LT1505:高性能电池充电器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-02-26 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电池充电器是至关重要的一部分,它直接影响着电池的充电效率、使用寿命以及设备的整体性能。今天我们要介绍的 LT1505 是 Linear Technology 公司推出的一款高性能电池充电器控制器,它具有多种出色的特性和功能,适用于多种电池化学类型的充电。
文件下载:LT1505.pdf
一、LT1505 概述
LT1505 是一款 PWM 电池充电器控制器,能够使用恒流或恒压控制对多种电池化学类型进行快速充电,包括锂离子(Li - Ion)、镍氢(NiMH)和镍镉(NiCd)电池。它具有以下显著特点:
  1. 高效充电:效率高达 97%,能有效减少能量损耗。
  2. 高精度充电:充电电压精度达到 0.5%,充电电流精度为 5%,确保电池充电的准确性。
  3. 多预设电压:提供 12.3V、12.6V、16.4V 和 16.8V 四种预设电池电压,满足不同电池的充电需求。
  4. 低功耗:空闲时电池漏电仅 10µA,有助于延长电池使用寿命。
  5. 同步功能:可同步至最高 280kHz 的频率,增强了系统的灵活性。
二、关键技术参数
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。LT1505 的一些关键绝对最大额定值如下:
  • 电压方面:VCC、CLP、CLN 等引脚的最大电压为 27V;SW 引脚相对于 GND 的电压范围为 - 2V 至一定值;BOOST、BOOSTC 引脚相对于 VCC 的电压最大为 10V 等。
  • 电流方面:CAP、SHDN 引脚的最大电流为 ±3mA;TGATE、BGATE 引脚的连续电流为 0.2A 等。
  • 温度方面:工作结温范围为 0°C 至 125°C,存储温度范围为 - 65°C 至 150°C。
(二)电气特性
在不同的工作条件下,LT1505 展现出了稳定的电气特性。例如:
  • 供电电流:在 VCC ≤ 24V 时,典型值为 12mA,最大值为 15mA。
  • 参考电压:在特定条件下,参考电压典型值为 2.465V,具有一定的电压容差范围。
  • 开关频率:标称开关频率为 200kHz,频率容差在一定范围内。
三、引脚功能详解
LT1505 共有 28 个引脚,每个引脚都有其特定的功能,下面为大家介绍几个关键引脚:
  1. BOOST(引脚 1):用于自举并为顶部功率开关栅极驱动控制电路供电。正常工作时,当 TGATE 为高电平时,VBOOST ≈ VCC + 9.1V。
  2. TGATE(引脚 2):为顶部功率 FET 提供栅极驱动,驱动时栅极电压约为 VSW + 6.6V。
  3. SW(引脚 3):是浮动顶部栅极驱动电路的参考点,该引脚在接地和 VCC 之间快速切换,需要注意 PCB 布局以避免干扰。
  4. SYNC(引脚 4):同步输入引脚,可将 LT1505 同步到外部时钟,输入电压范围为 0V 至 20V。
  5. SHDN(引脚 5):关断引脚,当该引脚电压低于 1V 时,开关停止工作。
四、工作原理
LT1505 是一款同步电流模式 PWM 降压(buck)开关器,其工作原理如下:
  1. 充电电流编程:通过 PROG 引脚的电阻 RPROG(或 DAC 输出电流)以及感测电阻 RS2 与 RS1 的比值来编程电池直流充电电流。
  2. 电流控制放大器 CA1 将通过 RS1 的充电电流转换为较低的电流 IPROG 并输入到 PROG 引脚,放大器 CA2 比较 CA1 的输出与编程电流,驱动 PWM 环路使它们相等。
  3. 电压控制:对于需要恒流和恒压充电的电池,如锂电池,0.5% 的 2.465V 参考电压和放大器 VA 在电池电压达到预设水平时降低充电电流。
  4. 输入电流限制:放大器 CL1 监测并限制输入电流(通常来自 AC 适配器)到预设水平,防止适配器过载。
五、应用设计要点
(一)输入和输出电容器选择
  • 输入电容器(CIN):需要有足够的纹波电流额定值,以吸收转换器中的输入开关纹波电流。可选择固体钽电容,但要注意防止热插拔时的高浪涌电流损坏电容。
  • 输出电容器(Cout):用于吸收输出开关电流纹波,可根据公式 (I{RMS }=frac{0.29left(V{BAT}right)left(1-frac{V{BAT}}{V{C C}}right)}{(L 1)(f)}) 计算所需的纹波电流。
(二)软启动和欠压锁定
  • 软启动:通过 VC 引脚的 0.33µF 电容实现软启动,电池充电电流在 VC 电压达到 0.7V 时开始上升,在 VC 为 1.1V 时达到满电流。
  • 欠压锁定:使用电阻分压器设置所需的 VCC 锁定电压,避免在输入电压过低时出现不稳定状态。
(三)适配器电流限制
LT1505 能够自动调整充电电流,避免 AC 适配器过载。放大器 CL1 感测 RS4 两端的电压,当超过 92mV 时,限制适配器电流。
(四)充电电流编程
充电电流可通过电阻 RPROG 或 PWM 方式进行编程。使用微处理器 DAC 输出控制充电电流时,需确保其能在高达 2.5V 的电压下吸收电流。
(五)锂电池充电
LT1505 先以恒定 4A 电流对锂电池充电,直到电池电压达到预设值,然后自动进入恒压模式,电流逐渐减小至接近零。
(六)关机
当适配器电源移除时,LT1505 进入睡眠模式,仅从电池吸取 10µA 电流。可通过拉低 SHDN 引脚或 VC 引脚来停止开关工作。
六、总结
LT1505 是一款功能强大、性能优越的电池充电器控制器,它为多种电池类型的充电提供了高效、精确的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择外部元件,注意 PCB 布局和布线,以充分发挥 LT1505 的优势。大家在使用过程中是否遇到过类似芯片的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电池充电器
  • 充电技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3651-4.1/LT3651-4.2:高性能单节锂离子电池充电器的卓越之选
    LT3651-4.1/LT3651-4.2:高性能单节锂离子电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 05-24 16:15 437次阅读
    LT3650-4.1/LT3650-4.2:高性能单节锂离子电池充电器的设计与应用
    LT3650-4.1/LT3650-4.2:高性能单节锂离子电池充电器的设计与应用 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 05-24 13:10 133次阅读
    LT1510/LT1510 - 5:高性能电池充电器的卓越之选
    LT1510/LT1510 - 5:高性能电池充电器的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,电池
    的头像 发表于 05-24 12:15 290次阅读
    LT1769:高效电池充电器的卓越之选
    LT1769:高效电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池充电器是一个关键的组成部分,其性能
    的头像 发表于 02-26 09:40 554次阅读
    LT1571系列电池充电器:高效充电的理想之选
    LT1571系列电池充电器:高效充电的理想之选 在电子设备飞速发展的今天,电池充电器
    的头像 发表于 02-26 09:40 460次阅读
    LT1513/LT1513 - 2:多功能电池充电器芯片的深度解析
    LT1513/LT1513 - 2:多功能电池充电器芯片的深度解析 在电子设备的设计中,电池充电器
    的头像 发表于 02-26 09:40 325次阅读
    LT1510/LT1510 - 5:高效电池充电器的设计与应用
    LT1510/LT1510 - 5:高效电池充电器的设计与应用 在电子设备的设计中,电池充电器
    的头像 发表于 02-26 09:35 345次阅读
    LT1512:高效SEPIC电池充电器的卓越之选
    LT1512:高效SEPIC电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池充电器性能至关重要。
    的头像 发表于 02-26 09:30 376次阅读
    LT1511:高效电池充电器的卓越之选
    LT1511:高效电池充电器的卓越之选 在电子设备的世界里,电池充电器性能直接影响着设备的使用
    的头像 发表于 02-26 09:30 345次阅读
    深入解析LTC4069 - 4.4:高性能单节锂电池充电器
    深入解析LTC4069 - 4.4:高性能单节锂电池充电器 在当今的电子设备中,锂电池以其高能量密度、长寿命等优点,成为了众多便携式设备的首选电源。而一款优秀的锂
    的头像 发表于 02-25 14:05 426次阅读
    LT3652:高效太阳能电池充电器的卓越之选
    LT3652:高效太阳能电池充电器的卓越之选 在电子设备日益普及的今天,电池充电技术显得尤为重要。特别是在太阳能供电的应用场景中,一款
    的头像 发表于 02-24 15:45 381次阅读
    深入解析LT3652HV:高性能电池充电器的卓越之选
    深入解析LT3652HV:高性能电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池充电器扮演着至关重
    的头像 发表于 02-24 15:20 337次阅读
    LTC4162-F:高性能多节LiFePO₄降压电池充电器
    LTC4162-F:高性能多节LiFePO₄降压电池充电器 在电子设备的设计中,电池充电器性能
    的头像 发表于 02-24 11:00 405次阅读
    LT3651-8.2/LT3651-8.4:高性能2-Cell Li-Ion电池充电器的卓越之选
    LT3651-8.2/LT3651-8.4:高性能2-Cell Li-Ion电池充电器的卓越之选 一、产品概述 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-24 09:40 547次阅读
    详解 LTC4013:高性能多化学电池充电器的卓越之选
    详解 LTC4013:高性能多化学电池充电器的卓越之选 在当前的电子设备领域中,电池的高效充电是一个关键问题。不同类型的
    的头像 发表于 02-24 09:30 564次阅读
