LT1999系列高速精密电流检测放大器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,电流检测放大器是一个常见且关键的组件。今天,我们就来详细探讨一下LT1999 - 10/LT1999 - 20/LT1999 - 50这一系列的高速精密电流检测放大器,看看它有哪些独特的特性、应用场景以及设计时需要注意的要点。
一、产品概述
LT1999是一款高速精密电流检测放大器,旨在宽共模范围内监测双向电流。它提供三种增益选项:10V/V、20V/V和50V/V,能满足不同应用场景的需求。该放大器通过外部电阻分流器感应电流,并生成输出电压,指示感应电流的大小和方向。输出电压可参考电源电压和地之间的中间值,也可使用外部电压设置参考电平。
二、产品特性
(一)增益与精度
- 增益选项丰富:提供10V/V、20V/V和50V/V三种增益选项,工程师可以根据实际需求灵活选择。
- 增益精度高:最大增益精度可达0.5%,确保了测量的准确性。
(二)输入特性
- 宽共模输入电压范围:输入共模电压范围为 - 5V至80V,能适应多种复杂的工作环境。
- 高AC CMRR:在100kHz时,交流共模抑制比(AC CMRR)大于80dB,有效抑制共模干扰。
- 低输入失调电压:最大输入失调电压为1.5mV,减少了测量误差。
(三)带宽与响应
- 宽带宽: - 3dB带宽为2MHz,能够快速响应电流变化。
- 平滑连续操作:在整个共模范围内实现平滑、连续的操作,保证了信号的稳定性。
(四)其他特性
- 静电防护能力强:具有4kV HBM耐受和1kV CDM耐受能力,提高了产品的可靠性。
- 低功耗:关机模式下电流小于10μA,有助于降低系统功耗。
- 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 55°C至150°C,适用于各种恶劣环境。
- 多种封装形式:提供8引脚MSOP和8引脚SO(窄)封装,以及针对FMEA设计的8引脚MSOP引脚排列选项,方便不同的应用需求。
- 汽车级认证:符合AEC - Q100标准,可用于汽车应用。
三、应用场景
(一)电流传感
(二)数据采集
- 高压数据采集:在高压环境下准确采集电流数据。
(三)控制回路
- PWM控制回路:为PWM控制回路提供精确的电流反馈,提高控制精度。
(四)监测应用
四、电气特性详解
(一)输入特性
- 满量程输入检测电压:不同增益选项下,满量程输入检测电压不同,如LT1999 - 10为±0.35V,LT1999 - 20为±0.2V,LT1999 - 50为±0.08V。
- 输入阻抗:差分输入阻抗在6.4kΩ至9.6kΩ之间,共模输入阻抗在3.6kΩ至20MΩ之间。
- 输入失调电压:最大输入失调电压为±1500μV,且具有一定的温度漂移特性。
(二)增益特性
- 增益精度:增益误差最大为±0.5%,保证了测量的准确性。
- 增益稳定性:在不同温度和工作条件下,增益保持相对稳定。
(三)输出特性
- 输出阻抗:输出阻抗为0.15Ω,能够提供稳定的输出信号。
- 输出电流:源输出电流最大为40mA,灌输出电流最大为40mA,可驱动一定的负载。
- 输出摆幅:输出高电平相对于V + 的摆幅在125mV至250mV之间,输出低电平相对于V - 的摆幅在150mV至400mV之间。
(四)其他特性
- 电源抑制比(PSRR):在4.5V至5.5V电源电压范围内,PSRR为68dB至77dB,有效抑制电源波动对输出的影响。
- 共模抑制比(CMRR):在不同共模电压和频率下,CMRR表现良好,最高可达120dB。
- 噪声特性:差分输入参考噪声电压密度在不同频率下有不同的值,如在10kHz时为97nV/√Hz。
五、典型应用电路
(一)电池充电和负载电流监测
在电池充电和负载电流监测应用中,LT1999 - 10可实现精确的电流监测,最大测量电流为 + 9.5A,输出电压为0.25V/A。
(二)螺线管电流监测
可用于监测接地螺线管和非接地螺线管的电流,通过检测电流变化,实现对螺线管的精确控制。
(三)双向PWM电机监测
在H桥拓扑的直流电机应用中,LT1999与非感性电流分流器配合使用,可监测电机转子电流,实现对电机的4象限控制。
六、设计要点
(一)输入共模范围
- LT1999在4.5V至5.5V的V + 电源配置下,共模范围为 - 5V至80V。当输入超出绝对最大额定值时,可能会触发ESD钳位。
- 当电源电压低于4.5V时,虽然可以工作,但未经过测试和指定,可能会出现不稳定的情况。
(二)输出共模范围
- 输出共模电平由REF引脚电压设置,REF引脚默认开路电位为电源和地之间的中间值,可由外部电压源驱动。
- 差分采样OUT引脚相对于REF引脚可提供最佳的噪声抑制能力。
(三)关机功能
- 当SHDN引脚拉至离GND 0.5V以内时,LT1999进入低功耗关机状态,此时功耗约为3μA。
(四)EMI滤波和布局
- 内部集成了一阶差分低通噪声/EMI抑制滤波器, - 3dB带宽约为10MHz。
- 布局时应保持短而直接的连接,最小化环路面积,减少EMI干扰。
(五)电流检测电阻的选择
- 外部检测电阻的选择需要在电阻功耗和电流测量精度之间进行权衡。
- 如果更注重精度,可选择LT1999 - 10和高阻值检测电阻;如果更注重效率和功耗,可选择LT1999 - 50和低阻值检测电阻。
(六)FMEA引脚排列选项
- LT1999系列提供针对FMEA设计的8引脚MSOP引脚排列选项,可应对常见的PCB缺陷,如冷焊点导致的引脚开路和相邻引脚短路。
七、总结
LT1999 - 10/LT1999 - 20/LT1999 - 50系列电流检测放大器具有丰富的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的增益选项、检测电阻,并注意输入输出范围、关机功能、EMI滤波和布局等要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用LT1999系列放大器时提供一些参考和帮助。你在实际应用中是否遇到过类似的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电流检测放大器
2文章
290浏览量
18631
差动放大器构成精密电流源的核心
凌力尔特推出双向电流检测高压放大器 LT1999
LT1999 高电压、双向电流检测放大器
LT1999-10/LT1999-20/LT1999-50:高压双向电流检测放大器数据表
