LT1787/LT1787HV精密高端电流检测放大器深度解析
在电子设备的设计中,对电流的精确检测至关重要。高端电流检测放大器作为关键组件,能够实时监测电路中的电流变化,为系统的稳定性和安全性提供保障。今天咱们就来详细聊聊Linear Technology公司的LT1787/LT1787HV精密高端电流检测放大器。
文件下载:LT1787.pdf
一、产品概述
LT1787是一款完整的微功耗精密高端电流检测放大器,而LT1787HV则是其高压版本,能在更高的电源电压下工作。它们通过外部检测电阻上的电压来监测双向电流,输出的电流或电压能指示检测电流的方向和大小。
二、产品特性
2.1 高精度与低功耗
- 低输入失调电压:最大仅75µV,在典型的250mV满量程输入电压下,能提供超过12位的动态范围,确保了高精度的电流检测。
- 低工作电流:仅60µA,大大降低了功耗,适合电池供电等对功耗要求较高的应用场景。
2.2 宽电源电压范围
- LT1787HV可在2.5V至60V的总电源电压下工作,而LT1787的工作范围是2.5V至36V,能适应不同的电源环境。
2.3 灵活的检测与输出方式
- 用户可选外部检测电阻:方便根据实际应用需求调整检测范围和精度。
- 双向高端电流检测:支持双向电流的监测,输出可以是单向或双向的,满足多样化的应用需求。
2.4 良好的抗干扰能力
- 输入噪声滤波:通过在FIL - 和FIL +引脚之间连接电容,可以有效滤除差模噪声,提高检测的准确性。
- 高电源抑制比:PSRR超过120dB,能有效抑制电源波动对检测结果的影响。
2.5 宽温度范围
工作温度范围为 - 40°C至125°C,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
2.6 多种封装形式
提供8引脚SO和MSOP封装,方便不同的PCB布局和安装需求。
三、应用领域
3.1 电池监测
在电池管理系统中,精确监测电池的充放电电流对于延长电池寿命、确保电池安全至关重要。LT1787/LT1787HV的高精度和低功耗特性使其成为电池监测的理想选择。
3.2 电源监测
对电源的输出电流进行实时监测,有助于及时发现电源故障,提高系统的可靠性。
3.3 便携式设备
如手机、便携式测试/测量系统等,这些设备对功耗和体积有较高要求,LT1787/LT1787HV的低功耗和小封装特性正好满足了这些需求。
四、电气特性
4.1 输入失调电压
在不同的温度范围和电源电压下,输入失调电压有所不同。例如,在0°C至70°C温度范围内,S8封装的LT1787输入失调电压最大为±75µV。
4.2 增益
固定增益为8,在VSENSE = 100mV、Vs Supply = 5V的条件下,增益的典型值为8,误差在±3%以内。
4.3 电源抑制比
VS PSRR在2.5V至36V(LT1787)或2.5V至60V(LT1787HV)的电源电压范围内超过120dB,能有效抑制电源波动对检测结果的影响。
五、典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,如无负载输出电流与电源电压的关系、输入失调电压与电源电压的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
六、引脚功能
6.1 FIL - 和FIL +(引脚1、8)
用于输入信号滤波,通过在这两个引脚之间连接电容,可以形成单极点低通滤波器,滤除差模噪声。
6.2 VS -(引脚2)
负输入检测端子,负检测电压会导致输出吸收与检测电流成比例的电流。
6.3 DNC(引脚3)
内部已连接,不要连接外部电路。
6.4 VEE(引脚4)
单电源操作时的负电源或地。
6.5 Vout(引脚5)
电压输出或电流输出,与通过检测电阻的检测电流大小成比例。
6.6 VBIAS(引脚6)
输出偏置引脚,用于设置输出的偏置电压。
6.7 VS +(引脚7)
正输入检测端子,正检测电压会导致输出源出与检测电流成比例的电流。
七、应用信息
7.1 外部检测电阻的选择
选择外部检测电阻时,需要在电阻的功耗和电流测量精度之间进行权衡。为了获得最大分辨率,最大检测电压可以达到±500mV,但在高电流应用中,过大的检测电压会导致检测电阻的功耗增加。LT1787的低输入失调电压(40µV)使其在低检测电压下也能提供高分辨率。
7.2 输入噪声滤波
通过在FIL - 和FIL +引脚之间连接电容,可以有效滤除输入信号中的高频噪声。例如,连接一个0.01uF的电容可以在12.7kHz处形成一个极点,适合许多应用场景。
7.3 输出信号范围
输出信号的摆动范围受到负电源VEE和输入电压VS +的限制。在负方向上,当Vout < 70mV时,内部电路会出现饱和,精度会下降;在正方向上,Vout可以摆动到VS + - 0.75V或最大35V。
7.4 不同电源配置下的应用
- 双电源双极性输出摆动:将VBIAS引脚连接到地,输出信号出现在Vout引脚。双向输入电流可以被监测,正向电流使Vout输出为正,反向电流使Vout输出为负。
- 单电源带偏移VBIAS:使用外部电压参考将VBIAS引脚正向偏移,Vout输出信号可以在VBIAS上下摆动,从而实现对正或负电流的监测。
- 与A/D转换器配合使用:可以实现对单向电流的12位分辨率测量。但需要注意在检测电流变化较大时,可能需要在FIL +和FIL -之间以及VBIAS和Vout之间添加滤波电容,以保证测量精度。
- 缓冲输出操作:使用运算放大器将LT1787的输出进行缓冲,适合监测非常低电压的电源。
- 单电源单向操作:将VIBIAS引脚连接到地,Vout引脚随着检测电流的增加而正向摆动。在小输出电平下,精度会有所牺牲,但在保护电路等应用中影响不大。
7.5 增益调整
可以使用外部电阻代替内部的20k ROUT电阻来调整增益。电压增益为gm • ROUT,其中gm为LT1787的跨导,典型值为400µA/V。需要注意的是,选择外部电阻时要避免违反VOMAX规范,以免导致内部电路饱和。
八、封装信息
提供8引脚塑料MSOP(MS8)和8引脚塑料SO(S8)两种封装形式,每种封装都有其推荐的焊盘布局。在进行PCB设计时,需要根据实际情况选择合适的封装,并遵循推荐的焊盘布局,以确保焊接质量和电气性能。
九、总结
LT1787/LT1787HV精密高端电流检测放大器具有高精度、低功耗、宽电源电压范围、灵活的检测与输出方式等优点,适用于多种应用场景。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部检测电阻、进行输入噪声滤波、调整输出信号范围和增益等,以充分发挥产品的性能。同时,在PCB设计时要注意封装和焊盘布局的选择,确保产品的可靠性和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
应用领域
601浏览量
8420 -
电流检测放大器
2文章
296浏览量
18670
