LT1999:高速精密电流检测放大器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,电流检测放大器是一个关键的组件,它在众多应用场景中都发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨一下LT1999这款高速精密电流检测放大器。
产品概述
LT1999是一款专门设计用于在宽共模范围内监测双向电流的高速精密电流检测放大器。它提供了三种增益选项,分别为10V/V、20V/V和50V/V,能满足不同应用场景的需求。通过外部电阻分流器来检测电流,并生成输出电压,该输出电压能同时指示检测电流的大小和方向。输出电压可参考电源电压和地之间的中间值,也可以使用外部电压来设置参考电平。
产品特性
高性能指标
- 增益精度高:最大增益误差仅为0.5%,能确保精确的电流检测。
- 宽输入共模电压范围:输入共模电压范围为 -5V 至 80V,可适应多种不同的电压环境。
- 出色的交流共模抑制比:在100kHz时,AC CMRR > 80dB,有效抑制共模干扰。
- 低输入失调电压:最大输入失调电压为1.5mV,减少了检测误差。
- 宽带宽:-3dB带宽达到2MHz,能快速响应电流变化。
- 全共模范围内平滑连续运行:保证了在整个共模范围内的稳定性能。
- 高耐压能力:具有4kV HBM耐受和1kV CDM耐受能力,增强了产品的可靠性。
低功耗与宽温度范围
- 低功耗设计:关机模式下电流小于10μA,有效降低了功耗。
- 宽工作温度范围:工作温度范围为 -55°C 至 150°C,适用于各种恶劣环境。
多种封装形式
提供8引脚MSOP和8引脚SO(窄型)封装,其中8引脚MSOP引脚排列选项还经过了FMEA设计,提高了产品的可靠性和稳定性。此外,该产品还通过了AEC - Q100认证,可用于汽车应用。
应用场景
电流检测与控制
- 高侧或低侧电流检测:可用于H桥电机控制、电磁阀电流检测等场景,实现对电流的精确监测和控制。
- 高压数据采集:在高压环境下,能准确采集电流数据。
- PWM控制环路:为PWM控制环路提供可靠的电流反馈。
- 保险丝/MOSFET监测:实时监测保险丝和MOSFET的电流状态,保障电路安全。
典型应用案例
- 全桥电枢电流监测:通过LT1999可以实时监测全桥电枢的电流,确保电机的稳定运行。
- 电池充电电流和负载电流监测:实现对电池充电和负载电流的精确测量,最大测量电流可达 +9.5A。
电气特性分析
输入与输出特性
- 输入特性:差分输入阻抗在6.4kΩ至9.6kΩ之间,共模输入阻抗在不同电压范围内有所变化。输入偏置电流和输入失调电流也有明确的指标范围,确保了输入信号的准确性。
- 输出特性:输出阻抗为0.15Ω,能够提供稳定的输出电压。输出电压摆幅在不同负载条件下有明确的规定,保证了输出信号的可靠性。
增益与带宽特性
- 增益精度:不同增益选项下,增益误差控制在 -0.5% 至 0.5% 之间,确保了精确的信号放大。
- 带宽:小信号带宽在1.2MHz至2MHz之间,能够满足大多数应用的需求。
电源与功耗特性
- 电源电压范围:电源电压范围为4.5V至5.5V,在不同共模电压下,电源电流有所变化。关机模式下,电源电流可低至3μA,有效降低了功耗。
典型性能特性
通过一系列的典型性能特性图表,我们可以更直观地了解LT1999的性能表现。例如,电源电流与输入共模电压、温度和电源电压的关系曲线,能够帮助我们在不同的工作条件下合理设计电路,降低功耗。输入偏置电流与输入共模电压和温度的关系曲线,以及增益误差与输入共模电压和温度的关系曲线等,都为我们的设计提供了重要的参考依据。
引脚功能与应用信息
引脚功能
- 电源引脚:(V^{+}) 引脚提供电源电压,工作范围为4.5V至5.5V。
- 输入引脚:+IN 和 -IN 引脚用于输入检测电流信号。
- 参考引脚:REF 引脚用于设置输出共模电平,可通过外部电压源进行驱动。
- 输出引脚:OUT 引脚输出放大后的电压信号,能够直接驱动负载。
- 关机引脚:SHDN 引脚用于控制产品的关机模式,当拉低至接近地电位时,产品进入低功耗关机状态。
应用信息
- 工作原理:根据输入共模电压的不同,LT1999有不同的工作模式。当输入共模电压超过电源电压时,通过特定的电路结构将检测电压转换为检测电流,再经过放大和电平转换得到输出电压。当输入共模电压低于电源电压时,二极管导通,为输入提供偏置电流,确保电路正常工作。
- 输入共模范围:在规定的电源电压范围内,输入共模范围为 -5V 至 80V。当电源电压降低时,输入共模范围会受到一定影响。
- 输出共模范围:输出共模电平由 REF 引脚电压设置,差分采样 OUT 引脚相对于 REF 引脚的电压可以提高噪声免疫力。
- 关机功能:通过拉低 SHDN 引脚,产品可进入低功耗关机状态,此时输入、输出和参考引脚的状态都有明确的规定。
- EMI滤波和布局实践:内部集成了一阶差分低通噪声/EMI抑制滤波器,有助于提高产品的EMI抗扰性。在布局时,应保持短而直接的连接,最小化环路面积,以降低EMI和噪声干扰。
- 电流检测电阻的选择:外部检测电阻的选择需要在电阻功耗和电流测量精度之间进行权衡。在高电流应用中,应尽量减小检测电阻的功耗,同时保证测量所需的动态范围。
FMEA引脚排列选项
LT1999提供了经过FMEA设计的8引脚MSOP引脚排列选项(LT1999 - XXF),该选项能够满足最严格的汽车要求,并能在常见的PCB缺陷(如冷焊导致的引脚开路和相邻引脚焊桥导致的短路)下正常工作。通过插入无连接引脚(Pin 3),将输入电压与电源引脚隔离开来,避免了输入电压与电源引脚之间的焊桥问题。在进行FMEA测试时,对每个引脚进行短路和开路测试,结果表明LT1999 - XXF在故障条件消除后能够恢复正常工作,并且输出引脚的电压不会超过其标称输出范围。
相关产品推荐
除了LT1999,还有一些相关的产品可供选择,如LT1787/LT1787HV、LT6100、LTC6101/LTC6101HV等,它们在不同的方面具有各自的特点和优势,可以根据具体的应用需求进行选择。
总之,LT1999作为一款高性能的电流检测放大器,具有多种优秀的特性和广泛的应用场景。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的需求,合理选择增益选项、检测电阻和布局方式,充分发挥LT1999的性能优势,设计出更加可靠和高效的电路。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电流检测放大器
2文章
290浏览量
18631
凌力尔特推出双向电流检测高压放大器 LT1999
LT1999 高电压、双向电流检测放大器
