵活的充电控制。
二、应用领域广泛
1. 电池充电
可用于镍镉(NiCd)、镍氢(NiMH)、铅酸或锂可充电电池的充电,满足不同类型电池的充电需求。
2. 电源供应
可以作为精密电流限制电源,以及恒压/恒流电源,为电子设备提供稳定的电源。
3. 其他应用
还可用于传感器激励和通用输入冷阴极荧光灯(CCFL)驱动器等领域。
三、芯片工作原理
1. 电流模式控制
LT1513 是一款电流模式开关调节器,开关占空比直接由开关电流控制,而不是由输出电压或电流控制。在每个振荡器周期开始时,开关导通;当开关电流达到预定水平时,开关关闭。通过使用双反馈电压传感误差放大器的输出设置开关电流跳闸水平,实现对输出电压和电流的控制,这种技术简化了环路频率补偿。
2. 独特的误差放大器设计
误差放大器具有两个反相输入,分别用于感测输出电压和电流。1.245V 的带隙基准偏置同相输入,为充电控制提供了精确的参考。
3. LT1513 - 2 的特殊设计
LT1513 - 2 移除了 IFB 放大器周围的反馈电阻,并将其输出连接到 FB 信号,提供了适合外部电流编程的接地参考电流检测电压,同时使放大器的输入和输出可用于外部环路补偿。
四、典型应用电路分析
1. SEPIC 充电器电路
SEPIC 拓扑结构具有独特的优势,它可以在输入电压高于、等于或低于电池电压的情况下工作,并且在关闭时没有电池放电路径,消除了反激设计中的缓冲损耗。在图 1 所示的 SEPIC 充电器电路中,通过 R3 产生相对于地的电流检测电压,该电压与输送到电池的电流相同。LT1513 的电流限制环路会在电池电压低于由输出分压器 R1/R2 设置的电压限制时,将 R3 两端的电压伺服到 - 100mV,从而实现恒流充电。
2. 锂电池充电器电路
图 8 展示了一个使用 LT1513 - 2 的锂离子电池充电器电路,该电路可以提供可切换的 1.35A 和 0.13A 恒流模式。通过控制 IR5 的值,可以实现不同的充电电流设置。当电池需要预充电时,Q1 导通,设置 0.13A 的恒流;当达到充电电压时,Q1 关闭,设置为 1.35A 的全充电电流。当电池电压接近 4.1V 时,电压传感网络(R1, R2)开始驱动 VFB 引脚,将 LT1513 - 2 切换到恒压模式。
3. CCFL 电源电路
图 9 所示的 CCFL 电源电路使用 LT1513 - 2 驱动冷阴极荧光灯。该电路能够处理低至 2.7V 的输入电压,通过感测 Royer 输入电流并将负反馈信号应用到 LT1513 的 IFB 引脚,实现对灯泡电流的调节。
五、关键元件选择与设计要点
1. 电感选择
L1A 和 L1B 通常是一个磁芯上的两个相同绕组,典型值为 10µH。较低的电感值会导致较高的纹波电流,从而降低最大充电电流;较高的电感值可以提供稍高的最大充电电流,但体积更大且成本更高。建议使用低损耗的环形磁芯,如 Kool Mµ、Molypermalloy 或 Metglas,每个绕组的串联电阻应小于 0.04Ω。
2. 电容选择
  • 输入电容:SEPIC 拓扑结构的输入纹波电流相对较低,建议使用低 ESR 的 22µF、25V 固体钽电容。但要注意,固体钽电容在高启动浪涌电流下可能会损坏,因此在可能出现这种情况时,应选择尽可能高的电压额定值的电容。
  • 输出电容:假设电池充电器的所有开关输出纹波电流都可能流入输出电容,因此需要使用两个并联的 22µF、25V 电容来处理最大约 1A 的 RMS 电流。
  • 耦合电容:C2 是耦合电容,允许 SEPIC 转换器在输入电压高于或低于电池电压的情况下工作。建议使用 4.7µF 的陶瓷电容,其具有极低的 ESR 和高纹波电流额定值。
    3. 二极管选择
    开关二极管应选择肖特基类型,以最小化正向和反向恢复损耗。平均二极管电流与输出充电电流相同,大多数应用建议使用 3A 的二极管。同时,要注意二极管的反向泄漏电流,特别是在充电器关闭时,高泄漏电流会直接消耗电池电量。
六、电路稳定性分析
1. 电压模式环路稳定性
在锂离子和铅酸电池充电的最后阶段,LT1513 工作在恒压模式。通过在芯片的 VC 引脚使用串联电阻和电容来稳定反馈环路。图 6 展示了电压环路的简化模型,该环路在大多数情况下具有极高的稳定性,但在电池电阻非常大(>5Ω)或电池被电阻负载替代的情况下,可能会导致相位裕度降低。此时,添加 R5 可以提供良好的相位裕度,但要注意避免 R5 过高导致的恒流区域不稳定和次谐波开关问题。
2. 恒流模式环路稳定性
LT1513 在恒流模式下通常非常稳定,但在某些条件下可能会出现不稳定情况。例如,较高值的电流检测电阻、较高的输入电压以及在 VC 引脚添加环路补偿电阻(R5)可能会导致电流模式环路不稳定。为了避免这种情况,建议将环路的单位增益频率降低到 25kHz 或更低,可以通过增加 IFB 引脚的滤波时间常数(R4/C4)来实现。
七、总结
LT1513/LT1513 - 2 芯片以其灵活的输入电压适应性、高精度的充电控制、低功耗和小型化设计等优点,在电池充电和电源供应领域具有广泛的应用前景。在设计电路时,需要根据具体的应用需求,合理选择关键元件,并注意电路的稳定性分析。希望本文能为电子工程师在使用 LT1513/LT1513 - 2 芯片进行设计时提供有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电路设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3652EDD:太阳能应用的2A单芯片多化学电池充电器
    LT3652EDD:太阳能应用的2A单芯片多化学电池充电器 在电子设备的电源管理领域,电池
    的头像 发表于 05-25 09:10 199次阅读
    LT3650EDD-8.4/8.2 2A 单芯片锂离子电池充电器快速上手
    LT3650EDD-8.4/8.2 2A 单芯片锂离子电池充电器快速上手 在电子设备的设计中,电池
    的头像 发表于 05-25 09:05 193次阅读
    LT1510/LT1510 - 5:高性能电池充电器的卓越之选
    LT1510/LT1510 - 5:高性能电池充电器的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,电池充电器
    的头像 发表于 05-24 12:15 309次阅读
    LT1769:高效电池充电器的卓越之选
    LT1769:高效电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池充电器是一个关键的组成部分,其性能直接影响着
    的头像 发表于 02-26 09:40 563次阅读
    LT1571系列电池充电器:高效充电的理想之选
    的性能和丰富的功能,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款充电器。 文件下载: LT1571.pdf 一、产品概述 LT1571系列是一款简单、高效的PWM
    的头像 发表于 02-26 09:40 464次阅读
    LT1505:高性能电池充电器的设计与应用
    Technology 公司推出的一款高性能电池充电器控制器,它具有多种出色的特性和功能,适用于多种电池化学类型的充电。 文件下载:
    的头像 发表于 02-26 09:35 375次阅读
    LT1510/LT1510 - 5:高效电池充电器的设计与应用
    LT1510/LT1510 - 5:高效电池充电器的设计与应用 在电子设备的设计中,电池充电器
    的头像 发表于 02-26 09:35 349次阅读
    LT1512:高效SEPIC电池充电器的卓越之选
    LT1512:高效SEPIC电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池充电器的性能至关重要。它不仅影响
    的头像 发表于 02-26 09:30 380次阅读
    LT1511:高效电池充电器的卓越之选
    LT1511:高效电池充电器的卓越之选 在电子设备的世界里,电池充电器的性能直接影响着设备的使用体验和寿命。今天,我们要深入探讨的是Line
    的头像 发表于 02-26 09:30 353次阅读
    LT3650-8.2/LT3650-8.4:高压2A双节锂离子电池充电器的卓越之选
    LT3650-8.2/LT3650-8.4:高压2A双节锂离子电池充电器的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 02-24 15:50 368次阅读
    LT3652:高效太阳能电池充电器的卓越之选
    LT3652:高效太阳能电池充电器的卓越之选 在电子设备日益普及的今天,电池充电技术显得尤为重要。特别是在太阳能供电的应用场景中,一款性能出
    的头像 发表于 02-24 15:45 390次阅读
    深入解析LT3652HV:高性能电池充电器的卓越之选
    深入解析LT3652HV:高性能电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池充电器扮演着至关重
    的头像 发表于 02-24 15:20 346次阅读
    LT3651-8.2/LT3651-8.4:高性能2-Cell Li-Ion电池充电器的卓越之选
    。LINEAR TECHNOLOGY推出的LT3651-8.2/LT3651-8.4 2-Cell Li-Ion电池充电器,以其出色的性能和
    的头像 发表于 02-24 09:40 550次阅读
    LT8491:一款多功能高电压电池充电控制器的深度解析
    LT8491:一款多功能高电压电池充电控制器的深度解析 在如今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-12 16:45 2705次阅读
    LT3570:多功能电源转换芯片深度解析
    LT3570:多功能电源转换芯片深度解析 大家好,作为一名资深电子工程师,今天我要给大家详细介绍一款
    的头像 发表于 02-05 14:20 262次阅读
