解析ADM803/ADM809/ADM810微处理器监控电路
h1654155282.3538 2026-02-27 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在微处理器系统设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节之一。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的ADM803/ADM809/ADM810系列微处理器监控电路,看看它们在电源监控方面的卓越表现。
文件下载:ADM803.pdf
产品概述
ADM803/ADM809/ADM810系列监控电路主要用于监控微处理器系统的电源电压。在电源上电、掉电以及欠压等情况下,它们能够提供复位输出信号。上电时,内部定时器会将复位信号保持240ms,确保微处理器在电源稳定前一直处于复位状态。而且,即使电源电压(VCC)低至1V,复位输出仍然有效。
特性亮点
  • 低功耗:仅消耗17μA电流,非常适合低功耗、便携式设备的应用。
  • 高精度电压监控:提供2.5V、3V、3.3V、5V等多种复位阈值电压选项,可满足不同电源电压的监控需求。
  • 复位信号特性:ADM803和ADM809提供低电平有效的复位信号(RESET),ADM810则提供高电平有效的复位信号(RESET)。同时,ADM809和ADM810采用推挽输出,ADM803采用开漏输出,开漏输出需要外接上拉电阻
  • 抗干扰能力:复位比较器内置干扰抑制功能,能够有效抵抗VCC上的快速瞬变干扰。
  • 多种封装形式:ADM803采用3引脚SC70封装,ADM809/ADM810提供3引脚SOT - 23和3引脚SC70两种封装,方便不同的PCB布局需求。
关键技术参数分析
电源电压工作范围
  • 在环境温度TA为0°C至70°C时,VCC的工作范围是1.0V至5.5V。
  • 当TA为 - 40°C至 + 125°C时,VCC的工作范围变为1.2V至5.5V。这表明该系列监控电路在较宽的温度范围内都能稳定工作。
电源电流
不同型号和温度条件下,电源电流有所不同。例如,在VCC < 5.5V,ADM8xxL/M/J,TA为 - 40°C至 + 85°C时,电源电流在24μA至35μA之间;而在VCC < 3.6V,ADM8xxR/S/T/Z,TA为 - 40°C至 + 85°C时,电源电流为17μA至30μA。这体现了不同型号在功耗上的差异,工程师在选择时可根据实际需求进行考量。
复位电压阈值
该系列提供多种复位电压阈值选项,不同型号对应不同的阈值范围,并且阈值会随温度变化而有所波动。例如,ADM8xxL在TA = 25°C时,复位电压阈值典型值为4.50V,在TA为 - 40°C至 + 85°C时,阈值范围为4.31V至4.63V。这要求我们在设计时,要充分考虑实际工作温度对复位阈值的影响,确保系统在各种环境下都能正常复位。
复位阈值温度系数
复位阈值温度系数为30ppm/°C,这意味着复位阈值会随温度的变化而产生一定的漂移。在对复位精度要求较高的应用中,需要对温度影响进行适当的补偿。
复位相关时间参数
  • VCC到复位的延迟为20μs(VCC = VTH到(VTH - 100mV)),这个时间参数反映了电源电压变化到触发复位信号的响应速度。
  • 复位激活超时时间,在TA为 - 40°C至 + 85°C时,典型值为240ms,范围是140ms至460ms;在TA为85°C至125°C时,范围为100ms至840ms。这一参数确保了在电源异常情况下,微处理器能够在一定时间内保持复位状态,直到电源恢复正常。
复位输出电压
不同型号和工作条件下,复位输出电压有不同的规定。例如,ADM803/ADM809在VCC = VTH min,ISINK = 1.2mA,ADM803R/S/T/Z,ADM809R/S/T/Z时,复位输出低电压为0.3V。这些参数对于确保复位信号能够正确驱动后续电路至关重要。
绝对最大额定值
  • RESET和RESET输出电流最大为20mA。
  • VCC的上升速率最大为100V/μs。
  • 不同封装的热阻不同,SC70封装为146°C/W,SOT - 23封装为270°C/W。
  • 引脚焊接温度(10s)最大为300°C,气相焊接(60s)温度为215°C,红外焊接(15s)温度为220°C。
  • 存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C。在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,否则可能会对产品造成永久性损坏。
应用设计要点
与其他设备的接口设计
该系列产品具有标准的与VCC相关的输出,能够方便地集成到各种设备中,可用于3V和5V等不同电压的系统,简化了与其他设备的接口设计。
确保低电压下有效的复位输出
当VCC低于0.8V时,ADM803/ADM809的RESET不再吸收电流,连接到RESET的高阻抗CMOS逻辑输入可能会漂移到不确定的逻辑电平。为解决这个问题,可在RESET和地之间连接一个100kΩ的电阻。
精确复位阈值的优势
在一些微处理器中,电源电压的容差会导致复位容差水平整体增加。而ADM803/ADM809/ADM810由于其内部精确的电压参考电路,即使在电源电压大幅下降的情况下,也能有效工作,大大降低了电源故障时的故障可能性,提供了非常可靠的电压监控电路。
与多中断微处理器的接口
在需要集成多个不同设备中断(如温度、高度和速度传感器)的情况下,ADM803/ADM809/ADM810可以轻松集成到现有的中断处理电路中,也可以作为独立设备使用。
选型建议
根据不同的应用需求,我们可以参考以下选型要点:
  • 复位阈值:根据系统电源电压选择合适的复位阈值型号,确保在电源电压异常时能够及时触发复位。
  • 温度范围:考虑实际应用的工作温度,选择能够在该温度范围内稳定工作的型号。
  • 封装形式:根据PCB布局和空间要求,选择SC70或SOT - 23封装。
  • 功耗要求:如果对功耗敏感,优先选择低功耗的型号。
总结
ADM803/ADM809/ADM810系列微处理器监控电路以其低功耗、高精度、多种复位阈值选项和良好的抗干扰能力,为微处理器系统的电源监控提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号,并注意相关的设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源监控
  • ADM803
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM803/SGM809/SGM810微处理器监控电路:设计与应用解析
    的头像 发表于 03-24 09:25 164次阅读
    ADM8699微处理器监控电路:设计与应用解析
    ADM8699微处理器监控电路:设计与应用解析微处理器系统中,电源
    的头像 发表于 02-27 11:15 344次阅读
    ADM8690/ADM8691/ADM8695:微处理器监控电路的理想之选
    ADM8690/ADM8691/ADM8695:微处理器监控电路的理想之选 在
    的头像 发表于 02-27 11:15 253次阅读
    ADM8696/ADM8697:微处理器监控电路的理想之选
    ADM8696/ADM8697:微处理器监控电路的理想之选 在微处理器系统的设计中,电源
    的头像 发表于 02-27 11:15 259次阅读
    ADM6711/ADM6713:微处理器监控电路的得力之选
    ADM6711/ADM6713:微处理器监控电路的得力之选 在电子系统设计中,微处理器
    的头像 发表于 02-27 11:15 240次阅读
    ADM823/ADM824/ADM825:微处理器监控电路的理想之选
    ADM823/ADM824/ADM825:微处理器监控电路的理想之选 在
    的头像 发表于 02-27 10:55 337次阅读
    深入解析ADM1232微处理器监控电路
    深入解析ADM1232微处理器监控电路 在电子设计领域,微处理器
    的头像 发表于 02-27 10:30 299次阅读
    解析ADM811/ADM812:微处理器监控电路的可靠之选
    解析ADM811/ADM812:微处理器监控电路的可靠之选 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-27 10:30 287次阅读
    低成本微处理器监控电路ADM705/ADM706/ADM707/ADM708:设计与应用指南
    的头像 发表于 02-27 10:15 680次阅读
    ADM696/ADM697:微处理器监控电路的理想之选
    ADM696/ADM697:微处理器监控电路的理想之选 在微处理器系统中,电源
    的头像 发表于 02-27 10:10 550次阅读
    ADM698/ADM699微处理器监控电路深度剖析
    ADM698/ADM699微处理器监控电路深度剖析 在电子工程师的日常设计中,微处理器系统的稳定
    的头像 发表于 02-27 10:10 585次阅读
    ADM690 - ADM695:微处理器监控电路的理想选择
    ADM690 - ADM695:微处理器监控电路的理想选择 在微处理器系统的设计中,电源
    的头像 发表于 02-27 10:05 733次阅读
    ADM690A/ADM692A/ADM802L/M/ADM805L/M:微处理器监控电路的理想之选
    的头像 发表于 02-27 10:05 337次阅读
    超低功耗3引脚SOT - 23微处理器复位电路ADM6326/ADM6328/ADM6346/ADM6348解析
    的头像 发表于 02-27 09:25 389次阅读
    ADM8323/ADM8324:微处理器系统的可靠监控伙伴
    ADM8323/ADM8324监控电路,看看它是如何为微处理器系统保驾护航的。 文件下载: ADM
    的头像 发表于 02-26 15:30 301次阅读
