LT1999:高速精密双向电流检测放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-13 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,电流检测放大器是至关重要的组件,它能够准确监测电流的大小和方向,为各种应用提供关键的数据支持。今天,我们就来深入探讨一款高性能的电流检测放大器——LT1999。
文件下载:LT1999.pdf
产品概述
LT1999是一款高速精密电流检测放大器,专为在宽共模范围内监测双向电流而设计。它提供了三种增益选项:10V/V、20V/V和50V/V,能够满足不同应用场景的需求。通过外部电阻分流器检测电流,并生成输出电压,该电压不仅能指示检测电流的大小,还能反映其方向。输出电压的参考点可以是电源电压和地之间的中间值,也可以通过外部电压来设置参考电平。
产品特性
增益与精度
  • 三种增益选择:10V/V、20V/V和50V/V,方便工程师根据具体应用选择合适的增益。
  • 高增益精度:最大增益误差仅为0.5%,确保了测量的准确性。
输入特性
  • 宽共模输入电压范围:从 -5V 到 80V,适用于各种高压应用场景。
  • 低输入失调电压:最大仅为1.5mV,减少了测量误差。
  • 高交流共模抑制比:在100kHz时,AC CMRR > 80dB,有效抑制共模干扰。
带宽与响应
  • 2MHz的 -3dB 带宽:能够快速响应电流的变化,适用于高速应用。
  • 平滑连续的操作:在整个共模范围内都能保持稳定的性能。
其他特性
  • 高静电放电耐受性:4kV HBM 耐受和 1kV CDM 耐受,提高了产品的可靠性。
  • 低功耗设计:关机模式下电流小于10μA,节省能源。
  • 宽工作温度范围:从 -55°C 到 150°C,适用于各种恶劣环境。
  • 多种封装形式:8引脚 MSOP 和 8引脚 SO(窄型)封装,方便不同的 PCB 布局。
  • AEC - Q100 认证:满足汽车应用的严格要求。
电气特性详解
输入特性
  • 全量程输入检测电压:不同增益选项下,LT1999的全量程输入检测电压不同,例如 LT1999 - 10 为 ±0.35V,LT1999 - 20 为 ±0.2V,LT1999 - 50 为 ±0.08V。
  • 共模输入阻抗和差分输入阻抗:共模输入阻抗在不同共模电压范围内有所变化,差分输入阻抗在 ΔVINDIFF = ±2V/Gain 时,典型值为8kΩ。
  • 输入偏置电流和输入失调电流:输入偏置电流和失调电流会受到共模电压和关机状态的影响,在不同条件下有不同的取值。
增益特性
  • 增益精度:增益误差在 ΔVOUT = ±2V 时,最大为 ±0.5%,保证了输出电压与输入电流之间的准确比例关系。
输出特性
  • 输出阻抗:在 ΔIO = ±2mA 时,输出阻抗典型值为0.15Ω,能够稳定驱动负载。
  • 输出电流:源输出电流和灌输出电流在不同负载条件下有不同的取值范围,例如在 RLOAD = 50Ω 时,源输出电流最大为40mA,灌输出电流最大也为40mA。
  • 输出电压摆幅:输出电压在不同负载条件下有不同的摆幅范围,例如在 RLOAD = 1kΩ 到中电源时,输出高电压相对于 V + 的最大摆幅为250mV,输出低电压相对于 V - 的最大摆幅为400mV。
频率特性
  • 信号带宽:LT1999 - 10 和 LT1999 - 20 的小信号带宽为2MHz,LT1999 - 50 为1.2MHz。
  • 压摆率:典型值为3V/μs,能够快速响应输入信号的变化。
  • 建立时间:在输入阶跃 ΔVOUT = ±2V 时,0.5% 建立时间典型值为2.5μs。
电源特性
  • 电源电压范围:推荐工作电源电压为4.5V 到 5.5V,但在低于4.5V 时也可能工作,但未经过测试和规范。
  • 电源电流:在不同共模电压和关机状态下,电源电流有不同的取值,例如在 VCM > 5.5V 时,典型值为1.55mA。
典型应用案例
电池充放电电流监测
电池管理系统中,准确监测电池的充放电电流至关重要。LT1999可以通过检测电池充放电回路中的电流,将其转换为输出电压,方便后续的处理和控制。例如,在一个电池充电系统中,使用 LT1999 - 10 检测充电电流,通过测量输出电压可以实时了解电池的充电状态。
电机控制
电机控制应用中,如 H 桥电机控制,LT1999 可以监测电机的电流,实现对电机的精确控制。通过检测电机电流的大小和方向,可以实现电机的正反转、调速等功能。同时,其宽共模输入电压范围和高增益精度能够适应电机控制中的高压和高精度要求。
电磁阀电流检测
电磁阀在工业自动化和汽车领域中广泛应用,监测电磁阀的电流可以确保其正常工作。LT1999 可以准确检测电磁阀的电流,及时发现电磁阀的故障或异常情况。
高压数据采集
在高压数据采集系统中,LT1999 的宽共模输入电压范围使其能够直接测量高压电路中的电流,而无需复杂的电压转换电路。这不仅简化了设计,还提高了测量的准确性。
应用注意事项
输入过压保护
当输入差分电压超过正常工作范围时,可能会影响器件的性能。长时间的输入过压可能会导致器件发热,因此可能需要使用散热片来保持结温在绝对最大额定值以下。
电源电压
虽然 LT1999 可以在低于4.5V 的电源电压下工作,但未经过测试和规范,可能会出现不稳定的情况。因此,建议在推荐的电源电压范围内使用。
布局和布线
为了减少 EMI 和噪声的影响,建议采用短而直接的连接方式,并尽量减小环路面积。同时,将 +IN 和 -IN 引脚与检测电阻的连接布线相邻,且使用相同的走线宽度。
参考引脚
REF 引脚用于设置输出共模电平,建议使用低源阻抗(<100Ω)驱动或旁路至少1nF 到低阻抗、低噪声的信号接地平面,以提高共模抑制比和电源抑制比。
总结
LT1999 作为一款高性能的高速精密电流检测放大器,具有宽共模输入电压范围、高增益精度、低功耗等诸多优点,适用于各种高压、高速和高精度的应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的增益选项,并注意输入过压保护、电源电压、布局布线和参考引脚等问题,以充分发挥 LT1999 的性能优势。你在使用电流检测放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能电流感测放大器LT1999:特性、应用与设计要点
    高性能电流感测放大器LT1999:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,精确的电流监测至关重要。今天我们要探讨的主角——LT1999,是一款
    的头像 发表于 04-15 17:10 333次阅读
    LT1999系列高速精密电流检测放大器:特性、应用与设计要点
    LT1999是一款高速精密电流检测放大器,旨在宽共模范围内监测双向
    的头像 发表于 03-26 16:15 130次阅读
    SGM840xQ:汽车级双向精密电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 15:35 182次阅读
    LT1999系列高速精密电流检测放大器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,电流
    的头像 发表于 02-26 17:40 609次阅读
    LT1999系列高精度双向电流检测放大器深度解析
    LT1999系列高精度双向电流检测放大器深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,电流
    的头像 发表于 02-11 15:50 213次阅读
    LT1999系列高速精密电流检测放大器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,电流
    的头像 发表于 02-10 11:25 250次阅读
    LT1999高速精密电流检测放大器卓越
    LT1999高速精密电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 02-09 17:45 1130次阅读
    LT1999系列高速精密电流检测放大器,包括它的特性、应用场景以及设计过程中的一些要点。 文件下载: L
    的头像 发表于 02-09 11:30 266次阅读
    LT1058:JFET输入精密高速运算放大器卓越
    LT1057/LT1058:JFET输入精密高速运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-30 09:55 410次阅读
    LT1122:高速精密JFET输入运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 14:05 904次阅读
    LT1037:低噪声高速精密运算放大器卓越
    LT1007/LT1037:低噪声高速精密运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 13:50 1056次阅读
    线性科技 LT1057:JFET 输入精密高速运算放大器卓越
    线性科技 LT1057/LT1058:JFET 输入精密高速运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 13:50 466次阅读
    LT1007:低噪声、高速精密运算放大器卓越
    LT1007/LT1037:低噪声、高速精密运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-28 17:00 1341次阅读
    LT1102:高速精密JFET输入仪表放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 11:05 298次阅读
    探索MAX40056:高性能双向电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 14:50 369次阅读
