高精度双向电流检测放大器MAX40204:特性、应用与设计要点
h1654155282.3538 2026-01-13 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,电流检测是一个至关重要的环节,它广泛应用于电源管理、电池监测等众多领域。今天,我们就来深入探讨一款高性能的电流检测放大器——MAX40204。
文件下载:MAX40204.pdf
一、MAX40204概述
MAX40204是一款高精度、双向、高端电流检测放大器(CSA),具有从 -0.1V(接地检测)到36V的宽输入共模范围。其超低的2μV输入失调电压允许使用小阻值的检测电阻来降低功耗,并且0.05%的极低增益误差确保了测量的准确性。
关键特性
  • 宽输入共模范围: -0.1V至36V的输入共模范围,使其能够适应各种不同的应用场景。
  • 超低输入失调电压:2μV的超低失调电压,可使用小阻值检测电阻,降低功耗。
  • 动态增益设置:通过逻辑电平输入(GAIN)提供两种增益选项(10V/V和100V/V),可动态调整增益,提高测量精度。
  • 双向/单向电流检测:支持双向和单向电流检测,通过参考输入(REF)实现不同的检测模式。
  • 低功耗:工作电流仅21μA,关断电流70nA(典型值),延长电池使用寿命,适用于便携式和电池供电设备。
  • 小封装:提供8凸点、0.35mm间距WLP(1.468mm x 0.848mm)和8引脚TDFN(2mm x 2mm)两种小封装形式,节省电路板空间。
应用领域
  • 电源管理系统中的电流检测
  • 便携式和电池供电系统
  • 医疗仪器
  • 基站
  • 智能手机和平板电脑
  • 笔记本电脑
二、电气特性分析
电源相关特性
  • 电源电压范围:1.7V至5.5V的单电源供电范围,具有良好的电源适应性。
  • 关断电源电流:在 -40°C至 +85°C温度范围内,关断电流典型值为70nA,最大值为300nA;在 -40°C至 +125°C温度范围内,最大值为800nA。
  • 电源电流:在 +25°C时,电源电流典型值为21μA,无负载时在 -40°C至 +125°C温度范围内,最大值为41μA。
  • 电源抑制比(PSRR):在增益为10V/V时,PSRR典型值为110dB。
直流特性
  • 输入共模范围: -0.1V至36V,保证了在不同共模电压下的正常工作。
  • 共模抑制比(CMRR):在增益为10V/V和100V/V时,CMRR典型值均为140dB,有效抑制共模干扰。
  • 输入偏置电流:最大为20nA,对测量结果的影响较小。
  • 输入失调电流:最大为2nA,确保测量的准确性。
  • 输入失调电压:在不同增益和温度条件下,失调电压最大值在15μV至35μV之间,且失调电压漂移仅为50nV/°C。
  • 增益:通过GAIN引脚可设置为10V/V或100V/V。
  • 增益误差:在不同增益和温度条件下,增益误差最大值为0.30%。
交流特性
  • 信号带宽:增益为10V/V时,带宽为15kHz;增益为100V/V时,带宽为1.8kHz。
  • 输入电压噪声密度:在100Hz时,噪声密度为150nV/√Hz。
  • 交流共模抑制比(CMRR AC:在10kHz、300mV P - P正弦波条件下,CMRR AC为80dB。
  • 建立时间:在12位精度下,输出从400mV到1.4V的建立时间为1500μs。
  • 容性负载:无隔离电阻时,可驱动500pF的容性负载。
三、引脚配置与功能
引脚配置
MAX40204有8引脚TDFN和8凸点WLP两种封装形式,各引脚功能如下: 引脚编号 8 TDFN名称 8 WLP名称 功能
1 B3 GND 接地
2 B2 REF 参考输入,连接外部低源阻抗电压,用于设置输出电压电平,可配置单向或双向电流检测模式
3 A2 GAIN 增益选择输入,连接GND设置增益为10V/V,连接VDD设置增益为100V/V
4 B1 RS - 负电流检测输入,与RS +之间连接检测电阻
5 A1 RS + 正电流检测输入,与RS -之间连接检测电阻
6 A3 OUT 电流检测放大器输出,与检测电阻两端的电压成正比
7 A4 VDD 正电源电压输入,需用0.1μF和4.7μF电容并联旁路到地
8 B4 SHDN 低电平有效关断输入,连接GND进入关断模式,连接VDD正常工作
EP EP 外露焊盘 连接大面积连续接地平面,改善散热性能
引脚功能详解
  • 增益选择输入(GAIN):与市场上固定增益的CSA不同,MAX40204的GAIN引脚可根据输入逻辑动态改变增益。例如,在1A负载应用中使用150mΩ检测电阻,增益为10V/V时,输入产生150mV满量程检测电压,输出为1.5V;当负载电流降为原来的1/10时,将增益设置为100V/V,仍可得到1.5V输出电压,且输入失调电压对精度的影响可忽略不计。
  • 关断输入(SHDN):低电平有效,进入关断模式后,器件仅消耗70nA(典型值)的电源电流,可有效降低功耗。
  • 参考输入(REF):连接REF到地可配置为单向电流检测模式,输出电压与RS +到RS -的正电压降成正比;连接REF到VDD/2可配置为双向电流检测模式,输出电压参考VREF。
四、应用设计要点
输入差分信号范围
MAX40204的输入结构针对小差分信号进行了优化,输入差分信号范围由公式 (V{(SENSERANG)}=frac{V{DD}}{GAIN}) 确定。在不同电源电压和增益下,输入差分电压范围不同,设计时需根据实际应用选择合适的增益和检测电阻,以确保最大负载电流能在检测电阻上产生满量程检测电压。
检测电阻的选择
  • 电压损失:为减少电源电压的IR损失,应使用尽可能小的检测电阻值。
  • 精度:使用公式 (V{OUT}=(GAIN pm GE) × V{SENSE} pm(GAIN × V_{OS})) 计算总误差。高阻值检测电阻可提高小电流测量的准确性,但电阻的公差和温度系数会直接影响测量精度,应选择能提供近似最大输入差分检测电压的检测电阻。
  • Kelvin连接:为消除焊料和寄生走线电阻对检测电压的影响,可使用四端电流检测电阻或采用Kelvin(强制和检测)PCB布局技术。
  • 效率和功耗:在高电流水平下,检测电阻的 (I^{2}R) 损耗可能较大,需考虑电阻的功耗额定值。MAX40204的高精度 (V_{OS}) 允许使用小阻值检测电阻,降低功耗和热点。
滤波设计
  • 输入滤波:可采用两种滤波方法来改善在输入共模电压和输入差分电压瞬变情况下的性能。差分输入滤波通过在RS +和RS -之间连接电容 (C{IN}) 和电阻 (R{IN}) 实现,可防止输入差分电压干扰;共模输入滤波则根据所选 (R{IN}) 后的转折频率选择电容。为避免 (R{IN}) 对增益误差的影响, (R_{IN}) 应选择 ≤ 50Ω。
  • 输出滤波:建议在MAX40204后添加输出滤波器,以避免输出端的噪声和不需要的频率干扰,推荐的C和R值分别为22nF和1.8kΩ。
双向应用
在电池供电系统中,可使用MAX40204精确监测电池的充电和放电电流。通过测量相对于地的两个独立输出,分别得到准确的充电和放电电流值。
编程增益应用
MAX40204的逻辑电平增益输入(GAIN)允许系统在正常运行时在10V/V和100V/V两种增益设置之间切换。例如,在一个负载电流范围为30μA至30mA的应用中,当负载电流为30μA时,选择100V/V的增益配置可提高信号强度,便于ADC处理;当负载电流为30mA时,选择10V/V的增益配置可避免输出动态范围受限。
电源旁路和接地
使用0.1μF电容将MAX40204的VDD旁路到地。接地时遵循系统的常规注意事项,对于高电流系统,可采用OUT和REF之间的差分测量来防止地平面电压降对输出的影响。为确保最高的电流测量精度,使用单点星形接地,并将外露焊盘连接到实心接地,以保证最佳的散热性能。
五、总结
MAX40204凭借其宽输入共模范围、超低输入失调电压、动态增益设置、低功耗和小封装等优点,成为电子工程师在电流检测应用中的理想选择。在设计过程中,合理选择检测电阻、进行滤波设计、正确配置引脚功能以及处理好电源旁路和接地问题,能够充分发挥MAX40204的性能优势,实现高精度的电流检测。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高精度放大器MAX4238/MAX4239:特性、应用与设计要点
    高精度放大器MAX4238/MAX4239:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-12 16:35 119次阅读
    汽车级高精度电流检测放大器INA281-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车级高精度电流检测放大器INA281-Q1:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-30 17:10 3516次阅读
    汽车级高精度电流检测放大器INA293-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车级高精度电流检测放大器INA293-Q1:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-15 15:45 220次阅读
    的头像 发表于 02-25 14:35 374次阅读
    探索MAX4069 - MAX4072双向高端电流检测放大器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-27 14:45 312次阅读
    高精度电流检测放大器MAX49921:设计与应用全解析
    高精度电流检测放大器MAX49921:设计与应用全解析 在电子工程师的日常设计工作中,电流
    的头像 发表于 01-14 10:50 450次阅读
    MAX44285:高精度高压电流检测放大器的卓越之选
    ——MAX44285 双通道高精度高压电流检测放大器。 文件下载: MAX44285.pdf 产品概述
    的头像 发表于 01-14 10:50 387次阅读
    MAX9938:纳米功耗高精度电流检测放大器的卓越之选
    高精度电流检测放大器,它在笔记本电脑、手机、PDA 以及各种电池供电的便携式设备中都有着广泛的应用前景。 文件下载: MAX9938.pd
    的头像 发表于 01-14 10:35 510次阅读
    MAX9928/MAX9929电流检测放大器高精度与低功耗的完美结合
    /双向、高端电流检测放大器,为工程师们提供了一种可靠的解决方案。本文将深入探讨这两款放大器特性
    的头像 发表于 01-13 16:45 458次阅读
    解析MAX9918/MAX9919/MAX9920电流感测放大器特性、应用与设计要点
    Integrated的MAX9918/MAX9919/MAX9920系列单电源、高精度单/双向电流
    的头像 发表于 01-13 16:10 520次阅读
    MAX9918/MAX9919/MAX9920:高精度电流检测放大器的设计利器
    的头像 发表于 01-13 16:10 606次阅读
    探索MAX9634:纳米功耗、高精度电流检测放大器的卓越之选
    Integrated推出的高性能电流检测放大器,凭借其出色的性能和小巧的封装,在众多应用领域中展现出了独特的优势。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: MAX9634.p
    的头像 发表于 01-13 15:55 343次阅读
    MAX49918:高精度双向可编程增益电流检测放大器的卓越之选
    MAX49918:高精度双向可编程增益电流检测放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-13 15:05 1944次阅读
    MAX44286:低功耗高精度电流检测放大器的卓越之选
    MAX44286:低功耗高精度电流检测放大器的卓越之选 在当今电子设备小型化、智能化的发展趋势下,对于
    的头像 发表于 01-13 15:05 578次阅读
    高精度、快速采样的数字电流检测放大器MAX40080:设计与应用解析
    它在硬件设计中的独特之处和应用潜力。 文件下载: MAX40080.pdf 一、MAX40080 概述 MAX40080是一款高精度、快速响应的双向
    的头像 发表于 01-13 14:50 545次阅读
