ADM8828/ADM8829:高效开关电容电压反相器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理是一个关键环节。特别是在需要从正输入电压生成负电源的场景中,高效且可靠的电压反相器显得尤为重要。今天,我们就来深入探讨一下ADI公司的ADM8828/ADM8829开关电容电压反相器。
文件下载:ADM8828.pdf
产品概述
ADM8828/ADM8829是一款电荷泵电压反相器,能够将+1.5V至+5.5V的输入电压反相为-1.5V至-5.5V的负输出电源。这种反相方案非常适合单电源系统中产生负轨,而且仅需两个小的外部电容即可实现电荷泵功能。该器件具有高达25mA的输出电流和超过99%的转换效率,为电子设备的电源设计提供了高效的解决方案。
产品特性
高效电压转换
ADM8828/ADM8829的电压转换效率高达99%,这意味着在电源转换过程中,能够将输入电源的大部分能量有效地转换为输出电源,减少能量损耗,提高系统的整体效率。
低功耗设计
器件的静态电流仅为600μA,在关机模式下,ADM8828的关机电流可低至20nA,大大降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
输出能力
能够提供高达25mA的输出电流,可满足大多数中小功率设备的需求。同时,其输出电阻仅为18Ω,能够保证输出电压的稳定性。
关机功能
ADM8828具有低功耗关机(SHDN)引脚,通过该引脚可以禁用器件,将静态电流降低至20nA,进一步节省能量。
外部元件简单
只需要两个1μF的电容即可实现电荷泵功能,减少了外部元件的数量,降低了设计成本和电路板空间。
应用领域
ADM8828/ADM8829的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:
- 手持仪器:如便携式万用表、示波器等,需要高效的电源管理以延长电池续航时间。
- LCD面板:为LCD面板提供负电源,确保显示效果。
- 手机:满足手机内部电路对负电源的需求,提高手机的性能和稳定性。
- PDA:个人数字助理设备对电源的高效性和稳定性要求较高,ADM8828/ADM8829能够很好地满足这些需求。
- 远程数据采集:在远程数据采集系统中,需要低功耗、高可靠性的电源解决方案。
- 运算放大器电源:为运算放大器提供稳定的负电源,保证其正常工作。
遇到网络问题,未能获取到“ADM8828/ADM8829在手持仪器中的应用案例”的相关内容,后续我将继续为你介绍该产品的其他方面。
工作原理
ADM8828/ADM8829采用开关电容技术实现电压转换。其内部的振荡器产生反相信号φ1和φ2,用于控制开关S1、S2和S3、S4。在φ1期间,开关S1和S2闭合,S3和S4断开,电容C1充电至V+电压;在φ2期间,S1和S2断开,S3和S4闭合,C1的正端通过S3连接到地,负端通过S4连接到Vout,从而实现电压反相。同时,C1上的电荷在φ2期间转移到C2上,C2在φ1期间维持输出电压。电荷转移效率取决于开关的导通电阻、开关频率以及外部电容的等效串联电阻(ESR),因此建议使用低ESR的电容以获得最大效率。
引脚功能
- CAP+:正电荷泵电容端子。
- GND:电源地。
- CAP-:负电荷泵电容端子。
- OUT:输出,负电压。
- SHDN:关机控制输入。当该输入为高电平时,禁用电荷泵,降低功耗。
- IN:正电源输入。
电容选择
飞跨电容C1
增加飞跨电容C1的容量可以降低输出电阻,提高输出电流的稳定性。
输出电容C2
输出电容C2的大小会影响输出纹波。增大电容值可以减小峰 - 峰纹波,提高输出电压的稳定性。
ESR的影响
电容的ESR对输出阻抗和输出纹波都有影响。降低ESR可以同时降低输出阻抗和纹波。为了方便设计,建议C1和C2使用相同的值。
旁路电容
在输入电源上使用旁路电容可以降低ADM8828/ADM8829的交流阻抗。该电容应连接在输入电源和地之间,以提供所需的瞬时电流浪涌。建议使用1μF或更大的电容。
性能特性
电源电流与电压关系
从典型性能特性曲线可以看出,电源电流随着电源电压的变化而变化。在不同的电源电压下,器件的功耗有所不同,这对于电源管理和系统设计具有重要意义。
输出电阻与电源电压关系
输出电阻也会受到电源电压的影响。在设计过程中,需要根据实际的电源电压和负载要求,合理选择器件,以确保输出电压的稳定性。
输出电流与电容关系
输出电流与电容的大小密切相关。通过调整电容值,可以优化输出电流的性能,满足不同负载的需求。
输出电压纹波与电容关系
输出电压纹波会随着电容值的变化而变化。选择合适的电容值可以有效降低输出电压纹波,提高电源质量。
绝对最大额定值与订购指南
绝对最大额定值
在使用ADM8828/ADM8829时,需要注意其绝对最大额定值,如输入电压、输出电流、功率耗散、工作温度范围等。超过这些额定值可能会影响器件的可靠性和性能。
订购指南
该器件提供了不同的型号和封装选项,如ADM8828ARTZ - REEL7、ADM8829ARTZ - REEL等,用户可以根据实际需求选择合适的型号。
综上所述,ADM8828/ADM8829是一款性能优异、应用广泛的开关电容电压反相器。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择器件和外部元件,充分发挥其优势,为电子设备提供高效、稳定的电源解决方案。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8738浏览量
148360
