深入解析MAX6338:一款强大的四电压监测器
在电子设计领域,对电源电压的精确监测至关重要。今天我们来详细探讨MAXIM公司的MAX6338四电压监测器,它在多电压系统中有着广泛的应用。
文件下载:MAX6338.pdf
一、产品概述
MAX6338是一款低功耗(典型值25µA)的四电压监测器,无需任何外部组件即可同时监测多达四路电源。它提供了多种工厂预调的阈值电压和电源容差选项,可针对特定应用进行优化。可监测的电压包括+5.0V、+3.3V、+3.0V、+2.5V、+1.8V和 - 5.0V,此外还有一个高输入阻抗比较器选项,可作为可调电压监测器、通用比较器或数字电平转换器使用。
二、产品特性
1. 多电压监测
能监测四种电压,可选择工厂编程或用户可调设置,涵盖了常见的电源电压值,如+5.0V、+3.3V、+3.0V、+2.5V、+1.8V、 - 5.0V等。
2. 低功耗
仅消耗25µA的典型电源电流,适合对功耗要求较高的应用。
3. 独立输出
四个独立的开漏、低电平有效输出,输出带有弱内部上拉至VCC,方便进行线或连接。
4. 宽电源电压范围
可在+2.5V至+5.5V的电源电压范围内工作。
5. 温度稳定性
在 - 40°C至+85°C的扩展温度范围内保证性能。
6. 无需外部组件
内部带隙基准确保在整个工作温度范围内有准确的触发阈值,减少了外部元件的使用。
7. 小封装
采用10引脚的µMAX封装,节省电路板空间。
三、应用领域
MAX6338的应用非常广泛,包括但不限于以下领域:
- 电信领域:确保通信设备电源的稳定。
- 高端打印机:保障打印机各部分电源正常工作。
- 台式和笔记本电脑:对电脑内的多电压系统进行监测。
- 数据存储设备:维持数据存储过程中的电源稳定。
- 网络设备:保证网络设备的可靠运行。
- 工业设备:适应工业环境中的复杂电源要求。
- 机顶盒:为机顶盒提供稳定的电源监测。
四、引脚配置与功能
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | IN1 | 输入电压1,具体监测电压参考选择指南。 |
| 2 | IN2 | 输入电压2,具体监测电压参考选择指南。 |
| 3 | IN3 | 输入电压3,具体监测电压参考选择指南。 |
| 4 | IN4 | 输入电压4,具体监测电压参考选择指南。 |
| 5 | GND | 接地 |
| 6 | OUT4 | 输出4,当VIN4低于其绝对阈值时,OUT4变为低电平,为开漏输出,有10µA内部上拉至VCC。 |
| 7 | OUT3 | 输出3,当VIN3低于其绝对阈值时,OUT3变为低电平,为开漏输出,有10µA内部上拉至VCC。 |
| 8 | OUT2 | 输出2,当VIN2低于其绝对阈值时,OUT2变为低电平,为开漏输出,有10µA内部上拉至VCC。 |
| 9 | OUT1 | 输出1,当VIN1低于其绝对阈值时,OUT1变为低电平,为开漏输出,有10µA内部上拉至VCC。 |
| 10 | VCC | 电源,连接+2.5V至+5.5V电源,当VCC低于2.5V时,欠压锁定电路会使所有OUT_引脚变为低电平。 |
五、电气特性
1. 电源电压范围
可在+2.5V至+5.5V之间工作。
2. 电源电流
在VCC = +3V时,典型值为25µA,最大值为50µA;在VCC = +5V时,典型值为35µA,最大值为65µA。
3. 输入电流
不同输入电压下有不同的输入电流范围。
4. 阈值电压
针对不同的监测电压,有对应的阈值电压,如+5.0V (-5%) 阈值为4.5 - 4.75V等。
5. 阈值电压温度系数
典型值为60ppm/°C。
6. 阈值迟滞
典型值为0.3%。
7. 传播延迟
典型值为20µs。
8. 输出电压
输出低电压在不同VCC和灌电流条件下,最大值为0.4V;输出高电压在VCC > 2.5V,拉电流为6µA(最小值)时,为0.8 x VCC。
六、典型应用电路
1. 欠压检测电路
MAX6338的开漏输出可配置为检测欠压情况。当比较器输出为低电平时,表示存在欠压,可点亮LED进行指示。
2. 窗口检测电路
使用两个辅助输入和外部电阻R1 - R4设置窗口检测器电路的两个阈值电压(VTH1和VTH4),窗口宽度(∆VTH)为两个阈值电压之差。
3. 其他应用
还可用于系统监控、多电压电平检测和VCC条形图监测等。
七、使用注意事项
1. 未使用的输入
未使用的输入(除辅助输入外)通过阈值设置电阻对的下电阻内部接地。辅助输入(AUX)若未使用,必须连接到地或VCC。
2. 电源旁路和接地
在嘈杂的应用中,应在靠近VCC引脚的电源电压线上连接一个0.1µF的电容进行旁路。
八、总结
MAX6338是一款功能强大、性能稳定的四电压监测器,其丰富的特性和广泛的应用领域使其成为电子工程师在多电压系统设计中的理想选择。通过合理配置和使用,能有效保障系统电源的稳定和可靠运行。大家在实际应用中,是否遇到过类似监测器的使用问题呢?又有哪些独特的应用场景可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
电源监测
16浏览量
7249
