超低功耗电压检测器ADM8641/ADM8642:设计与应用详解
chencui 2026-05-23 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电压检测是保障系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的超低功耗电压检测器ADM8641和ADM8642,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些便利。
文件下载:ADM8641-EVALZ.pdf
一、器件特性亮点
1. 超低功耗
ADM8641和ADM8642的一大显著优势就是超低功耗,典型的ICC电流仅为92nA。这一特性使得它们在对功耗敏感的系统中表现出色,例如电池供电的便携式设备和能量计量设备等,能够有效延长设备的续航时间。
2. 高精度电压监测
这两款器件具备高精度的电压监测能力。ADM8641有10种预调整电压监测阈值选项,范围从2V到4.63V;ADM8642则有20种选项,范围从0.5V到1.9V。并且在全温度范围内,阈值精度可达±1.3%,能够准确地监测目标节点的电压。
3. 输出特性
它们采用开漏输出类型,具有输出禁用输入功能,典型传播延迟在23μs到26μs之间。同时,还具备电源毛刺抗扰能力,能有效避免因电源波动而导致的误操作。
4. 封装与温度范围
器件采用1.46mm × 0.96mm的WLCSP封装,体积小巧,适合应用于对空间要求较高的设备中。其工作温度范围为 -40°C到 +85°C,能适应较为恶劣的工作环境。
二、应用领域广泛
1. 便携式/电池供电设备
由于其超低功耗的特性,ADM8641和ADM8642非常适合应用于便携式设备,如智能手机、平板电脑等,能够在不消耗过多电量的情况下,实时监测电池电压,保障设备的正常运行。
2. 微处理器系统
在微处理器系统中,稳定的电压供应至关重要。这两款器件可以实时监测电源电压,当电压出现异常时及时发出信号,保护微处理器免受电压波动的影响。
3. 能量计量与能量收集
在能量计量和能量收集系统中,准确的电压监测是实现高效能量管理的关键。ADM8641和ADM8642能够精确地监测电压,为能量的合理分配和利用提供支持。
三、工作原理剖析
1. 电压监测输入
ADM8641的VCC引脚既作为设备的电源输入节点,又作为电压监测输入节点。而ADM8642则使用单独的引脚进行电源和电压监测,从而能够实现低至0.5V的电压监测阈值。在实际应用中,建议在VCC引脚和GND引脚之间放置一个0.1μF的去耦电容,以提高电路的稳定性。
2. VCC压摆率考虑
在电源上电时,如果VCC的上升速率过快(μs范围),可能会导致器件出现不规则行为。因此,在可能出现高VCC压摆率的应用中,如使用电池组供电时,建议使用RC滤波器来降低压摆率。经过测试,3.3kΩ + 2.2μF和1kΩ + 10μF的RC组合是比较安全的选择。
3. VIN作为可调输入
由于VIN引脚的低泄漏特性,ADM8642可以作为具有可调阈值的器件使用。通过外部电阻分压器电路,可以根据VIN阈值来编程所需的电压监测阈值。
4. 瞬态抗扰性
为了避免快速电源瞬变导致的不必要输出状态变化,ADM8641的VCC引脚和ADM8642的VIN引脚都添加了输入毛刺滤波器,能够有效滤除这些引脚上的瞬态毛刺。
5. 输出特性
两款器件均采用开漏输出。对于ADM8641,当VCC上升到0.9V以上时,输出状态即可保证有效;对于ADM8642,当VCC从0.9V到设备退出ULVO时,输出保证为逻辑低电平。当监测电压低于相关阈值时,OUT引脚在23μs到26μs(典型值)后变为低电平;当监测电压高于阈值加上迟滞时,OUT引脚在36μs到39.5μs(典型值)后变为高电平。
6. 禁用输入
ADM8641/ADM8642具有禁用输入(DIS)功能。将DIS引脚拉低可以使输出变为低电平。DIS输入具有0.6M的内部上拉电阻,因此在未连接时输入始终为高电平。为了驱动DIS输入,可以使用外部信号或按钮开关接地,并且芯片上集成了去抖电路。DIS输入还具备噪声抗扰能力,能够忽略高达0.4μs(典型值)的快速负向瞬变。如果需要,在DIS引脚和地之间添加一个0.1μF的电容可以提供额外的噪声抗扰能力。
四、器件选型与订购
1. 器件模型选项
ADM8641和ADM8642包含多种器件选项,但并非所有选项都作为标准型号出售。已发布的选项称为标准型号,可在订购指南中查看。对于非标准型号,需要联系销售代表获取相关信息,并且样品和生产单位的交货时间较长。
2. 订购指南
订购时,需要根据实际需求选择合适的型号、温度范围、阈值电压、封装类型等。例如,ADM8641T263ACBZ - R7的温度范围为 -40°C到 +85°C,阈值电压为2.63V,采用6 - Ball WLCSP封装。
五、总结与思考
ADM8641和ADM8642作为超低功耗电压检测器,在电压监测方面具有高精度、低功耗等诸多优势,适用于多种应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的型号和参数,同时注意电路的布局和布线,以充分发挥器件的性能。大家在使用这两款器件的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电压检测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超低功耗看门狗定时和手动复位监控IC:ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615
    的头像 发表于 05-24 09:10 216次阅读
    SGM818xQ:汽车应用微功耗电压检测器深度解析
    : SGM818xQ.PDF 一、产品概述 SGM818xQ 是一款具有高精度检测功能的低功耗电压检测器,其工作电压范围为 1V 至 6V,能够为基于 DSP 和处理
    的头像 发表于 03-24 10:20 223次阅读
    SGM818Y微功耗电压检测器:精准监测,稳定保障
    、应用以及相关技术细节。 文件下载: SGM818Y.PDF 一、SGM818Y概述 SGM818Y是一款具有高精度检测功能的低功耗电压检测器,其工作电压范围为0.9V至6V,能为基于
    的头像 发表于 03-24 09:25 215次阅读
    SGM814、SGM815与SGM816:超低功耗电压检测器的深度剖析
    SGM814、SGM815与SGM816:超低功耗电压检测器的深度剖析 在电子设计领域,电压检测器是保障系统稳定运行的关键组件。SG Micro Corp推出的SGM814、SGM81
    的头像 发表于 03-23 17:05 648次阅读
    SGM818微功耗电压检测器:设计利器
    SGM818微功耗电压检测器:设计利器 在电子设计领域,电压检测是保障系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的微功耗电压
    的头像 发表于 03-23 17:05 642次阅读
    MAX6375 - MAX6380:超低功耗电压检测器的卓越之选
    MAX6375 - MAX6380:超低功耗电压检测器的卓越之选 在电子设备的设计中,对电池、电源和系统电压的精确监测至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXIM推出的3引脚、超低功耗
    的头像 发表于 02-27 17:10 757次阅读
    深度剖析 MAX6461–MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理监控电路
    深度剖析 MAX6461–MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理监控电路 在电子设计领域,电源管理和系统监控至关重要。今天我们要深入探讨的是 Maxim 公司的 MAX6461–MAX6466
    的头像 发表于 02-27 15:05 295次阅读
    低功耗电源管理神器——LTC2935 电压监视详解
    低功耗电源管理神器——LTC2935 电压监视详解 在电子设备的电源管理领域,低功耗、高精度、多功能的
    的头像 发表于 02-27 11:45 498次阅读
    ADM691A/ADM693A/ADM800L/M:微处理监控电路的理想选择
    800L/ADM800M系列监控电路,能为这些功能提供完整的单芯片解决方案。 文件下载: ADM691A.pdf 产品特性 低功耗与高精度 低功耗 :该系列电路具有
    的头像 发表于 02-27 10:05 476次阅读
    超低功耗3引脚SOT - 23微处理复位电路ADM6326/ADM6328/ADM6346/ADM6348解析
    的头像 发表于 02-27 09:25 501次阅读
    超低功耗电压检测器ADM8641/ADM8642:设计与应用解析
    超低功耗电压检测器ADM8641/ADM8642:设计与应用解析 在电子设备的设计中,电压检测
    的头像 发表于 02-26 15:45 392次阅读
    超低功耗带看门狗定时和手动复位功能的监控IC——ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615
    的头像 发表于 02-26 15:30 352次阅读
    MAX6461 - MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理监控电路
    MAX6461 - MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理监控电路 在电子设计领域,对电池、电源和系统电压的精确监控至关重要。今天要给大家介绍的是Maxim公司的MAX6461
    的头像 发表于 01-30 16:35 819次阅读
    MAX6461 - MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理监控电路的卓越之选
    MAX6461 - MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理监控电路的卓越之选 在电子设备的设计中,对电池、电源和系统电压的精准监控至关重要。Maxim推出的MAX6461 - M
    的头像 发表于 01-15 17:20 669次阅读
    超低功耗电压比较ADCMP380:设计与应用解析
    超低功耗电压比较ADCMP380:设计与应用解析 在当今对功耗要求极为苛刻的电子设备设计领域,超低功耗电压比较的重要性愈发凸显。今天,我
    的头像 发表于 01-06 16:40 825次阅读
