BQ79631-Q1电池监控器与平衡器技术解析与应用
科技观察员 2025-09-25 10:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments bq79631-Q1电池监视器与平衡器提供高精度测量,能够测量来自高压节点的分压电压。这些电压节点包括电池接线盒 (BJB) 或电池切断单元 (BDU) 系统中的 Pack+(HV电池正极)、Fuse、Charge(端口)、Link(负载)。可以使用集成式数字低通滤波器测量关键电压。该器件具有高度精确的集成电流检测 ADC,能够测量低侧分流电阻器中的电流。该器件能使用内部ADC测量绝缘电阻,并能控制此测量所需的任何开关方案。有八个GPIO/辅助输入可用于热敏电阻测量、驱动继电器、测量电压以及用作外围SPI器件的主SPI接口。隔离式双向菊花链端口支持基于电容器或变压器的隔离。该器件还支持通过UART进行通信
数据手册;*附件:Texas Instruments bq79631-Q1电池监控器和平衡器数据手册.pdf
主机与Texas Instruments BQ79631-Q1之间的通信可以通过器件的专用UART接口或者通信桥接器件BQ79600-Q1进行连接。此外,隔离式差分菊花链通信接口允许主机通过单个接口与其他UIR监视器甚至电芯监视器进行通信。可以将菊花链通信接口配置为环形架构,以使主机在通信线路中断时能够与堆叠任一端的器件进行通信。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 符合AEC-Q100认证,具有以下结果:
    • 器件温度1级(-40°C至125°C环境工作温度范围)
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD分类等级C4B
  • 符合功能安全标准
    • 开发用于功能安全应用
    • 文档,协助ISO 26262系统设计
    • 系统能力高达ASIL D
    • 硬件可满足ASIL D要求
  • 带集成滤波的差分电压测量
    • Pack+、Fuse、Link±、Charge±测量
    • 隔离电阻电压测量
  • 集成式精密电流测量
    • 支持低侧分流电阻器
  • 绝缘电阻监控功能
  • 八个GPIO输入可用作IO、SPI、ADC和温度检测
  • 隔离式差分菊花链通信,采用可选的环形架构
  • 主机接口:UART
  • 同步电流和电压测量
  • 可与其他电芯和UI监视器堆叠和同步,如16S (bq79616-Q1、bq79656-Q1)、14S (bq79614-Q1、bq79654-Q1)、12S (bq79612-Q1、bq79652-Q1)以及bq79631
  • 内置SPI主器件
简化系统图
产品概述
Texas Instruments的BQ79631-Q1是一款专为电动汽车(EV)和电池管理系统(BMS)高压汽车应用设计的电池监控器和平衡器芯片。该器件集成了电压、电流和绝缘电阻监测功能,是一款符合ASIL D功能安全等级的高精度解决方案。
作为AEC-Q100 Grade 1认证产品,BQ79631-Q1可在-40°C至+125°C的环境温度范围内工作,满足严苛的汽车应用要求。其系统化能力可达ASIL D级别,硬件能力同样支持ASIL D,并提供完整的ISO 26262系统设计文档支持。
关键特性与技术优势
高精度测量能力
  • 差分电压测量‌:集成数字低通滤波器,可测量Pack+、Fuse、Link±、Charge±等高压节点的分压
  • 电流测量‌:支持低侧分流电阻的精密电流测量
  • 绝缘监测‌:内置ADC可测量绝缘电阻并控制所需的任何切换方案
  • 8个GPIO‌:可用作IO、SPI、ADC和温度传感
通信架构
  • 隔离差分菊花链通信‌:支持可选环形架构,简化BJB/BDU系统
  • UART主机接口‌:提供灵活的主机连接选项
  • 内置SPI主站‌:可连接外围SPI设备
同步与集成
  • 同步测量‌:电流和电压测量可同步进行
  • 堆叠兼容‌:可与TI的16S、14S、12S电池监控器及其他UI监控器同步工作
应用领域
BQ79631-Q1主要面向以下应用场景:
  • 纯电动汽车
  • 插电式混合动力汽车
  • 混合动力汽车
  • 电池接线盒(BJB)系统
  • 电池断开单元(BDU)系统
技术细节分析
电气特性
  • 工作电压范围:9V至15V
  • 电流消耗:
    • 关机模式:16μA(典型值)
    • 睡眠模式:120μA(典型值,-20°C至65°C)
    • 活动模式:10.4mA(典型值)
  • ADC性能:
    • 主ADC有效位数:16位
    • 辅助ADC有效位数:14位
    • 输入电压测量分辨率:190.73μV/LSB
保护功能
  • 过压保护(OV):
    • 检测范围:2700mV至4500mV(步进25mV)
    • 比较器精度:±24mV(-20°C至65°C)
  • 欠压保护(UV):
    • 检测范围:1200mV至3100mV(步进50mV)
    • 比较器精度:±35mV(-20°C至65°C)
  • 热保护:
    • 热关断阈值:137°C(典型值)
    • 热警告阈值:85°C(典型值)
系统设计与实现
BQ79631-Q1采用64引脚HTQFP封装(10mm x 10mm),其简化系统框图展示了在BJB/BDU系统中的典型应用。器件支持变压器或电容隔离的菊花链通信,在通信线路中断时可配置为环形架构,确保系统可靠性。
在实际应用中,工程师应注意:
  1. 电源设计:需遵循建议的电源序列和去耦方案
  2. PCB布局:需考虑模拟和数字部分的隔离
  3. 热管理:确保器件工作在推荐温度范围内
  4. 功能安全:充分利用TI提供的安全文档进行系统设计
  • 低通滤波器
  • 电池监视器
  • 平衡器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    铅酸电池平衡器LTC3305
    DN539 - 确定 LTC3305 铅酸电池平衡器平衡电流
    发表于 09-04 07:18
    采用LTC3305的铅酸电池平衡器
    DC2043A,Demonstration Circuit是一款采用LTC3305的铅酸电池平衡器。 LTC3305可以平衡多达4个串联的铅酸电池,并集成了所有电压
    发表于 05-27 17:08
    7芯锂聚合物电池平衡器的资料分享
    描述锂聚合物电池平衡器这是7芯锂聚合物电池平衡器。它是均衡电池电压的装置。 主要思想是带有缓冲电容器的
    发表于 07-05 06:19
    使用BW6101的12xLTO电池平衡器
    描述使用BW6101的12xLTO电池平衡器这些电路板会将电池(或超级电容器)中的 12 节电池中的每节放电至配置的电压。它专为本田飞度电动汽车最初使用的 LTO
    发表于 08-05 07:39
    TI推出新型电池监控器平衡器:可在800V的系统中报告电压测量值
      德州仪器(TI)推出了一款新型汽车电池监控器平衡器,可在高达800 V的系统中精准报告电压测量值。此外,BQ79616-Q1简化了混合动力(HEV)和电动汽车(EV)的安全完整性
    的头像 发表于 01-08 17:46 3716次阅读
    TI推出新型<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>监控器</b>和<b class='flag-5'>平衡器</b>:可在800V的系统中报告电压测量值
    发表于 03-20 09:43 8次下载
    DN539 - 确定 LTC3305 铅酸<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>平衡器</b>的<b class='flag-5'>平衡</b>电流
    LTC3300-1: 高效率双向多节电池电池平衡器 数据手册
    发表于 03-21 13:28 11次下载
    LTC3300-<b class='flag-5'>1</b>: 高效率双向多节<b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>电池</b>组<b class='flag-5'>平衡器</b> 数据手册
    LTC3305:铅酸电池平衡器数据表
    LTC3305:铅酸电池平衡器数据表
    发表于 04-25 16:11 8次下载
    LTC3305:铅酸<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>平衡器</b>数据表
    7芯锂聚合物电池平衡器
    电子发烧友网站提供《7芯锂聚合物电池平衡器.zip》资料免费下载
    发表于 07-07 15:21 0次下载
    7芯锂聚合物<b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>平衡器</b>
    使用BW6101的12 LTO电池平衡器
    电子发烧友网站提供《使用BW6101的12 LTO电池平衡器.zip》资料免费下载
    发表于 07-25 10:36 21次下载
    使用BW6101的12 LTO<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>平衡器</b>
    适用于EV/BMS高压汽车类应用的UIR传感BQ79631-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《适用于EV/BMS高压汽车类应用的UIR传感BQ79631-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 10:29 0次下载
    适用于EV/BMS高压汽车类应用的UIR传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>BQ79631-Q1</b>数据表
    4S或6S独立式精密汽车电池监控器平衡器和集成电流检测BQ756506-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《4S或6S独立式精密汽车电池监控器平衡器和集成电流检测BQ756506-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 11:17 1次下载
    4S或6S独立式精密汽车<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>监控器</b>、<b class='flag-5'>平衡器</b>和集成电流检测<b class='flag-5'>BQ756506-Q1</b>数据表
    功能安全合规型汽车类16/14/12节串联电池监测平衡器和集成硬件保护BQ79616-Q1BQ79614-Q1BQ79612-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《功能安全合规型汽车类16/14/12节串联电池监测平衡器和集成硬件保护BQ79616-Q1
    发表于 04-07 09:37 1次下载
    功能安全合规型汽车类16/14/12节串联<b class='flag-5'>电池</b>监测<b class='flag-5'>器</b>、<b class='flag-5'>平衡器</b>和集成硬件保护<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>BQ79616-Q1</b>、<b class='flag-5'>BQ79614-Q1</b>、<b class='flag-5'>BQ79612-Q1</b>数据表
    符合功能安全标准的汽车16S/14S/12S电池监控器平衡器和具有集成电流检测功能的集成硬件保护BQ79656-Q1
    电子发烧友网站提供《符合功能安全标准的汽车16S/14S/12S电池监控器平衡器和具有集成电流检测功能的集成硬件保护BQ79656-Q1
    发表于 04-07 15:33 0次下载
    符合功能安全标准的汽车16S/14S/12S<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>监控器</b>、<b class='flag-5'>平衡器</b>和具有集成电流检测功能的集成硬件保护<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>BQ79656-Q1</b>、
    Texas Instruments bq79758-Q1 18S电池监控器平衡器数据手册
    Texas Instruments bq79758-Q1 18S电池监控器平衡器可为xEV/ev高电压电池管理系统中的
    的头像 发表于 07-22 09:20 1047次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>bq79758-Q1</b> 18S<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>监控器</b>和<b class='flag-5'>平衡器</b>数据手册
