高性能电流感测放大器LT1999:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,精确的电流监测至关重要。今天我们要探讨的主角——LT1999,是一款高性能的高速精密电流感测放大器,它在众多应用场景中都能大显身手。
一、产品概述
LT1999是一款专为在宽共模范围内监测双向电流而设计的放大器,有三种增益选项(10V/V、20V/V和50V/V)可供选择。它通过外部电阻分流器感测电流,并生成输出电压,准确指示感测电流的大小和方向。该放大器具有2MHz带宽和 -5V至80V的共模输入范围,适用于H桥电机控制、开关电源、螺线管电流以及电池充电电流监测等多种应用。
二、产品特性
2.1 增益与精度
- 增益选项丰富:提供10V/V、20V/V和50V/V三种增益选择,满足不同应用对电流放大倍数的需求。
- 增益精度高:最大增益误差仅为0.5%,确保了测量的准确性。
2.2 输入特性
- 宽共模输入范围:输入共模电压范围为 -5V至80V,能够适应各种复杂的工作环境。
- 低输入失调电压:最大输入失调电压为1.5mV,有效减少了测量误差。
- 高输入阻抗:差分输入阻抗典型值为8kΩ,共模输入阻抗在不同电压范围内表现良好,保证了信号的准确采集。
2.3 交流特性
- 高CMRR:在100kHz时,交流共模抑制比(CMRR)大于80dB,有效抑制共模干扰。
- 宽带宽:-3dB带宽为2MHz,能够快速响应电流变化。
2.4 其他特性
- 静电保护:具有4kV HBM耐受和1kV CDM耐受能力,增强了产品的可靠性。
- 低功耗:关机模式下电流小于10μA,降低了功耗。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -55°C至150°C,适用于各种恶劣环境。
- 封装多样:提供8引脚MSOP和8引脚SO(窄)封装,方便不同的电路板设计。
- 汽车级认证:经过AEC - Q100认证,可用于汽车应用。
三、电气特性详解
3.1 输入与输出参数
- 满量程输入感测电压:不同增益选项下,满量程输入感测电压有所不同,如LT1999 - 10为±0.35V,LT1999 - 20为±0.2V,LT1999 - 50为±0.08V。
- 输出特性:输出阻抗典型值为0.15Ω,能够提供稳定的输出信号。输出电压摆幅在不同负载条件下有明确的规定,确保了输出信号的准确性。
3.2 电源与功耗
- 电源电压:推荐工作电源电压为4.5V至5.5V,虽然可以在低至4V的电源下工作,但未经过测试和规格验证。
- 电源电流:在不同工作条件下,电源电流有所变化。例如,在VCM > 5.5V时,典型电源电流为1.55mA;在关机模式下,电源电流小于10μA。
3.3 其他参数
- 输入偏置电流和失调电流:输入偏置电流和失调电流在不同共模电压和关机条件下有相应的规定,确保了输入信号的稳定性。
- 共模抑制比和电源抑制比:共模抑制比和电源抑制比在不同频率和电压条件下表现良好,有效抑制了干扰信号。
四、典型应用
4.1 高边或低边电流感测
在H桥电机控制、螺线管电流感测等应用中,LT1999能够准确监测电流的大小和方向,为系统提供关键的电流信息。
4.2 高压数据采集
其宽共模输入范围和高增益精度,使其适用于高压数据采集系统,能够准确采集高压环境下的电流信号。
4.3 PWM控制回路
在PWM控制回路中,LT1999可以实时监测电流,为控制算法提供反馈,实现精确的电流控制。
4.4 保险丝/MOSFET监测
利用其输入过驱动能力,LT1999可以用于监测保险丝和MOSFET的状态,及时发现故障并采取相应的措施。
五、设计要点
5.1 输入共模范围
在设计时,要确保输入共模电压在 -5V至80V的范围内,避免超出绝对最大额定值,以免损坏器件。当电源电压低于4.5V时,输入共模范围可能会受到影响,需要特别注意。
5.2 输出共模范围
输出共模电平由REF引脚的电压设置,REF引脚应连接到低阻抗电压源或进行适当的滤波,以提高噪声免疫力。
5.3 关机功能
SHDN引脚用于控制放大器的关机状态。当SHDN引脚拉低至0.5V以内时,放大器进入低功耗关机状态;当引脚浮空时,内部2μA上拉电流源使放大器处于工作状态。
5.4 EMI滤波和布局
为了提高EMI抗扰性,内部集成了一阶差分低通噪声/EMI抑制滤波器。在布局时,应保持短而直接的连接,最小化环路面积,特别是在连接感测电阻时,要采用良好的开尔文感测方法。同时,V+引脚和REF引脚应进行适当的旁路电容处理。
5.5 电流感测电阻的选择
电流感测电阻的选择需要在功率损耗和电流测量精度之间进行权衡。如果更注重精度,可以选择LT1999 - 10和高阻值的感测电阻;如果更关注效率和功率损耗,可以选择LT1999 - 50和低阻值的感测电阻。
六、总结
LT1999作为一款高性能的电流感测放大器,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性和设计要点,以确保系统的稳定性和准确性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用LT1999,为电子设计带来更多的可能性。你在使用LT1999的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
凌力尔特推出双向电流检测高压放大器 LT1999
LT1999 高电压、双向电流检测放大器
LT1999-10/LT1999-20/LT1999-50:高压双向电流检测放大器数据表
