深度剖析LTC3550-1:高性能双输入锂电池充电器
h1654155282.3538 2026-02-25 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电池充电管理电源转换是至关重要的环节。而凌力尔特(现ADI旗下)的LTC3550-1,作为一款集双输入电池充电和高效降压转换功能于一身的芯片,为我们提供了优秀的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LTC3550-1.pdf
1. 芯片概述及特点
LTC3550-1是一款独立的线性充电器,同时集成了一个600mA的单片同步降压转换器。它能够从壁式适配器和USB输入为单节锂离子电池充电,具备自动输入电源检测和选择功能,还可实现高达950mA的充电电流(从壁式适配器输入)。这款芯片优势显著,无需外部MOSFET、检测电阻或阻塞二极管,运用热调节功能可在不产生过热风险的前提下最大化充电速率。此外,它的预设充电电压精度高达±0.6%,还支持可编程充电电流终止等。
2. 芯片引脚功能
LTC3550-1共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
  • USBIN(引脚1):USB输入电源引脚,为电池充电器供电,最大供应电流650mA,需用1µF电容旁路。
  • IUSB(引脚2):USB充电电流编程和监测引脚,通过连接电阻到地可设置充电电流,在恒流充电模式下,该引脚电压为1V,可据此测量充电电流。
  • ITERM(引脚3):终止电流阈值编程引脚,通过连接电阻到地设置电流终止阈值,当充电电流低于该阈值时,充电停止。
  • PWR(引脚4):开漏电源状态输出引脚,当DCIN或USBIN引脚电压足以开始充电时,该引脚被内部N沟道MOSFET拉低。
  • CHRG(引脚5):开漏充电状态输出引脚,充电时被内部N沟道MOSFET拉低,充电完成后变为高阻抗。
  • VOUT(引脚6):输出电压反馈引脚,接收降压调节器输出的反馈电压。
  • VCC(引脚7):降压调节器输入电源引脚,需用2.2µF或更大的陶瓷电容与GND紧密去耦。
  • GND(引脚8、9):接地引脚。
  • SW(引脚10):开关节点连接到电感器,连接内部主(顶部)和同步(底部)功率MOSFET开关的漏极。
  • RUN(引脚11):降压调节器运行控制输入引脚,高于1.5V使能调节器,低于0.3V关闭调节器。
  • ENABLE(引脚12):充电器使能输入引脚,根据不同的电源输入,逻辑高低电平控制充电器的开启和关闭。
  • USBPWR(引脚13):开漏USB电源状态输出引脚,指示是否由USBIN引脚供电。
  • IDC(引脚14):壁式适配器充电电流编程和监测引脚,功能与IUSB类似。
  • BAT(引脚15):充电器输出引脚,为电池提供充电电流并将最终浮动电压调节到4.2V。
  • DCIN(引脚16):壁式适配器输入电源引脚,为电池充电器供电,最大供应电流950mA,需用1µF电容旁路。
  • Exposed Pad(引脚17):接地引脚,封装背面的裸露焊盘需焊接到PCB接地,以实现电气连接和最大热传递。
一、LTC3550-1芯片概述
LTC3550-1是一款由凌力尔特公司(Linear Technology)推出的多功能芯片,集单节锂离子电池充电器与600mA单片同步降压转换器于一体。它能够从壁式适配器和USB输入两种电源为单节锂离子电池充电,并且可自动检测和选择合适的电源,这在实际应用中大大提高了充电的灵活性和便利性。
二、核心特性
  1. 充电能力方面:可从壁式适配器和USB输入为单节锂离子电池充电,充电电流最高可编程至950mA(壁式适配器输入),还配备高效的600mA同步DC/DC转换器。这种高充电电流的设计能够满足快速充电的需求,大大缩短了电池的充电时间。
  2. 电路设计优势:无需外部MOSFET、检测电阻或阻断二极管,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。这对于追求小型化和低成本的电子产品设计来说是非常有吸引力的。
  3. 温度控制特性:具备热调节功能,能在高功率运行或高环境温度条件下,将芯片温度保持在安全范围内,同时最大化充电速率,避免过热风险。这一特性提高了芯片的稳定性和可靠性,延长了芯片的使用寿命。
  4. 充电精度与控制:预设充电电压精度高达±0.6%,且充电电流终止可编程,确保电池充电的准确性和安全性。同时,具有1.5MHz的恒定频率操作(降压转换器),可使用小型表面贴装电感和电容,进一步节省电路板空间。
  5. 低功耗特性:在关机模式下,USB待机电流仅为18μA,有效降低了功耗,提高了能源利用效率。
  6. 状态指示功能:拥有独立的“电源存在”状态输出和充电状态输出,方便用户实时了解充电状态。此外,还具备自动充电功能,当电池电压下降到一定程度时,会自动启动充电。
  7. 封装优势:采用热增强、低外形(0.75mm)的16引脚(5mm x 3mm)DFN封装,散热性能良好,适合对空间和散热要求较高的应用场景。
三、应用领域
LTC3550-1适用于多种设备,特别是手机等需要高效充电和稳定电源供应的设备。在手机中,它可以为电池提供快速、安全的充电,同时为手机的其他电路提供稳定的电源。
四、工作原理
  1. 电池充电器部分
    • 充电启动:当DCIN或USBIN引脚电压高于欠压锁定(UVLO)阈值,且通过ENABLE引脚使能充电器时,充电周期开始。ENABLE引脚的状态根据供电电源的不同而不同,当壁式适配器输入(DCIN)供电时,逻辑低电平使能充电器;当USB输入(USBIN)供电时,逻辑高电平使能充电器。
    • 充电模式:充电器首先进入恒流模式,将编程的充电电流提供给电池。当BAT引脚接近最终浮动电压(4.2V)时,进入恒压模式,充电电流开始下降。当充电电流降至编程的终止阈值以下时,内部P沟道MOSFET关闭,充电器进入待机模式。
    • 自动充电:在待机模式下,充电器会监测电池电压,当电池电压低于4.1V时,自动重启充电周期,确保电池保持接近满电状态。
  2. 600mA降压调节器部分
    • 工作架构:采用恒定频率、电流模式降压架构,内部集成了顶部(P沟道MOSFET)和底部(N沟道MOSFET)开关。在正常操作中,振荡器设置RS锁存器时,内部顶部功率MOSFET开启;电流比较器ICMP重置RS锁存器时,顶部MOSFET关闭。
    • 负载响应:当负载电流增加时,输出电压会略有下降,误差放大器EA的输出电压会增加,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。顶部MOSFET关闭时,底部MOSFET开启,直到电感电流开始反向或下一个时钟周期开始。
    • Burst Mode®操作:LTC3550-1的降压调节器支持Burst Mode操作,内部功率MOSFET根据负载电流需求间歇性工作。在轻负载时,电感的峰值电流约为200mA,功率MOSFET和不必要的电路在间歇期间关闭,将静态电流降低到20µA,提高了轻负载时的效率。
    • dropout操作:当输入电源电压接近输出电压时,占空比增加,最终达到100%占空比。此时,输出电压由输入电压减去P沟道MOSFET和电感上的电压降决定。需要注意的是,在低输入电压下,P沟道开关的RDS(ON)会增加,用户需要计算功率耗散,以确保芯片在安全范围内工作。
五、引脚功能详解
LTC3550-1共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能,在电路设计中起着关键作用:
  1. USBIN(引脚1):作为USB输入电源引脚,为电池充电器提供电源,最大供应电流为650mA,需用1µF电容旁路,以稳定电源输入。
  2. IUSB(引脚2):用于USB充电电流的编程和监测。通过连接电阻到地,可以设置充电电流。在恒流充电模式下,该引脚电压为1V,可根据公式(I{BAT}=frac{V{IUSB }}{R_{IUSB }} cdot 1000)测量充电电流。
  3. ITERM(引脚3):是终止电流阈值编程引脚。通过连接电阻到地设置电流终止阈值,当充电电流低于该阈值时,充电停止,CHRG输出变为高阻抗。该引脚内部钳位至约1.5V,应避免驱动其超过钳位电压。
  4. PWR(引脚4):为开漏电源状态输出引脚。当DCIN或USBIN引脚电压足以开始充电时,该引脚被内部N沟道MOSFET拉低;否则为高阻抗。其输出能够吸收高达10mA的电流,可用于驱动LED,方便用户直观了解电源状态。
  5. CHRG(引脚5):同样是开漏输出引脚,用于指示充电状态。充电时被内部N沟道MOSFET拉低,充电完成后变为高阻抗,也可驱动LED显示充电状态。
  6. VOUT(引脚6):作为输出电压反馈引脚,接收降压调节器输出的反馈电压,用于调节输出电压的稳定性。
  7. VCC(引脚7):是降压调节器输入电源引脚,必须用2.2µF或更大的陶瓷电容与GND(引脚8、9)紧密去耦,以提供稳定的电源输入。
  8. GND(引脚8、9):接地引脚,为芯片提供参考电位。
  9. SW(引脚10):开关节点连接到电感器,连接内部主(顶部)和同步(底部)功率MOSFET开关的漏极,实现电压转换。
  10. RUN(引脚11):用于控制降压调节器的运行。将该引脚电压强制高于1.5V可使能调节器,低于0.3V则关闭调节器。在关机状态下,降压调节器所有功能禁用,从VCC汲取的电源电流小于1µA。需要注意的是,不要让RUN引脚浮空。
  11. ENABLE(引脚12):作为充电器使能输入引脚,根据不同的电源输入,逻辑高低电平控制充电器的开启和关闭。当从DCIN源充电时,逻辑低电平使能充电器;当从USBIN源充电时,逻辑高电平使能充电器。如果该输入浮空,内部2MΩ下拉电阻会使芯片在连接壁式适配器时默认充电,仅连接USB源时默认关闭。
  12. USBPWR(引脚13):开漏USB电源状态输出引脚,用于指示是否由USBIN引脚供电。当USBIN引脚电压足以开始充电且DCIN功率不足时,该引脚为高阻抗;其他情况下,若DCIN、USBIN或BAT输入有电源,该引脚被内部N沟道MOSFET拉低,可吸收高达1mA的电流,适用于驱动高阻抗逻辑输入。
  13. IDC(引脚14):与IUSB类似,是壁式适配器充电电流编程和监测引脚。通过连接电阻到地设置充电电流,在恒流充电模式下,该引脚电压为1V,可根据公式(I{B A T}=frac{V{I D C}}{R_{I D C}} cdot 1000)测量充电电流。
  14. BAT(引脚15):作为充电器输出引脚,为电池提供充电电流,并将最终浮动电压调节到4.2V,确保电池充电的安全性和准确性。
  15. DCIN(引脚16):壁式适配器输入电源引脚,为电池充电器提供电源,最大供应电流为950mA,需用1µF电容旁路。
  16. Exposed Pad(引脚17):接地引脚,封装背面的裸露焊盘必须焊接到PCB接地,以实现电气连接和最大热传递,提高芯片的散热性能。
六、应用信息
  1. 编程与监测充电电流
    • 通过连接电阻到IDC或IUSB引脚,可以分别编程壁式适配器和USB的充电电流。计算公式为(R{IUSB }=frac{1000 V}{I{CHRG(USB) }})和(R{I D C}=frac{1000 V}{I{C H R G(D C)}})。
    • 监测IDC或IUSB引脚电压,可根据公式(I{B A T}=frac{V{I D C}}{R{I D C}} cdot 1000)(壁式适配器充电)和(I{BAT }=frac{V{IUSB }}{R{IUSB }} cdot 1000)(USB充电)确定BAT引脚的充电电流。
  2. 编程充电终止
    • 通过连接外部电阻(R{ITERM })到ITERM引脚,可以设置充电终止电流阈值。计算公式为(R{ITERM }=frac{100 V}{I_{TERMINATE }})。
    • 当ITERM引脚电压低于100mV且持续时间超过tTERMINATE(通常为1.5ms)时,充电终止,LTC3550-1进入待机模式。
  3. 降压调节器电感选择
    • 电感值通常在1µH至4.7µH之间选择,根据所需的电感纹波电流确定。较大的电感值可降低纹波电流,较小的电感值会导致较高的纹波电流。合理的起始纹波电流设置为(Delta I{L}=240 ~mA)(600mA的40%),可根据公式(Delta I{L}=frac{V{OUT }}{f{0} cdot L} cdotleft(1-frac{V{OUT }}{V{C C}}right))计算电感值。
    • 电感的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加上纹波电流的一半,以防止磁芯饱和。为获得最佳效率,应选择低直流电阻的电感。
  4. (C{IN})和(C{OUT })选择
    • (C{IN})的选择要考虑最大RMS电流,以防止大的电压瞬变。最大RMS电容电流计算公式为(C{I N} required I{RMS } cong I{O M A X} frac{sqrt{V{OUT }left(V{C C}-V{OUT }right)}}{V{C C}}),在(V{CC}=2 ~V{OUT })时达到最大值。
    • (C{OUT })的选择取决于所需的有效串联电阻(ESR),输出纹波电压(Delta Vout)由公式(Delta V{OUT } cong Delta I{L}left(E S R+frac{1}{8 f C{OUT }}right))确定。
  5. 使用陶瓷输入和输出电容器
    • 陶瓷电容器具有高电容值、低成本、高纹波电流、高电压额定值和低ESR等优点,适用于开关调节器应用。LTC3550-1的控制回路不依赖输出电容器的ESR来实现稳定运行,因此可以自由使用陶瓷电容器,以实现极低的输出纹波和小电路尺寸。
    • 选择输入和输出陶瓷电容器时,应选择X5R或X7R介电配方,以获得最佳的温度和电压特性。
  6. 效率考虑
    • 开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。主要的损耗来源包括(VCC)静态电流和(I^{2} R)损耗。在极低负载电流下,(V_{CC})静态电流损耗主导效率损失;在中高负载电流下,(I^{2} R)损耗主导效率损失。
    • (V_{CC})静态电流包括直流偏置电流和内部主开关和同步开关的栅极充电电流。(I^{2} R)损耗由内部开关电阻和外部电感电阻计算得出。
  7. 热考虑
    • 电池充电器的热调节功能和降压调节器的高效率通常可防止芯片功耗过高。但在最坏情况下,仍需进行热分析。结温(T{J}=T{A}+T{RISE}),其中(T{RISE }=P{D} cdot theta{JA}),(P{D})为功耗,(theta{JA})为从芯片结到环境温度的热阻。
    • 当芯片温度超过预设值(约105°C)时,内部热反馈回路会降低编程的充电电流,以保护芯片。若结温超过约150°C,降压调节器的功率开关将关闭,SW节点变为高阻抗。
  8. 电池充电器稳定性考虑
    • 当电池连接到充电器输出时,恒压模式反馈回路无需补偿即可稳定。在恒流模式下,充电电流编程引脚(IDC或IUSB)处于反馈回路中,其稳定性受该引脚阻抗影响。无额外电容时,充电器在高达20k的编程电阻值下稳定;增加电容会降低最大允许的编程电阻值。
  9. 检查调节器瞬态响应
    • 可通过观察负载瞬态响应来检查调节器回路响应。负载阶跃发生时,(V{OUT })会立即偏移(Delta I{LOAD} cdot ESR),(Delta I{LOAD})会对(C{OUT })充电或放电,产生反馈误差信号,调节器回路会使(V{OUT })恢复到稳态值。在此过程中,可监测(V{OUT })是否有过冲或振铃,以判断是否存在稳定性问题。
    • 对于带有大(>1µF)电源旁路电容的负载切换,会导致(Vout)快速下降。解决方法是限制开关驱动的上升时间,使负载上升时间约为(25 (- C_{LOAD}))。
  10. 保护USB引脚和壁式适配器输入免受过电压瞬变
    • 使用陶瓷电容旁路USBIN引脚或壁式适配器输入时,热插拔可能会产生高电压瞬变。为降低振荡,可在陶瓷电容串联一个1Ω电阻,或使用钽电容、OS-CON电容或电解电容代替。
    • 为进一步保护输入,可添加6V瞬态抑制二极管或齐纳二极管。在热插拔事件中,应使用示波器检查USBIN和DCIN引脚的电压波形,确保过电压瞬变得到充分消除。
  11. PC板布局检查表
    • 功率走线(GND、SW和(VCC))应保持短、直且宽,以减少电阻和电感。
    • VOUT引脚应直接连接到输出。
    • (C_{IN})的正极应尽可能靠近(VCC)连接,为内部功率MOSFET提供交流电流。
    • (C{IN})和(C{OUT })的负极应尽可能靠近。
    • 将封装背面的裸露焊盘焊接到PCB接地,以提高热性能,并可通过增加接地铜面积进一步增强热阻。
七、设计示例
以单节锂离子电池供电的手机应用为例,假设最佳充电电流为800mA。
  1. 充电器部分:选择(R{IDC})为1.24k,可将充电器编程为806mA;选择(R{IUSB})为2.1k,当从USB充电时,充电器编程为475mA,确保不超过USB端口的500mA最大电流。选择(R_{ITERM})为1.24k,将充电终止电流设置为80mA。
  2. 降压转换器部分:(VCC)由电池供电,电压范围为2.7V至4.2V,负载电流最大为600mA,多数时间处于待机模式,仅需2mA。根据公式计算,选择2.2µH电感,为获得最佳效率,应选择720mA或更大、串联电阻小于0.2Ω的电感。(C{IN})需至少0.3A的RMS电流额定值,(C{OUT })需ESR小于0.25Ω,通常陶瓷电容可满足要求。
八、总结
LTC3550-1芯片以其丰富的功能、高效的性能和良好的散热设计,为单节锂离子电池充电和电源管理提供了优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理选择外部组件,优化电路设计和布局,以充分发挥芯片的性能。同时,要注意应对各种可能出现
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析LTC4008:高性能多化学电池充电器的卓越之选
    深度剖析LTC4008:高性能多化学电池充电器的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 02-25 16:45 624次阅读
    线性充电精灵:LTC4053 - 4.2锂电池充电器解析
    线性充电精灵:LTC4053-4.2锂电池充电器解析 在电子设备的世界里,锂电池充电器是不可或缺
    的头像 发表于 02-25 16:40 716次阅读
    LTC4007-1高性能锂离子电池充电器深度解析
    LTC4007-1高性能锂离子电池充电器深度解析 一、引言 在当今电子设备飞速发展的时代,电池
    的头像 发表于 02-25 16:35 737次阅读
    解析LTC4097:高效单节锂电池充电器的卓越之选
    解析LTC4097:高效单节锂电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池充电器性能直接影响
    的头像 发表于 02-25 15:00 343次阅读
    探索LTC4095:超小封装打造高性能单节锂电池充电器
    探索LTC4095:超小封装打造高性能单节锂电池充电器 在便携式电子设备飞速发展的今天,高效、小巧的电池
    的头像 发表于 02-25 14:50 363次阅读
    深入解析LTC4069 - 4.4:高性能单节锂电池充电器
    深入解析LTC4069 - 4.4:高性能单节锂电池充电器 在当今的电子设备中,锂电池以其高能量密度、长寿命等优点,成为了众多便携式设备的首
    的头像 发表于 02-25 14:05 407次阅读
    LTC3550输入USB/AC适配器锂离子电池充电器的卓越之选
    LTC3550输入USB/AC适配器锂离子电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池
    的头像 发表于 02-25 10:25 385次阅读
    深度剖析LTC4002:高性能Li-Ion电池充电器控制器
    深度剖析LTC4002:高性能Li-Ion电池充电器控制器 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 02-25 10:25 335次阅读
    深入剖析LTC4009:高性能多化学电池充电器的设计与应用
    深入剖析LTC4009:高性能多化学电池充电器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,电池
    的头像 发表于 02-24 16:45 661次阅读
    深度剖析LTC4156:一款多功能的输入电源管理器与电池充电器
    的头像 发表于 02-24 15:00 397次阅读
    LTC4162-F:高性能多节LiFePO₄降压电池充电器
    充电方面有着卓越的表现。 文件下载: LTC4162-F.pdf 一、产品概述 LTC4162-F是一款先进的单片同步降压开关电池充电器和P
    的头像 发表于 02-24 11:00 396次阅读
    深度剖析LTC4020:高性能多化学电池充电器的卓越之选
    深度剖析LTC4020:高性能多化学电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-24 10:05 611次阅读
    MAX77975/MAX77976:高性能单节锂电池充电器的卓越之选
    MAX77975/MAX77976:高性能单节锂电池充电器的卓越之选 在电子设备日新月异的今天,电池充电器作为关键组件,其
    的头像 发表于 02-12 17:15 6388次阅读
    MAX77884/MAX77885:高性能单节锂电池充电器的卓越之选
    MAX77884/MAX77885:高性能单节锂电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池充电器
    的头像 发表于 02-12 16:30 2312次阅读
    MAX77785/MAX77786:高性能单电芯锂电池充电器深度解析
    MAX77785/MAX77786:高性能单电芯锂电池充电器深度解析 一、引言 在当今的电子设备领域,对高效、可靠的电池
    的头像 发表于 02-12 16:25 1375次阅读
