LT1510/LT1510 - 5:高效电池充电器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-02-26 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电池充电器的性能至关重要。今天,我们来深入探讨 Linear Technology 公司的 LT1510/LT1510 - 5 电池充电器,它在充电效率、充电精度等方面都有着出色的表现。
文件下载:LT1510.pdf
一、关键特性
1. 广泛的电池兼容性
LT1510/LT1510 - 5 能够为 NiCd、NiMH 和锂离子电池充电,这使得它在不同类型电池的应用场景中都能发挥作用。
2. 简单的充电电流编程
仅需一个 (1 / 10 ~W) 的电阻即可对充电电流进行编程,大大简化了设计过程。
3. 高效的电流模式 PWM
采用 1.5A 内部开关和检测电阻,实现了高充电效率。同时,充电电流精度典型值可达 3%,能为电池提供稳定的充电电流。
4. 高精度电压参考
具有 0.5% 精度的电压参考,可用于电压模式充电或过压保护,确保电池充电的安全性和稳定性。
5. 灵活的电流检测
电流检测可以在电池的任一终端进行,增加了设计的灵活性。
6. 低反向电池漏电流
反向电池漏电流仅为 3µA,有效减少了电池的自放电。
7. 充电电流软启动和关机控制
充电电流软启动功能可以避免电流冲击,保护电池和电路;关机控制功能则方便用户在不需要充电时关闭充电器。
8. 高频版本
LT1510 - 5 的 500kHz 版本可使用小电感,减小了充电器的体积。
二、应用场景
1. 电池充电器
可用于 NiCd、NiMH 和锂离子电池的充电器设计,满足不同类型电池的充电需求。
2. 降压开关稳压器
作为具有精确可调电流限制的降压开关稳压器,为电子设备提供稳定的电源
三、电气特性
1. 供电电流
在不同的 (V{PROG}) 和 (V{CC}) 条件下,供电电流有所不同。例如,当 (V{PROG}=2.7V),(V{CC}≤20V) 时,典型供电电流为 2.90mA;当 (20V < V{CC}≤V{MAX}) 时,典型供电电流为 2.91mA。
2. 直流电池电流
不同的 (R{PROG}) 值会对应不同的直流电池电流。如 (R{PROG}=4.93k) 时,在一定条件下直流电池电流在 0.93A - 1.07A 之间。
3. 开关特性
开关导通电阻在不同条件下有所变化,如 (V{CC}=10V),(I{SW}=1.5A),(V{BOOST} – V{SW}≥2V) 时,开关导通电阻典型值为 0.3Ω。开关关断泄漏电流也有相应的规定。
4. 振荡器特性
LT1510 的开关频率典型值为 200kHz,LT1510 - 5 为 500kHz,且在不同温度和 (V_{CC}) 条件下,开关频率有一定的容差。
四、典型应用电路
1. 500kHz 小型锂离子手机充电器
图 1 展示了一个 500kHz 的小型锂离子手机充电器电路,能够实现 0.8A 的充电电流。该电路无需终止电路,简化了设计。
2. 锂离子电池充电器
图 2 所示的电路可对锂离子电池进行充电,在 1.3A 充电电流时效率大于 87%。
五、应用信息
1. 输入和输出电容
输入电容 (C{IN}) 需要有足够的纹波电流额定值,以吸收转换器中的输入开关纹波电流。输出电容 (C{OUT}) 用于吸收输出开关电流纹波,其电流计算公式为 (I{RMS }=frac{0.29left(V{BAT}right)left(1-frac{V{BAT}}{V{C C}}right)}{(L 1)(f)})。为了减少电池引线上的纹波电流,可以添加磁珠或电感。
2. 软启动
通过 (V{C}) 引脚的 0.1µF 电容实现软启动。启动时,(V{C}) 引脚电压快速上升到 0.5V,然后以内部 45µA 上拉电流和外部电容设定的速率上升。当 (V_{C}) 电压达到 0.7V 时,电池充电电流开始上升,达到 1.1V 时达到满电流。
3. 充电电流编程
充电电流的基本公式为 (I{BAT }=left(I{PROG }right)(2000)=left(frac{2.465 V}{R{PROG }}right)(2000))。也可以通过脉冲宽度调制 (I{PROG}) 来编程充电电流。
4. 锂离子充电
对于锂离子电池充电,电路会在电池电压达到设定值后自动进入恒压模式,电流逐渐减小至零。为了确保充电精度,可能需要使用高精度电阻。
5. 外部关机
可以通过拉低 (V{C}) 引脚来实现外部关机。当 (V{C}) 引脚电压低于不同阈值时,BAT 引脚的电流会有不同的变化。
6. 镍镉和镍氢充电
对于镍镉和镍氢电池充电,需要检测电池的满充状态以终止高充电电流。镍镉电池通常通过检测温度上升或电池电压下降来判断满充;镍氢电池则更多地使用温度传感器来检测满充。
7. 热计算
当充电电流超过 0.4A 时,需要进行热计算以确保结温不超过 125°C。功率损耗包括偏置和驱动电流、开关电阻、开关过渡损耗和电流检测电阻等。
8. 更高占空比和更低压降
通过限制升压电压可以扩展占空比,同时降低功率损耗。为了实现更低的压降,可以用 FET 代替输入二极管
9. 布局考虑
为了防止辐射,应尽量缩短续流二极管、SW 引脚和输入旁路电容的引线长度。使用接地平面可以防止层间耦合,并作为热扩散路径。
六、封装信息
LT1510 提供 16 引脚融合引脚功率 SO 封装、8 引脚 SO 封装和 16 引脚 PDIP 封装,不同封装的热阻和尺寸有所不同。
七、相关部件
除了 LT1510/LT1510 - 5,Linear Technology 还有其他相关的电池管理和充电部件,如 LTC1325、LT1372/LT1377 等,可根据具体需求进行选择。
在设计电池充电器时,我们需要综合考虑 LT1510/LT1510 - 5 的各项特性和应用信息,以确保充电器的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似充电器的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电池充电器
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析 LT3750A 电容充电器控制器:特性、应用与设计要点
    深入剖析 LT3750A 电容充电器控制器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,电容充电器控制器是实现高效、快速电容充电的关键组件。ADI
    的头像 发表于 04-02 09:40 110次阅读
    LT8698S/LT8698S - 1:高性能USB充电器的卓越之选
    LT8698S/LT8698S - 1:高性能USB充电器的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,USB充电器作为连接设备与电源的关键部件,其性能和功能的要求也日益提高。ADI公司的
    的头像 发表于 03-04 10:50 227次阅读
    ADI LT3750A电容充电器控制器:高效充电的理想之选
    ADI LT3750A电容充电器控制器:高效充电的理想之选 在电子设备的设计中,电容充电是一个常见且关键的环节。ADI的
    的头像 发表于 03-04 10:15 155次阅读
    LTC1734:高效锂离电池充电器的设计与应用
    LTC1734:高效锂离电池充电器的设计与应用 在电子设备的设计中,电池充电器的性能直接影响着设备的使用体验和寿命。今天,我们就来深入探讨一
    的头像 发表于 02-26 09:50 300次阅读
    LT1769:高效电池充电器的卓越之选
    LT1769:高效电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池充电器是一个关键的组成部分,其性
    的头像 发表于 02-26 09:40 434次阅读
    LT1571系列电池充电器高效充电的理想之选
    LT1571系列电池充电器高效充电的理想之选 在电子设备飞速发展的今天,电池
    的头像 发表于 02-26 09:40 356次阅读
    LT1513/LT1513 - 2:多功能电池充电器芯片的深度解析
    LT1513/LT1513 - 2:多功能电池充电器芯片的深度解析 在电子设备的设计中,电池充电器
    的头像 发表于 02-26 09:40 260次阅读
    LT1505:高性能电池充电器的设计与应用
    LT1505:高性能电池充电器的设计与应用 在电子设备的设计中,电池充电器是至关重要的一部分,它直接影响着
    的头像 发表于 02-26 09:35 286次阅读
    LT1512:高效SEPIC电池充电器的卓越之选
    LT1512:高效SEPIC电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池充电器的性能至关重要。
    的头像 发表于 02-26 09:30 292次阅读
    LT1511:高效电池充电器的卓越之选
    LT1511:高效电池充电器的卓越之选 在电子设备的世界里,电池充电器的性能直接影响着设备的使用
    的头像 发表于 02-26 09:30 273次阅读
    LT3650-8.2/LT3650-8.4:高压2A双节锂离子电池充电器的卓越之选
    LT3650-8.2/LT3650-8.4:高压2A双节锂离子电池充电器的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,电池
    的头像 发表于 02-24 15:50 279次阅读
    LT3652:高效太阳能电池充电器的卓越之选
    LT3652:高效太阳能电池充电器的卓越之选 在电子设备日益普及的今天,电池充电技术显得尤为重要
    的头像 发表于 02-24 15:45 272次阅读
    深入解析LT3652HV:高性能电池充电器的卓越之选
    功能强大的电池充电器,适用于多种应用场景。 文件下载: LT3652HV.pdf LT3652HV的关键特性 宽输入电压范围与高效
    的头像 发表于 02-24 15:20 280次阅读
    LT3651-8.2/LT3651-8.4:高性能2-Cell Li-Ion电池充电器的卓越之选
    LT3651-8.2/LT3651-8.4:高性能2-Cell Li-Ion电池充电器的卓越之选 一、产品概述 在当今的电子设备中,电池
    的头像 发表于 02-24 09:40 473次阅读
    深度剖析AP1510高效PWM控制3A降压转换器
    深度剖析AP1510高效PWM控制3A降压转换器 在电子设备的电源管理领域,降压转换器是至关重要的组件,它能够将较高的输入电压转换为适合设备使用的较低输出电压。今天,我们就来深入探讨一款性能出色
    的头像 发表于 12-17 16:00 498次阅读
